  4. Keine VIS Zugriff *GELÖST*
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NicolomaN Nicoloma
    @arteck Ja was willst den sehen?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @nicoloma Hast du den Port auf 8083 selbst im web Adpater so konfiguriert? 8082 ist der defaultwert bei ioBroker.
    NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
      @nicoloma
      meinst du Vis oder Vis-2 ?
      mal ein Upload des Adapters gemacht.. ? Browser refresh?
      NicolomaN Offline
      NicolomaN Offline
      Nicoloma
      @ilovegym
      ich habe beide ausprobiert.
      • FeuersturmF Feuersturm
        NicolomaN Offline
        NicolomaN Offline
        Nicoloma
        @feuersturm ja, ich dachte vielleicht gibt es problem auf dem Port, somit habe ich den mal geändert
        FeuersturmF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @nicoloma Zeig bitte auch mal die Einstellungen von deinem web Adapter.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @nicoloma
            klick mal dann sollte
            und web.0 muss laufen
              NicolomaN Offline
              NicolomaN Offline
              Nicoloma
              • arteckA arteck
                @nicoloma
                NicolomaN Offline
                NicolomaN Offline
                Nicoloma
                @arteck ich habe einen neue WEB instanz instlliert weil ich dachte ich habe ein Problemm mit dem Web adapter
                .Wenn ich da drauf klicke passiert...
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @nicoloma starte web.0 und zeigmal die einstellung
                  ausserdem pack hier erstmal den admin rein
                  • arteckA arteck
                    NicolomaN Offline
                    NicolomaN Offline
                    Nicoloma
                    @arteck
                    NicolomaN FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                      @arteck
                      NicolomaN Offline
                      NicolomaN Offline
                      Nicoloma
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @nicoloma pihole am laufen ?
                        • arteckA arteck
                          NicolomaN Offline
                          NicolomaN Offline
                          Nicoloma
                          @arteck ähm, ja stimmt!
                            @arteck
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @nicoloma und jetzt bitte noch einmal die Checkbox im web Adapter bei "reine webseockets verwenden" aktivieren.
                            • NicolomaN Offline
                              NicolomaN Offline
                              Nicoloma
                              @feuersturm ok, hab ich. Kein änderung
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @nicoloma hast du pihole konfiguriert
                                • arteckA arteck
                                  NicolomaN Offline
                                  NicolomaN Offline
                                  Nicoloma
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nicoloma
                                  @arteck Nein, also ja die funktioniert.
                                    NicolomaN Offline
                                    NicolomaN Offline
                                    Nicoloma
                                    Nach 2 Monaten habe ich es nun....
                                    Es war die Firewall :-( sorry jungs ...
                                      NicolomaN Offline
                                      NicolomaN Offline
                                      Nicoloma
                                      @nicoloma sudo ufw allow 8082
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @nicoloma dann kann es ja jetzt losgehen 😃
                                        Bitte noch ein "gelöst" in den Titel schreiben.
                                          NicolomaN Offline
                                          NicolomaN Offline
                                          Nicoloma
                                          Nochmals vielen Dank !!! @arteck , @Feuersturm
