  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter c
    @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.
    2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
    2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
    2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
    2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
    2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
    2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
    2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
    @peter-c sagte:
    Wenn der Debug-Trigger nur durch den DP "Batterie Dect schalten" getriggert wird, dann wirkt die Tibberlink-Instanz direkt auf die DECT-Steckdose (Automatisierung in der Tibberlink-Konfiguration?).
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Peter c
      @homoran beides ja
      Der Kanal ist aber ein selbst angelegter Datenpunkt und keine Alias
      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
      @homoran beides ja
      Dann bitte nochmal alles genauer.
      mit der jetzigen Aussage und
      Alle Datenpunkte sind alias.
      passt das nicht zusammen!
      Wenn wir etwas finden sollen, was 2msec später dazwischen funkt, muss die Basis exakt bekannt sein.
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        @homoran beides ja
        Peter c
        Variable Laden: Beste Kosten = Ausgang des Kanals mit den niedrigsten Preisen (True/False) das ist ein Datenpunkt
        Aliase
        Trigger: Stündliche Änderung des Strompreises
        Objekte: Leistung PV und Ladestand Batterie als Grenzen damit nicht unnötig geladen wird
        Batterie Dect Schalten: Ist Objekt das ein/aus geschalten werden soll.
          @homoran beides ja
          Peter c
            @peter-c sagte:
            Peter c
            schrieb am zuletzt editiert von Peter c
            @paul53 Heute nachmittag war es wieder falsch.
            2024-01-12 14:01:18.981 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
            2024-01-12 14:01:18.982 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
            2024-01-12 14:01:18.982 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
            2024-01-12 14:01:18.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
            2024-01-12 14:01:18.983 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
            2024-01-12 14:01:19.093 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
            2024-01-12 14:01:19.131 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
            2024-01-12 14:01:19.169 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
            2024-01-12 14:03:18.982 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
            Ist ja komisch, das false gleich zweimal vom Dect adapter kommt.
            • P Peter c
              @peter-c sagte: Heute nachmittag war es wieder falsch.
              Gibt es den Debug-Trigger nicht mehr?
              In der Konfiguration der Tibberlink-Instanz gibt es den Tab "AUTOMATISIERUNGS-EINSTELLUNGEN". Ich vermute, dass dort die DECT-Steckdose direkt gesteuert wird?
              • P Peter c
                @peter-c wo ist da Tibber_Preis_aktuel?
                  Peter c
                  @paul53 Nein das mache ich über das Blockly. In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
                  • P Peter c
                    und da
                    @paul53 sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                      Peter c
                      @homoran Den hab ich nicht extra dargestellt. Der befindet sich in einen anderen Alias Ordner
                      • P Peter c
                        @peter-c sagte: In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
                        Sicher? Wieso kam es dann zu dieser Log-Ausgabe?
                          und da
                          Peter c
                          Doch aber ich hatte ihn ausgeschalten.
                          • P Peter c
                            und wie sollen wir dann die Ursache finden?
                            • P Peter c
                              ...und ist womit verknüpft?
                              Bitte alle Informationen vollständig liefern.
                              Warum muss man dir alles einzeln aus der Nase ziehen?
                                Peter c
                                @homoran Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                                2024-01-12 00:01:04.291 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 00:01:04.292 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 00:01:04.293 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                2024-01-12 00:01:04.695 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:04.696 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:26.462 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                2024-01-12 00:01:26.463 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                2024-01-12 00:01:26.463 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 00:01:26.464 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                2024-01-12 00:01:26.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 00:01:26.487 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 00:01:26.489 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                2024-01-12 00:01:26.626 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 00:01:26.627 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 00:01:26.628 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 00:01:26.670 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                2024-01-12 00:01:26.900 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:26.901 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:02:07.347 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:02:07.348 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:02:17.811 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                2024-01-12 00:02:17.901 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                2024-01-12 00:02:33.104 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:02:42.942 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                2024-01-12 00:02:42.947 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                2024-01-12 00:03:03.195 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                2024-01-12 00:03:04.321 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                2024-01-12 00:03:04.383 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                2024-01-12 00:03:07.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:03:07.326 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:03:07.339 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:03:07.340 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                                2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03410000000000002
                                2024-01-12 00:03:26.605 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine gestartet"
                                2024-01-12 00:03:47.219 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                2024-01-12 00:03:47.420 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:04:31.694 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:04:35.732 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:04:42.128 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:05:02.199 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:05:39.076 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                2024-01-12 00:05:39.248 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                2024-01-12 00:06:07.379 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:06:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:06:18.073 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:06:34.325 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                2024-01-12 00:06:34.334 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                2024-01-12 00:06:43.135 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                2024-01-12 00:07:01.694 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:08:07.352 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:08:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:09:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:09:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:10:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:10:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:10:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:10:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:11:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:11:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:11:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:11:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:12:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:12:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:13:07.376 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:13:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:13:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:13:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:14:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:14:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:15:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                2024-01-12 00:15:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:15:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:16:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:16:07.372 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:17:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:17:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:18:07.361 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:18:07.362 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:21:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:21:07.374 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:21:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:21:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:22:07.384 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:22:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:22:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:22:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:23:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:23:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:23:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:23:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:24:07.369 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:24:07.370 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:25:07.363 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:25:07.364 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:26:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:26:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:26:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:26:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:27:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:27:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:28:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:28:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:29:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:29:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:30:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                2024-01-12 00:30:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:30:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:31:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:31:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:31:07.435 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:31:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:32:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:32:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:33:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:33:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:35:07.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:35:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:35:53.259 - info: admin.0 (10339) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
                                2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:36:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:36:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:37:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:37:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:38:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:38:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:39:15.620 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:39:26.565 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:40:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:40:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:41:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:41:07.443 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:41:56.058 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                2024-01-12 00:41:56.565 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:43:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:43:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:43:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:43:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:44:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:44:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:44:07.471 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:44:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:45:00.012 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:45:07.804 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:53."}
                                2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:47:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:47:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:47:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:47:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:48:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:48:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:49:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:49:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:50:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:50:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:51:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:51:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:52:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:52:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:52:12.929 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:52:14.185 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:52:21.085 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:52:21.598 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                2024-01-12 00:53:07.523 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:53:07.524 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:54:17.168 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 00:54:45.096 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                                2024-01-12 00:55:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:55:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:55:07.792 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:53."}
                                2024-01-12 00:56:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:56:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:56:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:56:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:56:47.355 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                2024-01-12 00:56:53.230 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                2024-01-12 00:57:07.389 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:59:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 00:59:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:25.203 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                2024-01-12 01:00:25.204 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:00:25.204 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:00:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:00:25.235 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:00:25.238 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:00:25.238 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:00:25.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 01:00:25.421 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                2024-01-12 01:00:25.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 01:00:25.424 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 01:00:25.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                2024-01-12 01:00:25.424 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                2024-01-12 01:00:25.671 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:25.672 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:26.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:26.057 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:26.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:26.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:00:39.969 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                2024-01-12 01:00:41.421 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                2024-01-12 01:01:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:01:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:01:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:01:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:01:10.313 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:02:04.876 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:02:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:02:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:02:20.057 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:02:25.204 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                                2024-01-12 01:02:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03750000000000003
                                2024-01-12 01:02:30.097 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:03:07.450 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:03:07.451 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:04:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:04:07.403 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:04:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:04:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:04:20.926 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:05:05.835 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:05:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:05:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:05:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:05:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:05:08.619 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                2024-01-12 01:05:11.137 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:05:12.335 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:05:12.569 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:05:16.775 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:05:18.116 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                2024-01-12 01:05:18.291 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:06:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:06:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:07:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:07:07.449 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:07:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:07:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:08:50.140 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                                2024-01-12 01:09:00.580 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                2024-01-12 01:09:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:09:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:10:07.466 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:10:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:10:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:10:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:10:28.801 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:10:34.908 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                2024-01-12 01:10:51.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Waschmaschine: Maschine ist fertig
                                Dauer67Minuten
                                Verbrauch526.96kWh
                                2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:12:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:12:07.430 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:12:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:12:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:13:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:13:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:13:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:13:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:13:46.777 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine fertig"
                                2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:14:07.485 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:14:07.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:15:00.023 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:15:41.271 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEditDialog
                                2024-01-12 01:15:42.536 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                2024-01-12 01:15:46.841 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEdit
                                2024-01-12 01:15:48.449 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                2024-01-12 01:16:01.216 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:16:07.438 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:16:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:16:44.580 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:16:44.622 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:16:44.760 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:16:48.576 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:16:50.803 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                2024-01-12 01:16:51.481 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:17:07.454 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:17:07.455 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:18:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:18:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:18:29.389 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:20:07.479 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:20:07.480 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:20:07.498 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:20:07.499 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:22:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:22:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:23:35.210 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:23:40.787 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Test_Tibber_Netzladen_2
                                2024-01-12 01:24:07.489 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:24:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:25:07.495 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:25:07.513 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:26:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:26:07.488 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:27:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:27:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:27:39.464 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                2024-01-12 01:28:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:28:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:29:07.484 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:29:07.526 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:30:00.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                2024-01-12 01:30:07.458 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:30:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:30:07.791 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:29:53."}
                                2024-01-12 01:30:20.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                2024-01-12 01:30:20.839 - info: fritzdect.0 (1151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-01-12 01:30:20.841 - info: fritzdect.0 (1151) cleaned everything up...
                                2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                                2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-12 01:30:20.929 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                2024-01-12 01:30:21.346 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                                2024-01-12 01:30:21.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-12 01:30:24.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19921
                                2024-01-12 01:30:26.367 - info: fritzdect.0 (19921) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-12 01:30:26.464 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect entered ready
                                2024-01-12 01:30:26.627 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect uses USER: Peter
                                2024-01-12 01:30:27.852 - info: fritzdect.0 (19921) checking user permissions
                                2024-01-12 01:30:28.129 - info: fritzdect.0 (19921) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
                                2024-01-12 01:30:28.130 - info: fritzdect.0 (19921) start creating global values
                                2024-01-12 01:30:28.131 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                2024-01-12 01:30:28.132 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object global channel list
                                2024-01-12 01:30:28.154 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating global values
                                2024-01-12 01:30:28.155 - info: fritzdect.0 (19921) start creating devices/groups
                                2024-01-12 01:30:28.644 - info: fritzdect.0 (19921) CREATE Devices 2
                                2024-01-12 01:30:28.648 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                2024-01-12 01:30:28.649 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
                                2024-01-12 01:30:28.724 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:30:28.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:30:28.996 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                2024-01-12 01:30:28.997 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
                                2024-01-12 01:30:29.371 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating devices/groups (if any)
                                2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) templates are used(false)
                                2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) start creating templates
                                2024-01-12 01:30:29.748 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating templates (if any)
                                2024-01-12 01:30:29.749 - info: fritzdect.0 (19921) routines are used(false)
                                2024-01-12 01:30:29.750 - info: fritzdect.0 (19921) start creating routines
                                2024-01-12 01:30:30.126 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating routines (if any)
                                2024-01-12 01:30:30.127 - info: fritzdect.0 (19921) start initial updating devices/groups
                                2024-01-12 01:30:30.644 - info: fritzdect.0 (19921) finished initial updating devices/groups
                                2024-01-12 01:30:30.645 - info: fritzdect.0 (19921) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                2024-01-12 01:31:51.139 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                2024-01-12 01:33:06.661 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:06.764 - info: javascript.0 (10388) Start javascript script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:06.790 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:08.687 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:08.687 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:08.713 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:08.717 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:09.112 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:12.060 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:12.061 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:12.062 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:12.063 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:12.102 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:12.108 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:12.506 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:13.967 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:13.968 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:13.968 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:13.987 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:13.990 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:14.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:16.893 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:16.894 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:16.894 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:16.895 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:16.915 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:16.920 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:17.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:21.581 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:21.581 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:21.582 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:21.604 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:21.607 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:21.996 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:29.128 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:29.129 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:29.129 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:29.177 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:29.180 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:29.574 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:33.167 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:33.168 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:33.168 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:33.170 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:33.170 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:33.196 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:33.201 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:33.590 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:35.014 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:35.015 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:35.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:35.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:35.016 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:35.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 01:33:35.060 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                2024-01-12 01:33:35.477 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                2024-01-12 01:33:37.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 01:33:37.950 - warn: javascrip
                                • P Peter c
                                  @homoran Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                                  2024-01-12 00:01:04.291 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 00:01:04.292 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 00:01:04.293 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                  2024-01-12 00:01:04.695 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:04.696 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:26.462 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                  2024-01-12 00:01:26.463 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                  2024-01-12 00:01:26.463 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 00:01:26.464 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                  2024-01-12 00:01:26.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 00:01:26.487 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 00:01:26.489 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                  2024-01-12 00:01:26.626 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 00:01:26.627 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 00:01:26.628 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                  2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 00:01:26.670 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                  2024-01-12 00:01:26.900 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:26.901 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:02:07.347 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:02:07.348 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:02:17.811 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                  2024-01-12 00:02:17.901 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                  2024-01-12 00:02:33.104 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:02:42.942 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                  2024-01-12 00:02:42.947 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                  2024-01-12 00:03:03.195 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                  2024-01-12 00:03:04.321 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                  2024-01-12 00:03:04.383 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                  2024-01-12 00:03:07.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:03:07.326 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:03:07.339 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:03:07.340 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                                  2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03410000000000002
                                  2024-01-12 00:03:26.605 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine gestartet"
                                  2024-01-12 00:03:47.219 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                  2024-01-12 00:03:47.420 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                  2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:04:31.694 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:04:35.732 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:04:42.128 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:05:02.199 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                  2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:05:39.076 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                  2024-01-12 00:05:39.248 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                  2024-01-12 00:06:07.379 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:06:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:06:18.073 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:06:34.325 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                  2024-01-12 00:06:34.334 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                  2024-01-12 00:06:43.135 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                  2024-01-12 00:07:01.694 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:08:07.352 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:08:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:09:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:09:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:10:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:10:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:10:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:10:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:11:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:11:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:11:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:11:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:12:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:12:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:13:07.376 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:13:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:13:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:13:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:14:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:14:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:15:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                  2024-01-12 00:15:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:15:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:16:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:16:07.372 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:17:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:17:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:18:07.361 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:18:07.362 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:21:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:21:07.374 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:21:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:21:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:22:07.384 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:22:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:22:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:22:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:23:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:23:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:23:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:23:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:24:07.369 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:24:07.370 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:25:07.363 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:25:07.364 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:26:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:26:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:26:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:26:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:27:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:27:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:28:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:28:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:29:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:29:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:30:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                  2024-01-12 00:30:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:30:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:31:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:31:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:31:07.435 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:31:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:32:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:32:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:33:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:33:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:35:07.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:35:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:35:53.259 - info: admin.0 (10339) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
                                  2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:36:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:36:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:37:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:37:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:38:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:38:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:39:15.620 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:39:26.565 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:40:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:40:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:41:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:41:07.443 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:41:56.058 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                  2024-01-12 00:41:56.565 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:43:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:43:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:43:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:43:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:44:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:44:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:44:07.471 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:44:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:45:00.012 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                  2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:45:07.804 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                  2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:53."}
                                  2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:47:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:47:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:47:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:47:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:48:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:48:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:49:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:49:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:50:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:50:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:51:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:51:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:52:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:52:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:52:12.929 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:52:14.185 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:52:21.085 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:52:21.598 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                  2024-01-12 00:53:07.523 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:53:07.524 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:54:17.168 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 00:54:45.096 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                                  2024-01-12 00:55:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:55:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:55:07.792 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                  2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:53."}
                                  2024-01-12 00:56:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:56:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:56:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:56:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:56:47.355 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                  2024-01-12 00:56:53.230 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                  2024-01-12 00:57:07.389 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:59:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 00:59:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                  2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:25.203 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                  2024-01-12 01:00:25.204 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:00:25.204 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:00:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:00:25.235 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:00:25.238 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:00:25.238 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:00:25.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 01:00:25.421 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                  2024-01-12 01:00:25.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 01:00:25.424 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 01:00:25.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                  2024-01-12 01:00:25.424 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                  2024-01-12 01:00:25.671 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:25.672 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:26.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:26.057 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:26.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:26.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:00:39.969 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                  2024-01-12 01:00:41.421 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                  2024-01-12 01:01:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:01:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:01:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:01:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:01:10.313 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:02:04.876 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:02:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:02:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:02:20.057 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:02:25.204 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                                  2024-01-12 01:02:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03750000000000003
                                  2024-01-12 01:02:30.097 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:03:07.450 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:03:07.451 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:04:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:04:07.403 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:04:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:04:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:04:20.926 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:05:05.835 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:05:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:05:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:05:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:05:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:05:08.619 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                  2024-01-12 01:05:11.137 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:05:12.335 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:05:12.569 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:05:16.775 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:05:18.116 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                  2024-01-12 01:05:18.291 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:06:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:06:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:07:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:07:07.449 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:07:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:07:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:08:50.140 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                                  2024-01-12 01:09:00.580 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                  2024-01-12 01:09:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:09:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:10:07.466 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:10:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:10:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:10:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:10:28.801 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:10:34.908 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                  2024-01-12 01:10:51.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Waschmaschine: Maschine ist fertig
                                  Dauer67Minuten
                                  Verbrauch526.96kWh
                                  2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:12:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:12:07.430 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:12:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:12:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:13:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:13:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:13:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:13:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:13:46.777 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine fertig"
                                  2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:14:07.485 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:14:07.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:15:00.023 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                  2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:15:41.271 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEditDialog
                                  2024-01-12 01:15:42.536 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                  2024-01-12 01:15:46.841 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEdit
                                  2024-01-12 01:15:48.449 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                  2024-01-12 01:16:01.216 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:16:07.438 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:16:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:16:44.580 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:16:44.622 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:16:44.760 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:16:48.576 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:16:50.803 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                  2024-01-12 01:16:51.481 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:17:07.454 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:17:07.455 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:18:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:18:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:18:29.389 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:20:07.479 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:20:07.480 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:20:07.498 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:20:07.499 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:22:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:22:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:23:35.210 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:23:40.787 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Test_Tibber_Netzladen_2
                                  2024-01-12 01:24:07.489 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:24:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:25:07.495 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:25:07.513 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:26:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:26:07.488 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:27:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:27:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:27:39.464 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                  2024-01-12 01:28:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:28:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:29:07.484 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:29:07.526 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:30:00.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                  2024-01-12 01:30:07.458 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:30:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:30:07.791 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                  2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                  2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:29:53."}
                                  2024-01-12 01:30:20.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                  2024-01-12 01:30:20.839 - info: fritzdect.0 (1151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2024-01-12 01:30:20.841 - info: fritzdect.0 (1151) cleaned everything up...
                                  2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                                  2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2024-01-12 01:30:20.929 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                  2024-01-12 01:30:21.346 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                                  2024-01-12 01:30:21.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-12 01:30:24.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19921
                                  2024-01-12 01:30:26.367 - info: fritzdect.0 (19921) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                  2024-01-12 01:30:26.464 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect entered ready
                                  2024-01-12 01:30:26.627 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect uses USER: Peter
                                  2024-01-12 01:30:27.852 - info: fritzdect.0 (19921) checking user permissions
                                  2024-01-12 01:30:28.129 - info: fritzdect.0 (19921) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
                                  2024-01-12 01:30:28.130 - info: fritzdect.0 (19921) start creating global values
                                  2024-01-12 01:30:28.131 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                  2024-01-12 01:30:28.132 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object global channel list
                                  2024-01-12 01:30:28.154 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating global values
                                  2024-01-12 01:30:28.155 - info: fritzdect.0 (19921) start creating devices/groups
                                  2024-01-12 01:30:28.644 - info: fritzdect.0 (19921) CREATE Devices 2
                                  2024-01-12 01:30:28.648 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                  2024-01-12 01:30:28.649 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
                                  2024-01-12 01:30:28.724 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:30:28.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:30:28.996 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                  2024-01-12 01:30:28.997 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
                                  2024-01-12 01:30:29.371 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating devices/groups (if any)
                                  2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) templates are used(false)
                                  2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) start creating templates
                                  2024-01-12 01:30:29.748 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating templates (if any)
                                  2024-01-12 01:30:29.749 - info: fritzdect.0 (19921) routines are used(false)
                                  2024-01-12 01:30:29.750 - info: fritzdect.0 (19921) start creating routines
                                  2024-01-12 01:30:30.126 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating routines (if any)
                                  2024-01-12 01:30:30.127 - info: fritzdect.0 (19921) start initial updating devices/groups
                                  2024-01-12 01:30:30.644 - info: fritzdect.0 (19921) finished initial updating devices/groups
                                  2024-01-12 01:30:30.645 - info: fritzdect.0 (19921) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                  2024-01-12 01:31:51.139 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                  2024-01-12 01:33:06.661 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:06.764 - info: javascript.0 (10388) Start javascript script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:06.790 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                  2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:08.687 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:08.687 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:08.713 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:08.717 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:09.112 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:12.060 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:12.061 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:12.062 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:12.063 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:12.102 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:12.108 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:12.506 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:13.967 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:13.968 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:13.968 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:13.987 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:13.990 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:14.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:16.893 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:16.894 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:16.894 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:16.895 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:16.915 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:16.920 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:17.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:21.581 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:21.581 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:21.582 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:21.604 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:21.607 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:21.996 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:29.128 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:29.129 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:29.129 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:29.177 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:29.180 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:29.574 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:33.167 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:33.168 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:33.168 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:33.170 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:33.170 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:33.196 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:33.201 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:33.590 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:35.014 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:35.015 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:35.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:35.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:35.016 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:35.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                  2024-01-12 01:33:35.060 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                  2024-01-12 01:33:35.477 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                  2024-01-12 01:33:37.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                  2024-01-12 01:33:37.950 - warn: javascrip
                                  @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                  Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                                  1x die Stunde!
                                  Ansonsten passt nicht was du erzählst
                                    Der befindet sich in einen anderen Alias Ordner
                                    ...und ist womit verknüpft?
                                    Bitte alle Informationen vollständig liefern.
                                    Warum muss man dir alles einzeln aus der Nase ziehen?
                                    Peter c
                                    @homoran Das ist ein DP der mit dem Schalter verbunden ist. Ich habe nicht immer neue DP angelegt wenn ich den in einem anderen Blockly wieder gebraucht habe.
                                    • P Peter c
                                      @homoran Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                                      2024-01-12 00:01:04.291 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 00:01:04.292 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 00:01:04.293 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 00:01:04.695 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:04.696 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:26.462 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                      2024-01-12 00:01:26.463 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                      2024-01-12 00:01:26.463 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 00:01:26.464 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                      2024-01-12 00:01:26.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 00:01:26.487 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 00:01:26.489 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 00:01:26.626 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 00:01:26.627 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 00:01:26.628 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 00:01:26.670 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 00:01:26.900 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:26.901 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:02:07.347 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:02:07.348 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:02:17.811 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                      2024-01-12 00:02:17.901 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                      2024-01-12 00:02:33.104 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:02:42.942 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                      2024-01-12 00:02:42.947 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                      2024-01-12 00:03:03.195 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                      2024-01-12 00:03:04.321 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                      2024-01-12 00:03:04.383 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                      2024-01-12 00:03:07.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:03:07.326 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:03:07.339 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:03:07.340 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                                      2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03410000000000002
                                      2024-01-12 00:03:26.605 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine gestartet"
                                      2024-01-12 00:03:47.219 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                      2024-01-12 00:03:47.420 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                      2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:04:31.694 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:04:35.732 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:04:42.128 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:05:02.199 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                      2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:05:39.076 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                      2024-01-12 00:05:39.248 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                                      2024-01-12 00:06:07.379 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:06:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:06:18.073 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:06:34.325 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                                      2024-01-12 00:06:34.334 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                                      2024-01-12 00:06:43.135 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                      2024-01-12 00:07:01.694 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:08:07.352 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:08:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:09:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:09:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:10:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:10:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:10:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:10:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:11:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:11:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:11:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:11:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:12:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:12:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:13:07.376 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:13:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:13:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:13:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:14:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:14:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:15:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                      2024-01-12 00:15:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:15:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:16:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:16:07.372 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:17:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:17:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:18:07.361 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:18:07.362 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:21:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:21:07.374 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:21:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:21:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:22:07.384 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:22:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:22:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:22:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:23:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:23:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:23:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:23:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:24:07.369 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:24:07.370 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:25:07.363 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:25:07.364 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:26:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:26:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:26:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:26:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:27:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:27:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:28:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:28:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:29:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:29:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:30:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                      2024-01-12 00:30:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:30:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:31:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:31:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:31:07.435 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:31:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:32:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:32:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:33:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:33:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:35:07.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:35:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:35:53.259 - info: admin.0 (10339) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
                                      2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:36:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:36:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:37:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:37:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:38:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:38:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:39:15.620 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:39:26.565 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:40:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:40:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:41:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:41:07.443 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:41:56.058 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                      2024-01-12 00:41:56.565 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:43:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:43:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:43:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:43:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:44:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:44:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:44:07.471 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:44:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:45:00.012 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                      2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:45:07.804 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                      2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:53."}
                                      2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:47:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:47:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:47:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:47:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:48:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:48:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:49:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:49:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:50:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:50:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:51:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:51:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:52:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:52:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:52:12.929 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:52:14.185 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:52:21.085 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:52:21.598 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                      2024-01-12 00:53:07.523 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:53:07.524 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:54:17.168 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 00:54:45.096 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                                      2024-01-12 00:55:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:55:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:55:07.792 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                      2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:53."}
                                      2024-01-12 00:56:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:56:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:56:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:56:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:56:47.355 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                      2024-01-12 00:56:53.230 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                      2024-01-12 00:57:07.389 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:59:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 00:59:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                      2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:25.203 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                      2024-01-12 01:00:25.204 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:00:25.204 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:00:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:00:25.235 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:00:25.238 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:00:25.238 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:00:25.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 01:00:25.421 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 01:00:25.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 01:00:25.424 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 01:00:25.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                      2024-01-12 01:00:25.424 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                      2024-01-12 01:00:25.671 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:25.672 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:26.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:26.057 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:26.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:26.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:00:39.969 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2024-01-12 01:00:41.421 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-01-12 01:01:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:01:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:01:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:01:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:01:10.313 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:02:04.876 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:02:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:02:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:02:20.057 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:02:25.204 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                                      2024-01-12 01:02:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03750000000000003
                                      2024-01-12 01:02:30.097 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:03:07.450 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:03:07.451 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:04:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:04:07.403 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:04:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:04:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:04:20.926 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:05:05.835 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:05:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:05:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:05:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:05:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:05:08.619 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                      2024-01-12 01:05:11.137 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:05:12.335 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:05:12.569 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:05:16.775 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:05:18.116 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                      2024-01-12 01:05:18.291 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:06:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:06:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:07:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:07:07.449 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:07:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:07:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:08:50.140 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                                      2024-01-12 01:09:00.580 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                                      2024-01-12 01:09:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:09:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:10:07.466 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:10:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:10:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:10:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:10:28.801 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:10:34.908 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                      2024-01-12 01:10:51.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Waschmaschine: Maschine ist fertig
                                      Dauer67Minuten
                                      Verbrauch526.96kWh
                                      2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:12:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:12:07.430 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:12:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:12:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:13:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:13:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:13:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:13:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:13:46.777 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine fertig"
                                      2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:14:07.485 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:14:07.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:15:00.023 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                      2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:15:41.271 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEditDialog
                                      2024-01-12 01:15:42.536 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                      2024-01-12 01:15:46.841 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEdit
                                      2024-01-12 01:15:48.449 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                      2024-01-12 01:16:01.216 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:16:07.438 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:16:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:16:44.580 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:16:44.622 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:16:44.760 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:16:48.576 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:16:50.803 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                                      2024-01-12 01:16:51.481 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:17:07.454 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:17:07.455 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:18:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:18:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:18:29.389 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:20:07.479 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:20:07.480 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:20:07.498 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:20:07.499 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:22:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:22:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:23:35.210 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:23:40.787 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Test_Tibber_Netzladen_2
                                      2024-01-12 01:24:07.489 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:24:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:25:07.495 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:25:07.513 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:26:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:26:07.488 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:27:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:27:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:27:39.464 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                                      2024-01-12 01:28:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:28:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:29:07.484 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:29:07.526 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:30:00.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                                      2024-01-12 01:30:07.458 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:30:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:30:07.791 - error: bmw.0 (30889) update failed
                                      2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                                      2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:29:53."}
                                      2024-01-12 01:30:20.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-12 01:30:20.839 - info: fritzdect.0 (1151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-12 01:30:20.841 - info: fritzdect.0 (1151) cleaned everything up...
                                      2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                                      2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-12 01:30:20.929 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                      2024-01-12 01:30:21.346 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                                      2024-01-12 01:30:21.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-12 01:30:24.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19921
                                      2024-01-12 01:30:26.367 - info: fritzdect.0 (19921) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-12 01:30:26.464 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect entered ready
                                      2024-01-12 01:30:26.627 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect uses USER: Peter
                                      2024-01-12 01:30:27.852 - info: fritzdect.0 (19921) checking user permissions
                                      2024-01-12 01:30:28.129 - info: fritzdect.0 (19921) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
                                      2024-01-12 01:30:28.130 - info: fritzdect.0 (19921) start creating global values
                                      2024-01-12 01:30:28.131 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                      2024-01-12 01:30:28.132 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object global channel list
                                      2024-01-12 01:30:28.154 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating global values
                                      2024-01-12 01:30:28.155 - info: fritzdect.0 (19921) start creating devices/groups
                                      2024-01-12 01:30:28.644 - info: fritzdect.0 (19921) CREATE Devices 2
                                      2024-01-12 01:30:28.648 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                      2024-01-12 01:30:28.649 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
                                      2024-01-12 01:30:28.724 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:30:28.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:30:28.996 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                                      2024-01-12 01:30:28.997 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
                                      2024-01-12 01:30:29.371 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating devices/groups (if any)
                                      2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) templates are used(false)
                                      2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) start creating templates
                                      2024-01-12 01:30:29.748 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating templates (if any)
                                      2024-01-12 01:30:29.749 - info: fritzdect.0 (19921) routines are used(false)
                                      2024-01-12 01:30:29.750 - info: fritzdect.0 (19921) start creating routines
                                      2024-01-12 01:30:30.126 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating routines (if any)
                                      2024-01-12 01:30:30.127 - info: fritzdect.0 (19921) start initial updating devices/groups
                                      2024-01-12 01:30:30.644 - info: fritzdect.0 (19921) finished initial updating devices/groups
                                      2024-01-12 01:30:30.645 - info: fritzdect.0 (19921) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                      2024-01-12 01:31:51.139 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                      2024-01-12 01:33:06.661 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:06.764 - info: javascript.0 (10388) Start javascript script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:06.790 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                                      2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:08.687 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:08.687 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:08.713 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:08.717 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:09.112 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:12.060 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:12.061 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:12.062 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:12.063 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:12.102 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:12.108 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:12.506 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:13.967 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:13.968 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:13.968 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:13.987 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:13.990 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:14.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:16.893 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:16.894 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:16.894 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:16.895 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:16.915 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:16.920 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:17.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:21.581 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:21.581 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:21.582 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:21.604 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:21.607 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:21.996 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:29.128 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:29.129 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:29.129 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:29.177 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:29.180 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:29.574 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:33.167 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:33.168 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:33.168 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:33.170 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:33.170 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:33.196 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:33.201 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:33.590 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:35.014 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:35.015 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:35.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:35.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:35.016 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:35.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 01:33:35.060 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      2024-01-12 01:33:35.477 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                      2024-01-12 01:33:37.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 01:33:37.950 - warn: javascrip
                                      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                      und
                                      sind 2 verschiedene Skripte!
                                      wie kann das mit einem Block passieren
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        und
                                        Peter c
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                                        @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil für eine Zeit in beide Blocklys integriert.
                                        • P Peter c
                                          @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil in beide Blocklys integriert.
                                          dann bring ihn jetzt nur in dieses Blockly rein und zeige die Ausgaben.
                                          Da stimmt was vorne und hinten nicht.
                                          Laut deiner Aussage soll diese DP nur 1x in der Stunde aktualisiert/geändert werden.
                                          Dann soll der debug auch nur 1x pro Stunde aufta6chen.
                                          @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                          und schreiben beide suf die selben DPs?
                                          (oder auf welche due in verschiedenen Alias verwertet werden?)
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
