  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • S SaarlandUHU
    ich hatte für die Weihnachtsbeleuchtung mehrere P100 in Betrieb. Lief alles super. Jetzt habe ich die Weihnachtsbeleuchtung abgebaut und die Steckdosen ausgesteckt. Seitdem läuft mir das log voll mit der Meldung, dass die Steckdosen nicht erreichbar sind (322 Error: connect EHOSTUNREACH IP-Adresse Steckdose). Habe jetzt den Adapter gestoppt, damit ruhe ist. Ich bin aber grade in der Anschaffung einer Tapo-Kamera, wenn ich die in Betrieb habe, kann ich ja dann schlecht den Adapter stoppen.
    Gibt es hier eine andere Lösung? Außer die Steckdosen in der App zu löschen.
    Daniel
    ra juhaR Offline
    ra juhaR Offline
    ra juha
    schrieb am zuletzt editiert von ra juha
    #338
    @saarlanduhu
    Hab dieses Problem leider auch mit ausgesteckten Kameras :-(
    Hoffe Tom kann das alles fixen.
    Ggfs muss ich die Teile sonst in der Tapo App auch löschen. Wäre sehr lästig.
    • S SaarlandUHU
      Daniel
      tombox
      #339
      @saarlanduhu bitte überprüfen ob sich die GitHub version anders verhält
      S Walter WhiteW 3 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        SaarlandUHU
        #340
        @tombox nach dem Start des Adapters läuft er einmal die Geräte durch, die er kennt und gibt die oben genannte Meldung dann einmal aus. Danach folgt die Meldung "52 - Get Device Info failed" Das wars.
        Für mich passt das so.
        Gehe gleich mal noch ne Steckdose holen und überprüfe, was passiert, wenn ich dann eine Steckdose wieder einstecke.
        Vielen Dank schonmal bis hierhin.
        • T tombox
          SaarlandUHU
          schrieb am zuletzt editiert von SaarlandUHU
          #341
          @tombox wenn ich eine Steckdose einstecke, stellt der Adapter nicht direkt eine Verbindung her. In der Tapo-App erscheint die Steckdose direkt. Der Adapter stellt aber erst eine Verbindung her, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
          Beim erneuten ausstecken der Steckdose kommen ein paar reconnect -Versuche, dann
          Get Device Info failed for 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 - TypeError: res.subarray is not a function
          und danach wieder im 10 Sekunden abstand die Meldung
          • S SaarlandUHU
            tombox
            #342
            @saarlanduhu
            Ein adapter Neustart wird immer notwendig sein wenn eine Verbindung neu aufgebaut werden soll nach 3 Fehlversuchen
            • T tombox
              Walter WhiteW Offline
              Walter White
              #343
              @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
              Wie bekomme ich die denn, bei mir gibt es nur 0.2.0 welche veraltet ist bzw wo Steckdosen nicht gehen.
              ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
              • Walter WhiteW Walter White
                ra juhaR Offline
                ra juhaR Offline
                ra juha
                #344
                @walter-white Tom hat wohl an der 0.2.0 was geändert. Betrifft aber wohl nur p100. Bei meinen Problemen leider noch keine Verbesserung. Änderungen am Status nicht ersichtlich.
                Denke aber er ist dran.
                Gruss aus Böblingen
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                • ra juhaR ra juha
                  Gruss aus Böblingen
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #345
                  Ich habe hier vor mir eine neue C520WS Camera, komme mit dem Tapo Adapter nicht wirklich auf gleich. Schreibt mir das LOG mit Fehlermeldungen voll und die Instanz wird wieder rot.
                  Eine Mail mit einem FMA Code habe ich nicht bekommen, die Mail wegen Anmeldung von einem iOS/ioBroker jedoch schon. Im Log steht auch nix von einem FMA Code.
                  Die Kamera wurde offensichtlich einmal gefunden, da etliche Datenpunkte angelegt wurden. Leider gibt es keinen DP "move to position" oder so etwas, gefühlt kann ich keinen einzigen DP steuern.
                  In diesem Thread lese ich immmer etwas von diesem HomeAssistent. Dann könnte ich mit dem HomeAssistent Adapter die Kamera über iO steuern. VIS bediene ich über Motioneye, ich bräuchte nur die Schwenkfunktion bzw. das aktive Anfahren gespeicherter Positionen.
                  Weiß jemand ob sich die Kamera im HomeAssistent einbinden und steuern läßt?
                  LG, mxa
                  • metaxaM metaxa
                    LG, mxa
                    tombox
                    #346
                    @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
                    metaxaM Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #347
                      @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                      Sehr gerne, ich suche sie raus! Bitte mein Post ist keine Kritik an deinem Adapter, ich hatte nur die Hoffnung .......
                      • T tombox
                        Walter White
                        schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                        #348
                        @tombox Werden die Steckdosen ohne diesen fix nicht mehr laufen?
                        Gibt es kein Plan b auf GitHub wenn jemand plötzlich nicht mehr ist?
                        • metaxaM metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                          #349
                          Hier das Log. Im ersen Anlauf mit dem freigegebenen Konto der neuen CAM, dann die beiden IP Adressen der andern Cam´s manuell eingetragen (jeweils ein anderes freigegebenes Konto). Was mir noch fehlen würde, EIN freigegebenes Konto für alle Cams.
                          2024-01-08 18:56:28.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 113047
                          2024-01-08 18:56:29.913 - info: tapo.0 (113047) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 18:56:29.927 - error: tapo.0 (113047) Please set username and password in the instance settings
                          2024-01-08 19:02:30.919 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                          2024-01-08 19:02:30.921 - info: tapo.0 (113047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) terminating
                          2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-08 19:02:30.993 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                          2024-01-08 19:02:31.423 - info: tapo.0 (113047) terminating
                          2024-01-08 19:02:31.520 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-08 19:02:34.099 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 128175
                          2024-01-08 19:02:35.050 - info: tapo.0 (128175) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 19:02:35.123 - info: tapo.0 (128175) Login tp TAPO App
                          2024-01-08 19:02:35.504 - info: tapo.0 (128175) Login succesfull
                          2024-01-08 19:02:35.740 - info: tapo.0 (128175) Found 3 devices
                          2024-01-08 19:02:36.239 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:02:36.245 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                          2024-01-08 19:02:36.488 - info: tapo.0 (128175) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                          2024-01-08 19:02:36.631 - info: tapo.0 (128175) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                          2024-01-08 19:02:36.700 - info: tapo.0 (128175) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                          2024-01-08 19:02:37.151 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:02:37.203 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                          2024-01-08 19:02:37.257 - info: tapo.0 (128175) Wait for connections
                          2024-01-08 19:02:47.318 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:02:57.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:03:07.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:03:17.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:03:27.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:03:37.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:03:47.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:03:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:04:07.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:04:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:04:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:04:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:04:47.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:04:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:05:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:05:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:05:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:05:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:05:57.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:06:07.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:06:17.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:06:27.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:06:37.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:06:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:06:57.328 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:07:07.329 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:07:17.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:07:27.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:07:37.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:07:47.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:07:57.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:08:07.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:08:17.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:08:27.335 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:08:37.336 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:08:47.337 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:08:57.339 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:09:07.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:09:17.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:09:27.341 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:09:37.342 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:09:47.343 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:09:57.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:10:07.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:10:17.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:10:27.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:10:37.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:10:47.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:10:57.349 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:07.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:17.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:20.962 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:27.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:30.895 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:37.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:42.277 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                          2024-01-08 19:11:47.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:11:52.485 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                          2024-01-08 19:11:57.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:07.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:17.356 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:27.357 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:37.358 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:42.876 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:47.359 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:52.128 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:12:57.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:13:07.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:13:17.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:13:27.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:13:37.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:13:47.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:13:57.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:14:07.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:14:17.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:14:27.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:14:37.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:14:47.367 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:14:57.368 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:22:40.707 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:22:40.709 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                          2024-01-08 19:22:40.941 - info: tapo.0 (176846) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                          2024-01-08 19:22:41.072 - info: tapo.0 (176846) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                          2024-01-08 19:22:41.076 - info: tapo.0 (176846) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                          2024-01-08 19:22:41.153 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:22:41.503 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:22:41.508 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                          2024-01-08 19:22:41.688 - info: tapo.0 (176846) Wait for connections
                          2024-01-08 19:22:41.802 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:22:42.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:22:43.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:22:45.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:22:48.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:22:49.182 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:22:50.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:22:50.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:22:51.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:22:51.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:22:53.384 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:22:55.223 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:22:56.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:00.218 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:00.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:01.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:23:02.748 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:11.738 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:11.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:23:15.214 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:17.381 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:19.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:19.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:23:25.396 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:26.181 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:27.398 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:31.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:23:35.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:38.753 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:38.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:41.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:23:44.927 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                          2024-01-08 19:23:46.406 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:49.580 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:51.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:23:52.004 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:23:55.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:23:56.766 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:00.577 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:24:01.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:24:02.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:04.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:24:05.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:06.379 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:24:09.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:10.582 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:24:11.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:24:12.393 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:13.180 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:24:15.754 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:18.382 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:24:19.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:19.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                          2024-01-08 19:24:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:24:25.018 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                          2024-01-08 19:24:31.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:24:41.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:24:51.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:45:11.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:45:21.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:45:31.852 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:45:41.854 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:45:51.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:46:01.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:46:11.858 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:46:21.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:46:31.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:46:41.860 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:46:51.861 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:47:01.862 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:47:11.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:47:21.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:47:31.865 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:47:41.866 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:47:51.867 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:48:01.868 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:48:11.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:48:21.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:48:31.871 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:48:41.872 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:48:51.873 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:49:01.874 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:49:11.875 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:49:21.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:49:31.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:49:41.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:49:51.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:50:01.878 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:50:11.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:50:21.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:50:31.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:50:41.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:50:51.880 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:51:01.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:51:11.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:51:21.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:51:31.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:51:41.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:51:51.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:52:01.885 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:52:11.886 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:52:21.887 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:52:31.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:52:41.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:52:51.889 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                          2024-01-08 19:52:56.427 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                          2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) terminating
                          2024-01-08 19:52:56.431 - info: tapo.0 (176846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-08 19:52:56.497 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                          2024-01-08 19:52:56.932 - info: tapo.0 (176846) terminating
                          2024-01-08 19:52:57.033 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-08 19:52:59.598 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 250673
                          2024-01-08 19:53:00.507 - info: tapo.0 (250673) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 19:53:00.531 - info: tapo.0 (250673) Login tp TAPO App
                          2024-01-08 19:53:01.060 - info: tapo.0 (250673) Login succesfull
                          2024-01-08 19:53:01.274 - info: tapo.0 (250673) Found 3 devices
                          2024-01-08 19:53:01.686 - error: tapo.0 (250673) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:53:01.687 - info: tapo.0 (250673) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                          192.168.0.110
                          2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                          at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                          at Object.request (node:http:100:10)
                          at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                          at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                          at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                          at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                          at Parser.emit (node:events:517:28)
                          at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
                          2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:53:01.723 - info: tapo.0 (250673) terminating
                          2024-01-08 19:53:01.723 - warn: tapo.0 (250673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                          2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-01-08 19:53:01.839 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                          2024-01-08 19:53:31.964 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 251883
                          2024-01-08 19:53:32.871 - info: tapo.0 (251883) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 19:53:32.895 - info: tapo.0 (251883) Login tp TAPO App
                          2024-01-08 19:53:33.349 - info: tapo.0 (251883) Login succesfull
                          2024-01-08 19:53:33.548 - info: tapo.0 (251883) Found 3 devices
                          2024-01-08 19:53:33.944 - error: tapo.0 (251883) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:53:33.946 - info: tapo.0 (251883) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                          192.168.0.110
                          2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:53:33.986 - info: tapo.0 (251883) terminating
                          2024-01-08 19:53:33.986 - warn: tapo.0 (251883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-08 19:53:34.123 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                          2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-01-08 19:53:34.124 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                          2024-01-08 19:54:04.286 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 253103
                          2024-01-08 19:54:05.186 - info: tapo.0 (253103) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 19:54:05.208 - info: tapo.0 (253103) Login tp TAPO App
                          2024-01-08 19:54:05.685 - info: tapo.0 (253103) Login succesfull
                          2024-01-08 19:54:05.915 - info: tapo.0 (253103) Found 3 devices
                          2024-01-08 19:54:06.352 - error: tapo.0 (253103) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:54:06.354 - info: tapo.0 (253103) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                          192.168.0.110
                          2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:06.394 - info: tapo.0 (253103) terminating
                          2024-01-08 19:54:06.394 - warn: tapo.0 (253103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                          2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                          2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                          2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                          2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                          2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                          2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                          2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                          2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                          2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                          2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                          2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-01-08 19:54:06.515 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                          2024-01-08 19:54:36.621 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 254814
                          2024-01-08 19:54:37.530 - info: tapo.0 (254814) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 19:54:37.554 - info: tapo.0 (254814) Login tp TAPO App
                          2024-01-08 19:54:38.140 - info: tapo.0 (254814) Login succesfull
                          2024-01-08 19:54:38.442 - info: tapo.0 (254814) Found 3 devices
                          2024-01-08 19:54:38.880 - error: tapo.0 (254814) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:54:38.882 - info: tapo.0 (254814) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                          192.168.0.110
                          2024-01-08 19:54:38.908 - error: tapo.0 (254814) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:38.916 - info: tapo.0 (254814) terminating
                          2024-01-08 19:54:38.916 - warn: tapo.0 (254814) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                          2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-01-08 19:54:39.037 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                          2024-01-08 19:55:00.023 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.ical.0 started with pid 255316
                          2024-01-08 19:55:09.150 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 256045
                          2024-01-08 19:55:09.990 - info: tapo.0 (256045) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 19:55:10.015 - info: tapo.0 (256045) Login tp TAPO App
                          2024-01-08 19:55:10.501 - info: tapo.0 (256045) Login succesfull
                          2024-01-08 19:55:10.742 - info: tapo.0 (256045) Found 3 devices
                          2024-01-08 19:55:11.136 - error: tapo.0 (256045) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:55:11.137 - info: tapo.0 (256045) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                          192.168.0.110
                          2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:11.174 - info: tapo.0 (256045) terminating
                          2024-01-08 19:55:11.174 - warn: tapo.0 (256045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                          2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                          2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                          2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-01-08 19:55:11.304 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                          2024-01-08 19:55:41.457 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 257259
                          2024-01-08 19:55:42.245 - info: tapo.0 (257259) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-08 19:55:42.268 - info: tapo.0 (257259) Login tp TAPO App
                          2024-01-08 19:55:42.726 - info: tapo.0 (257259) Login succesfull
                          2024-01-08 19:55:42.944 - info: tapo.0 (257259) Found 3 devices
                          2024-01-08 19:55:43.394 - error: tapo.0 (257259) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                          2024-01-08 19:55:43.396 - info: tapo.0 (257259) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                          192.168.0.110
                          2024-01-08 19:55:43.424 - error: tapo.0 (257259) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:43.432 - info: tapo.0 (257259) terminating
                          2024-01-08 19:55:43.433 - warn: tapo.0 (257259) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                          2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2024-01-08 19:55:43.556 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                          2024-01-08 19:55:48.775 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.tapo.0" disabled
                          2024-01-08 19:56:14.442 - error: tapo.0 (258480) adapter disabled
                          2024-01-08 19:56:14.489 - warn: tapo.0 (258480) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          2024-01-08 19:56:15.093 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          2024-01-08 19:56:15.093 - info: host.iOProduktiv Do not restart adapter system.adapter.tapo.0 because disabled or deleted
                          2024-01-08 19:56:39.588 - info: admin.0 (631) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
                          2024-01-08 19:56:40.869 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                          Onvis schaue ich mir paralell einmal an, andernfalls schicke ich die Cam retour nach A......zonien.
                          Danke für deine Arbeit!!!!!
                            tombox
                            #350
                            @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
                            oder halt auf home Assistent wechseln
                            Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • metaxaM metaxa
                              192.168.0.110
                              192.168.0.110
                              192.168.0.110
                              192.168.0.110
                              192.168.0.110
                              192.168.0.110
                              tombox
                              #351
                              @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
                              • metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #352
                                Servus @tombox!
                                Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
                                Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
                                Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
                                • metaxaM metaxa
                                  Servus @tombox!
                                  tombox
                                  #353
                                  @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
                                  tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
                                  hier die Diskussion
                                  https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
                                  onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
                                  • T tombox
                                    hier die Diskussion
                                    metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    #354
                                    Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
                                    ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
                                    • metaxaM metaxa
                                      tombox
                                      #355
                                      @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
                                      • T tombox
                                        Walter White
                                        #356
                                        @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          ManiacKill
                                          schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                                          #357
                                          @walter-white
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
                                          nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
