  5. [ungelöst geschlossen] Unerklärliches Ausschalten b. Blockly
    6.8k
89 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    Habe ein einfaches Blockly geschrieben bei dem eine Steckdose geschalten werden soll. Aus einem mir nicht ersichtlichen Grund wird nach dem richtigen auslösen der Funktion (alles auf true) innerhalb von Millisekunden die Schaltung wieder zurückgenommen (2 mal sogar)
    Hier das Blockly
    Hier das Protokoll
    2024-01-11 03:00:11.422 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 flot
    2024-01-11 03:00:29.810 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-11 03:00:29.811 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-11 03:00:29.812 - error: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Tibberkanal_Netzladen: true
    2024-01-11 03:00:29.869 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
    2024-01-11 03:00:29.988 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
    2024-01-11 03:00:30.025 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : false
    2024-01-11 03:02:09.810 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: -0.01599999999999996
    2024-01-11 03:02:09.810 - warn: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: true
    2024-01-11 03:02:09.811 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: 0
    2024-01-11 03:02:09.821 - info: fritzdect.0 (1151) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
    2024-01-11 03:02:29.809 - error: javascript.0 (10388) script.js.Soyo_inteligent_schalten: false
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    • P Peter c
      Hier das Blockly
      Hier das Protokoll
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @peter-c Hast Du es schon mit "aktualisiere" statt "Steuere" für die Fritzdect Dose probiert... ?
      Ansonsten Könntest Du Dir testweise ein Script schreiben, welches als Trigger "state" der fritzdect überwacht, und über "ursprung" schauen, wer den Wert auf False setzt...
      EDIT: Gehst Du Direkt auf den Datenpunkt "state" der Fritzbox, oder über ein Alias?
      P haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Peter c
        @martinp Danke für den Tip. Nutze eigentlich immer aktualisiere da das bei anderen Scripts für andere Fritzboxsteckdosen funktioniert hat. Aber ich mach das mal.
        Ja ich gehe über ein Alias.
        MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          haus-automatisierungH Offline
          @martinp sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
          Warum sollte man direkt bestätigte Werte setzen, wenn eine Instanz (fritzdect.0) damit noch etwas tun soll? Dann wird nichts mehr passieren!
          📚 Meine Dokumentation
          • P Peter c
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @peter-c Bei meiner Fritzdect ist hat über iobroker/objects ein Setzen von state auch Bestand, wenn der Bestätigt - Haken gesetzt wird ...
            Schaue doch mal, was passiert, wenn Du auch über iobroker/objects des state änderst...
            • MartinPM MartinP
              • Das wäre gegen das Grundkonzept vom ioBroker
              • und widerspricht dem Code: https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/c285b8acfa0050b5acd49432481b4766428c4f59/main.js#L358
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @Peter-c
                Du könntest mal mitloggen, wer denn da den Status wieder zurücksetzt.
                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/6
                Ich zitiere mal:
                Steuere
                Diesen Baustein verwendet man, um Datenpunkte zu verändern die einem Adapter "gehören", um z.B. eine Lampe oder einen Schalter zu schalten.
                Im Detail wird damit eine Änderung "ohne Bestätigung" (Ackknowledge) geschrieben. Diese fehlende Bestätigung ist für den Adapter die Veranlassung, etwas zu tun.
                Die allermeisten Adapter reagieren nicht, wenn hier eine Änderung per "Aktualisiere" (mit Bestätigung) geschrieben wird.
                Das gilt im Übrigen auch für Alias-Datenpunkte, die auf den "echten" DP eines Adapters verweisen.
                Aktualisiere
                Dieser Baustein wird zur Änderung eigener Datenpunkte verwendet, die Du unterhalb von 0_userdata.0 selbst angelegt hast.
                Hierbei wird "mit Bestätigung" geschrieben. Damit wird verhindert, dass der Wert im Objektbaum in rot dargestellt wird. In den meisten Fällen also eine lediglich kosmetische Sache.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                P 3 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @Peter-c
                  Ich zitiere mal:
                  Steuere
                  Aktualisiere
                  Peter c
                  @codierknecht Ja da mach ich mal.
                    @Peter-c
                    Ich zitiere mal:
                    Steuere
                    Aktualisiere
                    Peter c
                    @codierknecht Ist Ursprung eine selbst generierte Variable?
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @haus-automatisierung Ich habe es aus dem objects Baum händisch einmal mit "bestätigt", und einmal ohne ausgelöst ...
                      Funktionierte augenscheinlich erstmal beides ...
                      Dem Adapter scheinen die Experimente aber nicht behagt zu haben - aktuell kann ich "state" gar nicht mehr manipulieren.
                      Interessant - auch nach Neustart des Adapters kriege ich den State nicht mehr manipuliert
                      EDIT: Noch ein Experiment
                      Ohne gesetzten "Bestätigt" Haken (false->true)
                      javascript.0
                      	2024-01-11 13:19:38.384	info	script.js.Spielwiese.Test: Ursprung der Änderung: system.adapter.admin.0Status: true
                      fritzdect.0
                      	2024-01-11 13:19:38.384	info	DECT ID: 087610202315 identified for command (state) : true
                      Mit gesetztem "Bestätigt" Haken (true->false) Genau das Verhalten ...
                      javascript.0
                      	2024-01-11 13:22:39.925	info	script.js.Spielwiese.Test: Ursprung der Änderung: system.adapter.admin.0Status: false
                      javascript.0
                      	2024-01-11 13:22:52.171	info	script.js.Spielwiese.Test: Ursprung der Änderung: system.adapter.fritzdect.0Status: true
                      • P Peter c
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @peter-c - nein das Ding holt man sich aus dem Trigger - Menu
                        Erkennt man am kleinen vorangestellten Winkel-Pfeil
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          Peter c
                          @martinp Alles klar, danke
                            @Peter-c
                            Ich zitiere mal:
                            Steuere
                            Aktualisiere
                            Peter c
                            @codierknecht kann ich das so in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
                            CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Peter c
                              Codierknecht
                              @peter-c
                              Kannst Du so einbauen
                              • P Peter c
                                @peter-c sagte: in mein bestehendes Blockly einbauen oder sollte es separat laufen?
                                Das ist egal. Besser ein ausführliches Debug-Log mit Trigger auf "wurde aktualisiert":
                                 <block type="on" id="K?w[nJ7-H).$w5hG{TjO" x="63" y="13">
                                   <statement name="STATEMENT">
                                     <block type="debug" id=":uNfHbO:Ak@AGwBO$.a%">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="F.RP`:J`F+FdSdJ%`3R7">
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="!y)Z97dDfav|eym=(sf,">
                                           <mutation items="6"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="[G:mzw9qc:L+.`s;o[hG">
                                               <field name="TEXT">Wert: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="on_source" id="5IzLMg(+,h=^*C-{.7*S">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="gVzrNes=}@q3ZH:)He0|">
                                               <field name="TEXT">, bestätigt: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="on_source" id="iC6|TD$jP3d~iHAGy2oV">
                                               <field name="ATTR">state.ack</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="0uTw(A0Vo!ai~6mt%SEA">
                                               <field name="TEXT">, Quelle: </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="logic_ternary" id="M8IAT/#0dDI%SIxi+$O~">
                                               <value name="IF">
                                                 <block type="logic_compare" id="^,UT6OIYP%}wAAmwlFw)">
                                                   <field name="OP">EQ</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="text_indexOf" id="jL3-2]QuZ}XWLVj_j^f8">
                                                       <field name="END">FIRST</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="on_source" id="9?:oT|j@KTsZ*?7V-@mY">
                                                           <field name="ATTR">state.from</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="FIND">
                                                         <shadow type="text" id="4f/|ug#*av0JS:4!G!31">
                                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text" id="t%_9Ux/$@xkZQTlx(5Is">
                                                           <field name="TEXT">system.adapter.javascript.</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="math_number" id="3Bd{vghoqq*m0,6zhSLQ">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="THEN">
                                                 <block type="on_source" id="+}ATb]`g=jCI+rw},2^9">
                                                   <field name="ATTR">state.c</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ELSE">
                                                 <block type="on_source" id=":aPM:=_|!J-zcC-54KmY">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                • P Offline
                                  Peter c
                                  @paul53 Ich gehe mal davon aus das dieses Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
                                  Hab es als neues Script angelegt, den ID Wert des Datenpunktes eingegeben und das Script gestartet.
                                  War das so richtig?
                                  Nur ist alles in dem Script rot.
                                  paul53P haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Peter c
                                    War das so richtig?
                                    @peter-c sagte: Script die Umwandlung des Blockly darüber ist.
                                    Es ist eine Erweiterung der Log-Ausgabe.
                                    @peter-c sagte in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                    War das so richtig?
                                    Ja.
                                    • P Peter c
                                      War das so richtig?
                                      @peter-c Du musst das als XML in (d)ein Blockly-Script importieren. Du hast das XML in ein neues JavaScript importiert. Das funktioniert so natürlich nicht...
                                      Bitte mit den Grundlagen beschäftigen :)
                                      • P Peter c
                                        War das so richtig?
                                        @peter-c sagte: Nur ist alles in dem Script rot.
                                        Du hast es vollständig in Blockly importiert: Exakt den kompletten Text in Code tags?
                                        • P Peter c
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @peter-c said in Unerklärliches Ausschalten bei einfachem Blockly:
                                          Hier nutzt Du nicht "aktualisiere" ...
