  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    Genaue Logs wären gut
    Sehr gerne, ich suche sie raus! Bitte mein Post ist keine Kritik an deinem Adapter, ich hatte nur die Hoffnung .......
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #349
    @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
    Hier das Log. Im ersen Anlauf mit dem freigegebenen Konto der neuen CAM, dann die beiden IP Adressen der andern Cam´s manuell eingetragen (jeweils ein anderes freigegebenes Konto). Was mir noch fehlen würde, EIN freigegebenes Konto für alle Cams.
    2024-01-08 18:56:28.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 113047
    2024-01-08 18:56:29.913 - info: tapo.0 (113047) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 18:56:29.927 - error: tapo.0 (113047) Please set username and password in the instance settings
    2024-01-08 19:02:30.919 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
    2024-01-08 19:02:30.921 - info: tapo.0 (113047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) terminating
    2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-08 19:02:30.993 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
    2024-01-08 19:02:31.423 - info: tapo.0 (113047) terminating
    2024-01-08 19:02:31.520 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-08 19:02:34.099 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 128175
    2024-01-08 19:02:35.050 - info: tapo.0 (128175) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 19:02:35.123 - info: tapo.0 (128175) Login tp TAPO App
    2024-01-08 19:02:35.504 - info: tapo.0 (128175) Login succesfull
    2024-01-08 19:02:35.740 - info: tapo.0 (128175) Found 3 devices
    2024-01-08 19:02:36.239 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:02:36.245 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
    2024-01-08 19:02:36.488 - info: tapo.0 (128175) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
    2024-01-08 19:02:36.631 - info: tapo.0 (128175) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
    2024-01-08 19:02:36.700 - info: tapo.0 (128175) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
    2024-01-08 19:02:37.151 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:02:37.203 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
    2024-01-08 19:02:37.257 - info: tapo.0 (128175) Wait for connections
    2024-01-08 19:02:47.318 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:02:57.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:03:07.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:03:17.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:03:27.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:03:37.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:03:47.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:03:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:04:07.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:04:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:04:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:04:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:04:47.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:04:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:05:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:05:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:05:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:05:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:05:57.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:06:07.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:06:17.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:06:27.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:06:37.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:06:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:06:57.328 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:07:07.329 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:07:17.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:07:27.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:07:37.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:07:47.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:07:57.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:08:07.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:08:17.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:08:27.335 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:08:37.336 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:08:47.337 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:08:57.339 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:09:07.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:09:17.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:09:27.341 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:09:37.342 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:09:47.343 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:09:57.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:10:07.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:10:17.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:10:27.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:10:37.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:10:47.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:10:57.349 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:07.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:17.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:20.962 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:27.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:30.895 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:37.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:42.277 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
    2024-01-08 19:11:47.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:11:52.485 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
    2024-01-08 19:11:57.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:07.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:17.356 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:27.357 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:37.358 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:42.876 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:47.359 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:52.128 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:12:57.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:13:07.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:13:17.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:13:27.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:13:37.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:13:47.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:13:57.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:14:07.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:14:17.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:14:27.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:14:37.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:14:47.367 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:14:57.368 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:22:40.707 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:22:40.709 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
    2024-01-08 19:22:40.941 - info: tapo.0 (176846) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
    2024-01-08 19:22:41.072 - info: tapo.0 (176846) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
    2024-01-08 19:22:41.076 - info: tapo.0 (176846) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
    2024-01-08 19:22:41.153 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:22:41.503 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:22:41.508 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
    2024-01-08 19:22:41.688 - info: tapo.0 (176846) Wait for connections
    2024-01-08 19:22:41.802 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:22:42.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:22:43.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:22:45.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:22:48.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:22:49.182 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:22:50.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:22:50.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:22:51.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:22:51.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:22:53.384 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:22:55.223 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:22:56.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:00.218 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:00.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:01.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:23:02.748 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:11.738 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:11.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:23:15.214 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:17.381 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:19.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:19.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:23:25.396 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:26.181 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:27.398 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:31.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:23:35.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:38.753 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:38.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:41.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:23:44.927 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
    2024-01-08 19:23:46.406 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:49.580 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:51.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:23:52.004 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:23:55.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:23:56.766 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:00.577 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:24:01.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:24:02.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:04.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:24:05.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:06.379 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:24:09.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:10.582 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:24:11.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:24:12.393 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:13.180 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:24:15.754 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:18.382 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:24:19.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:19.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
    2024-01-08 19:24:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:24:25.018 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
    2024-01-08 19:24:31.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:24:41.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:24:51.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:45:11.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:45:21.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:45:31.852 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:45:41.854 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:45:51.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:46:01.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:46:11.858 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:46:21.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:46:31.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:46:41.860 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:46:51.861 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:47:01.862 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:47:11.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:47:21.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:47:31.865 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:47:41.866 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:47:51.867 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:48:01.868 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:48:11.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:48:21.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:48:31.871 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:48:41.872 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:48:51.873 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:49:01.874 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:49:11.875 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:49:21.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:49:31.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:49:41.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:49:51.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:50:01.878 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:50:11.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:50:21.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:50:31.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:50:41.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:50:51.880 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:51:01.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:51:11.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:51:21.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:51:31.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:51:41.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:51:51.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:52:01.885 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:52:11.886 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:52:21.887 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:52:31.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:52:41.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:52:51.889 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
    2024-01-08 19:52:56.427 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
    2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) terminating
    2024-01-08 19:52:56.431 - info: tapo.0 (176846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-01-08 19:52:56.497 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
    2024-01-08 19:52:56.932 - info: tapo.0 (176846) terminating
    2024-01-08 19:52:57.033 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-01-08 19:52:59.598 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 250673
    2024-01-08 19:53:00.507 - info: tapo.0 (250673) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 19:53:00.531 - info: tapo.0 (250673) Login tp TAPO App
    2024-01-08 19:53:01.060 - info: tapo.0 (250673) Login succesfull
    2024-01-08 19:53:01.274 - info: tapo.0 (250673) Found 3 devices
    2024-01-08 19:53:01.686 - error: tapo.0 (250673) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:53:01.687 - info: tapo.0 (250673) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
    192.168.0.110
    2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
    at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
    at Object.request (node:http:100:10)
    at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
    at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
    at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
    at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
    at Parser.emit (node:events:517:28)
    at Parser.emit (node:domain:489:12)
    at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
    2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:53:01.723 - info: tapo.0 (250673) terminating
    2024-01-08 19:53:01.723 - warn: tapo.0 (250673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
    2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-01-08 19:53:01.839 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
    2024-01-08 19:53:31.964 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 251883
    2024-01-08 19:53:32.871 - info: tapo.0 (251883) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 19:53:32.895 - info: tapo.0 (251883) Login tp TAPO App
    2024-01-08 19:53:33.349 - info: tapo.0 (251883) Login succesfull
    2024-01-08 19:53:33.548 - info: tapo.0 (251883) Found 3 devices
    2024-01-08 19:53:33.944 - error: tapo.0 (251883) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:53:33.946 - info: tapo.0 (251883) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
    192.168.0.110
    2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:53:33.986 - info: tapo.0 (251883) terminating
    2024-01-08 19:53:33.986 - warn: tapo.0 (251883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-01-08 19:53:34.123 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
    2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-01-08 19:53:34.124 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
    2024-01-08 19:54:04.286 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 253103
    2024-01-08 19:54:05.186 - info: tapo.0 (253103) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 19:54:05.208 - info: tapo.0 (253103) Login tp TAPO App
    2024-01-08 19:54:05.685 - info: tapo.0 (253103) Login succesfull
    2024-01-08 19:54:05.915 - info: tapo.0 (253103) Found 3 devices
    2024-01-08 19:54:06.352 - error: tapo.0 (253103) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:54:06.354 - info: tapo.0 (253103) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
    192.168.0.110
    2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:06.394 - info: tapo.0 (253103) terminating
    2024-01-08 19:54:06.394 - warn: tapo.0 (253103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
    2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
    2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-01-08 19:54:06.515 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
    2024-01-08 19:54:36.621 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 254814
    2024-01-08 19:54:37.530 - info: tapo.0 (254814) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 19:54:37.554 - info: tapo.0 (254814) Login tp TAPO App
    2024-01-08 19:54:38.140 - info: tapo.0 (254814) Login succesfull
    2024-01-08 19:54:38.442 - info: tapo.0 (254814) Found 3 devices
    2024-01-08 19:54:38.880 - error: tapo.0 (254814) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:54:38.882 - info: tapo.0 (254814) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
    192.168.0.110
    2024-01-08 19:54:38.908 - error: tapo.0 (254814) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:38.916 - info: tapo.0 (254814) terminating
    2024-01-08 19:54:38.916 - warn: tapo.0 (254814) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
    2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-01-08 19:54:39.037 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
    2024-01-08 19:55:00.023 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.ical.0 started with pid 255316
    2024-01-08 19:55:09.150 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 256045
    2024-01-08 19:55:09.990 - info: tapo.0 (256045) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 19:55:10.015 - info: tapo.0 (256045) Login tp TAPO App
    2024-01-08 19:55:10.501 - info: tapo.0 (256045) Login succesfull
    2024-01-08 19:55:10.742 - info: tapo.0 (256045) Found 3 devices
    2024-01-08 19:55:11.136 - error: tapo.0 (256045) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:55:11.137 - info: tapo.0 (256045) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
    192.168.0.110
    2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:11.174 - info: tapo.0 (256045) terminating
    2024-01-08 19:55:11.174 - warn: tapo.0 (256045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
    2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
    2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
    2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
    2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-01-08 19:55:11.304 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
    2024-01-08 19:55:41.457 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 257259
    2024-01-08 19:55:42.245 - info: tapo.0 (257259) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
    2024-01-08 19:55:42.268 - info: tapo.0 (257259) Login tp TAPO App
    2024-01-08 19:55:42.726 - info: tapo.0 (257259) Login succesfull
    2024-01-08 19:55:42.944 - info: tapo.0 (257259) Found 3 devices
    2024-01-08 19:55:43.394 - error: tapo.0 (257259) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
    2024-01-08 19:55:43.396 - info: tapo.0 (257259) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
    192.168.0.110
    2024-01-08 19:55:43.424 - error: tapo.0 (257259) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:43.432 - info: tapo.0 (257259) terminating
    2024-01-08 19:55:43.433 - warn: tapo.0 (257259) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
    2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    2024-01-08 19:55:43.556 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
    2024-01-08 19:55:48.775 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.tapo.0" disabled
    2024-01-08 19:56:14.442 - error: tapo.0 (258480) adapter disabled
    2024-01-08 19:56:14.489 - warn: tapo.0 (258480) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2024-01-08 19:56:15.093 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    2024-01-08 19:56:15.093 - info: host.iOProduktiv Do not restart adapter system.adapter.tapo.0 because disabled or deleted
    2024-01-08 19:56:39.588 - info: admin.0 (631) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
    2024-01-08 19:56:40.869 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
    Onvis schaue ich mir paralell einmal an, andernfalls schicke ich die Cam retour nach A......zonien.
    Danke für deine Arbeit!!!!!
    • Walter WhiteW Walter White
      @tombox Werden die Steckdosen ohne diesen fix nicht mehr laufen?
      Gibt es kein Plan b auf GitHub wenn jemand plötzlich nicht mehr ist?
      tombox
      #350
      @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
      oder halt auf home Assistent wechseln
      Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        192.168.0.110
        192.168.0.110
        192.168.0.110
        192.168.0.110
        192.168.0.110
        192.168.0.110
        tombox
        #351
        @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
        • metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          #352
          Servus @tombox!
          Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
          Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
          Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
          • metaxaM metaxa
            Servus @tombox!
            tombox
            #353
            @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
            tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
            hier die Diskussion
            https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
            onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              hier die Diskussion
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #354
              Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
              ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
              • metaxaM metaxa
                tombox
                #355
                @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
                • T tombox
                  Walter WhiteW Offline
                  Walter White
                  #356
                  @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
                  M T 2 Antworten Letzte Antwort
                    ManiacKill
                    schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                    #357
                    @walter-white
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
                    tapo.0
                    2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
                    nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
                      tombox
                      #358
                      @walter-white wie schon geschrieben dieser PR wird schon in Homebridge eingesetzt und ist seit zwei Monaten in iobroker aber es nach dem letzten update von tp link funktioniert der auch nicht mehr
                      • T tombox
                        ManiacKill
                        #359
                        @tombox
                        tapo.0
                        2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
                        Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
                        • T tombox
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #360
                          ich hatte mit diesem Link aus dem 1. Post installiert. Nur bitte beschäftige nicht weiter mit meinen "Problemen", ich will über iO nur steuern können. Da nennst du onvif als eventuelle Lösung.
                          Danke!
                          EDIT: Mit onvif funktioniert die Steuerung ausreichend! Danke für deinen TIPP!
                          • metaxaM metaxa
                            Danke!
                            ManiacKill
                            #361
                            @metaxa
                            Hi gibt es in einem Adapter ein Steuerkreuz für die Kamera Bewegung. Kann leider keins finden ! So wie ein Analog Stick !
                            • metaxaM metaxa
                              Danke!
                              tombox
                              #362
                              @metaxa die GitHub version von tapp kann auch die Kamera bewegen
                              T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                tombox
                                #363
                                Die v0.2.1 kann jetzt auch Kamera Bewegung ein debug log für das P100 problem wäre auch hilfreich
                                einfach via mail tombox2020@gmail.com
                                • T tombox
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #364
                                  @tombox Servus und Danke!
                                  Ich habe jetzt über Github upgegradet auf 0.2.2.
                                  Folgendes finde ich beim Neustart im Log
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:06:12.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:06:02.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:52.090	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:42.088	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:32.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:22.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:12.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:05:02.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:52.084	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:42.082	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:32.081	warn	Error: Unknown password encryption method
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:32.001	info	Start first Update
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.999	info	Wait for connections for non camera devices
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.980	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.976	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.575	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.520	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.451	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.244	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:21.241	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.828	info	Found 3 devices
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.623	info	Login succesfull
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.275	info	Login tp TAPO App
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 12:04:20.203	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#e1cf6255f471f8e3271408e7f2cb0c82fc7049c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                  Wie soll das Steuern funktionieren?
                                  Egal welche Werte ich eingebe, die Cam bewegt sich nicht.
                                  Edit: Mit dem onvif funktioniert das recht gut:
                                  H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • metaxaM metaxa
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    tapo.0
                                    HeliosFan
                                    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                                    #365
                                    Hallo liebe Community,
                                    mit Spannung verfolge ich die Beiträge in diesem Thread.
                                    Ich selbst habe die TP-Link Tapo C 212 Kamera und wäre sehr an einer Steuerung über den ioBroker interessiert.
                                    Vorgestellt habe ich mir das so:
                                    Alarmanlage aus: --> Kamera aus.
                                    Alarmanlage ein: --> Kamera ein, Bewegungserkennung ein, Aufzeichnung bei erkannter Bewegung ein.
                                    Die Alarmanlage basiert auf HMIP Komponenten in Verbindung mit einer CCU 3. ( Dies zur Info ).
                                    Daher meine Frage: Funktioniert der TP-Link Tapo Adapter mittlerweilen 100%ig oder nicht ?
                                    • M ManiacKill
                                      @metaxa
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #366
                                      @maniackill So weit bin ich noch nicht, habe mich mit der Visualisierung noch nicht beschäftigt.
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • metaxaM metaxa
                                        HeliosFan
                                        #367
                                        @metaxa Zur Steuerung mit onvif:
                                        Welche App benutzt Du auf dem Handy ? Gibt im Playstore mehrere.
                                        Und läuft der onvif Adapter gut ?
                                        • metaxaM metaxa
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tapo.0
                                          tombox
                                          #368
                                          @metaxa
                                          was kommt mit 0.2.3?
