  4. Test Adapter TP-Link Tapo
    6.7k
885 Beiträge 123 Kommentatoren 403.9k Aufrufe 107 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
    abstürzen wäre noch gut
    tapo adapter unterstützt kein Ptz kontrolle
    Sollte alles im zusammen geschnittenen Protokoll drinnen sein. Eventuell ist "abstürzen" mein falscher Ausdruck. Die Instanz wird grün, schreibt einen Haufen Fehlermeldungen und geht wieder auf rot. Das wiederholt sich paar mal. Ich habe ihn dann deaktiviert.
    onvif adapter kann gotoPreset für vordefinierte Presets
    ok, danke! Dann versuche ich es mit dem onvif Adapter, ich brauche vom iO ja nur das PTZ.
    tombox
    #355
    @metaxa das Protokoll zeigt nur Fehler mit der c310 ohne ip . das ist in der GitHub version behoben
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @walter-white Das ist korrekt ich habe keine Steckdosen kann es nicht implementieren muss also auf Homebridge warten
      oder halt auf home Assistent wechseln
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      #356
      @tombox das ist ärgerlich, denn es steht alles bereit für Merge, kann wegen wahrscheinlichen todesfall(?) nicht irgendein github Admin das Update freigeben?
      M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Walter WhiteW Walter White
        ManiacKill
        schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
        #357
        @walter-white
        tapo.0
        2024-01-10 17:10:42.070	info	Wait for connections
        tapo.0
        2024-01-10 17:10:41.919	info	Initialized
        tapo.0
        2024-01-10 17:10:41.909	info	 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C225","firmwareVersion":"1.0.27 Build 231107 Rel.69776n","serialNumber":"a1eda66e","hardwareId":1}
        tapo.0
        2024-01-10 17:10:41.728	info	Init device  type C225 1.0 with ip 192.168.2.114
        tapo.0
        2024-01-10 17:10:41.476	info	Found 1 devices
        tapo.0
        2024-01-10 17:10:41.278	info	Login succesfull
        tapo.0
        2024-01-10 17:10:40.837	info	Login tp TAPO App
        nach dem info Wait for connections kommt nix mehr ist das richtig ?
          tombox
          #358
          @walter-white wie schon geschrieben dieser PR wird schon in Homebridge eingesetzt und ist seit zwei Monaten in iobroker aber es nach dem letzten update von tp link funktioniert der auch nicht mehr
          • T tombox
            ManiacKill
            #359
            @tombox
            tapo.0
            2024-01-10 17:59:57.716	warn	Error: Unknown password encryption method
            Ich bekomme einfach nicht die Kamera richtig rein, funktioniert das zurzeit sowieso nicht ?
            • T tombox
              metaxaM Offline
              metaxaM Offline
              metaxa
              schrieb am zuletzt editiert von metaxa
              #360
              ich hatte mit diesem Link aus dem 1. Post installiert. Nur bitte beschäftige nicht weiter mit meinen "Problemen", ich will über iO nur steuern können. Da nennst du onvif als eventuelle Lösung.
              Danke!
              EDIT: Mit onvif funktioniert die Steuerung ausreichend! Danke für deinen TIPP!
              • metaxaM metaxa
                Danke!
                ManiacKill
                #361
                @metaxa
                Hi gibt es in einem Adapter ein Steuerkreuz für die Kamera Bewegung. Kann leider keins finden ! So wie ein Analog Stick !
                • metaxaM metaxa
                  Danke!
                  tombox
                  #362
                  @metaxa die GitHub version von tapp kann auch die Kamera bewegen
                  T metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    tombox
                    #363
                    Die v0.2.1 kann jetzt auch Kamera Bewegung ein debug log für das P100 problem wäre auch hilfreich
                    einfach via mail tombox2020@gmail.com
                    • T tombox
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      #364
                      @tombox Servus und Danke!
                      Ich habe jetzt über Github upgegradet auf 0.2.2.
                      Folgendes finde ich beim Neustart im Log
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:06:12.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:06:02.091	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:05:52.090	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:05:42.088	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:05:32.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:05:22.087	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:05:12.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:05:02.085	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:52.084	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:42.082	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:32.081	warn	Error: Unknown password encryption method
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:32.001	info	Start first Update
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.999	info	Wait for connections for non camera devices
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.980	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.976	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.575	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.520	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.451	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.244	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:21.241	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:20.828	info	Found 3 devices
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:20.623	info	Login succesfull
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:20.275	info	Login tp TAPO App
                      tapo.0
                      2024-01-12 12:04:20.203	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#e1cf6255f471f8e3271408e7f2cb0c82fc7049c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                      Wie soll das Steuern funktionieren?
                      Egal welche Werte ich eingebe, die Cam bewegt sich nicht.
                      Edit: Mit dem onvif funktioniert das recht gut:
                      H T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • metaxaM metaxa
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        tapo.0
                        HeliosFan
                        schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
                        #365
                        Hallo liebe Community,
                        mit Spannung verfolge ich die Beiträge in diesem Thread.
                        Ich selbst habe die TP-Link Tapo C 212 Kamera und wäre sehr an einer Steuerung über den ioBroker interessiert.
                        Vorgestellt habe ich mir das so:
                        Alarmanlage aus: --> Kamera aus.
                        Alarmanlage ein: --> Kamera ein, Bewegungserkennung ein, Aufzeichnung bei erkannter Bewegung ein.
                        Die Alarmanlage basiert auf HMIP Komponenten in Verbindung mit einer CCU 3. ( Dies zur Info ).
                        Daher meine Frage: Funktioniert der TP-Link Tapo Adapter mittlerweilen 100%ig oder nicht ?
                        • M ManiacKill
                          @metaxa
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                          #366
                          @maniackill So weit bin ich noch nicht, habe mich mit der Visualisierung noch nicht beschäftigt.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • metaxaM metaxa
                            HeliosFan
                            #367
                            @metaxa Zur Steuerung mit onvif:
                            Welche App benutzt Du auf dem Handy ? Gibt im Playstore mehrere.
                            Und läuft der onvif Adapter gut ?
                            • metaxaM metaxa
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tapo.0
                              tombox
                              #368
                              @metaxa
                              was kommt mit 0.2.3?
                              • H HeliosFan
                                metaxaM Offline
                                metaxaM Offline
                                metaxa
                                #369
                                @heliosfan Servus! Ich verwende den iO-Broker Adapter onvif zum steuern. Ich will kein Handy zum Steuern verwenden, wenn dann die normale Tapo App. Aber @tombox ist sehr, sehr bemüht mir zu helfen, die Steuerung über seinen Adapter hin zu bekommen. Danke dafür!
                                • T tombox
                                  @metaxa
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #370
                                  @metaxa
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:27:04.181	info	false
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:26:32.131	error	Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:26:25.552	error	Device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 has no command refresh
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:26:12.309	info	false
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:36.176	info	Start first Update
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:26.175	info	Wait for connections for non camera devices
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:26.170	warn	No IP found for 8021314EFB57E17626EC16DBDB2A31A51E64292E put the device online or set the ip state manually
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:26.169	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:25.769	info	Initialized 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:25.765	info	80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 Received device info {"manufacturer":"tp-link","model":"Tapo C520WS","firmwareVersion":"1.1.4 Build 230922 Rel.57957n","serialNumber":"31d87f97","hardwareId":1}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:25.708	info	Init device 80219D887A52D32D03212C4C2DE37E4D21EC8028 type C520WS 1.0 with ip 192.168.0.220
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:25.500	warn	No IP found for 8021CDA220ADD1EE6A8E7E7D0F7DFE861E649CA0 put the device online or set the ip state manually
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:25.497	error	{"error_code":-20571,"msg":"Device is offline"}
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:25.034	info	Found 3 devices
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:24.793	info	Login succesfull
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:24.306	info	Login tp TAPO App
                                  tapo.0
                                  2024-01-12 17:24:24.278	info	starting. Version 0.2.3 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#bbec46cc9c1e1ab503c391c237783108d1e02785) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                  Log sieht sehr unauffälliog aus, perfekt!
                                  Die Steuerung jedoch, da passiert gar nichts. Die Cam bleibt stur auf ihrer Position und lässt sich nur mit onvif bewegen.
                                    ManiacKill
                                    #371
                                    Moien zusammen,
                                    das mit der MoveMotor funktioniert ja soweit, hat jemand eine idee wie ich das ins Vis einbauen kann ? Mit einem kleinen Controller Joystick wenn es so was gibt ?
                                    Mit onvif kann ich meine Tapo 225 nicht steuern !
                                    • M ManiacKill
                                      Moien zusammen,
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #372
                                      @maniackill sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                      Was gibst du da wie und wo ein?
                                      Ist ja witzig, bei mir ist es genau umgekehrt.
                                      Fixe Positionen könntest du über ein Kreuz mit durchsichtigen Tasten an steuern. Das gefällt mir bei onvif sehr gut. Die fixen Positionen habe ich in der Tapo App gespeichert un d rufe sie dann mit " GoToPreset 'x' " an.
                                      • metaxaM metaxa
                                        ManiacKill
                                        #373
                                        @metaxa
                                        Ja bei moveMotorStep hab ich mal 180 eingegeben, dann ist die Kamera gefahren. Aber weiß auch nicht so richtig wie ich das einbauen soll :(
                                        V M 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M ManiacKill
                                          @metaxa
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valiumbrause
                                          #374
                                          Hallo liebe Forum-Mitglieder,
                                          ich wende mich mit einem Problem an euch, das ich mit meinen Tapo Cams C320WS erlebe. Speziell geht es um die Funktion des motionEvent. Nach dem Starten der Cams, zum Beispiel bei Schnee oder Regen, wird der entsprechende Datenpunkt für etwa 60 Sekunden oder weniger aktualisiert, was bedeutet, dass Bewegungen erkannt werden. Danach jedoch gibt es keine Aktualisierungen mehr.
                                          Ich habe bereits einige Schritte zur Fehlerbehebung unternommen, wie das Löschen der Cams aus der App und einen Reset, leider ohne Erfolg. Auf den Cams ist die aktuelle Firmware-Version 1.1.7 Build 231122 Rel.55299n installiert. Zudem nutze ich die Version 0.2.3 des Tapo Adapters von GitHub.
                                          In meinem ioBroker erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                          tapo.0
                                          2024-01-13 09:42:58.712 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 540 seconds
                                          tapo.0
                                          2024-01-13 09:42:28.641 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 571 seconds
                                          tapo.0
                                          2024-01-13 09:41:58.644 warn Error: StokRefresh: Temporary Suspension: Try again in 600 seconds
                                          Gibt es bekannte Lösungen für dieses Problem? Oder alternativ, gibt es andere Wege, um den motionEvent-Datenpunkt zu nutzen, um Bewegungen in ioBroker aufzuzeichnen?
                                          Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Ratschläge freuen.
                                          Mit freundlichen Grüßen,
                                          Dirk
                                          ra juhaR 1 Antwort Letzte Antwort
