  4. LOG anschauen , ständige Internet ausfälle
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @maik5066 Schau doch mal, ob Du über die Zwischenablage des Browsers die Loggings bekommst ...
    maik5066
    @martinp
    Ich habe den Befehl iob diag über Putty ausgeführt, er bringt auf den Fehler/Hinweis Log File - Last 25 Lines ***
    in meiner Console, was kann ich machen das er alles anzeigt ?
    Die Fehler habe ich leider nicht richtig verstanden, sorry aber ich bin ein Anfänger.
    Deine Echtzeituhr steht auf der lokalen Zeitzone, die sollte aber auf Z-Zeit stehen.
    Boot Target: graphical.target
    sudo systemctl set-default multi-host.target
    Du verwendest einen falschen User. Leg dir einen neuen an, der dann 'maik 5066' oder so heißt. Und den setzt du dann u. a. in die Gruppen adm und iobroker rein.
    **Ich habe den befehl eingeben es kommt aber die Antwort; Failed to set default target: Unit file multi-host.target does not exist. Ich habe ein User SU angelegt mit dem Namen maik5066 , wie kann ich den den Gruppen zuweisen **
    Du stehst vermutlich in /root herum. Da hast du aber nix verloren, stell dich in das /home des neuen users.
    npm ERR! missing: simple-ssh@^1.1.1, required by iobroker.javascript@7.1.6
    Da fehlt ein Modul, vermutlich manuell im javascript-Adapter einzutragen.[LOG.txt](/assets/uploads/files/
    **Welches Modul muss ich installieren ? ich habe in den Adaptern noch nichts manuell eingetragen **
    Adapters from github: 7
    HomoranH MartinPM 4 Antworten Letzte Antwort
    • M maik5066
      @martinp
      @maik5066 bitte immer alles zeigen!
      input und output als Text in code-tags!
      logs genauso
      • M maik5066
        @martinp
        @maik5066 sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
        Diesmal war es vollständig, aber enthielt persönliche Daten.
        Diese bitte entfernen und nochmal senden
        • M maik5066
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @maik5066 said in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
          Es geht um diese Zeile im diag:
          Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
          Weiß aber nicht, wie relevant das ist ... bei mir und auch bei Dir gibt es gar keine "RTC-Time" von der Echtzeituhr (da steht N/A), da LXC-Container...
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-01-12 10:05:26 CET
                     Universal time: Fri 2024-01-12 09:05:26 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          • MartinPM MartinP
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            @martinp sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
            da LXC-Container...
            Ja, aber die Meldung zur RTC taucht in anderen Containern in der Form nicht auf. Da ist also irgendwas anders eingestellt.
            Da ich aber von Containern keine Ahnung habe halte ich mich im weiteren dann hier raus.
              da LXC-Container...
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @thomas-braun Definitiv - bei mir steht bei RTC in local TZ: no...
              @maik5066 steht denn da etwas in der Konsole wenn Du Dir den Abschnitt des diag outputs anschaust?
              Die Abhilfe gegen das Problem ist ja in der diag-ausgabe zu finden...
              This mode cannot be fully supported. It will create various problems
              with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
              time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
              If at all possible, use RTC in UTC by calling
              'timedatectl set-local-rtc 0'.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Schau mal in ein iobroker log, zu finden unter
                /opt/iobroker/log
                wahrscheinlich am einfachsten wenn du es per z.B. per FTP auf deinen Arbeitsrechner kopierst, dann mit Notepad++ öffnen und nach dem "fehler" suchen den du meinst.
                Den vollständigen relevanten Teil dann mal hier posten.
                • wendy2702W wendy2702
                  /opt/iobroker/log
                  @wendy2702 sagte in LOG anschauen , ständige Internet ausfälle:
                  hatte er ja zumindest aus der Diag gemacht, musste ich aber wegen privater Daten entfernen.
                  seitdem kommt nichts mehr
                  • M maik5066
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @maik5066 wie hast Du es geschafft "iob diag"aus "/root" auszuführen?
                    find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_be3ff669ce12ec119e5c23c7bd930c07-if00-port0
                    • MartinPM MartinP
                      maik5066
                      schrieb am zuletzt editiert von maik5066
                      @martinp
                      Hallo, nein aus root kann ich ihn nicht ausführen, ich gehe über den Nutzer Iobroker
                      024-01-12 09:58:36.188 - info: homeconnect.0 (1260020) Keep Alive failed Reconnect EventStream
                      2024-01-12 09:58:39.043 - error: iot.0 (348511) Error by device connection: "read ECONNRESET"
                      2024-01-12 09:58:39.044 - info: iot.0 (348511) Connection changed: disconnect
                      2024-01-12 09:58:39.044 - info: iot.0 (348511) Connection lost
                      2024-01-12 09:58:44.293 - info: iot.0 (348511) Connection changed: connect "maik5_66_gmail_com"
                      2024-01-12 09:59:22.166 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection Error: read ECONNRESET
                      2024-01-12 09:59:22.166 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2024-01-12 09:59:23.365 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-01-12 10:07:19.762 - info: omada.0 (3784702) Omada cID:
                      2024-01-12 10:07:20.263 - info: omada.0 (3784702) Login successful
                      2024-01-12 10:14:07.517 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                      2024-01-12 11:12:59.397 - info: tuya.0 (1260070) 65302272c45bbeda2ea3: Connect locally to device
                      2024-01-12 11:12:59.397 - info: tuya.0 (1260070) 65302272c45bbeda2ea3 Init with IP=192.168.0.8, Key=75ec761dbbb96fe3, Version=3.3
                      2024-01-12 11:14:07.572 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                      2024-01-12 11:44:58.611 - info: homeconnect.0 (1260020) BOSCH-PXV975DV1E-68A40E7A3D63/programs/active/options: There is no program active.
                      2024-01-12 12:04:11.331 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2024-01-12 12:04:12.722 - info: alexa2.0 (1785240) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-01-12 12:06:58.901 - info: homeconnect.0 (1260020) BOSCH-PXV975DV1E-68A40E7A3D63/programs/active/options: There is no program active.
                      2024-01-12 12:14:07.558 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                      2024-01-12 13:02:24.485 - info: tuya.0 (1260070) 80444028a4e57cb6dd9e: Connect locally to device
                      2024-01-12 13:02:24.485 - info: tuya.0 (1260070) 80444028a4e57cb6dd9e Init with IP=192.168.0.25, Key=cDU:/7yogI_ss_87, Version=3.3
                      2024-01-12 13:09:54.416 - error: alexa2.0 (1785240) G0911X03149400LD Error getting aux controller state: Error: Timeout
                      2024-01-12 13:11:57.321 - error: spotify-premium.0 (2020970) spotify status polling stopped with error Error: connect ETIMEDOUT 35.186.224.25:443
                      2024-01-12 13:14:07.759 - debug: scheppach-roboticmower.0 (1942696) {"code":0,"msg":null,"data":{"id":"1484463711434342402","name":"Robi ","standard":"RMA301M20V","userId":12355587,"sn":"21121680002100010386","deviceModelId":"1425621945385820162","deviceModelName":"RMA301M20V","deviceTypeId":"1356878098053763073","deviceTypeName":"market_active","bluetoothMac":null,"channelId":"1448886526661398529","channelName":null,"channelChargeId":"1646709263324803074","channelChargeName":null,"productionAt":"2022-01-21","expirationAt":null,"extendedWarrantyPeriod":null,"activeFlag":true,"activedAt":"2023-04-10 21:33:07","countryRegion":"1339017275974967297","areaRegion":null,"country":null,"area":null,"firmwareVersion":23202,"mbSv":"22905","mbHv":"22100","dbSv":"61107","dbHv":"60300","bbSv":"40801","bbHv":"210700","lbSv":"0","lbHv":"0","mbltSv":"40501","mblthV":null,"boundFlag":true,"onlineFlag":false,"livelinessAt":"2024-01-11 16:27:15","deviceSettingId":"1484463711417565185","iot":"1","lat":null,"lng":null,"addr":null,"createdAt":"2022-01-21 09:51:43","updatedAt":"2023-04-17 01:59:29","usernameList":null,"workStatusCode":"0","faultStatusCode":"normal","workStatusName":"idle","faultStatusName":"normal","electricity":91,"bluetoothFlag":null,"wifiFlag":true,"rainDelayLeft":180,"rainStatusCode":"0","rainDelayDuration":"180","rainFlag":true,"stationFlag":false,"areaSize":11053,"onMin":298032,"totalMin":298032,"collectedAt":"2024-01-11 16:27:04","otaFlag":null,"operateErrFlag":true,"otaStatusFlag":false,"workMapFlag":false,"batChange":0,"batteryName":"131793366","chargingTimes":39,"dischargeTimes":null,"synchronizeTimeZone":"2023-12-03 14:54:08","timeAutoFlag":null,"timeZoneFlag":null,"timeZoneCode":null,"daylightTimeFlag":null,"scheduleAutoFlag":null,"companyName":null,"bindAntiTheftId":null,"remark":null,"bindAntiTheftSn":null,"companyAccountId":null,"stationSn":null,"stationId":null,"stationOnlineFlag":null,"onConnect":null,"iccId":null,"infoState":0,"picUrl":null,"nowTime":null},"ok":true}
                      DJMarc75D MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maik5066
                        @martinp
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @maik5066
                        Bitte Text in CODETAGS setzen und BITTE entferne persönliche Daten !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • M maik5066
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Doppelpost
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @maik5066 Ich meinte das Ausführen aus dem Arbeitsverzeichnis ("working directory") "/root"
