  5. Blockly-Skript Telegramm spammt
    6.8k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    martin
    Hallo zusammen!
    Ich habe für die Heizung in meinem Hühnerstall ein Skript erstellt und eine Telegram-Benachrichtigung mit eingebaut. Mein Problem ist jetzt, dass bei jeder kleinen Temperatur-Änderung wieder eine Telegram-Nachricht verschickt wird. Wie kann ich das abstellen?
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @martin Variable "HuehnertelegrammSent" anlegen. Auf false setzen...
      im "Mache" Zweig "HuehnertelegrammSent" auf false abfragen, nur, wenn false Telegram feuern. und H....Sent auf true setzen;
      Beim Ausschalten der Heizung H...Sent wieder auf false setzen ...
      Sind das immer noch zu viele Telegramme, muss man schauen....
      • MartinPM MartinP
        martin
        @martinp
        Danke für deine Antwort. So ganz versteht ich das jetzt nicht. Hast du vielleicht ein Blockly-Beispiel dafür, das ich nachbauen kann?
        E HomoranH David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M martin
          @martinp
          E Online
          E Online
          emil70
          @martin
          Pack mal den Telegramblock in eine eigene falls/mache mit
          falls Heizung an, mache telegram
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • M martin
            @martinp
            @martin sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
            und was hast du verstanden und wo klemmt's noch?
            Hast du die Schritte mal versucht Stück für Stück umzusetzen?
              martin
              Ich habe jetzt mal ein einfacheres Skript umgebaut.
              Jetzt kommen allerdings gar keine Telegram-Nachrichten. Er setzt mir auch den Datenpunkt nicht von true auf false etc.
                "common": {
                  "name": "Hühnertränke-Telegram",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "switch.active",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "type": "state",
                "native": {},
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1704987169988,
                "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Scripts.Hühnertränke-Telegram",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • M martin
                @martinp
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @martin
                Natürlich noch mit deinen Bedingungen verknüpfen.
                • M martin
                    "common": {
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @david-g sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
                  @martin
                  Nicht nur "Object" nehmen.
                  Muss
                  sein.
                  • M martin
                    Hallo zusammen!
                    @martin sagte: Wie kann ich das abstellen?
                    Nur beim Einschalten ein Telegramm senden durch eine Abfrage des Heizungs-DP.
                      martin
                      Sorry, jetzt bin ich komplett überfordert.
                      Ich finde die schwarz markierten Bausteine schon gar nicht ......
                      -1
                      • M martin
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @martin Das ist eine Variable, die Du unter "Variablen" erstellen musst ...
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Leichter wäre es aber wirklich wie @paul53 geschrieben hat, einfach zu prüfen ob die Heizung schon an ist.
                            martin
                            Also so??
                            • David G.D David G.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @david-g Nunja, je nachdem, wie "zappelig" die Zweipunkt-Regelung ist, können auch durchaus immer noch zu viele Telegramme geschickt werden ...
                              Da ist eine separate Variable ggfs. hilfreich.
                              Andererseits sollte man auch überlegen, ob "Heizung angegangen" die einzige Information ist, die man haben will ...
                              Vielleicht wäre es sinnvoll, am Ende einer Heiz-Phase noch eine Message zu schicken mit dem Energieverbrauch für den vergangenen Heizprozess...
                              • M martin
                                Also so??
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @martin said in Blockly-Skript Telegramm spammt:
                                Also so??
                                Ich glaube nicht, dass man Variable als Trigger verwenden kann ...
                                Die beiden markierten Blöcke aus dem unteren Trigger im oberen Trigger mit einbauen...
                                  martin
                                  Danke.
                                  Nächster Versuch:
                                  • M martin
                                    Danke.
                                    Nächster Versuch:
                                    @martin sagte: Nächster Versuch:
                                    Vorschlag:
                                    ... oder mit Nachricht "AN" und "AUS"
                                    Allerdings sollte man eine Hysterese vorsehen, damit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Etwa so:
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @paul53 zwei Fliegen mit einer Klappe - die "steuere" Aufrufe werden gleich mit minimiert
                                        Vorschlag:
                                        martin
                                        Vielen Dank!
                                        Ich werde das Skript wie in deinem letzten Bild nachbauen und testen.
                                          martin
                                          Kann ich denn irgendwo sehen, ob die die Variable gerade auf true oder false steht?
