  5. Blockly-Skript Telegramm spammt
    6.8k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    martin
    Sorry, jetzt bin ich komplett überfordert.
    Ich finde die schwarz markierten Bausteine schon gar nicht ......
    -1
    • M martin
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @martin Das ist eine Variable, die Du unter "Variablen" erstellen musst ...
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Leichter wäre es aber wirklich wie @paul53 geschrieben hat, einfach zu prüfen ob die Heizung schon an ist.
          martin
          Also so??
          • David G.D David G.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @david-g Nunja, je nachdem, wie "zappelig" die Zweipunkt-Regelung ist, können auch durchaus immer noch zu viele Telegramme geschickt werden ...
            Da ist eine separate Variable ggfs. hilfreich.
            Andererseits sollte man auch überlegen, ob "Heizung angegangen" die einzige Information ist, die man haben will ...
            Vielleicht wäre es sinnvoll, am Ende einer Heiz-Phase noch eine Message zu schicken mit dem Energieverbrauch für den vergangenen Heizprozess...
            • M martin
              Also so??
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @martin said in Blockly-Skript Telegramm spammt:
              Also so??
              Ich glaube nicht, dass man Variable als Trigger verwenden kann ...
              Die beiden markierten Blöcke aus dem unteren Trigger im oberen Trigger mit einbauen...
                martin
                Danke.
                Nächster Versuch:
                • M martin
                  Danke.
                  Nächster Versuch:
                  @martin sagte: Nächster Versuch:
                  Vorschlag:
                  ... oder mit Nachricht "AN" und "AUS"
                  Allerdings sollte man eine Hysterese vorsehen, damit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Etwa so:
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @paul53 zwei Fliegen mit einer Klappe - die "steuere" Aufrufe werden gleich mit minimiert
                      Vorschlag:
                      martin
                      Vielen Dank!
                      Ich werde das Skript wie in deinem letzten Bild nachbauen und testen.
                        martin
                        Kann ich denn irgendwo sehen, ob die die Variable gerade auf true oder false steht?
