  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Peter c
    @codierknecht Ist Ursprung eine selbst generierte Variable?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @peter-c - nein das Ding holt man sich aus dem Trigger - Menu
    Erkennt man am kleinen vorangestellten Winkel-Pfeil
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Peter c
      @martinp Alles klar, danke
      • CodierknechtC Codierknecht
        @Peter-c
        Du könntest mal mitloggen, wer denn da den Status wieder zurücksetzt.
        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
        Ich zitiere mal:
        Steuere
        Diesen Baustein verwendet man, um Datenpunkte zu verändern die einem Adapter "gehören", um z.B. eine Lampe oder einen Schalter zu schalten.
        Im Detail wird damit eine Änderung "ohne Bestätigung" (Ackknowledge) geschrieben. Diese fehlende Bestätigung ist für den Adapter die Veranlassung, etwas zu tun.
        Die allermeisten Adapter reagieren nicht, wenn hier eine Änderung per "Aktualisiere" (mit Bestätigung) geschrieben wird.
        Das gilt im Übrigen auch für Alias-Datenpunkte, die auf den "echten" DP eines Adapters verweisen.
        Aktualisiere
        Dieser Baustein wird zur Änderung eigener Datenpunkte verwendet, die Du unterhalb von 0_userdata.0 selbst angelegt hast.
        Hierbei wird "mit Bestätigung" geschrieben. Damit wird verhindert, dass der Wert im Objektbaum in rot dargestellt wird. In den meisten Fällen also eine lediglich kosmetische Sache.
        Peter c
        @codierknecht kann ich das so in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter c
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @peter-c
          Kannst Du so einbauen
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • P Peter c
            @peter-c sagte: in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
            Das ist egal. Besser ein ausführliches Debug-Log mit Trigger auf "wurde aktualisiert":
             <block type="on" id="K?w[nJ7-H).$w5hG{TjO" x="63" y="13">
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="debug" id=":uNfHbO:Ak@AGwBO$.a%">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="F.RP`:J`F+FdSdJ%`3R7">
                     </shadow>
                     <block type="text_join" id="!y)Z97dDfav|eym=(sf,">
                       <mutation items="6"></mutation>
                       <value name="ADD0">
                         <block type="text" id="[G:mzw9qc:L+.`s;o[hG">
                           <field name="TEXT">Wert: </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD1">
                         <block type="on_source" id="5IzLMg(+,h=^*C-{.7*S">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD2">
                         <block type="text" id="gVzrNes=}@q3ZH:)He0|">
                           <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD3">
                         <block type="on_source" id="iC6|TD$jP3d~iHAGy2oV">
                           <field name="ATTR">state.ack</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD4">
                         <block type="text" id="0uTw(A0Vo!ai~6mt%SEA">
                           <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ADD5">
                         <block type="logic_ternary" id="M8IAT/#0dDI%SIxi+$O~">
                           <value name="IF">
                             <block type="logic_compare" id="^,UT6OIYP%}wAAmwlFw)">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="text_indexOf" id="jL3-2]QuZ}XWLVj_j^f8">
                                   <field name="END">FIRST</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="on_source" id="9?:oT|j@KTsZ*?7V-@mY">
                                       <field name="ATTR">state.from</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="FIND">
                                     <shadow type="text" id="4f/|ug#*av0JS:4!G!31">
                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="text" id="t%_9Ux/$@xkZQTlx(5Is">
                                       <field name="TEXT">system.adapter.javascript.</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="3Bd{vghoqq*m0,6zhSLQ">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="THEN">
                             <block type="on_source" id="+}ATb]`g=jCI+rw},2^9">
                               <field name="ATTR">state.c</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ELSE">
                             <block type="on_source" id=":aPM:=_|!J-zcC-54KmY">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            • P Offline
              Peter c
              schrieb am zuletzt editiert von Peter c
              @paul53 Ich gehe mal davon aus das dieses Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
              Hab es als neues Script angelegt, den ID Wert des Datenpunktes eingegeben und das Script gestartet.
              War das so richtig?
              Nur ist alles in dem Script rot.
              paul53P haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
              • P Peter c
                War das so richtig?
                @peter-c sagte: Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
                Es ist eine Erweiterung der Log-Ausgabe.
                @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                War das so richtig?
                Ja.
                • P Peter c
                  War das so richtig?
                  haus-automatisierungH Offline
                  @peter-c Du musst das als XML in (d)ein Blockly-Script importieren. Du hast das XML in ein neues JavaScript importiert. Das funktioniert so natürlich nicht...
                  Bitte mit den Grundlagen beschäftigen :)
                  📚 Meine Dokumentation
                  • P Peter c
                    War das so richtig?
                    @peter-c sagte: Nur ist alles in dem Script rot.
                    Du hast es vollständig in Blockly importiert: Exakt den kompletten Text in Code tags?
                    • P Peter c
                      @martinp Danke für den Tip. Nutze eigentlich immer aktualisiere da das bei anderen Scripts für andere Fritzboxsteckdosen funktioniert hat. Aber ich mach das mal.
                      Ja ich gehe über ein Alias.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @peter-c said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                      Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...
                        Peter c
                        @paul53 Nein hatte das erst nicht richtig verstanden.
                        Hatte es als Script geladen. Nun habe ich es als XML in blockly inportiert. Alles gut.
                        • MartinPM MartinP
                          @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                          Das wäre auch falsch!!!! Wie schon mehrfach erklärt.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @haus-automatisierung said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                            AHH, meine Erkältung setzt mir zu ... wieder mal verdreht die beiden ...
                            Ist aber auch eine etwas unschöne Wortwahl ...
                            In der Regelungstechnik ist eine "Steuerung" etwas ohne Feedback, und eine "Regelung" arbeitet mit einem Feedback der Ist-Größe ...
                            Wenn man das "ack" nun als Feedback interpretiert ....
                            Kann da vielleicht irgendwie das Alias in die Suppe spucken?
                            • MartinPM MartinP
                              hier willst du über einen Adapter ein Gerät steuern, oder nur den eigenen Datenpunkt aktualisieren.
                              • P Offline
                                Peter c
                                @paul53 Jetzt hat das Script Batterie_Tibberkanal_Netzladen das erste mal ausgelöst.
                                so wie es aussieht löst das Script das false selbst irgendwie aus.
                                script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                Danach kommt zwar das true vom fritzdect aber das hat keine Wirkung.
                                Irgendeine idee?
                                2024-01-12 02:00:29.890 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 02:00:29.891 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 02:00:29.891 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 02:00:29.892 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 02:00:29.892 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                2024-01-12 02:00:29.909 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                2024-01-12 02:00:29.911 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                • P Peter c
                                  Irgendeine idee?
                                  Codierknecht
                                  @peter-c
                                  Nein. Das "bestätigt: false" bedeutet lediglich, dass hier eine Änderung ohne Bestätigung gesendet wurde.
                                  Das ist zum Steuern eines Adapters völlig korrekt (siehe hier).
                                  Von Interesse ist hier der "Wert" ... und der ist ja "true".
                                    @peter-c
                                    Peter c
                                    @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.
                                    2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                    2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                    2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                    2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                    2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                    2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                    2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                    2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                    2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                    2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                    • P Peter c
                                      Codierknecht
                                      @peter-c
                                      Das macht dann wohl der Tibberlink-Adapter.
                                        @peter-c
                                        Peter c
                                        @codierknecht Anbei ein Bild der Triggerzeiten des Tibber Adapters. Dort steht alles auf true in dem relevanten Bereich.
                                        In einen anderen Skript nutze ich diese Trigger auch um was einzuschalten, und da funktioniert es gut.
                                        • P Peter c
                                          Codierknecht
                                          @peter-c
                                          Ich kenne den Adapter nicht.
                                          Kann der so konfiguriert werden, dass er die Dose ein- oder ausschaltet?
                                          Denn das tut er offensichtlich.
                                          Wozu dann nochmal ein Script?
