  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @Peter-c
    Du könntest mal mitloggen, wer denn da den Status wieder zurücksetzt.
    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
    Ich zitiere mal:
    Steuere
    Diesen Baustein verwendet man, um Datenpunkte zu verändern die einem Adapter "gehören", um z.B. eine Lampe oder einen Schalter zu schalten.
    Im Detail wird damit eine Änderung "ohne Bestätigung" (Ackknowledge) geschrieben. Diese fehlende Bestätigung ist für den Adapter die Veranlassung, etwas zu tun.
    Die allermeisten Adapter reagieren nicht, wenn hier eine Änderung per "Aktualisiere" (mit Bestätigung) geschrieben wird.
    Das gilt im Übrigen auch für Alias-Datenpunkte, die auf den "echten" DP eines Adapters verweisen.
    Aktualisiere
    Dieser Baustein wird zur Änderung eigener Datenpunkte verwendet, die Du unterhalb von 0_userdata.0 selbst angelegt hast.
    Hierbei wird "mit Bestätigung" geschrieben. Damit wird verhindert, dass der Wert im Objektbaum in rot dargestellt wird. In den meisten Fällen also eine lediglich kosmetische Sache.
    Peter c
    @codierknecht Ja da mach ich mal.
      @Peter-c
      Ich zitiere mal:
      Steuere
      Aktualisiere
      Peter c
      @codierknecht Ist Ursprung eine selbst generierte Variable?
        @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
        Bei meiner Fritzdect ist hat über iobroker/objects ein Setzen von state auch Bestand, wenn der Bestätigt - Haken gesetzt wird ...
        • Das wäre gegen das Grundkonzept vom ioBroker
        • und widerspricht dem Code: https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/c285b8acfa0050b5acd49432481b4766428c4f59/main.js#L358
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @haus-automatisierung Ich habe es aus dem objects Baum händisch einmal mit "bestätigt", und einmal ohne ausgelöst ...
        Funktionierte augenscheinlich erstmal beides ...
        Dem Adapter scheinen die Experimente aber nicht behagt zu haben - aktuell kann ich "state" gar nicht mehr manipulieren.
        Interessant - auch nach Neustart des Adapters kriege ich den State nicht mehr manipuliert
        EDIT: Noch ein Experiment
        Ohne gesetzten "Bestätigt" Haken (false->true)
        javascript.0
        	2024-01-11 13:19:38.384	info	script.js.Spielwiese.Test: Ursprung der Änderung: system.adapter.admin.0Status: true
        fritzdect.0
        	2024-01-11 13:19:38.384	info	DECT ID: 087610202315 identified for command (state) : true
        Mit gesetztem "Bestätigt" Haken (true->false) Genau das Verhalten ...
        javascript.0
        	2024-01-11 13:22:39.925	info	script.js.Spielwiese.Test: Ursprung der Änderung: system.adapter.admin.0Status: false
        javascript.0
        	2024-01-11 13:22:52.171	info	script.js.Spielwiese.Test: Ursprung der Änderung: system.adapter.fritzdect.0Status: true
        • P Peter c
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @peter-c - nein das Ding holt man sich aus dem Trigger - Menu
          Erkennt man am kleinen vorangestellten Winkel-Pfeil
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Peter c
            @martinp Alles klar, danke
              @Peter-c
              Ich zitiere mal:
              Steuere
              Aktualisiere
              Peter c
              @codierknecht kann ich das so in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Peter c
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @peter-c
                Kannst Du so einbauen
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • P Peter c
                  @peter-c sagte: in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
                  Das ist egal. Besser ein ausführliches Debug-Log mit Trigger auf "wurde aktualisiert":
                   <block type="on" id="K?w[nJ7-H).$w5hG{TjO" x="63" y="13">
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id=":uNfHbO:Ak@AGwBO$.a%">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="F.RP`:J`F+FdSdJ%`3R7">
                           </shadow>
                           <block type="text_join" id="!y)Z97dDfav|eym=(sf,">
                             <mutation items="6"></mutation>
                             <value name="ADD0">
                               <block type="text" id="[G:mzw9qc:L+.`s;o[hG">
                                 <field name="TEXT">Wert: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD1">
                               <block type="on_source" id="5IzLMg(+,h=^*C-{.7*S">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD2">
                               <block type="text" id="gVzrNes=}@q3ZH:)He0|">
                                 <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD3">
                               <block type="on_source" id="iC6|TD$jP3d~iHAGy2oV">
                                 <field name="ATTR">state.ack</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD4">
                               <block type="text" id="0uTw(A0Vo!ai~6mt%SEA">
                                 <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ADD5">
                               <block type="logic_ternary" id="M8IAT/#0dDI%SIxi+$O~">
                                 <value name="IF">
                                   <block type="logic_compare" id="^,UT6OIYP%}wAAmwlFw)">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="text_indexOf" id="jL3-2]QuZ}XWLVj_j^f8">
                                         <field name="END">FIRST</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="on_source" id="9?:oT|j@KTsZ*?7V-@mY">
                                             <field name="ATTR">state.from</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="FIND">
                                           <shadow type="text" id="4f/|ug#*av0JS:4!G!31">
                                             <field name="TEXT">abc</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="t%_9Ux/$@xkZQTlx(5Is">
                                             <field name="TEXT">system.adapter.javascript.</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="3Bd{vghoqq*m0,6zhSLQ">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="THEN">
                                   <block type="on_source" id="+}ATb]`g=jCI+rw},2^9">
                                     <field name="ATTR">state.c</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ELSE">
                                   <block type="on_source" id=":aPM:=_|!J-zcC-54KmY">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  • P Offline
                    Peter c
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                    @paul53 Ich gehe mal davon aus das dieses Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
                    Hab es als neues Script angelegt, den ID Wert des Datenpunktes eingegeben und das Script gestartet.
                    War das so richtig?
                    Nur ist alles in dem Script rot.
                    paul53P haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P Peter c
                      War das so richtig?
                      @peter-c sagte: Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
                      Es ist eine Erweiterung der Log-Ausgabe.
                      @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                      War das so richtig?
                      Ja.
                      • P Peter c
                        War das so richtig?
                        haus-automatisierungH Offline
                        @peter-c Du musst das als XML in (d)ein Blockly-Script importieren. Du hast das XML in ein neues JavaScript importiert. Das funktioniert so natürlich nicht...
                        Bitte mit den Grundlagen beschäftigen :)
                        📚 Meine Dokumentation
                        • P Peter c
                          War das so richtig?
                          @peter-c sagte: Nur ist alles in dem Script rot.
                          Du hast es vollständig in Blockly importiert: Exakt den kompletten Text in Code tags?
                          • P Peter c
                            @martinp Danke für den Tip. Nutze eigentlich immer aktualisiere da das bei anderen Scripts für andere Fritzboxsteckdosen funktioniert hat. Aber ich mach das mal.
                            Ja ich gehe über ein Alias.
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @peter-c said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                            Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...
                              Peter c
                              @paul53 Nein hatte das erst nicht richtig verstanden.
                              Hatte es als Script geladen. Nun habe ich es als XML in blockly inportiert. Alles gut.
                              • MartinPM MartinP
                                Das wäre auch falsch!!!! Wie schon mehrfach erklärt.
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @haus-automatisierung said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                  AHH, meine Erkältung setzt mir zu ... wieder mal verdreht die beiden ...
                                  Ist aber auch eine etwas unschöne Wortwahl ...
                                  In der Regelungstechnik ist eine "Steuerung" etwas ohne Feedback, und eine "Regelung" arbeitet mit einem Feedback der Ist-Größe ...
                                  Wenn man das "ack" nun als Feedback interpretiert ....
                                  Kann da vielleicht irgendwie das Alias in die Suppe spucken?
                                  • MartinPM MartinP
                                    hier willst du über einen Adapter ein Gerät steuern, oder nur den eigenen Datenpunkt aktualisieren.
                                    • P Offline
                                      Peter c
                                      @paul53 Jetzt hat das Script Batterie_Tibberkanal_Netzladen das erste mal ausgelöst.
                                      so wie es aussieht löst das Script das false selbst irgendwie aus.
                                      script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      Danach kommt zwar das true vom fritzdect aber das hat keine Wirkung.
                                      Irgendeine idee?
                                      2024-01-12 02:00:29.890 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 02:00:29.891 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 02:00:29.891 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 02:00:29.892 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 02:00:29.892 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                      2024-01-12 02:00:29.909 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                      2024-01-12 02:00:29.911 - info: fritzdect.0 (19921) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                      • P Peter c
                                        Irgendeine idee?
                                        Codierknecht
                                        @peter-c
                                        Nein. Das "bestätigt: false" bedeutet lediglich, dass hier eine Änderung ohne Bestätigung gesendet wurde.
                                        Das ist zum Steuern eines Adapters völlig korrekt (siehe hier).
                                        Von Interesse ist hier der "Wert" ... und der ist ja "true".
                                          @peter-c
                                          Peter c
                                          @codierknecht Ok, dann wars zwar ok aber die Abschaltung ist mir immer noch unklar. Hab noch ein späteres Protokoll wo erst alles gut läuft und dann wieder abgeschalten wird.
                                          2024-01-12 03:00:14.414 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                          2024-01-12 03:00:14.465 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
                                          2024-01-12 03:00:49.948 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:49.949 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:49.949 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:49.949 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
                                          2024-01-12 03:00:50.006 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: false, Quelle: script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen
                                          2024-01-12 03:00:50.010 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                                          2024-01-12 03:00:50.139 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                          2024-01-12 03:00:50.141 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                          2024-01-12 03:00:50.180 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: false, bestätigt: false, Quelle: system.adapter.tibberlink.0
                                          2024-01-12 03:00:50.184 - info: fritzdect.0 (21762) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
                                          2024-01-12 03:00:50.421 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: Wert: true, bestätigt: true, Quelle: system.adapter.fritzdect.0
