  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @peter-c sagte: Heute nachmittag war es wieder falsch.
    Gibt es den Debug-Trigger nicht mehr?
    In der Konfiguration der Tibberlink-Instanz gibt es den Tab "AUTOMATISIERUNGS-EINSTELLUNGEN". Ich vermute, dass dort die DECT-Steckdose direkt gesteuert wird?
    Peter c
    @paul53 Nein das mache ich über das Blockly. In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
    • P Peter c
      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
      und da
      @paul53 sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter-c wo ist da Tibber_Preis_aktuel?
        Peter c
        @homoran Den hab ich nicht extra dargestellt. Der befindet sich in einen anderen Alias Ordner
        • P Peter c
          @peter-c sagte: In den Automatisierungseinstellungen habe ich nur Links zu den selbst angelegten DP gesetzt.
          Sicher? Wieso kam es dann zu dieser Log-Ausgabe?
          2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
            und da
            Peter c
            Doch aber ich hatte ihn ausgeschalten.
            • P Peter c
              und wie sollen wir dann die Ursache finden?
              • P Peter c
                ...und ist womit verknüpft?
                Bitte alle Informationen vollständig liefern.
                Warum muss man dir alles einzeln aus der Nase ziehen?
                  Peter c
                  @homoran Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                  2024-01-12 00:01:04.291 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 00:01:04.292 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 00:01:04.293 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  2024-01-12 00:01:04.695 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:04.696 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:26.462 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                  2024-01-12 00:01:26.463 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                  2024-01-12 00:01:26.463 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 00:01:26.464 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                  2024-01-12 00:01:26.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 00:01:26.487 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 00:01:26.489 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  2024-01-12 00:01:26.626 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 00:01:26.627 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 00:01:26.628 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 00:01:26.670 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  2024-01-12 00:01:26.900 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:26.901 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:02:07.347 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:02:07.348 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:02:17.811 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                  2024-01-12 00:02:17.901 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                  2024-01-12 00:02:33.104 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:02:42.942 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                  2024-01-12 00:02:42.947 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                  2024-01-12 00:03:03.195 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                  2024-01-12 00:03:04.321 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                  2024-01-12 00:03:04.383 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                  2024-01-12 00:03:07.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:03:07.326 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:03:07.339 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:03:07.340 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                  2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03410000000000002
                  2024-01-12 00:03:26.605 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine gestartet"
                  2024-01-12 00:03:47.219 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                  2024-01-12 00:03:47.420 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                  2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:04:31.694 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:04:35.732 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:04:42.128 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:05:02.199 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                  2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:05:39.076 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                  2024-01-12 00:05:39.248 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                  2024-01-12 00:06:07.379 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:06:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:06:18.073 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:06:34.325 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                  2024-01-12 00:06:34.334 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                  2024-01-12 00:06:43.135 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                  2024-01-12 00:07:01.694 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:08:07.352 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:08:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:09:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:09:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:10:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:10:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:10:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:10:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:11:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:11:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:11:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:11:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:12:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:12:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:13:07.376 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:13:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:13:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:13:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:14:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:14:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:15:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                  2024-01-12 00:15:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:15:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:16:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:16:07.372 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:17:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:17:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:18:07.361 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:18:07.362 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:21:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:21:07.374 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:21:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:21:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:22:07.384 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:22:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:22:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:22:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:23:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:23:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:23:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:23:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:24:07.369 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:24:07.370 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:25:07.363 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:25:07.364 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:26:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:26:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:26:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:26:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:27:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:27:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:28:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:28:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:29:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:29:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:30:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                  2024-01-12 00:30:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:30:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:31:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:31:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:31:07.435 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:31:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:32:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:32:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:33:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:33:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:35:07.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:35:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:35:53.259 - info: admin.0 (10339) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
                  2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:36:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:36:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:37:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:37:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:38:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:38:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:39:15.620 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:39:26.565 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:40:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:40:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:41:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:41:07.443 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:41:56.058 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                  2024-01-12 00:41:56.565 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:43:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:43:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:43:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:43:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:44:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:44:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:44:07.471 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:44:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:45:00.012 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                  2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:45:07.804 - error: bmw.0 (30889) update failed
                  2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                  2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:53."}
                  2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:47:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:47:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:47:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:47:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:48:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:48:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:49:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:49:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:50:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:50:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:51:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:51:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:52:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:52:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:52:12.929 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:52:14.185 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:52:21.085 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:52:21.598 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                  2024-01-12 00:53:07.523 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:53:07.524 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:54:17.168 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 00:54:45.096 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                  2024-01-12 00:55:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:55:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:55:07.792 - error: bmw.0 (30889) update failed
                  2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                  2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:53."}
                  2024-01-12 00:56:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:56:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:56:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:56:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:56:47.355 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                  2024-01-12 00:56:53.230 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                  2024-01-12 00:57:07.389 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:59:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 00:59:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                  2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:25.203 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                  2024-01-12 01:00:25.204 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:00:25.204 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:00:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:00:25.235 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:00:25.238 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:00:25.238 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:00:25.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 01:00:25.421 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  2024-01-12 01:00:25.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 01:00:25.424 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 01:00:25.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                  2024-01-12 01:00:25.424 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                  2024-01-12 01:00:25.671 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:25.672 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:26.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:26.057 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:26.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:26.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:00:39.969 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                  2024-01-12 01:00:41.421 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-01-12 01:01:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:01:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:01:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:01:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:01:10.313 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:02:04.876 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:02:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:02:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:02:20.057 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:02:25.204 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                  2024-01-12 01:02:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03750000000000003
                  2024-01-12 01:02:30.097 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:03:07.450 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:03:07.451 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:04:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:04:07.403 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:04:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:04:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:04:20.926 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:05:05.835 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:05:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:05:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:05:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:05:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:05:08.619 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                  2024-01-12 01:05:11.137 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:05:12.335 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:05:12.569 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:05:16.775 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:05:18.116 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                  2024-01-12 01:05:18.291 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:06:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:06:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:07:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:07:07.449 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:07:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:07:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:08:50.140 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                  2024-01-12 01:09:00.580 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                  2024-01-12 01:09:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:09:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:10:07.466 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:10:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:10:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:10:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:10:28.801 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:10:34.908 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                  2024-01-12 01:10:51.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Waschmaschine: Maschine ist fertig
                  Dauer67Minuten
                  Verbrauch526.96kWh
                  2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:12:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:12:07.430 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:12:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:12:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:13:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:13:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:13:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:13:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:13:46.777 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine fertig"
                  2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:14:07.485 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:14:07.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:15:00.023 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                  2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:15:41.271 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEditDialog
                  2024-01-12 01:15:42.536 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                  2024-01-12 01:15:46.841 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEdit
                  2024-01-12 01:15:48.449 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                  2024-01-12 01:16:01.216 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:16:07.438 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:16:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:16:44.580 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:16:44.622 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:16:44.760 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:16:48.576 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:16:50.803 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                  2024-01-12 01:16:51.481 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:17:07.454 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:17:07.455 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:18:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:18:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:18:29.389 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:20:07.479 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:20:07.480 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:20:07.498 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:20:07.499 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:22:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:22:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:23:35.210 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:23:40.787 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Test_Tibber_Netzladen_2
                  2024-01-12 01:24:07.489 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:24:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:25:07.495 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:25:07.513 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:26:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:26:07.488 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:27:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:27:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:27:39.464 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                  2024-01-12 01:28:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:28:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:29:07.484 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:29:07.526 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:30:00.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                  2024-01-12 01:30:07.458 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:30:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:30:07.791 - error: bmw.0 (30889) update failed
                  2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                  2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:29:53."}
                  2024-01-12 01:30:20.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                  2024-01-12 01:30:20.839 - info: fritzdect.0 (1151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-01-12 01:30:20.841 - info: fritzdect.0 (1151) cleaned everything up...
                  2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                  2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-01-12 01:30:20.929 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                  2024-01-12 01:30:21.346 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                  2024-01-12 01:30:21.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-01-12 01:30:24.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19921
                  2024-01-12 01:30:26.367 - info: fritzdect.0 (19921) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                  2024-01-12 01:30:26.464 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect entered ready
                  2024-01-12 01:30:26.627 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect uses USER: Peter
                  2024-01-12 01:30:27.852 - info: fritzdect.0 (19921) checking user permissions
                  2024-01-12 01:30:28.129 - info: fritzdect.0 (19921) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
                  2024-01-12 01:30:28.130 - info: fritzdect.0 (19921) start creating global values
                  2024-01-12 01:30:28.131 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                  2024-01-12 01:30:28.132 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object global channel list
                  2024-01-12 01:30:28.154 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating global values
                  2024-01-12 01:30:28.155 - info: fritzdect.0 (19921) start creating devices/groups
                  2024-01-12 01:30:28.644 - info: fritzdect.0 (19921) CREATE Devices 2
                  2024-01-12 01:30:28.648 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                  2024-01-12 01:30:28.649 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
                  2024-01-12 01:30:28.724 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:30:28.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:30:28.996 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                  2024-01-12 01:30:28.997 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
                  2024-01-12 01:30:29.371 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating devices/groups (if any)
                  2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) templates are used(false)
                  2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) start creating templates
                  2024-01-12 01:30:29.748 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating templates (if any)
                  2024-01-12 01:30:29.749 - info: fritzdect.0 (19921) routines are used(false)
                  2024-01-12 01:30:29.750 - info: fritzdect.0 (19921) start creating routines
                  2024-01-12 01:30:30.126 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating routines (if any)
                  2024-01-12 01:30:30.127 - info: fritzdect.0 (19921) start initial updating devices/groups
                  2024-01-12 01:30:30.644 - info: fritzdect.0 (19921) finished initial updating devices/groups
                  2024-01-12 01:30:30.645 - info: fritzdect.0 (19921) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                  2024-01-12 01:31:51.139 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                  2024-01-12 01:33:06.661 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:06.764 - info: javascript.0 (10388) Start javascript script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:06.790 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                  2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:08.687 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:08.687 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:08.713 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:08.717 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:09.112 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:12.060 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:12.061 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:12.062 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:12.063 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:12.102 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:12.108 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:12.506 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:13.967 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:13.968 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:13.968 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:13.987 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:13.990 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:14.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:16.893 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:16.894 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:16.894 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:16.895 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:16.915 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:16.920 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:17.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:21.581 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:21.581 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:21.582 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:21.604 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:21.607 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:21.996 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:29.128 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:29.129 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:29.129 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:29.177 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:29.180 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:29.574 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:33.167 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:33.168 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:33.168 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:33.170 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:33.170 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:33.196 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:33.201 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:33.590 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:35.014 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:35.015 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:35.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:35.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:35.016 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:35.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                  2024-01-12 01:33:35.060 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                  2024-01-12 01:33:35.477 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                  2024-01-12 01:33:37.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                  2024-01-12 01:33:37.950 - warn: javascrip
                  • P Peter c
                    @homoran Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                    2024-01-12 00:01:04.291 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 00:01:04.292 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 00:01:04.293 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                    2024-01-12 00:01:04.695 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:04.696 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:26.462 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                    2024-01-12 00:01:26.463 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                    2024-01-12 00:01:26.463 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 00:01:26.464 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                    2024-01-12 00:01:26.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 00:01:26.487 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 00:01:26.489 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                    2024-01-12 00:01:26.626 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 00:01:26.627 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 00:01:26.628 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                    2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 00:01:26.670 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                    2024-01-12 00:01:26.900 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:26.901 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:02:07.347 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:02:07.348 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:02:17.811 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                    2024-01-12 00:02:17.901 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                    2024-01-12 00:02:33.104 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:02:42.942 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                    2024-01-12 00:02:42.947 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                    2024-01-12 00:03:03.195 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                    2024-01-12 00:03:04.321 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                    2024-01-12 00:03:04.383 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                    2024-01-12 00:03:07.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:03:07.326 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:03:07.339 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:03:07.340 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                    2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03410000000000002
                    2024-01-12 00:03:26.605 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine gestartet"
                    2024-01-12 00:03:47.219 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                    2024-01-12 00:03:47.420 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                    2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:04:31.694 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:04:35.732 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:04:42.128 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:05:02.199 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                    2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:05:39.076 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                    2024-01-12 00:05:39.248 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                    2024-01-12 00:06:07.379 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:06:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:06:18.073 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:06:34.325 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                    2024-01-12 00:06:34.334 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                    2024-01-12 00:06:43.135 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                    2024-01-12 00:07:01.694 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:08:07.352 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:08:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:09:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:09:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:10:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:10:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:10:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:10:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:11:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:11:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:11:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:11:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:12:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:12:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:13:07.376 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:13:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:13:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:13:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:14:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:14:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:15:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                    2024-01-12 00:15:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:15:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:16:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:16:07.372 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:17:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:17:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:18:07.361 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:18:07.362 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:21:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:21:07.374 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:21:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:21:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:22:07.384 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:22:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:22:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:22:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:23:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:23:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:23:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:23:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:24:07.369 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:24:07.370 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:25:07.363 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:25:07.364 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:26:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:26:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:26:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:26:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:27:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:27:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:28:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:28:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:29:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:29:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:30:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                    2024-01-12 00:30:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:30:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:31:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:31:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:31:07.435 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:31:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:32:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:32:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:33:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:33:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:35:07.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:35:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:35:53.259 - info: admin.0 (10339) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
                    2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:36:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:36:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:37:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:37:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:38:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:38:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:39:15.620 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:39:26.565 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:40:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:40:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:41:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:41:07.443 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:41:56.058 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                    2024-01-12 00:41:56.565 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:43:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:43:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:43:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:43:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:44:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:44:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:44:07.471 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:44:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:45:00.012 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                    2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:45:07.804 - error: bmw.0 (30889) update failed
                    2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:53."}
                    2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:47:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:47:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:47:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:47:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:48:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:48:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:49:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:49:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:50:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:50:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:51:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:51:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:52:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:52:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:52:12.929 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:52:14.185 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:52:21.085 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:52:21.598 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                    2024-01-12 00:53:07.523 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:53:07.524 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:54:17.168 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 00:54:45.096 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                    2024-01-12 00:55:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:55:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:55:07.792 - error: bmw.0 (30889) update failed
                    2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:53."}
                    2024-01-12 00:56:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:56:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:56:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:56:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:56:47.355 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                    2024-01-12 00:56:53.230 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                    2024-01-12 00:57:07.389 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:59:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 00:59:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                    2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:25.203 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                    2024-01-12 01:00:25.204 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:00:25.204 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:00:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:00:25.235 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:00:25.238 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:00:25.238 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:00:25.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 01:00:25.421 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                    2024-01-12 01:00:25.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 01:00:25.424 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 01:00:25.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                    2024-01-12 01:00:25.424 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                    2024-01-12 01:00:25.671 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:25.672 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:26.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:26.057 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:26.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:26.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:00:39.969 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                    2024-01-12 01:00:41.421 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-01-12 01:01:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:01:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:01:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:01:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:01:10.313 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:02:04.876 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:02:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:02:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:02:20.057 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:02:25.204 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                    2024-01-12 01:02:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03750000000000003
                    2024-01-12 01:02:30.097 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:03:07.450 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:03:07.451 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:04:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:04:07.403 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:04:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:04:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:04:20.926 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:05:05.835 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:05:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:05:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:05:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:05:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:05:08.619 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                    2024-01-12 01:05:11.137 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:05:12.335 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:05:12.569 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:05:16.775 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:05:18.116 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                    2024-01-12 01:05:18.291 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:06:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:06:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:07:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:07:07.449 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:07:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:07:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:08:50.140 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                    2024-01-12 01:09:00.580 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                    2024-01-12 01:09:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:09:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:10:07.466 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:10:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:10:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:10:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:10:28.801 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:10:34.908 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                    2024-01-12 01:10:51.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Waschmaschine: Maschine ist fertig
                    Dauer67Minuten
                    Verbrauch526.96kWh
                    2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:12:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:12:07.430 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:12:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:12:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:13:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:13:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:13:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:13:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:13:46.777 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine fertig"
                    2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:14:07.485 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:14:07.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:15:00.023 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                    2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:15:41.271 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEditDialog
                    2024-01-12 01:15:42.536 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                    2024-01-12 01:15:46.841 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEdit
                    2024-01-12 01:15:48.449 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                    2024-01-12 01:16:01.216 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:16:07.438 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:16:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:16:44.580 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:16:44.622 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:16:44.760 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:16:48.576 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:16:50.803 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                    2024-01-12 01:16:51.481 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:17:07.454 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:17:07.455 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:18:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:18:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:18:29.389 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:20:07.479 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:20:07.480 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:20:07.498 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:20:07.499 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:22:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:22:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:23:35.210 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:23:40.787 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Test_Tibber_Netzladen_2
                    2024-01-12 01:24:07.489 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:24:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:25:07.495 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:25:07.513 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:26:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:26:07.488 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:27:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:27:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:27:39.464 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                    2024-01-12 01:28:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:28:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:29:07.484 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:29:07.526 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:30:00.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                    2024-01-12 01:30:07.458 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:30:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:30:07.791 - error: bmw.0 (30889) update failed
                    2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                    2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:29:53."}
                    2024-01-12 01:30:20.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                    2024-01-12 01:30:20.839 - info: fritzdect.0 (1151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-01-12 01:30:20.841 - info: fritzdect.0 (1151) cleaned everything up...
                    2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                    2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-12 01:30:20.929 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                    2024-01-12 01:30:21.346 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                    2024-01-12 01:30:21.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-12 01:30:24.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19921
                    2024-01-12 01:30:26.367 - info: fritzdect.0 (19921) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-12 01:30:26.464 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect entered ready
                    2024-01-12 01:30:26.627 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect uses USER: Peter
                    2024-01-12 01:30:27.852 - info: fritzdect.0 (19921) checking user permissions
                    2024-01-12 01:30:28.129 - info: fritzdect.0 (19921) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
                    2024-01-12 01:30:28.130 - info: fritzdect.0 (19921) start creating global values
                    2024-01-12 01:30:28.131 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                    2024-01-12 01:30:28.132 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object global channel list
                    2024-01-12 01:30:28.154 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating global values
                    2024-01-12 01:30:28.155 - info: fritzdect.0 (19921) start creating devices/groups
                    2024-01-12 01:30:28.644 - info: fritzdect.0 (19921) CREATE Devices 2
                    2024-01-12 01:30:28.648 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                    2024-01-12 01:30:28.649 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
                    2024-01-12 01:30:28.724 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:30:28.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:30:28.996 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                    2024-01-12 01:30:28.997 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
                    2024-01-12 01:30:29.371 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating devices/groups (if any)
                    2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) templates are used(false)
                    2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) start creating templates
                    2024-01-12 01:30:29.748 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating templates (if any)
                    2024-01-12 01:30:29.749 - info: fritzdect.0 (19921) routines are used(false)
                    2024-01-12 01:30:29.750 - info: fritzdect.0 (19921) start creating routines
                    2024-01-12 01:30:30.126 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating routines (if any)
                    2024-01-12 01:30:30.127 - info: fritzdect.0 (19921) start initial updating devices/groups
                    2024-01-12 01:30:30.644 - info: fritzdect.0 (19921) finished initial updating devices/groups
                    2024-01-12 01:30:30.645 - info: fritzdect.0 (19921) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                    2024-01-12 01:31:51.139 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                    2024-01-12 01:33:06.661 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:06.764 - info: javascript.0 (10388) Start javascript script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:06.790 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                    2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:08.687 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:08.687 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:08.713 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:08.717 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:09.112 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:12.060 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:12.061 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:12.062 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:12.063 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:12.102 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:12.108 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:12.506 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:13.967 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:13.968 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:13.968 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:13.987 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:13.990 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:14.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:16.893 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:16.894 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:16.894 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:16.895 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:16.915 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:16.920 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:17.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:21.581 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:21.581 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:21.582 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:21.604 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:21.607 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:21.996 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:29.128 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:29.129 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:29.129 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:29.177 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:29.180 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:29.574 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:33.167 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:33.168 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:33.168 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:33.170 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:33.170 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:33.196 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:33.201 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:33.590 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:35.014 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:35.015 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:35.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:35.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:35.016 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:35.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                    2024-01-12 01:33:35.060 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                    2024-01-12 01:33:35.477 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                    2024-01-12 01:33:37.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                    2024-01-12 01:33:37.950 - warn: javascrip
                    @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                    Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                    1x die Stunde!
                    Ansonsten passt nicht was du erzählst
                      Der befindet sich in einen anderen Alias Ordner
                      ...und ist womit verknüpft?
                      Bitte alle Informationen vollständig liefern.
                      Warum muss man dir alles einzeln aus der Nase ziehen?
                      Peter c
                      @homoran Das ist ein DP der mit dem Schalter verbunden ist. Ich habe nicht immer neue DP angelegt wenn ich den in einem anderen Blockly wieder gebraucht habe.
                      • P Peter c
                        @homoran Dieser Debug Trigger hat mir die Protokolle zugemüllt.
                        2024-01-12 00:01:04.291 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 00:01:04.292 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 00:01:04.293 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 00:01:04.695 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:04.696 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:26.462 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                        2024-01-12 00:01:26.463 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                        2024-01-12 00:01:26.463 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 00:01:26.464 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                        2024-01-12 00:01:26.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 00:01:26.487 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 00:01:26.489 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 00:01:26.626 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 00:01:26.627 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 00:01:26.628 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 00:01:26.668 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 00:01:26.670 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 00:01:26.900 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:26.901 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:27.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:01:27.649 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:02:07.347 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:02:07.348 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:02:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:02:17.811 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                        2024-01-12 00:02:17.901 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                        2024-01-12 00:02:33.104 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:02:42.942 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                        2024-01-12 00:02:42.947 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                        2024-01-12 00:03:03.195 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2024-01-12 00:03:04.321 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                        2024-01-12 00:03:04.383 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                        2024-01-12 00:03:07.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:03:07.326 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:03:07.339 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:03:07.340 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                        2024-01-12 00:03:26.463 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03410000000000002
                        2024-01-12 00:03:26.605 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine gestartet"
                        2024-01-12 00:03:47.219 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                        2024-01-12 00:03:47.420 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                        2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:04:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:04:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:04:31.694 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:04:35.732 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:04:42.128 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:05:02.199 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:05:07.528 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:05:07.576 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:05:39.076 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                        2024-01-12 00:05:39.248 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80
                        2024-01-12 00:06:07.379 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:06:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:06:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:06:18.073 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:06:34.325 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 energiefluss.0
                        2024-01-12 00:06:34.334 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.80 vis.0
                        2024-01-12 00:06:43.135 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                        2024-01-12 00:07:01.694 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:07:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:07:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:08:07.352 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:08:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:08:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:09:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:09:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:09:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:10:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:10:07.368 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:10:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:10:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:11:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:11:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:11:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:11:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:12:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:12:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:12:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:13:07.376 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:13:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:13:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:13:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:14:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:14:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:14:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:15:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                        2024-01-12 00:15:07.353 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:15:07.354 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:15:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:16:07.356 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:16:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:16:07.372 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:17:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:17:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:17:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:18:07.361 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:18:07.362 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:18:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:19:07.357 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:19:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:20:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:20:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:21:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:21:07.374 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:21:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:21:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:22:07.384 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:22:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:22:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:22:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:23:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:23:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:23:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:23:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:24:07.358 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:24:07.369 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:24:07.370 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:25:07.363 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:25:07.364 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:25:07.371 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:26:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:26:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:26:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:26:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:27:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:27:07.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:27:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:28:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:28:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:28:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:29:07.366 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:29:07.367 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:29:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:30:00.011 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                        2024-01-12 00:30:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:30:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:30:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:31:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:31:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:31:07.435 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:31:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:32:07.399 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:32:07.400 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:32:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:33:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:33:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:33:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:34:07.365 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:34:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:35:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:35:07.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:35:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:35:53.259 - info: admin.0 (10339) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.20: Passport was not initialized
                        2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:36:07.405 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:36:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:36:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:37:07.373 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:37:07.387 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:37:07.388 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:38:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:38:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:38:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:39:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:39:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:39:15.620 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:39:26.565 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:40:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:40:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:40:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:41:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:41:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:41:07.443 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:41:56.058 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                        2024-01-12 00:41:56.565 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:42:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:42:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:43:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:43:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:43:07.391 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:43:07.392 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:44:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:44:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:44:07.471 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:44:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:45:00.012 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                        2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:45:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:45:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:45:07.804 - error: bmw.0 (30889) update failed
                        2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2024-01-12 00:45:07.807 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:14:53."}
                        2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:46:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:46:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:47:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:47:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:47:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:47:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:48:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:48:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:48:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:49:07.397 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:49:07.398 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:49:07.409 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:50:07.377 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:50:07.378 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:50:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:51:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:51:07.407 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:51:07.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:52:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:52:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:52:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:52:12.929 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:52:14.185 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:52:21.085 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:52:21.598 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                        2024-01-12 00:53:07.523 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:53:07.524 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:53:07.532 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:54:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:54:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:54:17.168 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 00:54:45.096 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                        2024-01-12 00:55:07.385 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:55:07.386 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:55:07.401 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:55:07.792 - error: bmw.0 (30889) update failed
                        2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2024-01-12 00:55:07.793 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:53."}
                        2024-01-12 00:56:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:56:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:56:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:56:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:56:47.355 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                        2024-01-12 00:56:53.230 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                        2024-01-12 00:57:07.389 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:57:07.390 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:57:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:58:07.380 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:58:07.426 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:59:07.383 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:59:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 00:59:07.396 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                        2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:07.382 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:07.394 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:07.395 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:25.203 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                        2024-01-12 01:00:25.204 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:00:25.204 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:00:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:00:25.235 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:00:25.238 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:00:25.238 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:00:25.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 01:00:25.421 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 01:00:25.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 01:00:25.424 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 01:00:25.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                        2024-01-12 01:00:25.424 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                        2024-01-12 01:00:25.671 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:25.672 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:26.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:26.057 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:26.418 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:26.419 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:00:39.969 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2024-01-12 01:00:41.421 - info: alexa2.0 (11786) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-01-12 01:01:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:01:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:01:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:01:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:01:10.313 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:02:04.876 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:02:07.410 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:02:07.411 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:02:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:02:20.057 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:02:25.204 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
                        2024-01-12 01:02:25.205 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: -0.03750000000000003
                        2024-01-12 01:02:30.097 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:03:07.436 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:03:07.450 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:03:07.451 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:04:07.402 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:04:07.403 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:04:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:04:07.416 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:04:20.926 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:05:05.835 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:05:07.406 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:05:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:05:07.413 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:05:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:05:08.619 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                        2024-01-12 01:05:11.137 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:05:12.335 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:05:12.569 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:05:16.775 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:05:18.116 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                        2024-01-12 01:05:18.291 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:06:07.404 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:06:07.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:06:07.415 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:07:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:07:07.449 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:07:07.457 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:07:07.459 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:08:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:08:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:08:50.140 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 vis.0
                        2024-01-12 01:09:00.580 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 energiefluss.0
                        2024-01-12 01:09:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:09:07.448 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:09:07.461 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:10:07.466 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:10:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:10:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:10:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:10:28.801 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:10:34.908 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                        2024-01-12 01:10:51.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Waschmaschine: Maschine ist fertig
                        Dauer67Minuten
                        Verbrauch526.96kWh
                        2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:11:07.412 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:11:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:12:07.429 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:12:07.430 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:12:07.446 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:12:07.447 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:13:07.420 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:13:07.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:13:07.432 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:13:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:13:46.777 - warn: device-reminder.0 (6529) ["Waschmaschine"]: whatsapp message wird ausgefuehrt! Msg: "Maschine fertig"
                        2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:14:07.475 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:14:07.485 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:14:07.486 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:15:00.023 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                        2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:15:07.417 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:15:07.433 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:15:41.271 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEditDialog
                        2024-01-12 01:15:42.536 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                        2024-01-12 01:15:46.841 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flotEdit
                        2024-01-12 01:15:48.449 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                        2024-01-12 01:16:01.216 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:16:07.425 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:16:07.438 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:16:07.439 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:16:44.580 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:16:44.622 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:16:44.760 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:16:48.576 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:16:50.803 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
                        2024-01-12 01:16:51.481 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:17:07.454 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:17:07.455 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:17:07.464 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:18:07.441 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:18:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:18:07.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:18:29.389 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:19:07.456 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:19:07.467 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:20:07.479 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:20:07.480 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:20:07.498 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:20:07.499 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:21:07.423 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:21:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:22:07.427 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:22:07.428 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:22:07.473 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:23:07.462 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Test_Tibber_Netzladen_2: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:23:07.474 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:23:35.210 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:23:40.787 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Test_Tibber_Netzladen_2
                        2024-01-12 01:24:07.489 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:24:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:25:07.495 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:25:07.513 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:26:07.476 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:26:07.488 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:27:07.408 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:27:07.442 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:27:39.464 - info: admin.0 (10339) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 javascript
                        2024-01-12 01:28:07.501 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:28:07.515 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:29:07.484 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:29:07.526 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:30:00.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                        2024-01-12 01:30:07.458 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:30:07.472 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:30:07.791 - error: bmw.0 (30889) update failed
                        2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2024-01-12 01:30:07.792 - error: bmw.0 (30889) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:29:53."}
                        2024-01-12 01:30:20.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-12 01:30:20.839 - info: fritzdect.0 (1151) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-01-12 01:30:20.841 - info: fritzdect.0 (1151) cleaned everything up...
                        2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                        2024-01-12 01:30:20.842 - info: fritzdect.0 (1151) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-12 01:30:20.929 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                        2024-01-12 01:30:21.346 - info: fritzdect.0 (1151) terminating
                        2024-01-12 01:30:21.442 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-12 01:30:24.001 - info: host.iobroker instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19921
                        2024-01-12 01:30:26.367 - info: fritzdect.0 (19921) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-12 01:30:26.464 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect entered ready
                        2024-01-12 01:30:26.627 - info: fritzdect.0 (19921) fritzdect uses USER: Peter
                        2024-01-12 01:30:27.852 - info: fritzdect.0 (19921) checking user permissions
                        2024-01-12 01:30:28.129 - info: fritzdect.0 (19921) the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone","NAS"],"Access":["2","2","2","2","2","2"]}}
                        2024-01-12 01:30:28.130 - info: fritzdect.0 (19921) start creating global values
                        2024-01-12 01:30:28.131 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                        2024-01-12 01:30:28.132 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object global channel list
                        2024-01-12 01:30:28.154 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating global values
                        2024-01-12 01:30:28.155 - info: fritzdect.0 (19921) start creating devices/groups
                        2024-01-12 01:30:28.644 - info: fritzdect.0 (19921) CREATE Devices 2
                        2024-01-12 01:30:28.648 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                        2024-01-12 01:30:28.649 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570243229 Batterie switch
                        2024-01-12 01:30:28.724 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:30:28.983 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:30:28.996 - info: fritzdect.0 (19921) ____________________________________________
                        2024-01-12 01:30:28.997 - info: fritzdect.0 (19921) create Main object DECT_ 116570599373 BMW switch
                        2024-01-12 01:30:29.371 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating devices/groups (if any)
                        2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) templates are used(false)
                        2024-01-12 01:30:29.372 - info: fritzdect.0 (19921) start creating templates
                        2024-01-12 01:30:29.748 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating templates (if any)
                        2024-01-12 01:30:29.749 - info: fritzdect.0 (19921) routines are used(false)
                        2024-01-12 01:30:29.750 - info: fritzdect.0 (19921) start creating routines
                        2024-01-12 01:30:30.126 - info: fritzdect.0 (19921) finished creating routines (if any)
                        2024-01-12 01:30:30.127 - info: fritzdect.0 (19921) start initial updating devices/groups
                        2024-01-12 01:30:30.644 - info: fritzdect.0 (19921) finished initial updating devices/groups
                        2024-01-12 01:30:30.645 - info: fritzdect.0 (19921) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                        2024-01-12 01:31:51.139 - info: admin.0 (10339) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                        2024-01-12 01:33:06.661 - info: javascript.0 (10388) Stop script script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:06.764 - info: javascript.0 (10388) Start javascript script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:06.790 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: registered 2 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: false
                        2024-01-12 01:33:08.686 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:08.687 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:08.687 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:08.713 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:08.717 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:09.112 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:12.060 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:12.061 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:12.062 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:12.063 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:12.102 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:12.108 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:12.506 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:13.967 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:13.968 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:13.968 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:13.987 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:13.990 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:14.381 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:16.893 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:16.894 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:16.894 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:16.895 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:16.915 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:16.920 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:17.325 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:21.581 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:21.581 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:21.582 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:21.604 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:21.607 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:21.996 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:29.128 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:29.129 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:29.129 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:29.177 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:29.180 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:29.574 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:33.167 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:33.168 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:33.168 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:33.170 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:33.170 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:33.196 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:33.201 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:33.590 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:35.014 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:35.015 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:35.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:35.016 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:35.016 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:35.056 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                        2024-01-12 01:33:35.060 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                        2024-01-12 01:33:35.477 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                        2024-01-12 01:33:37.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                        2024-01-12 01:33:37.950 - warn: javascrip
                        @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                        und
                        sind 2 verschiedene Skripte!
                        wie kann das mit einem Block passieren
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                          und
                          Peter c
                          schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                          @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil für eine Zeit in beide Blocklys integriert.
                          • P Peter c
                            @homoran ja, stimmt. ich hatte das Analyse teil in beide Blocklys integriert.
                            dann bring ihn jetzt nur in dieses Blockly rein und zeige die Ausgaben.
                            Da stimmt was vorne und hinten nicht.
                            Laut deiner Aussage soll diese DP nur 1x in der Stunde aktualisiert/geändert werden.
                            Dann soll der debug auch nur 1x pro Stunde aufta6chen.
                            @homoran sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                            und schreiben beide suf die selben DPs?
                            (oder auf welche due in verschiedenen Alias verwertet werden?)
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Peter c
                              @peter-c sagte: in beide Blocklys integriert.
                              Zwei Blocklys steuern die DECT-Steckdose? Dann verliert man leicht den Überblick!
                                und
                                Peter c
                                @homoran Ich glaub ja das es an dem Dect Adapter liegt. Ich habe andere Projekte in denen ich den Ausgang des Tibberkanals mit einem Shelly verbunden habe und da klappt es immer.
                                  Peter c
                                  Das lief alleine und heißt Test_Tibber_Netzladen.
                                  Eine Kopie war im Blockly Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                    Peter c
                                    @paul53 Nein, das ist nicht so.
                                    @paul53 said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                    • P Peter c
                                      Eine Kopie
                                      mit diesem trigger?
                                      Jetzt bin ich ganz raus :-(
                                        Eine Kopie
                                        mit diesem trigger?
                                        Peter c
                                        @homoran ja so wie es steht.
                                          Eine Kopie
                                          mit diesem trigger?
                                          Peter c
                                          @homoran Na ja dann mach ich alleine weiter.
                                          Sei nicht frustriert - ist es nicht wert. Finde schon eine andere Lösung - Hänge halt einen Shelly dran.....
