  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 404.2k Aufrufe 107 Beobachtet
  • T tombox
    @saarlanduhu bitte überprüfen ob sich die GitHub version anders verhält
    SaarlandUHU
    #340
    @tombox nach dem Start des Adapters läuft er einmal die Geräte durch, die er kennt und gibt die oben genannte Meldung dann einmal aus. Danach folgt die Meldung "52 - Get Device Info failed" Das wars.
    Für mich passt das so.
    Gehe gleich mal noch ne Steckdose holen und überprüfe, was passiert, wenn ich dann eine Steckdose wieder einstecke.
    Vielen Dank schonmal bis hierhin.
    • T tombox
      SaarlandUHU
      schrieb am zuletzt editiert von SaarlandUHU
      #341
      @tombox wenn ich eine Steckdose einstecke, stellt der Adapter nicht direkt eine Verbindung her. In der Tapo-App erscheint die Steckdose direkt. Der Adapter stellt aber erst eine Verbindung her, nachdem ich den Adapter neu gestartet habe.
      Beim erneuten ausstecken der Steckdose kommen ein paar reconnect -Versuche, dann
      Get Device Info failed for 802268D4FFE5C5601E347444D0A04B8B1F0646F2 - TypeError: res.subarray is not a function
      und danach wieder im 10 Sekunden abstand die Meldung
      connect EHOSTUNREACH IP-Adresse Steckdose
      • S SaarlandUHU
        tombox
        #342
        @saarlanduhu
        Ein adapter Neustart wird immer notwendig sein wenn eine Verbindung neu aufgebaut werden soll nach 3 Fehlversuchen
        • T tombox
          Walter WhiteW Offline
          Walter White
          #343
          @tombox said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          Wie bekomme ich die denn, bei mir gibt es nur 0.2.0 welche veraltet ist bzw wo Steckdosen nicht gehen.
          ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
          • Walter WhiteW Walter White
            ra juhaR Offline
            ra juhaR Offline
            ra juha
            schrieb am zuletzt editiert von ra juha
            #344
            @walter-white Tom hat wohl an der 0.2.0 was geändert. Betrifft aber wohl nur p100. Bei meinen Problemen leider noch keine Verbesserung. Änderungen am Status nicht ersichtlich.
            Denke aber er ist dran.
            Gruss aus Böblingen
            metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
            • ra juhaR ra juha
              Gruss aus Böblingen
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              #345
              Ich habe hier vor mir eine neue C520WS Camera, komme mit dem Tapo Adapter nicht wirklich auf gleich. Schreibt mir das LOG mit Fehlermeldungen voll und die Instanz wird wieder rot.
              Eine Mail mit einem FMA Code habe ich nicht bekommen, die Mail wegen Anmeldung von einem iOS/ioBroker jedoch schon. Im Log steht auch nix von einem FMA Code.
              Die Kamera wurde offensichtlich einmal gefunden, da etliche Datenpunkte angelegt wurden. Leider gibt es keinen DP "move to position" oder so etwas, gefühlt kann ich keinen einzigen DP steuern.
              In diesem Thread lese ich immmer etwas von diesem HomeAssistent. Dann könnte ich mit dem HomeAssistent Adapter die Kamera über iO steuern. VIS bediene ich über Motioneye, ich bräuchte nur die Schwenkfunktion bzw. das aktive Anfahren gespeicherter Positionen.
              Weiß jemand ob sich die Kamera im HomeAssistent einbinden und steuern läßt?
              LG, mxa
              • metaxaM metaxa
                LG, mxa
                tombox
                #346
                @metaxa Genaue Logs wären gut und du kannst auch den onvis adapter probieren
                metaxaM Walter WhiteW 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  #347
                  @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                  Sehr gerne, ich suche sie raus! Bitte mein Post ist keine Kritik an deinem Adapter, ich hatte nur die Hoffnung .......
                  • T tombox
                    Walter White
                    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
                    #348
                    @tombox Werden die Steckdosen ohne diesen fix nicht mehr laufen?
                    Gibt es kein Plan b auf GitHub wenn jemand plötzlich nicht mehr ist?
                    • metaxaM metaxa
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                      #349
                      Hier das Log. Im ersen Anlauf mit dem freigegebenen Konto der neuen CAM, dann die beiden IP Adressen der andern Cam´s manuell eingetragen (jeweils ein anderes freigegebenes Konto). Was mir noch fehlen würde, EIN freigegebenes Konto für alle Cams.
                      2024-01-08 18:56:28.919 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 113047
                      2024-01-08 18:56:29.913 - info: tapo.0 (113047) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 18:56:29.927 - error: tapo.0 (113047) Please set username and password in the instance settings
                      2024-01-08 19:02:30.919 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-08 19:02:30.921 - info: tapo.0 (113047) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) terminating
                      2024-01-08 19:02:30.922 - info: tapo.0 (113047) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-08 19:02:30.993 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                      2024-01-08 19:02:31.423 - info: tapo.0 (113047) terminating
                      2024-01-08 19:02:31.520 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-08 19:02:34.099 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 128175
                      2024-01-08 19:02:35.050 - info: tapo.0 (128175) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 19:02:35.123 - info: tapo.0 (128175) Login tp TAPO App
                      2024-01-08 19:02:35.504 - info: tapo.0 (128175) Login succesfull
                      2024-01-08 19:02:35.740 - info: tapo.0 (128175) Found 3 devices
                      2024-01-08 19:02:36.239 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:02:36.245 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                      2024-01-08 19:02:36.488 - info: tapo.0 (128175) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                      2024-01-08 19:02:36.631 - info: tapo.0 (128175) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                      2024-01-08 19:02:36.700 - info: tapo.0 (128175) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                      2024-01-08 19:02:37.151 - error: tapo.0 (128175) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:02:37.203 - warn: tapo.0 (128175) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                      2024-01-08 19:02:37.257 - info: tapo.0 (128175) Wait for connections
                      2024-01-08 19:02:47.318 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:02:57.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:03:07.321 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:03:17.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:03:27.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:03:37.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:03:47.322 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:03:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:04:07.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:04:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:04:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:04:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:04:47.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:04:57.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:05:17.323 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:05:27.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:05:37.324 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:05:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:05:57.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:06:07.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:06:17.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:06:27.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:06:37.325 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:06:47.326 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:06:57.328 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:07:07.329 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:07:17.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:07:27.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:07:37.330 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:07:47.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:07:57.332 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:08:07.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:08:17.334 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:08:27.335 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:08:37.336 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:08:47.337 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:08:57.339 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:09:07.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:09:17.340 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:09:27.341 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:09:37.342 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:09:47.343 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:09:57.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:10:07.345 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:10:17.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:10:27.347 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:10:37.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:10:47.348 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:10:57.349 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:07.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:17.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:20.962 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:27.351 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:30.895 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:37.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:42.277 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                      2024-01-08 19:11:47.353 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:11:52.485 - error: tapo.0 (128175) Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                      2024-01-08 19:11:57.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:07.355 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:17.356 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:27.357 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:37.358 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:42.876 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:47.359 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:52.128 - error: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:12:57.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:13:07.361 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:13:17.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:13:27.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:13:37.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:13:47.363 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:13:57.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:14:07.364 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:14:17.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:14:27.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:14:37.365 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:14:47.367 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:14:57.368 - warn: tapo.0 (128175) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:22:40.707 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:22:40.709 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                      2024-01-08 19:22:40.941 - info: tapo.0 (176846) Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                      2024-01-08 19:22:41.072 - info: tapo.0 (176846) 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                      2024-01-08 19:22:41.076 - info: tapo.0 (176846) Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                      2024-01-08 19:22:41.153 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:22:41.503 - error: tapo.0 (176846) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:22:41.508 - warn: tapo.0 (176846) No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                      2024-01-08 19:22:41.688 - info: tapo.0 (176846) Wait for connections
                      2024-01-08 19:22:41.802 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:22:42.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:22:43.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:22:45.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:22:48.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:22:49.182 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:22:50.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:22:50.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:22:51.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:22:51.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:22:53.384 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:22:55.223 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:22:56.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:00.218 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:00.980 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:01.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:23:02.748 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:11.738 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:11.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:23:15.214 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:17.381 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:19.216 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:19.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:23:25.396 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:26.181 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:27.398 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:31.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:23:35.578 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:38.753 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:38.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:41.773 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:23:44.927 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                      2024-01-08 19:23:46.406 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:49.580 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:51.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:23:52.004 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:23:55.380 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:23:56.766 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:00.577 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:24:01.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:24:02.998 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:04.736 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:24:05.993 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:06.379 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:24:09.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:10.582 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:24:11.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:24:12.393 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:13.180 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:24:15.754 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:18.382 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:24:19.747 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:19.979 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" true
                      2024-01-08 19:24:21.774 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:24:25.018 - info: tapo.0 (176846) [C520WS 1.0] "Motion detected" false
                      2024-01-08 19:24:31.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:24:41.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:24:51.775 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:45:11.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:45:21.851 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:45:31.852 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:45:41.854 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:45:51.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:46:01.856 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:46:11.858 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:46:21.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:46:31.859 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:46:41.860 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:46:51.861 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:47:01.862 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:47:11.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:47:21.864 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:47:31.865 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:47:41.866 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:47:51.867 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:48:01.868 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:48:11.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:48:21.869 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:48:31.871 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:48:41.872 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:48:51.873 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:49:01.874 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:49:11.875 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:49:21.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:49:31.876 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:49:41.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:49:51.877 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:50:01.878 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:50:11.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:50:21.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:50:31.879 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:50:41.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:50:51.880 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:51:01.881 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:51:11.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:51:21.882 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:51:31.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:51:41.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:51:51.884 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:52:01.885 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:52:11.886 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:52:21.887 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:52:31.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:52:41.888 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:52:51.889 - warn: tapo.0 (176846) Error: Unknown password encryption method
                      2024-01-08 19:52:56.427 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 (force=false, process=true)
                      2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2024-01-08 19:52:56.430 - info: tapo.0 (176846) terminating
                      2024-01-08 19:52:56.431 - info: tapo.0 (176846) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-08 19:52:56.497 - info: host.iOProduktiv stopInstance system.adapter.tapo.0 send kill signal
                      2024-01-08 19:52:56.932 - info: tapo.0 (176846) terminating
                      2024-01-08 19:52:57.033 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-08 19:52:59.598 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 250673
                      2024-01-08 19:53:00.507 - info: tapo.0 (250673) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 19:53:00.531 - info: tapo.0 (250673) Login tp TAPO App
                      2024-01-08 19:53:01.060 - info: tapo.0 (250673) Login succesfull
                      2024-01-08 19:53:01.274 - info: tapo.0 (250673) Found 3 devices
                      2024-01-08 19:53:01.686 - error: tapo.0 (250673) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:53:01.687 - info: tapo.0 (250673) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                      192.168.0.110
                      2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                      at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                      at Object.request (node:http:100:10)
                      at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                      at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                      at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                      at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                      at Parser.emit (node:events:517:28)
                      at Parser.emit (node:domain:489:12)
                      at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26)
                      2024-01-08 19:53:01.716 - error: tapo.0 (250673) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:53:01.723 - info: tapo.0 (250673) terminating
                      2024-01-08 19:53:01.723 - warn: tapo.0 (250673) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                      2024-01-08 19:53:01.839 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-08 19:53:01.839 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                      2024-01-08 19:53:31.964 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 251883
                      2024-01-08 19:53:32.871 - info: tapo.0 (251883) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 19:53:32.895 - info: tapo.0 (251883) Login tp TAPO App
                      2024-01-08 19:53:33.349 - info: tapo.0 (251883) Login succesfull
                      2024-01-08 19:53:33.548 - info: tapo.0 (251883) Found 3 devices
                      2024-01-08 19:53:33.944 - error: tapo.0 (251883) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:53:33.946 - info: tapo.0 (251883) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                      192.168.0.110
                      2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:53:33.975 - error: tapo.0 (251883) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:53:33.986 - info: tapo.0 (251883) terminating
                      2024-01-08 19:53:33.986 - warn: tapo.0 (251883) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-08 19:53:34.123 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                      2024-01-08 19:53:34.124 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-08 19:53:34.124 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                      2024-01-08 19:54:04.286 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 253103
                      2024-01-08 19:54:05.186 - info: tapo.0 (253103) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 19:54:05.208 - info: tapo.0 (253103) Login tp TAPO App
                      2024-01-08 19:54:05.685 - info: tapo.0 (253103) Login succesfull
                      2024-01-08 19:54:05.915 - info: tapo.0 (253103) Found 3 devices
                      2024-01-08 19:54:06.352 - error: tapo.0 (253103) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:54:06.354 - info: tapo.0 (253103) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                      192.168.0.110
                      2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:06.385 - error: tapo.0 (253103) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:06.394 - info: tapo.0 (253103) terminating
                      2024-01-08 19:54:06.394 - warn: tapo.0 (253103) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                      2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                      2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                      2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                      2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                      2024-01-08 19:54:06.514 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                      2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                      2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                      2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                      2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                      2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                      2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                      2024-01-08 19:54:06.515 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-08 19:54:06.515 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                      2024-01-08 19:54:36.621 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 254814
                      2024-01-08 19:54:37.530 - info: tapo.0 (254814) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 19:54:37.554 - info: tapo.0 (254814) Login tp TAPO App
                      2024-01-08 19:54:38.140 - info: tapo.0 (254814) Login succesfull
                      2024-01-08 19:54:38.442 - info: tapo.0 (254814) Found 3 devices
                      2024-01-08 19:54:38.880 - error: tapo.0 (254814) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:54:38.882 - info: tapo.0 (254814) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                      192.168.0.110
                      2024-01-08 19:54:38.908 - error: tapo.0 (254814) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:38.909 - error: tapo.0 (254814) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:38.916 - info: tapo.0 (254814) terminating
                      2024-01-08 19:54:38.916 - warn: tapo.0 (254814) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                      2024-01-08 19:54:39.037 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-08 19:54:39.037 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                      2024-01-08 19:55:00.023 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.ical.0 started with pid 255316
                      2024-01-08 19:55:09.150 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 256045
                      2024-01-08 19:55:09.990 - info: tapo.0 (256045) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 19:55:10.015 - info: tapo.0 (256045) Login tp TAPO App
                      2024-01-08 19:55:10.501 - info: tapo.0 (256045) Login succesfull
                      2024-01-08 19:55:10.742 - info: tapo.0 (256045) Found 3 devices
                      2024-01-08 19:55:11.136 - error: tapo.0 (256045) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:55:11.137 - info: tapo.0 (256045) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                      192.168.0.110
                      2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:11.166 - error: tapo.0 (256045) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:11.174 - info: tapo.0 (256045) terminating
                      2024-01-08 19:55:11.174 - warn: tapo.0 (256045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                      2024-01-08 19:55:11.303 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                      2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                      2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                      2024-01-08 19:55:11.304 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-08 19:55:11.304 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                      2024-01-08 19:55:41.457 - info: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 started with pid 257259
                      2024-01-08 19:55:42.245 - info: tapo.0 (257259) starting. Version 0.2.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#f22d791b9b422d6fd3abe8a2f9f7382a7988c965) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-08 19:55:42.268 - info: tapo.0 (257259) Login tp TAPO App
                      2024-01-08 19:55:42.726 - info: tapo.0 (257259) Login succesfull
                      2024-01-08 19:55:42.944 - info: tapo.0 (257259) Found 3 devices
                      2024-01-08 19:55:43.394 - error: tapo.0 (257259) {"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      2024-01-08 19:55:43.396 - info: tapo.0 (257259) Init device 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 type C310 with ip
                      192.168.0.110
                      2024-01-08 19:55:43.424 - error: tapo.0 (257259) uncaught exception: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:43.425 - error: tapo.0 (257259) Exception-Code: ERR_INVALID_CHAR: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:43.432 - info: tapo.0 (257259) terminating
                      2024-01-08 19:55:43.433 - warn: tapo.0 (257259) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: TypeError: Invalid character in header content ["Host"]
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at ClientRequest.setHeader (node:_http_outgoing:651:3)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at new ClientRequest (node:_http_client:311:12)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.request (node:http:100:10)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Object.wrappedMethod [as request] (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/http.ts:283:1)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Cam._requestPart2 (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:276:20)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:247:23
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser. (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:events:517:28)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at Parser.emit (node:domain:489:12)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/onvif/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) {
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_CHAR'
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv Caught by controller[0]: }
                      2024-01-08 19:55:43.556 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      2024-01-08 19:55:43.556 - info: host.iOProduktiv Restart adapter system.adapter.tapo.0 because enabled
                      2024-01-08 19:55:48.775 - info: host.iOProduktiv "system.adapter.tapo.0" disabled
                      2024-01-08 19:56:14.442 - error: tapo.0 (258480) adapter disabled
                      2024-01-08 19:56:14.489 - warn: tapo.0 (258480) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                      2024-01-08 19:56:15.093 - error: host.iOProduktiv instance system.adapter.tapo.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                      2024-01-08 19:56:15.093 - info: host.iOProduktiv Do not restart adapter system.adapter.tapo.0 because disabled or deleted
                      2024-01-08 19:56:39.588 - info: admin.0 (631) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132 admin
                      2024-01-08 19:56:40.869 - info: admin.0 (631) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.132
                      Onvis schaue ich mir paralell einmal an, andernfalls schicke ich die Cam retour nach A......zonien.
                      Danke für deine Arbeit!!!!!
                        tombox
                        #350
                        @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
                        oder halt auf home Assistent wechseln
                        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • metaxaM metaxa
                          192.168.0.110
                          192.168.0.110
                          192.168.0.110
                          192.168.0.110
                          192.168.0.110
                          192.168.0.110
                          tombox
                          #351
                          @metaxa Die C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220 sieht gut au und erkennt sogar Bewegung aber die C310 ohne ip sorgt dafür das der adapter abstürzt
                          • metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                            #352
                            Servus @tombox!
                            Ich habe danach die IP Adressen eingetragen, aber das brachte die Instanz zum permanenten Absturz.
                            Ohne eingetragenen IP Adressen für die beiden anderen Cam´s blieb die Instanz am Leben.
                            Welche DP bei der C520WS wären denn für "bewege dich zu Pos xx" zuständig?
                            • metaxaM metaxa
                              Servus @tombox!
                              tombox
                              #353
                              @metaxa ein log von dem abstürzen wäre noch gut
                              tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
                              hier die Diskussion
                              https://github.com/kopiro/homebridge-tapo-camera/issues/55
                              onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
                              • T tombox
                                hier die Diskussion
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #354
                                Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
                                ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
                                • metaxaM metaxa
                                  tombox
                                  #355
                                  @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
                                  • T tombox
                                    Walter White
                                    #356
                                    @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
                                    M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ManiacKill
                                      schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                                      #357
                                      @walter-white
                                      tapo.0
                                      2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
                                      tapo.0
                                      2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
                                      tapo.0
                                      2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
                                      tapo.0
                                      2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
                                      tapo.0
                                      2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
                                      tapo.0
                                      2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
                                      tapo.0
                                      2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
                                      nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
                                        tombox
                                        #358
                                        @walter-white wie schon geschrieben dieser PR wird schon in Homebridge eingesetzt und ist seit zwei Monaten in iobroker aber es nach dem letzten update von tp link funktioniert der auch nicht mehr
                                        • T tombox
                                          ManiacKill
                                          #359
                                          @tombox
                                          tapo.0
                                          2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
                                          Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
