  5. Blockly-Skript Telegramm spammt
    6.8k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M martin
    @martinp
    Danke für deine Antwort. So ganz versteht ich das jetzt nicht. Hast du vielleicht ein Blockly-Beispiel dafür, das ich nachbauen kann?
    E Online
    E Online
    emil70
    @martin
    Pack mal den Telegramblock in eine eigene falls/mache mit
    falls Heizung an, mache telegram
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    • M martin
      @martinp
      @martin sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
      und was hast du verstanden und wo klemmt's noch?
      Hast du die Schritte mal versucht Stück für Stück umzusetzen?
        martin
        Ich habe jetzt mal ein einfacheres Skript umgebaut.
        Jetzt kommen allerdings gar keine Telegram-Nachrichten. Er setzt mir auch den Datenpunkt nicht von true auf false etc.
          "common": {
            "name": "Hühnertränke-Telegram",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "switch.active",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1704987169988,
          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Meine_Scripts.Hühnertränke-Telegram",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • M martin
          @martinp
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @martin
          Natürlich noch mit deinen Bedingungen verknüpfen.
          • M martin
              "common": {
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "type": "state",
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @david-g sagte in Blockly-Skript Telegramm spammt:
            @martin
            Nicht nur "Object" nehmen.
            Muss
            sein.
            • M martin
              Hallo zusammen!
              Ich habe für die Heizung in meinem Hühnerstall ein Skript erstellt und eine Telegram-Benachrichtigung mit eingebaut. Mein Problem ist jetzt, dass bei jeder kleinen Temperatur-Änderung wieder eine Telegram-Nachricht verschickt wird. Wie kann ich das abstellen?
              @martin sagte: Wie kann ich das abstellen?
              Nur beim Einschalten ein Telegramm senden durch eine Abfrage des Heizungs-DP.
                martin
                Sorry, jetzt bin ich komplett überfordert.
                Ich finde die schwarz markierten Bausteine schon gar nicht ......
                -1
                • M martin
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @martin Das ist eine Variable, die Du unter "Variablen" erstellen musst ...
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Leichter wäre es aber wirklich wie @paul53 geschrieben hat, einfach zu prüfen ob die Heizung schon an ist.
                      martin
                      Also so??
                      • David G.D David G.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @david-g Nunja, je nachdem, wie "zappelig" die Zweipunkt-Regelung ist, können auch durchaus immer noch zu viele Telegramme geschickt werden ...
                        Da ist eine separate Variable ggfs. hilfreich.
                        Andererseits sollte man auch überlegen, ob "Heizung angegangen" die einzige Information ist, die man haben will ...
                        Vielleicht wäre es sinnvoll, am Ende einer Heiz-Phase noch eine Message zu schicken mit dem Energieverbrauch für den vergangenen Heizprozess...
                        • M martin
                          Also so??
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @martin said in Blockly-Skript Telegramm spammt:
                          Also so??
                          Ich glaube nicht, dass man Variable als Trigger verwenden kann ...
                          Die beiden markierten Blöcke aus dem unteren Trigger im oberen Trigger mit einbauen...
                            martin
                            Danke.
                            Nächster Versuch:
                            • M martin
                              Danke.
                              Nächster Versuch:
                              @martin sagte: Nächster Versuch:
                              Vorschlag:
                              ... oder mit Nachricht "AN" und "AUS"
                              Allerdings sollte man eine Hysterese vorsehen, damit im Grenzbereich der Temperatur nicht ständig ein- und ausgeschaltet wird. Etwa so:
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @paul53 zwei Fliegen mit einer Klappe - die "steuere" Aufrufe werden gleich mit minimiert
                                  Vorschlag:
                                  martin
                                  Vielen Dank!
                                  Ich werde das Skript wie in deinem letzten Bild nachbauen und testen.
                                    martin
                                    Kann ich denn irgendwo sehen, ob die die Variable gerade auf true oder false steht?
