  4. Blockly Schreibrechte Debian
    5.2k
33 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A aleks-83
    Es geht weder mit noch ohne sudo
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @aleks-83
    Was meinst du mit exec?
    Du musst ja irgendwie auf die console in der vm kommen
    Oder arbeitest du mit Shared Foldern?
    Kannst du bitte mal die komplette konsolenausgabe
    Also mit dem angezeigten prompt, deiner Eingabe
    Und dann die Ausgabe mit einer Fehlermeldung angeben?
    Und evtl angeben wie du das exec aufrufst
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @aleks-83
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      @oliverio
      Ich arbeite wie erwähnt mit Blockly. Habs im Thread Titel auch nochmal ergänzt.
      Das Thema shared folder kommt noch auf mich zu.
      Die Fotos möchte ich auch gerne im Windows Host System ablegen aus der VM heraus.
      Daran mache ich mich aber wenn es soweit ist.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @aleks-83
        Ok, ja exec ist immer etwas heikel.
        Da einem die Berechtigungen da schnell einen Strich machen können.
        Ausprobieren kannst du das in dem du in Virtual Box eine console öffnest und dich als User Iobroker anmeldest. Mit dem folgenden Befehl öffnest du eine neue shell mit dem user iobroker
        Wenn das prompt richtig konfiguriert ist, siehst du das im prompt
        sudo -u iobroker bash
        Am besten dann in den Ordner /opt/Iobroker wechseln und deinen Befehl testen. Dann siehst du unter den gleichen Bedingungen warum der Befehl nicht funktioniert.
        Links im Profil
          aleks-83
          In der Konsole funktioniert bisher leider kein Copy&Paste, daher als Screenshot:
          Glasfaser 400
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • A aleks-83
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @aleks-83 Gibt es den übergeordneten Order „Besucherfotos“ bereits? Sonst musst Du da mit -p arbeiten. Siehe auch HIER.
            Gruss, Jürgen
              aleks-83
              OK, mit -p funktioniert es aus der VM Konsole heraus.
              Also hat der iobroker user grundsätzlich die Recht dort zu schreiben.
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @aleks-83 mkdir meldet Dir ja, dass der Ordner nicht existiert. Ohne -p wird direkt versucht, in den Ordner „Besucherfotos“ zu schreiben bzw. darin den Ordner Test zu erstellen. Und wenn Besucherfotos nicht existiert, kommt die Fehlermeldung.
                Gruss, Jürgen
                  aleks-83
                  Super!
                  Jetzt kann Blockly auch den Ordner erstellen.
                  Ich danke euch!
                  Glasfaser 400
                    aleks-83
                    Ich nochmal.
                    Ordner erstellen hat ja jetzt wunderbar geklappt.
                    Allerdings fehlt mir beim "cp" Befehl noch etwas.
                    Über Blockly exec kann ich Dateien mit cp nach /home/ioBroker/ kopieren, aber nicht nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                    Vermutlich weil dieser Ordner root gehört!?
                    Wie kann ich das hinbekommen dass iobroker dort auch Schreibrechte bekommt?
                    Glasfaser 400
                    • Thomas BraunT Online
                      @aleks-83 sagte in Blockly Schreibrechte Debian:
                      Unterhalb von /opt/iobroker gehört gar nichts dem root, das gehört alles iobroker:iobroker
                      iob fix
                      ausführen, wenn das bei dir anders sein sollte.
                      €dit: Und ich meine, der vis kann man nur via eingebautem Dateimanager etwas unterjubeln. Ist aber nur vom hörensagen, hab selber keine vis im Einsatz.
                        aleks-83
                        Habe den fix ausgeführt.
                        cp funktioniert jetzt ! Danke !
                        Jetzt erhalte ich im log alle 30s diese Fehlermeldungen:
                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                        2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: ^
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                        2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        Glasfaser 400
                        • A aleks-83
                          @aleks-83
                          https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                            @aleks-83
                            aleks-83
                            Ich hab einfach kein Glück :-X
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              @aleks-83
                              Bitte keine Bilder von Texten. Und was ist das bitte für ein Terminal? Das sieht 'kaputt' aus.
                                aleks-83
                                Wie bereits erwähnt, funktioniert das Copy & Paste noch nicht in meiner Debian VM obwohl ich die Guest Additions installiert habe. Daran arbeite ich als nächstes.
                                Die Konsole ist die direkte Eingabe in der Debian VM. Das ist headless und hat keine GUI.
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @aleks-83
                                  Ich würde ja mit einem Terminal via ssh auf die Kiste gehen.
                                    aleks-83
                                    Würde ich auch gerne aber das funktioniert ebenfalls nicht.
                                    Beim login über putty kommt "Access denied"
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      Wie versuchst du das? Als root evtl.?
                                        aleks-83
                                        Nein mit meinem neuen User.
                                        Aber jetzt geht ssh …
                                        Allerdings geht der fix für die npm nicht.
                                        Last login: Mon Jan  8 21:50:54 2024 from 10.0.0.60
                                        $ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                        [sudo] Passwort für alex:
                                        -e Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        $ sudo apt update
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Es wurden 52,1 kB in 1 s geholt (42,1 kB/s).
                                        E: Ungültiger Eintrag in Einstellungsdatei /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref, keine »Package«-Kopfzeile(n)
                                        Glasfaser 400
                                        • A aleks-83
                                          -e Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          $ sudo apt update
                                          sudo  rm /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                          sudo apt update
                                          sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
