  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    @paul53 Jetzt hat das Script Batterie_Tibberkanal_Netzladen das erste mal ausgelöst.
    so wie es aussieht löst das Script das false selbst irgendwie aus.
    script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
    Danach kommt zwar das true vom fritzdect aber das hat keine Wirkung.
    Irgendeine idee?
    2024-01-12 02:00:29.890 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 02:00:29.891 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 02:00:29.891 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 02:00:29.892 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 02:00:29.892 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 02:00:29.909 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
    2024-01-12 02:00:29.911 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
    • P Peter c
      Irgendeine idee?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @peter-c
      Nein. Das "bestätigt: false" bedeutet lediglich, dass hier eine Änderung ohne Bestätigung gesendet wurde.
      Das ist zum Steuern eines Adapters völlig korrekt (siehe hier).
      Von Interesse ist hier der "Wert" ... und der ist ja "true".
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @peter-c
        Peter c
        @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.
        2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
        2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
        2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
        2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
        2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
        2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
        2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
        2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
        2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
        2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
        2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
        2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
        2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter c
          Codierknecht
          @peter-c
          Das macht dann wohl der Tibberlink-Adapter.
            @peter-c
            Peter c
            @codierknecht Anbei ein Bild der Triggerzeiten des Tibber Adapters. Dort steht alles auf true in dem relevanten Bereich.
            In einen anderen Skript nutze ich diese Trigger auch um was einzuschalten, und da funktioniert es gut.
            • P Peter c
              Codierknecht
              @peter-c
              Ich kenne den Adapter nicht.
              Kann der so konfiguriert werden, dass er die Dose ein- oder ausschaltet?
              Denn das tut er offensichtlich.
              Wozu dann nochmal ein Script?
                @peter-c
                Peter c
                @codierknecht Der hat einen Kanal der bei erreichen eines vorgegebenen Zustandes dann einen Schalten ein/aus Schalten kann.
                Das muss man mit einem Script natürlich definieren welcher Schalter das sein sollte. In den Bildern ist der Schaltzustand zu sehen. Der ist in meinem einfachen Script als Trigger (beste Kosten) genutzt.
                • P Peter c
                  Codierknecht
                  @peter-c
                  Was überwachst Du denn da mit dem Script?
                  Die DECT-Dose oder einen virtuellen Schaltpunkt?
                  Hier macht der Tibberlink-Adapter irgendwas und 2 ms später schaltet der DECT-Adapter tatsächlich die Dose.
                  Das sieht für mich schwer danach aus. dass der Tibberlink da seine Finger im Spiel hat.
                    @peter-c
                    @codierknecht sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                    @Peter-c
                    zeige bitte dein aktuelles Blockly und schreibe dazu was genau sich hinter den verwendeten Datenpunkten verbirgt
                      @Peter-c
                      Peter c
                      Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
                      Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False)
                      Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                      Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
                      Alle Datenpunkte sind alias.
                      • P Peter c
                        @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                        woher? Tibber Adapter?
                        dito?
                        liegt da der Hund begraben?
                          dito?
                          Peter c
                          @homoran beides ja
                          Der Kanal ist aber ein selbst angelegter Datenpunkt und keine Alias
                          • P Peter c
                            @peter-c sagte:
                            Wenn der Debug-Trigger nur durch den DP "Batterie Dect schalten" getriggert wird, dann wirkt die Tibberlink-Instanz direkt auf die DECT-Steckdose (Automatisierung in der Tibberlink-Konfiguration?).
                            • P Peter c
                              @homoran beides ja
                              @homoran beides ja
                              Dann bitte nochmal alles genauer.
                              mit der jetzigen Aussage und
                              passt das nicht zusammen!
                              Wenn wir etwas finden sollen, was 2msec später dazwischen funkt, muss die Basis exakt bekannt sein.
                                @homoran beides ja
                                Peter c
                                Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False) das ist ein Datenpunkt
                                Aliase
                                Objekte: Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
                                  @homoran beides ja
                                  Peter c
                                    @peter-c sagte:
                                    Peter c
                                    @paul53 Heute nachmittag war es wieder falsch.
                                    2024-01-12 14:01:18.981 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                    2024-01-12 14:01:18.982 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 14:01:18.982 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 14:01:18.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 14:01:18.983 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 14:01:19.093 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                    2024-01-12 14:01:19.131 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                    2024-01-12 14:01:19.169 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                    2024-01-12 14:03:18.982 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                                    Ist ja komisch, das false gleich zweimal vom Dect adapter kommt.
                                    • P Peter c
                                      @peter-c sagte: Heute nachmittag war es wieder falsch.
                                      Gibt es den Debug-Trigger nicht mehr?
                                      In der Konfiguration der Tibberlink-Instanz gibt es den Tab "AUTOMATISIERUNGS-EINSTELLUNGEN". Ich vermute, dass dort die DECT-Steckdose direkt gesteuert wird?
                                      • P Peter c
                                        @peter-c wo ist da Tibber_Preis_aktuel?
                                          Peter c
                                          @paul53 Nein das mache ich über das Blockly. In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
