  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.8k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX Online
    XBiTX Online
    XBiT
    #479
    @Garfonso
    Mit v4.1.0 habe ich folgende Probleme:
    Beim starten vom Adapter kommt über 99x diese Meldung im Log
    warn	Could not get user id for admin - Trying with username
    läuft danach aber soweit...
    Beim öffnen einer "MAP" Karte kommen x mal diese Meldungen im Log
    mit einen Adroid Tablet:
    Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome WebView 120.0.6099.144 on Android 13TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude')computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41)apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34)render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26)render (src/lit-element.ts:160:23)update (src/reactive-element.ts:1329:13)performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16)scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
    mit einen Win_11 PC:
    Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 120.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude') computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41) apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34) render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
    danach ist Lovelace fast nicht mehr bedienbar, alles ist träge und zäh erst ein Neustart der Instanz hilft hier bis man wieder auf eine Seite mit einer Map geht.
    Auch wird auf der Map Karte nicht mehr der Verlauf/Bewegung angezeigt.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @Garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #480
      @xbit
      Hm.. hab ich beides bei mir nicht. :-/
      Rein aus Interesse, wie sieht bei dir das system.user.admin Objekt aus? Hat das ein common.name Feld?
      Der Crash beim Laden der Map sieht auch merkwürdig aus. Hast du geo_location entities, die keine History aktiviert haben? Dann hab ich den Fehler vielleicht gefunden (und in der nächsten Version behoben). Ansonsten hab ich auf gut Glück attribute drinnen gelassen. kopfkratz Du nutzt aber die standard Map Karte und nicht eine custom, oder?
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        @xbit
        XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        #481
        @garfonso
        system.user.admin
          "type": "user",
          "common": {
            "name": "Stephan",
            "password": "*EDIT einganzlangercode*",
            "dontDelete": true,
            "enabled": true
          "native": {},
          "_id": "system.user.admin",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "enums": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1651084242439
        History ist bei folgenden Daten von google-sharedlocations an (accuracy, address, battery, lat, long).
        Karte ist die Standard Map.
          @xbit
          XBiTX Online
          XBiTX Online
          XBiT
          #482
          @garfonso
          Besten Dank 4.1.1 läuft wieder. 👍
            @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
            Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
            Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
            Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
            Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
            @andi2055 said in Test lovelace 4.x:
            In den Datenpunkten steht wirklich "NULL" als String drin. Keine Ahnung woher das kommt. Habe ich manuell gelöscht und danach startete der Adapter.
            Danke für den Report. Fixe ich.
            Im Alias gibt es auch SATURATION
            Wie ist denn die Rolle? Wie sehen die Attribute aus (lovelace-Instanzeinstellungen, letzter Tab, Attribute anzeigen und mal beim entity gucken)? Wie sieht das Gerät im Geräte-Tab aus? Steht da der State (noch) unter SATURATION?
            Irgendwie scheint das Saturation nicht als Saturation erkannt zu werden. :-/
            pafade89
            schrieb am zuletzt editiert von pafade89
            #483
            @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
            Habe folgendes gefunden:
            "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
            Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
            Was kann man hier tun?
            Du:
            das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
            Ich:
            ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
            Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
            VG P
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              kptkip
              #484
              Beim Iphone/Ipad kann man sich ja Ne Website als Webapp auf den Home Bildschirm legen.
              Bei manchen Seiten wird das dann auch nicht als Tab im Safari angezeigt sondern ohne Browser-Adressleiste als eigenständiges Programm.
              Dazu benötigt die Website laut Apple folgende Meta-Tags:
              <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
              Obwohl in der HTML-Ausgabe des Lovelace-Adapters dieser Tag angegeben ist, erscheint die Visualisierung auf meinem IPhone ganz normal im Browser, wenn ich mir ne webapp angelegt habe.
              Ist das bei euch auch so?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • K kptkip
                lessthanmore
                #485
                @kptkip Nein, läuft hier auf iPad und iPhone wie es soll ohne Adressleiste.
                Dazu habe ich einfach die URL in Safari aufgerufen und ein Lesezeichen dem Home-Bildschirm hinzugefügt.
                Auf dem iPad nutze ich allerdings Kiosker Pro, aber auch da wird es ohne Adressleiste angezeigt.
                • L lessthanmore
                  kptkip
                  schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                  #486
                  @lessthanmore Danke für die Rückmeldung. Genau so habe ich es auch gemacht.
                  Habs gerade nochmal auf dem Handy meiner Frau ausprobiert - dort klappt es.
                  Komisch... Dann liegt es wohl an meinem Handy...
                  • K kptkip
                    kptkip
                    #487
                    Hab nun eine spezifischere Beobachtung:
                    Bei einem Bookmark von der Startseite ([IP_DES_SERVERS]:8091) klappt das mit der Web-App.
                    Bei einem Bookmark von einer Unterseite (z.B. [IP_DES_SERVERS]:8091/lovelace/eingang) klappt es nicht. Da taucht die Browserleiste wieder auf
                      Du:
                      das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das genauer angucken kann.
                      Ich:
                      ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                      @skyx3 said in Test lovelace 4.x:
                      Gibt es schon etwas Neues zu dieser Fehlermeldung?
                      Oh, das hab ich übersehen. Danke, dass du nachfragst...
                      Dazu nachfragen:
                      0) passiert dsa mit 4.1 auch?
                      1. hast du authentifizierung an?
                      2. hat dein User "admin" irgendwie einen Namen oder so? Bzw. Warum ist der kleingeschrieben? (oder ist der das immer?)
                      pafade89
                      #488
                      @Garfonso
                      Ich habe nun heraus gefunden wann die Meldung kommt:
                      lovelace.0 (599) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
                      Wenn ich lovelace zum Beispiel auf dem Smartphone öffne und dann den Browser für viele Stunden nicht benutze. Wird er dann direkt mit Lovelace geöffnet wieder aufgerufen kommt die Meldung.
                      VG P
                      • P pafade89
                        @Garfonso
                        VG P
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #489
                        @pafade89
                        danke für die Meldung. :-)
                        Seit 4.1.1 gibt es auch support dafür. Aber ich hab wohl übersehen die Meldung rauszunehmen. ;-)
                        • XBiTX XBiT
                          @winnypuh
                          habe gerade mal getestet bei mir gehen die Mushroom Light Cards
                          hie mal die Version der Cards die bei mir gehen:
                          mushroom.js
                          habe jetzt aber nicht geschaut ob die aktuell ist ... aber sie geht
                          lgrube
                          schrieb am zuletzt editiert von lgrube
                          #490
                          @xbit Ich komme mit der Installation von Mushroom leider überhaupt nicht klar. Irgendwie fehlt mir da wohl noch das gewisse Extra🙄
                          mushroom.js habe ich unter den eigenen Karten bereits hochgeladen. Wenn ich dann eine eigene Kate hinzufügen möchte, werden mir die Mushroom Cards auch angezeigt, allerdings ohne Darstellung.
                          Was mache ich falsch? Möchte eigentlich ungerne deswegen zu HA wechseln😓
                          • L lgrube
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #491
                            @lgrube
                            Die custom cards haben oft keine Vorschau.
                            Ist ja eigentlich auch ziemlich egal.
                            Wenn das ein Grund zum Wechsel ist, bin ich mal gespannt wenn ein echtes Problem kommt ^^.
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              #492
                              @lgrube Das bringt dich jetzt nicht direkt weiter, aber ich habe mushroom vorhin testweise auch mal installiert und bei mir gibt es grafische und Textinfos.
                              Die Instanz hast du neu gestartet nach dem Import? Eventuell mal den Browser-Cache löschen?
                              • David G.D David G.
                                @lgrube
                                lgrube
                                #493
                                @david-g Das ist schonmal interessant zu wissen. Allerdings wird mir auch nach dem Abspeichern kein Element angezeigt.
                                War ja zum Glück nur ein kleiner Scherz, so schnell möchte ich ioBroker nicht verlassen :)
                                @Palm_Maniac Instanz habe ich schon neu gestartet und auch einmal neu installiert, aber vergebens. Browser Cache löschen hat leider auch nichts gebracht.
                                • L lgrube
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #494
                                  @lgrube
                                  Von wann ist denn deine js?
                                  Evtl ist die zu neu (oder alt) für unseren Port von Lovelace.
                                    @lgrube
                                    lgrube
                                    #495
                                    @david-g Habe einmal die 2.2.0 und die aktuelle 3.2.4 getestet.
                                    Woran erkenne ich denn welche Version der Mushroom Card mit der aktuellen Lovelace Version funktioniert?
                                    David G.D XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lgrube
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #496
                                      @lgrube
                                      Irgendwo hatte das @garfonso mal geschrieben.
                                      Ich hab mir grad mal die aktuellste Version der Karte installiert.
                                      Lovelace hab ich in 4.1.1 drauf.
                                      • L lgrube
                                        XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #497
                                        @lgrube
                                        @David-G war schneller ...
                                        es gehen nicht alle Vorschaufenster
                                        hier die neuste Version wo die oben zu sehenden Vorschaufenster gehen...
                                        mushroom.js
                                        • XBiTX XBiT
                                          @lgrube
                                          mushroom.js
                                          lgrube
                                          #498
                                          @xbit @David-G Fehler gefunden! Ich habe mir gar keine Gedanken über die Lovelace Version gemacht und hatte nur die verfügbare 3.0.1 installiert. Mit der 4.1.2 läuft alles wunderbar! Nächstes Mal muss ich wohl besser aufpassen, danke für eure schnelle Hilfe!👍
