  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bimmi
    @revobobo sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @BananaJoe & @bimmi
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der Firware des AP liegt. Diese schwarzen Schatten sind bei mir nach einem Update aufgetreten. Ich glaube die 1.7-beta hatte das noch nicht. Würde es gerne testen - weiß aber nicht wie ich zurück springen kann.
    Zitat Discord:
    I revisited the part of the rendering code that looks for the nearest color, and made an improvement. Or, to say, I changed it back like it was before 😊. The artifacts on your image will be gone in the next release.
    (I originally changed it because I wanted to apply a gamma correction for the dithering, but it turned out it wasn’t working anyway)
    Mit dem nächsten Release sollten die Artefakte wohl verschwinden!
    RevoboboR Offline
    RevoboboR Offline
    Revobobo
    schrieb am zuletzt editiert von Revobobo
    #181
    @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    @BananaJoe & @bimmi
    😊 Dank Dir!
    Das hatte ich auch schon gesehen und bin direkt auf die 2.05 aufgesprungen....
    War wohl ein Fehler - die schwarzen Ränder habe ich noch immer und komme leider nicht mehr zurück auf die 1.08-beta.
    In der Update-Übersicht taucht auch keine 1.xx Version mehr auf.
    Wenn also einer ne Idee hat (eine 1.xx FW aufzuspielen) - bin ich gaaanz Ohr.
    Viele Grüße
    haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • RevoboboR Revobobo
      @BananaJoe & @bimmi
      😊 Dank Dir!
      Viele Grüße
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #182
      @revobobo
      Die 2.06 soll demnächst (heute, morgen , übermorgen ….) kommen.
      Das würde ich eher probieren , als wild ne 1.er FW zu flashen.
      RevoboboR 1 Antwort Letzte Antwort
        @BananaJoe & @bimmi
        😊 Dank Dir!
        Viele Grüße
        bimmi
        #183
        @BananaJoe & @bimmi
        😊 Dank Dir!
        Viele Grüße
        https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/releases
        Musst mal etwas lesen. Es geht glaub ich mit den typischen esp programmern... NodeMCU PyFlasher nutze ich meistens.
        Sichere dir die Tag db dann musst auch nichts neu einrichten glaub ich.
        Gruß Bimmi
        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        • mcm1957M mcm1957
          @haselchen said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          Puppeteer konnte ich gestern auch nicht installieren. Gab schon bei der Installation einen Hinweis und danach lauter rote Meldungen im Log.
          Welche Meldungen?
          Im Adapter Repo seh ich keinen Hinweis dass es prinzipiell Probleme gibt. Da Foxriver als Maintainer durchaus aktiv ist, sollte man dem nachgehen wenn wes nicht "nur" ein Problem deiner konkreten Installation ist. Und auch dann sollten wir den Fehler suchen.
          Den OpenEPaper Adapter hab ich gar nicht finden können. Taucht in keiner Liste auf.
          Den Adapter gibts noch nicht im Repository - wenn du open-epapaper-link meinst. Beim Review wurden ein paar Kleinigkeiten angemerkt - seither hatte niemand mehr Zeit den Adapter weiter zu entwickeln. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3003)
          O Online
          O Online
          oxident
          #184
          @mcm57 Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an meiner Installation liegt. So wie es scheint, mag Pupeteer nicht auf arm64-Platformen laufen da angemeckert wird, es gibt kein chromium dafür.
          Unter x86 lief es stressfrei, daher denke ich, ich bin jetzt erstmal auf dem Wartegleis ;-)
          haselchenH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oxident
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #185
            @oxident
            Das wird auch vermutlich mein Problem auf der Synology sein.
            • O oxident
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #186
              @oxident said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
              Da der Adapter von @Foxriver76 ist würd ich anregen im Repo ein Issue zu eröffnen sofern weder ein issue existiert und auch nichts bezüglich Einschränkungen im Readme steht. Er kann sicher rasch beurteilen ob hier etwas verbessert / ergänzt werden kann - oder ob ggF eine Anmerkung ins Readme muss weil es (mit angemessenem Aufwand) nicht anders geht
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • haselchenH haselchen
                @oxident
                bimmi
                schrieb am zuletzt editiert von bimmi
                #187
                @haselchen sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                @oxident
                ~~Du könntest bei deiner Synology - vorausgesetzt es ist ein + Modell - auch Docker laufen lassen mit Puppeteer: https://hub.docker.com/r/buildkite/puppeteer~~
                Deine Synology lt Signatur hat aber einen Intel Prozessor und keinen ARM. Da sollte es auf jeden Fall laufen.
                Gruß Bimmi
                • B bimmi
                  @oxident
                  #188
                  @bimmi @mcm57 @haselchen
                  Wenn iobroker als Docker auf der Synology laeuft, geht kein puppeteer, dazu braucht man einen extra Puppeteer-Docker, das Problem wurde auch schonmal mit @foxriver76 und @andre diskutiert.
                  siehe auch hier im Puppeteer-iobroker-Adapter Thread
                  Mal ganz abgesehen davon, dass fuer Puppeteer 292 Issues auf Github offen sind.. :-)
                  und der Adapter installiert ne depricated Version (V19.x), aktuell ist 21.x...
                  Auf meinem Operations-Iobroker im Docker auf der Syno RS1619xs gehts nicht, auf dem aktuellen Raspi-Image Bookworm Raspi-4 auch nicht, das einzige, wo ich den iobroker-Puppeteer installieren konnte, war jetzt ne VM in Proxmox unter Debian Bookworm, Node 20.
                  foxriver76F B 3 Antworten Letzte Antwort
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #189
                    @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    allerdings auch über 6K geschlossene, das Projekt wird sehr aktiv entwickelt, nicht dass hier der falsche Eindruck entsteht.
                    Videotutorials & mehr
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #190
                      gerne mal issue beim adapter.
                      • ? Offline
                        #191
                        @foxriver76 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                        gerne, hier fuer die Deprecated Version:
                        https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/11
                        • foxriver76F foxriver76
                          #192
                          Das stimmt, die 6k muss man erstmal schliessen(koennen !! ) - ist schon ne Entwicklung, aber wie immer, das eine haengt vom andern ab, und deshalb haben alle was zu tun.. :-)
                          Zweites Issue aufgemacht, wegen dem hier:
                          2024-01-09 08:51:01.444  - info: puppeteer.0 (131346) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-09 08:51:01.533  - error: puppeteer.0 (131346) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-01-09 08:51:01.540  - error: puppeteer.0 (131346) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                          TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                          2024-01-09 08:51:01.542  - error: puppeteer.0 (131346) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                              at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:262:24)
                              at ChildProcess.emit (node:events:526:35)
                              at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                          2024-01-09 08:51:01.544  - error: puppeteer.0 (131346) Failed to launch the browser process! undefined
                          2024-01-09 08:51:01.555  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                          2024-01-09 08:51:01.556  - warn: puppeteer.0 (131346) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2024-01-09 08:51:02.060  - info: puppeteer.0 (131346) terminating
                          2024-01-09 08:51:02.213  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:
                          2024-01-09 08:51:02.214  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:   Puppeteer old Headless deprecation warning:
                          2024-01-09 08:51:02.215  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     In the near feature `headless: true` will default to the new Headless mode
                          2024-01-09 08:51:02.216  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     for Chrome instead of the old Headless implementation. For more
                          2024-01-09 08:51:02.217  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     information, please see https://developer.chrome.com/articles/new-headless/.
                          2024-01-09 08:51:02.218  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     Consider opting in early by passing `headless: "new"` to `puppeteer.launch()`
                          2024-01-09 08:51:02.219  - error: host.iobroker-P4 Caught by controller[0]:     If you encounter any bugs, please report them to https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/new/choose.
                          2024-01-09 08:51:02.220  - error: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2024-01-09 08:51:02.221  - info: host.iobroker-P4 Restart adapter system.adapter.puppeteer.0 because enabled
                          2024-01-09 08:51:32.265  - info: host.iobroker-P4 instance system.adapter.puppeteer.0 started with pid 131600
                          2024-01-09 08:51:34.341  - info: puppeteer.0 (131600) starting. Version 0.2.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.puppeteer, node: v20.10.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-09 08:51:34.427  - error: puppeteer.0 (131600) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2024-01-09 08:51:34.429  - error: puppeteer.0 (131600) unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! undefined
                          2024-01-09 08:51:34.431  - error: puppeteer.0 (131600) Error: Failed to launch the browser process! undefined
                          2024-01-09 08:51:34.432  - error: puppeteer.0 (131600) Failed to launch the browser process! undefined
                            bimmi
                            #193
                            stimmt. Bei mir das gleich. VM Bookworm und Node20. Da läuft es. Ich hatte aber damals auch probleme bei der Installation über den Apapter. Bin dann erst den umständlichen Weg gegangen und habe mir chromium headless über die Konsole installiert. Anschließend irgendwann nochmal den Adapter dann hat es funktioniert. Ich weiß jedoch nicht mehr, ob das zusammenhängt.
                            Gruß Bimmi
                            • B bimmi
                              #194
                              @bimmi
                              hab ich auch schon alles durch.. nee.. muss am Environment liegen.. jetzt ist der Puppeteer aufm dem Proxmox-Testknecht ... dank Multihost ja kein Problem..
                                bimmi
                                #195
                                Mit der neuen Access Point Firmware ist es möglich die Displays per Gui auf den neuesten Stand zu bringen. Dazu das kleine Dreieck im Display Menü drücken und auf Autoupdate klicken.
                                Es wird empfohlen jeden Display nacheinander upzudaten und die Tag db json downloaden. Anschließend kann man mit der Datei die Einstellungen der einzelnen Tags wieder herstellen.
                                Gruß Bimmi
                                  bimmi
                                  #196
                                  Und schon fixed! 👍
                                  Gruß Bimmi
                                  • B bimmi
                                    Und schon fixed! 👍
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #197
                                    @bimmi
                                    Laienhaft gefragt, ist der Fix auch für Docker Installationen?
                                    B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bimmi
                                      bimmi
                                      #198
                                      @haselchen Ich glaube nicht. Dazu müsste ein separates issues geöffnet werden. Es ging in dem geschlossenen issues da um die deprecated Version.
                                      Gruß Bimmi
                                        @bimmi
                                        #199
                                        @bimmi
                                        nein, ich habe mir mit einer vm unter proxmox beholfen, weder auf nem Raspi 3/4 noch unter docker bekommst das zur Zeit zum laufen...
                                        Einfach n iobrokerknecht anlegen, der als slave im Multihost laeuft.. und bei mir nur zum testen und puppeteer dient..
                                          @bimmi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #200
                                          @ilovegym
                                          Behalte ich im Hinterkopf.
                                          Momentan schwirren mir soviele Projekte im Kopf rum.... 🙄
                                          Da kommen mit Sicherheit demnächst noch einige Threads :)
                                          Ich hab jetzt abgebildet, was in der GUI der Tags so vorgegeben ist.
                                          Wetter
                                          Kalender
                                          Für alles Weitere brauche ich mehr Zeit.
                                          Und der Intervall muss auch im Rahmen bleiben , weil ich sonst täglich Batterien wechseln darf.
                                          Also die Verbrauchsanzeige vom Smartmeter kann ich schonmal nicht live abbilden 🤓
