  4. ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen
installation raspberrypibackupneuinstallation
39 Beiträge 14 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R Rushmed
    Gab es hier irgendwo nicht kürzlich mal die Meldung über ein ioBroker Installationsscript?
    Ich kann das nichtmehr finden.
    Jan1
    @Rushmed
    Windows oder Linux?
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Ich meine mich zu erinnern, dass es wichtig ist, das Verzeichnis wirklich zu löschen und nicht nur umzubenennen, weil die Installation einige Links anlegt, die sonst nicht funktionieren (linux ist schlau und die Links sind nicht von der Pfad-Struktur abhängig, sondern von den internen INODE nummern). Kann aber sein, dass das nicht mehr so ist.
      • J Jan1
        @Rushmed
        Ja ist er und einfach den IOBroker Ordner löschen.
        miagiM Offline
        miagiM Offline
        miagi
        @Jan1
        Hi, müsste hier mal reingrätschen :-)
        Ich habe Habpanel installiert. Wird da auch komplett alles gesichert? Alle Widgets, Views, Einstellungen, usw.
        Finde nix dazu im Forum. Danke
        • miagiM miagi
          @Jan1
          Jan1
          @miagi
          Habpanel kenne ich ich nicht und deshalb kann ich dazu auch nichts sagen, frag doch mal im Backitup Thread direkt.
            Marco 3
            ich wollte jetzt nicht unbedingt einen neuen Thread aufsetzen.
            Mein iobroker System läuft auf einer VMWare Debian 10 (Buster)
            Ich würde gern eine neue Debian (BullsEye--> oder höher) Version aufsetzen. Und dann iobroker installieren. Und dann backitup installieren und von dort die frühere "Installation Wiederherstellen"
            Ist das so einfach, oder gibt es noch einiges vorher zu beachten. Was wäre die aktuell beste Debian Version, welche ich als Unterbau verwenden kann?
            Danke und Grüsse
            • M Marco 3
              Danke und Grüsse
              @marco-3 sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
              Debian 10 (Buster)
              schon lange tot! Wir sind bei v12
              • M Marco 3
                Danke und Grüsse
                Die aktuelle stable. Auch Debian 12 'Bookworm' genannt.
                  Marco 3
                  Danke, dann werde ich in diese Richtung starten.
                    Marco 3
                    Kleine Rückmeldung.
                    Das hat soweit geklappt, ABER wie ändere ich die IP, ich würde gern die alte IP ansteuern wollen.
                    u.a. möchten gern die MQTT Adapter wieder die alte IP anfunken.
                    T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marco 3
                      Kleine Rückmeldung.
                      toki1973
                      @marco-3
                      Das kannst du hier einstellen:
                      /etc/network/interfaces
                      iface eth0 inet static
                      address 192.168.1.2
                      netmask 255.255.255.0
                      gateway 192.168.1.1
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        @marco-3
                        address 192.168.1.2
                        gateway 192.168.1.1
                        jolicJ Online
                        jolicJ Online
                        jolic
                        schrieb am zuletzt editiert von jolic
                        @toki1973 Hi, bei Debian 12 (bookworm), das auf systemd basiert, erfolgt die Konfiguration einer festen IP-Adresse etwas anders als bei älteren Versionen, zum Beispiel:
                        sudo nano /etc/systemd/network/99-static.network
                        Füge folgenden Inhalt in die Datei ein:
                        [Match]
                        Name=eth0
                        [Network]
                        Address=192.168.1.2/24
                        Gateway=192.168.1.1
                        DNS=192.168.1.1
                        In der Konfiguration Name=eth0 legst du das zu konfigurierende Netzwerkinterface fest, Address=192.168.1.2/24 bestimmt die statische IP-Adresse und Subnetzmaske, Gateway=192.168.1.1 setzt die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways und DNS=192.168.1.1 gibt die Adresse des DNS-Servers an.
                        Speichere die Datei und starte das Netzwerksystem neu:
                        sudo systemctl restart systemd-networkd
                        oder:
                        sudo reboot
                        Ich mache das so unter Linux Manjaro-arm auf einem Pi 4, da es auch auf systemd basiert, sollte das auch so bei Debian 12 funktionieren.
                        ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                        • M Marco 3
                          Kleine Rückmeldung.
                          alles in DHCP belassen!!!
                          einfach im Router der neuen Installation die alte IP zuweisen.
                          ggf. musst du vorher die alte Installation 7m Router entfernen
                            Marco 3
                            Jup, so hab ich es gemacht..
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Marco 3
                              leonundjulie
                              Hallo. Ich hänge mich hier mal ran.
                              Mein IOB lief auf einem PI4 (Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye), Kernel: Linux 6.1.21-v8+, Architecture: arm64) eigentlich gut, bis ich vor einer Woche ein paar Adapter aktualisieren wollte.
                              Dazu gehörte auch ALEXA und ich habe erstmals mitbekommen, dass es es die Version 5.0.19 für den js-controller gibt … ich hatte noch die Version 4.0.24.
                              Egal welchen der 8 zum Update anstehenden Adaptern ich dem UPDATE Befehl gab, es passierte absolut nichts. Anfang April konnte ich Adapter aktualisieren, jetzt ging es nicht mehr.
                              Ich habe diverse Stunden mit update und upgrade des JS-CONTROLLERS hinter mir - aber ohne Erfolg. Die alte Version wollte sich einfach nicht durch die neue Ersetzen lassen. Bis zu letzt war die Version 4.0.24 aktiv.
                              Am Ende habe ich die Version gelöscht (Verzeichnis gelöscht) und konnte dann die Version 5.0.19 installieren. Aber über Backitup konnte ich kein Back-Up einspielen.
                              Ich bin ziemlich verzweifelt, weil ich sehr viel Arbeit in VIS & Co gesteckt habe.
                              Mein Lösungsansatz: jetzt nochmals die Version 4.0.24 installieren, ein Backup einspielen und es dann nochmals mit dem Update des JS-Controllers von vorn anfangen (ggf. habe ich ja doch etwas falsch gemacht … oder das www hat mich geärgert indem ich mit ewig langen Response Zeiten haderte … wobei sich neue Update in bekannte Schnelle einspielen ließen; nur die Updates der Adapter selber und auch des JS-Controllers hingen).
                              Bevor jemand fragt: JA, ich habe natürlich alles andere auf aktuellem Stand - mein PI ist ansonsten gut gepflegt.
                              Die entscheidende Fragen:
                              • Wie lösche ich die zur Zeit installierte Version SAUBER und rückstandslos?
                              • Mit welchem Befehl installiere ich die Version 4.024?
                              Andreas
                              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L leonundjulie
                                Andreas
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @leonundjulie sagte in ioBroker neu installieren, Backup wiederherstellen:
                                Na dann zeig mal die Langfassung von
                                iob diag
                                schön in Codetags bitte.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • L leonundjulie
                                  Andreas
                                  sind
                                  a) Warum hackt man da wie ein Holzfäller auf dem armen System herum?
                                  b) Wie sieht das Wrack nun aus?
                                  c) Warum hält man die Kiste nicht aktuell? js-controller ist seit wie vielen Monden schon als stable vorgesehen?
                                    sind
                                    leonundjulie
                                    @thomas-braun Hallo Thomas. Gute Frage, nächste Frage - es ist wie es ist. Bis vor einem Monat konnte ich installierte Adapter aktualisieren. Und erst jetzt, vier Wochen Später wollen auch ALEX und TELEGRAM ein update haben, dass ein JS-Controller > 5.x erwartet. Das da am Host ein Update schlummert habe ich schlicht weg übersehen.
                                    Soviel zur Historie. Ich hab mich damit abgefunden, den JS-Controller 4.x rauszukicken und zunächst einmal den 4er wieder einzusetzen, um erstmal wieder ein funktionierendes System zu haben. Und afür die Frage “mit welchem Befehl spiel ich die 4.0.24 ein?”
                                    • L leonundjulie
                                      @leonundjulie
                                      Siehe Frage b) von mir und die gleichlautende Frage von @DJMarc75 :
                                      iob diag
                                      sagt dazu nun? Wenn man weiß, in welcher Umgebung du da nun stehst kann man auch was raten.
                                        @leonundjulie
                                        iob diag
                                        leonundjulie
                                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                        @thomas-braun .. das Wrack hat folgendes Bild bzw. folgende Geschichte seit gestern Abend.
                                        • ich löschte gestern Abend die Version 4.0.24
                                        • ich installierte gestern Abend die Version 5.0.17 … die Version lief
                                        • ich spielte über den Backitup Adapter das unter 4.0.24 gezogene Backup ein … es kamen verschiedne Fehlermeldungen … die Konfiguration zeigte keine der Adapter, das ganze sah wie nach der Neuinstalltaion aus
                                        • Ich versuchte erneut ein Update und jetzt läuft auch diese 5.0.17 Version nicht mehr bei mir
                                        v.2024-04-21
                                        Static hostname: leonundjulie
                                        Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                        Installation: native
                                        Kernel: aarch64
                                        Userland: 64 bit
                                        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 1000
                                        Display-Server: true
                                        Boot Target: graphical.target
                                        Pending OS-Updates: 8
                                        Pending iob updates: 3
                                        Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/nodejs v18.20.2
                                        /usr/bin/node v18.20.2
                                        /usr/bin/npm 10.5.0
                                        /usr/bin/npx 10.5.0
                                        /usr/bin/corepack 0.25.2
                                        Recommended versions are nodejs and npm
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 7.8G 1.0G 5.1G 46M 1.7G 6.6G
                                        Swap: 99M 0B 99M
                                        Total: 7.9G 1.0G 5.2G
                                        Active iob-Instances: 3
                                        Active repo(s): stable
                                        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                        admin 6.3.5
                                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : leonundjulie - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 136
                                        States: 95
                                        Size of iob-Database:
                                        8.8M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        3.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • L leonundjulie
                                          v.2024-04-21
                                          Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                          Kernel: aarch64
                                          Userland: 64 bit
                                          User-ID: 1000
                                          /usr/bin/npm 10.5.0
                                          /usr/bin/npx 10.5.0
                                          MEMORY:
                                          Swap: 99M 0B 99M
                                          admin 6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States type: jsonl
                                          Objects: 136
                                          States: 95
                                          Ausknipsen:
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          [Tue May 7 08:30:54 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Stom wegsensen killt dein Dateisystem.
                                          21G /var/lib/influxdb/engine/data/93deffe00a3baabb/autogen
                                          Da würde ich mal überlegen, ob wirklich alle Daten zu detailliert vorgehalten werden müssen.
                                          Hit:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                                          Raus damit, Teamviewer hat im Serverbetrieb nix zu suchen, der wird ohne graphische Oberfläche betrieben. Siehe auch Punkt 1.
                                          Zum konkreten Problem:
                                          iob  stop
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                                          iob start
                                          Sollte den js-controller 4.0.24 einspielen.
