  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • O oxident
    @mcm57 Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an meiner Installation liegt. So wie es scheint, mag Pupeteer nicht auf arm64-Platformen laufen da angemeckert wird, es gibt kein chromium dafür.
    Unter x86 lief es stressfrei, daher denke ich, ich bin jetzt erstmal auf dem Wartegleis ;-)
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #186
    @oxident said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Da der Adapter von @Foxriver76 ist würd ich anregen im Repo ein Issue zu eröffnen sofern weder ein issue existiert und auch nichts bezüglich Einschränkungen im Readme steht. Er kann sicher rasch beurteilen ob hier etwas verbessert / ergänzt werden kann - oder ob ggF eine Anmerkung ins Readme muss weil es (mit angemessenem Aufwand) nicht anders geht
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • haselchenH haselchen
      @oxident
      Das wird auch vermutlich mein Problem auf der Synology sein.
      bimmi
      schrieb am zuletzt editiert von bimmi
      #187
      @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
      @oxident
      ~~Du könntest bei deiner Synology - vorausgesetzt es ist ein + Modell - auch Docker laufen lassen mit Puppeteer: https://hub.docker.com/r/buildkite/puppeteer~~
      Deine Synology lt Signatur hat aber einen Intel Prozessor und keinen ARM. Da sollte es auf jeden Fall laufen.
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • B bimmi
        @oxident
        #188
        @bimmi @mcm57 @haselchen
        Wenn iobroker als Docker auf der Synology laeuft, geht kein puppeteer, dazu braucht man einen extra Puppeteer-Docker, das Problem wurde auch schonmal mit @foxriver76 und @andre diskutiert.
        siehe auch hier im Puppeteer-iobroker-Adapter Thread
        Mal ganz abgesehen davon, dass fuer Puppeteer 292 Issues auf Github offen sind.. :-)
        und der Adapter installiert ne depricated Version (V19.x), aktuell ist 21.x...
        Auf meinem Operations-Iobroker im Docker auf der Syno RS1619xs gehts nicht, auf dem aktuellen Raspi-Image Bookworm Raspi-4 auch nicht, das einzige, wo ich den iobroker-Puppeteer installieren konnte, war jetzt ne VM in Proxmox unter Debian Bookworm, Node 20.
        foxriver76F B 3 Antworten Letzte Antwort
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #189
          @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          allerdings auch über 6K geschlossene, das Projekt wird sehr aktiv entwickelt, nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht.
          Videotutorials & mehr
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #190
            gerne mal issue beim adapter.
            • ? Offline
              #191
              @foxriver76 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              gerne, hier fuer die Deprecated Version:
              https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/11
              • foxriver76F foxriver76
                #192
                Das stimmt, die 6k muss man erstmal schliessen(koennen !! ) - ist schon ne Entwicklung, aber wie immer, das eine haengt vom andern ab, und deshalb haben alle was zu tun.. :-)
                Zweites Issue aufgemacht, wegen dem hier:
                2024-01-09 08:51:01.444  - info: puppeteer.0 (131346) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 08:51:01.533  - error: puppeteer.0 (131346) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-01-09 08:51:01.540  - error: puppeteer.0 (131346) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                2024-01-09 08:51:01.542  - error: puppeteer.0 (131346) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                    at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                    at ChildProcess.emit (node:events:526:35)
                    at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                2024-01-09 08:51:01.544  - error: puppeteer.0 (131346) Failed to launch the browser process! undefined
                2024-01-09 08:51:01.555  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                2024-01-09 08:51:01.556  - warn: puppeteer.0 (131346) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2024-01-09 08:51:02.060  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                2024-01-09 08:51:02.213  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:
                2024-01-09 08:51:02.214  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                2024-01-09 08:51:02.215  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                2024-01-09 08:51:02.216  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                2024-01-09 08:51:02.217  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                2024-01-09 08:51:02.218  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                2024-01-09 08:51:02.219  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                2024-01-09 08:51:02.220  - error: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2024-01-09 08:51:02.221  - info: host.iobroker-P4 Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                2024-01-09 08:51:32.265  - info: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 131600
                2024-01-09 08:51:34.341  - info: puppeteer.0 (131600) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-09 08:51:34.427  - error: puppeteer.0 (131600) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2024-01-09 08:51:34.429  - error: puppeteer.0 (131600) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                2024-01-09 08:51:34.431  - error: puppeteer.0 (131600) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                2024-01-09 08:51:34.432  - error: puppeteer.0 (131600) Failed to launch the browser process! undefined
                  bimmi
                  #193
                  stimmt. Bei mir das gleich. VM Bookworm und Node20. Da läuft es. Ich hatte aber damals auch probleme bei der Installation über den Apapter. Bin dann erst den umständlichen Weg gegangen und habe mir chromium headless über die Konsole installiert. Anschließend irgendwann nochmal den Adapter dann hat es funktioniert. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob das zusammenhängt.
                  Gruß Bimmi
                  • B bimmi
                    #194
                    @bimmi
                    hab ich auch schon alles durch.. nee.. muss am Environment liegen.. jetzt ist der Puppeteer aufm dem Proxmox-Testknecht ... dank Multihost ja kein Problem..
                      bimmi
                      #195
                      Mit der neuen Access Point Firmware ist es möglich die Displays per Gui auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu das kleine Dreieck im Display Menü drücken und auf Autoupdate klicken.
                      Es wird empfohlen jeden Display nacheinander upzudaten und die Tag db json downloaden. Anschließend kann man mit der Datei die Einstellungen der einzelnen Tags wieder herstellen.
                      Gruß Bimmi
                        bimmi
                        #196
                        Und schon fixed! 👍
                        Gruß Bimmi
                        • B bimmi
                          Und schon fixed! 👍
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #197
                          @bimmi
                          Laienhaft gefragt, ist der Fix auch für Docker Installationen?
                          B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bimmi
                            bimmi
                            #198
                            @haselchen Ich glaube nicht. Dazu müsste ein separates issues geöffnet werden. Es ging in dem geschlossenen issues da um die deprecated Version.
                            Gruß Bimmi
                              @bimmi
                              #199
                              @bimmi
                              nein, ich habe mir mit einer vm unter proxmox beholfen, weder auf nem Raspi 3/4 noch unter docker bekommst das zur Zeit zum laufen...
                              Einfach n iobrokerknecht anlegen, der als slave im Multihost laeuft.. und bei mir nur zum testen und puppeteer dient..
                                @bimmi
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #200
                                @ilovegym
                                Behalte ich im Hinterkopf.
                                Momentan schwirren mir soviele Projekte im Kopf rum.... 🙄
                                Da kommen mit Sicherheit demnächst noch einige Threads :)
                                Ich hab jetzt abgebildet, was in der GUI der Tags so vorgegeben ist.
                                Wetter
                                Kalender
                                Für alles Weitere brauche ich mehr Zeit.
                                Und der Intervall muss auch im Rahmen bleiben , weil ich sonst täglich Batterien wechseln darf.
                                Also die Verbrauchsanzeige vom Smartmeter kann ich schonmal nicht live abbilden 🤓
                                  @ilovegym
                                  Wetter
                                  Kalender
                                  #201
                                  @haselchen
                                  ja, es eignet sich nicht fuer alles, nur fuer bestimmte nicht dauernd aktualisierende Daten, einmal am Tag ist schon viel.. :-)
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #202
                                    @ilovegym
                                    Hab gerade ne Großbestellung CR2450 aufgegeben :)
                                    Mir reichen aber auch meine 5 Tags.
                                    Man muss es nicht übertreiben 😝
                                      @ilovegym
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #203
                                      @bimmi
                                      Hast Du eine Idee, was ich wo ändern muss, um mit der 2.07b wieder all meine Termine sichtbar zu bekommen.
                                      Im Googlescript was löschen oder ändern bringt nichts.
                                      Im Log erscheint dann InvalidInput.
                                        @bimmi
                                        bimmi
                                        #204
                                        @haselchen hast du das neue script verwendet? https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Google-Apps-Scripts
                                        Gruß Bimmi
                                        • B bimmi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #205
                                          @bimmi
                                          An dem hat sich seit Tagen nichts geändert.
                                          Hab nur ein FW Update gemacht und meine Termine waren weg.
                                          Ich weiss nicht in welcher Datei ich die Zahl 9 einstellen muss (für 9 Tage im Voraus anzeigen)
                                          Anscheinend hat Nic was im Code gändert.
                                          Mit der 2.05 funktioniert wieder alles.
