  4. [Gelöst] Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus
22 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B BuckarooBanzai
    Danke für den Hinweis mit den fremdsprachigen Foren 👍
    Bin der Spur mal gefolgt. Dort scheint die einhellige Meinung zu sein, dass die Dinger nur mit 1,2V Akkus richtig funktionieren und es mit „normalen“ nicht wieder aufladbaren 1,5V Batterien zu besagten Fehltriggern kommt.
    Ich habe leider gerade keine AAA-Akkus zur Hand, werde das aber noch probieren, bevor ich die Sensoren zurückgebe.
    Komisch nur, dass zwei Sensoren bei mir funktionieren und die anderen drei nicht. Ich hatte alle mit brandneuen Batterien aus der selben Packung bestückt…
    maniac
    @buckaroobanzai sagte in Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus:
    Ich habe die Rückgabe bei IKEA auch schon vorbereitet, würde aber auch noch mal auf Deine Rückmeldung nach dem test mit den Akkus warten wollen.
    Ich habe leider auch gerade keine Akkus.
    Gruß Frank…
    • O ollimaloche
      Ich hatte 2 Vallhorns hier. Angelernt am iobroker und dem Zigbee-Adapter.
      Beide Geräte machten False Motion Detection. Der eine in 10-minütigem Abstand, der andere in 1-stündigem Abstand. Beide Geräte wurden in eine Schrankschublade gelegt und per iobroker protokolliert.
      Ab- und Anlernen, Batteriewechsel, verschiedene Modi am Gerät selber brachten keine Veränderung.
      In verschiedenen anderssprachigen Homeassistant-Foren wird über das gleiche Problem geschrieben.
      Auch das Anlernen an einer Dirigera brachte keine Veränderung. Auch kein Update von Ikea.
      Ich habe die Vallhorns wieder zurückgebracht, da sie nicht funktionieren.
      maniac
      @ollimaloche Hast Du da mal bitte einen Link?
      Gruß Frank…
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maniac
        O Offline
        O Offline
        ollimaloche
        @maniac said in Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus:
        Klar. Darf ich den hier einfach posten?
        • O ollimaloche
          maniac
          @ollimaloche sagte in Ikea Vallhorn Bewegungsmelder löst ständig aus:
          Ich denke schon.
          Gruß Frank…
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            Habe hier mitgelesen, da ich mir in der vergangenen Woche 2 BWM gekauft hatte. Habe jetzt ein paar Tage lang beide Geräte getestet, eins mit Marken-Akkus, das andere mit Markenbatterien. Beide funktionierten recht ordentlich, einen Unterschied Akku/Batterie habe ich bei meinen beiden Geräten nicht feststellen können.
            Da aber so viele negative Meldungen zu lesen sind, werde ich meine Geräte zwar behalten, aber vorerst nur eingeschränkt nutzen.
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            • M maniac
              Ich denke schon.
              O Offline
              O Offline
              ollimaloche
              @maniac
              https://community.home-assistant.io/t/ikea-vallhorn-false-motion-detection/654298
                maniac
                So, ich habe jetzt seit ca. 3h Amazon Basics 1,2V Akkus drin.
                Es scheint tatsächlich an den Akkus/Batterien zu liegen.
                Bisher noch keine Fehlauslösung.
                Werde das mal die Nacht über laufen lassen, beobachten und weiter berichten.
                Gruß Frank…
                • M maniac
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Na ja,
                  Sieht so aus dass die Vallhorns nicht mit der höheren Betriebsspannung neuer Batterien auf gleich kommen. Klingt nicht nach toller Qualität - "Überspannung" wäre ja eher trivial zu lösen. Aber ev. kann man sie dann ja mit halbleeren Battereien auch sicher betreiben :-)
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    BuckarooBanzai
                    So, ich bin heute auch endlich dazu gekommen Akkus zu besorgen und in die Vallhorns einzusetzen.
                    Ergebnis: 100%ige Verbesserung!
                    Mit den Akkus gab es seither keine einzige Fehlauslösung bei den Meldern, die zuvor mit Batterien nicht funktioniert hatten.
                    • B BuckarooBanzai
                      maniac
                      schrieb am zuletzt editiert von maniac
                      Das gleiche hier jetzt nach fast 2 Tagen.
                      Mit 1,2V Akkus keine einzige Fehlauslösung.
                      Batteriestand wird mit 63-65% angegeben.
                      So sind sie dann ja doch tauglich.
                      Ist für mich dann gelöst.
                      Gruß Frank…
                      • rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        Ich steuere auch kurz meine Bestätigung zur Lösung bei.
                        mit 1,4V Batterien andauernd Fehler.
                        mit 1,2V Akkus keine einzige Fehlauslösung mehr.
                        -Peter
