  4. Blockly Schreibrechte Debian
    5.2k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A aleks-83
    OK, mit -p funktioniert es aus der VM Konsole heraus.
    Also hat der iobroker user grundsätzlich die Recht dort zu schreiben.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @aleks-83 mkdir meldet Dir ja, dass der Ordner nicht existiert. Ohne -p wird direkt versucht, in den Ordner „Besucherfotos“ zu schreiben bzw. darin den Ordner Test zu erstellen. Und wenn Besucherfotos nicht existiert, kommt die Fehlermeldung.
    Gruss, Jürgen
      aleks-83
      Super!
      Jetzt kann Blockly auch den Ordner erstellen.
      Ich danke euch!
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
        aleks-83
        Ich nochmal.
        Ordner erstellen hat ja jetzt wunderbar geklappt.
        Allerdings fehlt mir beim "cp" Befehl noch etwas.
        Über Blockly exec kann ich Dateien mit cp nach /home/ioBroker/ kopieren, aber nicht nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
        Vermutlich weil dieser Ordner root gehört!?
        Wie kann ich das hinbekommen dass iobroker dort auch Schreibrechte bekommt?
        Glasfaser 400
        • Thomas BraunT Online
          @aleks-83 sagte in Blockly Schreibrechte Debian:
          Unterhalb von /opt/iobroker gehört gar nichts dem root, das gehört alles iobroker:iobroker
          iob fix
          ausführen, wenn das bei dir anders sein sollte.
          €dit: Und ich meine, der vis kann man nur via eingebautem Dateimanager etwas unterjubeln. Ist aber nur vom hörensagen, hab selber keine vis im Einsatz.
            aleks-83
            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
            Habe den fix ausgeführt.
            cp funktioniert jetzt ! Danke !
            Jetzt erhalte ich im log alle 30s diese Fehlermeldungen:
            2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
            2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
            2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
            2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: ^
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
            2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              @aleks-83
              https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                @aleks-83
                aleks-83
                Ich hab einfach kein Glück :-X
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  @aleks-83
                  Bitte keine Bilder von Texten. Und was ist das bitte für ein Terminal? Das sieht 'kaputt' aus.
                    aleks-83
                    Wie bereits erwähnt, funktioniert das Copy & Paste noch nicht in meiner Debian VM obwohl ich die Guest Additions installiert habe. Daran arbeite ich als nächstes.
                    Die Konsole ist die direkte Eingabe in der Debian VM. Das ist headless und hat keine GUI.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @aleks-83
                      Ich würde ja mit einem Terminal via ssh auf die Kiste gehen.
                        aleks-83
                        Würde ich auch gerne aber das funktioniert ebenfalls nicht.
                        Beim login über putty kommt "Access denied"
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          Wie versuchst du das? Als root evtl.?
                            aleks-83
                            Nein mit meinem neuen User.
                            Aber jetzt geht ssh …
                            Allerdings geht der fix für die npm nicht.
                            Last login: Mon Jan  8 21:50:54 2024 from 10.0.0.60
                            $ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                            [sudo] Passwort für alex:
                            -e Package: nodejs
                            Pin-Priority: 1001
                            $ sudo apt update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (42,1 kB/s).
                            E: Ungültiger Eintrag in Einstellungsdatei /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref, keine »Package«-Kopfzeile(n)
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              -e Package: nodejs
                              Pin-Priority: 1001
                              $ sudo apt update
                              sudo  rm /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                              sudo apt update
                              sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                              • A aleks-83
                                -e Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                $ sudo apt update
                                @aleks-83
                                Falls deine shell mit echo -e nix anfangen kann...
                                Trag mit einem Editor das in die nodejs.pref rein:
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                  aleks-83
                                  Moin. Das Echo funktioniert, aber beim apt Update kommt die gleiche Fehlermeldung
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    @aleks-83
                                    Zeig mal den Inhalt der Datei 1:1.
                                      @aleks-83
                                      aleks-83
                                      -e Package: nodejs
                                      Pin-Priority: 1001
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        -e Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        @aleks-83
                                        Das -e ist bei dir zu viel.
                                          aleks-83
                                          @thomas-braun Läuft! Danke
                                          Glasfaser 400
