  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Mal ganz abgesehen davon, dass fuer Puppeteer 292 Issues auf Github offen sind..
    allerdings auch über 6K geschlossene, das Projekt wird sehr aktiv entwickelt, nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht.
    #192
    @foxriver76 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Das stimmt, die 6k muss man erstmal schliessen(koennen !! ) - ist schon ne Entwicklung, aber wie immer, das eine haengt vom andern ab, und deshalb haben alle was zu tun.. :-)
    Zweites Issue aufgemacht, wegen dem hier:
    2024-01-09 08:51:01.444  - info: puppeteer.0 (131346) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-09 08:51:01.533  - error: puppeteer.0 (131346) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-01-09 08:51:01.540  - error: puppeteer.0 (131346) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
    TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
    2024-01-09 08:51:01.542  - error: puppeteer.0 (131346) Error: Failed to launch the browser process! undefined
        at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
        at ChildProcess.emit (node:events:526:35)
        at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
    2024-01-09 08:51:01.544  - error: puppeteer.0 (131346) Failed to launch the browser process! undefined
    2024-01-09 08:51:01.555  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
    2024-01-09 08:51:01.556  - warn: puppeteer.0 (131346) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2024-01-09 08:51:02.060  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
    2024-01-09 08:51:02.213  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:
    2024-01-09 08:51:02.214  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
    2024-01-09 08:51:02.215  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
    2024-01-09 08:51:02.216  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
    2024-01-09 08:51:02.217  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
    2024-01-09 08:51:02.218  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
    2024-01-09 08:51:02.219  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
    2024-01-09 08:51:02.220  - error: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2024-01-09 08:51:02.221  - info: host.iobroker-P4 Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
    2024-01-09 08:51:32.265  - info: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 131600
    2024-01-09 08:51:34.341  - info: puppeteer.0 (131600) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-09 08:51:34.427  - error: puppeteer.0 (131600) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2024-01-09 08:51:34.429  - error: puppeteer.0 (131600) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
    2024-01-09 08:51:34.431  - error: puppeteer.0 (131600) Error: Failed to launch the browser process! undefined
    2024-01-09 08:51:34.432  - error: puppeteer.0 (131600) Failed to launch the browser process! undefined
      @bimmi @mcm57 @haselchen
      Wenn iobroker als Docker auf der Synology laeuft, geht kein puppeteer, dazu braucht man einen extra Puppeteer-Docker, das Problem wurde auch schonmal mit @foxriver76 und @andre diskutiert.
      siehe auch hier im Puppeteer-iobroker-Adapter Thread
      Mal ganz abgesehen davon, dass fuer Puppeteer 292 Issues auf Github offen sind.. :-)
      und der Adapter installiert ne depricated Version (V19.x), aktuell ist 21.x...
      Auf meinem Operations-Iobroker im Docker auf der Syno RS1619xs gehts nicht, auf dem aktuellen Raspi-Image Bookworm Raspi-4 auch nicht, das einzige, wo ich den iobroker-Puppeteer installieren konnte, war jetzt ne VM in Proxmox unter Debian Bookworm, Node 20.
      bimmi
      #193
      stimmt. Bei mir das gleich. VM Bookworm und Node20. Da läuft es. Ich hatte aber damals auch probleme bei der Installation über den Apapter. Bin dann erst den umständlichen Weg gegangen und habe mir chromium headless über die Konsole installiert. Anschließend irgendwann nochmal den Adapter dann hat es funktioniert. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob das zusammenhängt.
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • B bimmi
        #194
        @bimmi
        hab ich auch schon alles durch.. nee.. muss am Environment liegen.. jetzt ist der Puppeteer aufm dem Proxmox-Testknecht ... dank Multihost ja kein Problem..
          bimmi
          schrieb am zuletzt editiert von bimmi
          #195
          Mit der neuen Access Point Firmware ist es möglich die Displays per Gui auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu das kleine Dreieck im Display Menü drücken und auf Autoupdate klicken.
          Es wird empfohlen jeden Display nacheinander upzudaten und die Tag db json downloaden. Anschließend kann man mit der Datei die Einstellungen der einzelnen Tags wieder herstellen.
          Gruß Bimmi
            gerne mal issue beim adapter.
            gerne, hier fuer die Deprecated Version:
            https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/11
            bimmi
            #196
            Und schon fixed! 👍
            Gruß Bimmi
            • B bimmi
              Und schon fixed! 👍
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #197
              @bimmi
              Laienhaft gefragt, ist der Fix auch für Docker Installationen?
              B ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @bimmi
                bimmi
                #198
                @haselchen Ich glaube nicht. Dazu müsste ein separates issues geöffnet werden. Es ging in dem geschlossenen issues da um die deprecated Version.
                Gruß Bimmi
                  @bimmi
                  #199
                  @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  @bimmi
                  nein, ich habe mir mit einer vm unter proxmox beholfen, weder auf nem Raspi 3/4 noch unter docker bekommst das zur Zeit zum laufen...
                  Einfach n iobrokerknecht anlegen, der als slave im Multihost laeuft.. und bei mir nur zum testen und puppeteer dient..
                    @bimmi
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #200
                    @ilovegym
                    Behalte ich im Hinterkopf.
                    Momentan schwirren mir soviele Projekte im Kopf rum.... 🙄
                    Da kommen mit Sicherheit demnächst noch einige Threads :)
                    Ich hab jetzt abgebildet, was in der GUI der Tags so vorgegeben ist.
                    Wetter
                    Kalender
                    Für alles Weitere brauche ich mehr Zeit.
                    Und der Intervall muss auch im Rahmen bleiben , weil ich sonst täglich Batterien wechseln darf.
                    Also die Verbrauchsanzeige vom Smartmeter kann ich schonmal nicht live abbilden 🤓
                      @ilovegym
                      Wetter
                      Kalender
                      #201
                      @haselchen
                      ja, es eignet sich nicht fuer alles, nur fuer bestimmte nicht dauernd aktualisierende Daten, einmal am Tag ist schon viel.. :-)
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #202
                        @ilovegym
                        Hab gerade ne Großbestellung CR2450 aufgegeben :)
                        Mir reichen aber auch meine 5 Tags.
                        Man muss es nicht übertreiben 😝
                          @ilovegym
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #203
                          @bimmi
                          Hast Du eine Idee, was ich wo ändern muss, um mit der 2.07b wieder all meine Termine sichtbar zu bekommen.
                          Im Googlescript was löschen oder ändern bringt nichts.
                          Im Log erscheint dann InvalidInput.
                            @bimmi
                            bimmi
                            #204
                            @haselchen hast du das neue script verwendet? https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                            Gruß Bimmi
                            • B bimmi
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #205
                              @bimmi
                              An dem hat sich seit Tagen nichts geändert.
                              Hab nur ein FW Update gemacht und meine Termine waren weg.
                              Ich weiss nicht in welcher Datei ich die Zahl 9 einstellen muss (für 9 Tage im Voraus anzeigen)
                              Anscheinend hat Nic was im Code gändert.
                              Mit der 2.05 funktioniert wieder alles.
                                @bimmi
                                bimmi
                                #206
                                @haselchen
                                na in dem Google Script musst du die Tage einstellen.
                                Gruß Bimmi
                                • B bimmi
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #207
                                  @bimmi
                                  Das habe ich ja gemacht und mit der 2.05 funktioniert das auch.
                                  Nach dem Update auf 2.07b geht es nicht mehr.
                                  Siehe Erklärung von Nic.
                                  Die 2.07b sieht kein undefined vor.
                                  Deshalb dachte ich, änder ich einfach das Skript.
                                  Aber das bringt nichts. Es kommt dann ein InvalidInput im Log.
                                    @bimmi
                                    bimmi
                                    #208
                                    @haselchen bei mir geht es und ich bin auf der 2.07b. Was passiert wenn Du den exec Link im Browser aufrufst?
                                    Gruß Bimmi
                                    • B bimmi
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #209
                                      @bimmi
                                      Dann kommt das JSON bzw es wird angezeigt.
                                      Update ich, erscheint ein leerer Tag
                                        @bimmi
                                        bimmi
                                        #210
                                        @haselchen es wird der Inhalt des Kalenders mit angezeigt im json Format? Das ist ja schon mal gut. Wo kommt denn dann die Fehlermeldung? Das google script ist erst 3 Tage alt. Hast schonmal komplett neu genommen und nochmal getestet?
                                        Gruß Bimmi
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #211
                                          Ich frage hier mal ganz harmlos dazwischen:
                                          Update einfach über Update now! ?
                                          Ich habe 2 APs im Verbund
                                          B haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
