  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter c
    @codierknecht Anbei ein Bild der Triggerzeiten des Tibber Adapters. Dort steht alles auf true in dem relevanten Bereich.
    In einen anderen Skript nutze ich diese Trigger auch um was einzuschalten, und da funktioniert es gut.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @peter-c
    Ich kenne den Adapter nicht.
    Kann der so konfiguriert werden, dass er die Dose ein- oder ausschaltet?
    Denn das tut er offensichtlich.
    Wozu dann nochmal ein Script?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @peter-c
      Peter c
      @codierknecht Der hat einen Kanal der bei erreichen eines vorgegebenen Zustandes dann einen Schalten ein/aus Schalten kann.
      Das muss man mit einem Script natürlich definieren welcher Schalter das sein sollte. In den Bildern ist der Schaltzustand zu sehen. Der ist in meinem einfachen Script als Trigger (beste Kosten) genutzt.
      • P Peter c
        Codierknecht
        @peter-c
        Was überwachst Du denn da mit dem Script?
        Die DECT-Dose oder einen virtuellen Schaltpunkt?
        2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
        2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
        Hier macht der Tibberlink-Adapter irgendwas und 2 ms später schaltet der DECT-Adapter tatsächlich die Dose.
        Das sieht für mich schwer danach aus. dass der Tibberlink da seine Finger im Spiel hat.
          @peter-c
          @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
          @Peter-c
          zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt
            @Peter-c
            Peter c
            Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
            Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
            Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
            Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
            Alle Datenpunkte sind alias.
            • P Peter c
              @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
              woher? Tibber Adapter?
              dito?
              liegt da der Hund begraben?
                dito?
                Peter c
                schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                @homoran beides ja
                Der Kanal ist aber ein selbst angelegter Datenpunkt und keine Alias
                • P Peter c
                  @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.
                  2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  @peter-c sagte:
                  Wenn der Debug-Trigger nur durch den DP "Batterie Dect schalten" getriggert wird, dann wirkt die Tibberlink-Instanz direkt auf die DECT-Steckdose (Automatisierung in der Tibberlink-Konfiguration?).
                  • P Peter c
                    @homoran beides ja
                    @homoran beides ja
                    Dann bitte nochmal alles genauer.
                    mit der jetzigen Aussage und
                    passt das nicht zusammen!
                    Wenn wir etwas finden sollen, was 2msec später dazwischen funkt, muss die Basis exakt bekannt sein.
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @homoran beides ja
                      Peter c
                      Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False) das ist ein Datenpunkt
                      Aliase
                      Objekte: Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                        @homoran beides ja
                        Peter c
                          @peter-c sagte:
                          Peter c
                          @paul53 Heute nachmittag war es wieder falsch.
                          2024-01-12 14:01:18.981 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                          2024-01-12 14:01:18.982 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                          2024-01-12 14:01:18.982 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                          2024-01-12 14:01:18.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                          2024-01-12 14:01:18.983 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                          2024-01-12 14:01:19.093 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                          2024-01-12 14:01:19.131 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                          2024-01-12 14:01:19.169 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                          2024-01-12 14:03:18.982 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                          Ist ja komisch, das false gleich zweimal vom Dect adapter kommt.
                          • P Peter c
                            @peter-c sagte: Heute nachmittag war es wieder falsch.
                            Gibt es den Debug-Trigger nicht mehr?
                            In der Konfiguration der Tibberlink-Instanz gibt es den Tab "AUTOMATISIERUNGS-EINSTELLUNGEN". Ich vermute, dass dort die DECT-Steckdose direkt gesteuert wird?
                            • P Peter c
                              @peter-c wo ist da Tibber_Preis_aktuel?
                                Peter c
                                @paul53 Nein das mache ich über das Blockly. In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
                                • P Peter c
                                  und da
                                  @paul53 sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                    Peter c
                                    @homoran Den hab ich nicht extra dargestellt. Der befindet sich in einen anderen Alias Ordner
                                    • P Peter c
                                      @peter-c sagte: In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
                                      Sicher? Wieso kam es dann zu dieser Log-Ausgabe?
                                        und da
                                        Peter c
                                        Doch aber ich hatte ihn ausgeschalten.
                                        • P Peter c
                                          und wie sollen wir dann die Ursache finden?
