  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
    andi2055
    #475
    Wenn ich bei neuen Datenpunkten "Lovelace" aktivieren möchte, kommt folgender Fehler:
    Liegt das an Lovelace 4.1.0 oder an Admin 6.13.5?
    David G.D A 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andi2055
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #476
      @andi2055
      Bei mir geht es.
      Admin 6.12.0
      Lovelace 4.0.12
      • A andi2055
        andi2055
        #477
        @andi2055
        ok, mit Admin 6.13.11 funktioniert es wieder...
        • P pafade89
          @Garfonso
          ich habe gestern folgenden Fehler im Log gehabt:
          2023-12-20 21:40:14.449 - warn: lovelace.0 (65110) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
          Dieser Fehler war schon in der 3.0.1 bei mir vorhanden, sah nur ein bisschen anders aus.
          Was kann man hier tun?
          VG P
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #478
          @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
          Du:
          das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das genauer angucken kann.
          Ich:
          ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
          @skyx3 said in Test lovelace 4.x:
          Gibt es schon etwas Neues zu dieser Fehlermeldung?
          Oh, das hab ich übersehen. Danke, dass du nachfragst...
          Dazu nachfragen:
          0) passiert dsa mit 4.1 auch?
          1. hast du authentifizierung an?
          2. hat dein User "admin" irgendwie einen Namen oder so? Bzw. Warum ist der kleingeschrieben? (oder ist der das immer?)
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #479
            @Garfonso
            Mit v4.1.0 habe ich folgende Probleme:
            Beim starten vom Adapter kommt über 99x diese Meldung im Log
            warn	Could not get user id for admin - Trying with username
            läuft danach aber soweit...
            Beim öffnen einer "MAP" Karte kommen x mal diese Meldungen im Log
            mit einen Adroid Tablet:
            Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome WebView 120.0.6099.144 on Android 13TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude')computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41)apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34)render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26)render (src/lit-element.ts:160:23)update (src/reactive-element.ts:1329:13)performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16)scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
            mit einen Win_11 PC:
            Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 120.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude') computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41) apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34) render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
            danach ist Lovelace fast nicht mehr bedienbar, alles ist träge und zäh erst ein Neustart der Instanz hilft hier bis man wieder auf eine Seite mit einer Map geht.
            Auch wird auf der Map Karte nicht mehr der Verlauf/Bewegung angezeigt.
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • XBiTX XBiT
              @Garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #480
              @xbit
              Hm.. hab ich beides bei mir nicht. :-/
              Rein aus Interesse, wie sieht bei dir das system.user.admin Objekt aus? Hat das ein common.name Feld?
              Der Crash beim Laden der Map sieht auch merkwürdig aus. Hast du geo_location entities, die keine History aktiviert haben? Dann hab ich den Fehler vielleicht gefunden (und in der nächsten Version behoben). Ansonsten hab ich auf gut Glück attribute drinnen gelassen. kopfkratz Du nutzt aber die standard Map Karte und nicht eine custom, oder?
              XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarfonsoG Garfonso
                @xbit
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #481
                @garfonso
                system.user.admin
                  "type": "user",
                  "common": {
                    "name": "Stephan",
                    "password": "*EDIT einganzlangercode*",
                    "dontDelete": true,
                    "enabled": true
                  "native": {},
                  "_id": "system.user.admin",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "enums": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1651084242439
                History ist bei folgenden Daten von google-sharedlocations an (accuracy, address, battery, lat, long).
                Karte ist die Standard Map.
                  @xbit
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #482
                  @garfonso
                  Besten Dank 4.1.1 läuft wieder. 👍
                    Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                    Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                    Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                    Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                    @andi2055 said in Test lovelace 4.x:
                    In den Datenpunkten steht wirklich "NULL" als String drin. Keine Ahnung woher das kommt. Habe ich manuell gelöscht und danach startete der Adapter.
                    Danke für den Report. Fixe ich.
                    Im Alias gibt es auch SATURATION
                    Wie ist denn die Rolle? Wie sehen die Attribute aus (lovelace-Instanzeinstellungen, letzter Tab, Attribute anzeigen und mal beim entity gucken)? Wie sieht das Gerät im Geräte-Tab aus? Steht da der State (noch) unter SATURATION?
                    Irgendwie scheint das Saturation nicht als Saturation erkannt zu werden. :-/
                    pafade89
                    schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                    #483
                    @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                    Habe folgendes gefunden:
                    "The statistics graph card allows you to display a graph of statistics data for each of the entities listed."
                    Damit kann man also zum Beispiel auch Balkendiagramme anzeigen lassen.
                    Du:
                    das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das >genauer angucken kann.
                    Ich:
                    ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, >dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch >nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im >log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                    Seit dem letzten Update habe ich diesen Fehler nicht mehr reproduzieren können.
                    VG P
                      kptkip
                      #484
                      Beim Iphone/Ipad kann man sich ja Ne Website als Webapp auf den Home Bildschirm legen.
                      Bei manchen Seiten wird das dann auch nicht als Tab im Safari angezeigt sondern ohne Browser-Adressleiste als eigenständiges Programm.
                      Dazu benötigt die Website laut Apple folgende Meta-Tags:
                      <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
                      Obwohl in der HTML-Ausgabe des Lovelace-Adapters dieser Tag angegeben ist, erscheint die Visualisierung auf meinem IPhone ganz normal im Browser, wenn ich mir ne webapp angelegt habe.
                      Ist das bei euch auch so?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kptkip
                        lessthanmore
                        #485
                        @kptkip Nein, läuft hier auf iPad und iPhone wie es soll ohne Adressleiste.
                        Dazu habe ich einfach die URL in Safari aufgerufen und ein Lesezeichen dem Home-Bildschirm hinzugefügt.
                        Auf dem iPad nutze ich allerdings Kiosker Pro, aber auch da wird es ohne Adressleiste angezeigt.
                        • L lessthanmore
                          kptkip
                          schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                          #486
                          @lessthanmore Danke für die Rückmeldung. Genau so habe ich es auch gemacht.
                          Habs gerade nochmal auf dem Handy meiner Frau ausprobiert - dort klappt es.
                          Komisch... Dann liegt es wohl an meinem Handy...
                          • K kptkip
                            kptkip
                            #487
                            Hab nun eine spezifischere Beobachtung:
                            Bei einem Bookmark von der Startseite ([IP_DES_SERVERS]:8091) klappt das mit der Web-App.
                            Bei einem Bookmark von einer Unterseite (z.B. [IP_DES_SERVERS]:8091/lovelace/eingang) klappt es nicht. Da taucht die Browserleiste wieder auf
                              Du:
                              Ich:
                              Dazu nachfragen:
                              pafade89
                              #488
                              @Garfonso
                              Ich habe nun heraus gefunden wann die Meldung kommt:
                              lovelace.0 (599) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
                              Wenn ich lovelace zum Beispiel auf dem Smartphone öffne und dann den Browser für viele Stunden nicht benutze. Wird er dann direkt mit Lovelace geöffnet wieder aufgerufen kommt die Meldung.
                              VG P
                              • P pafade89
                                @Garfonso
                                VG P
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #489
                                @pafade89
                                danke für die Meldung. :-)
                                Seit 4.1.1 gibt es auch support dafür. Aber ich hab wohl übersehen die Meldung rauszunehmen. ;-)
                                • XBiTX XBiT
                                  @winnypuh
                                  habe gerade mal getestet bei mir gehen die Mushroom Light Cards
                                  hie mal die Version der Cards die bei mir gehen:
                                  mushroom.js
                                  habe jetzt aber nicht geschaut ob die aktuell ist ... aber sie geht
                                  lgrube
                                  schrieb am zuletzt editiert von lgrube
                                  #490
                                  @xbit Ich komme mit der Installation von Mushroom leider überhaupt nicht klar. Irgendwie fehlt mir da wohl noch das gewisse Extra🙄
                                  mushroom.js habe ich unter den eigenen Karten bereits hochgeladen. Wenn ich dann eine eigene Kate hinzufügen möchte, werden mir die Mushroom Cards auch angezeigt, allerdings ohne Darstellung.
                                  Was mache ich falsch? Möchte eigentlich ungerne deswegen zu HA wechseln😓
                                  • L lgrube
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #491
                                    @lgrube
                                    Die custom cards haben oft keine Vorschau.
                                    Ist ja eigentlich auch ziemlich egal.
                                    Wenn das ein Grund zum Wechsel ist, bin ich mal gespannt wenn ein echtes Problem kommt ^^.
                                    • Palm_ManiacP Offline
                                      Palm_Maniac
                                      #492
                                      @lgrube Das bringt dich jetzt nicht direkt weiter, aber ich habe mushroom vorhin testweise auch mal installiert und bei mir gibt es grafische und Textinfos.
                                      Die Instanz hast du neu gestartet nach dem Import? Eventuell mal den Browser-Cache löschen?
                                      • David G.D David G.
                                        @lgrube
                                        lgrube
                                        #493
                                        @david-g Das ist schonmal interessant zu wissen. Allerdings wird mir auch nach dem Abspeichern kein Element angezeigt.
                                        War ja zum Glück nur ein kleiner Scherz, so schnell möchte ich ioBroker nicht verlassen :)
                                        @Palm_Maniac Instanz habe ich schon neu gestartet und auch einmal neu installiert, aber vergebens. Browser Cache löschen hat leider auch nichts gebracht.
                                        • L lgrube
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #494
                                          @lgrube
                                          Von wann ist denn deine js?
                                          Evtl ist die zu neu (oder alt) für unseren Port von Lovelace.
