  4. Blockly Schreibrechte Debian
33 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    ich bin mit meinem ioBroker erfolgreich umgezogen auf ein Debian 12 in virtual Box.
    Unter Windows habe ich ein Blockly Skript betrieben welches sich Fotos von meine Webcam holt und diese abspeichert.
    Hierfür habe ich im exec den md Befehl benutzt.
    exec: md \Besucherfotos\2024\2024.01.05_14.13.25\
    unter Debian habe ich den Befehl an die / angepasst und den mkdir Vefehl verwendet
    exec: sudo mkdir /Besucherfotos/Test/
    Leider wird kein Ordner "Test" im bereits vorhandenen Ordner "Besucherfotos" (dieser hat testweise chmod 777 Rechte) erstellt.
    Führe ich den Befehl in der Konsole direkt in Debian aus, wird es erstellt.
    Ich habe bereits das expect nachinstalliert, was ja für den exec Befehl unter Debian nötig sein soll!?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      @aleks-83
      Und der volle, absolute Pfad lautet?
        @aleks-83
        aleks-83
        Das ist der volle, absolute Pfad.
        Oder muss es im iobroker-data liegen?
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          @aleks-83
          In / darf das nicht liegen, weil der iobroker da keine Rechte hat.
          Ich würde sowas immer in /home/iobroker anlegen, da darf der user halt auch was schreiben, ist ja sein zuhause.
            @aleks-83
            aleks-83
            OK, Befehl lautet jetzt
             exec: sudo mkdir /home/iobroker/Besucherfotos/Test/
            Es wird jedoch nichts erstellt.
            Glasfaser 400
            • A aleks-83
              @aleks-83 Warum sudo? Dann schriebt der root, das willst du aber nicht.
                aleks-83
                Es geht weder mit noch ohne sudo
                Glasfaser 400
                • A aleks-83
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @aleks-83
                  Was meinst du mit exec?
                  Du musst ja irgendwie auf die console in der vm kommen
                  Oder arbeitest du mit Shared Foldern?
                  Kannst du bitte mal die komplette konsolenausgabe
                  Also mit dem angezeigten prompt, deiner Eingabe
                  Und dann die Ausgabe mit einer Fehlermeldung angeben?
                  Und evtl angeben wie du das exec aufrufst
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @aleks-83
                    aleks-83
                    @oliverio
                    Ich arbeite wie erwähnt mit Blockly. Habs im Thread Titel auch nochmal ergänzt.
                    Das Thema shared folder kommt noch auf mich zu.
                    Die Fotos möchte ich auch gerne im Windows Host System ablegen aus der VM heraus.
                    Daran mache ich mich aber wenn es soweit ist.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @aleks-83
                      Ok, ja exec ist immer etwas heikel.
                      Da einem die Berechtigungen da schnell einen Strich machen können.
                      Ausprobieren kannst du das in dem du in Virtual Box eine console öffnest und dich als User Iobroker anmeldest. Mit dem folgenden Befehl öffnest du eine neue shell mit dem user iobroker
                      Wenn das prompt richtig konfiguriert ist, siehst du das im prompt
                      sudo -u iobroker bash
                      Am besten dann in den Ordner /opt/Iobroker wechseln und deinen Befehl testen. Dann siehst du unter den gleichen Bedingungen warum der Befehl nicht funktioniert.
                      Links im Profil
                        aleks-83
                        In der Konsole funktioniert bisher leider kein Copy&Paste, daher als Screenshot:
                        Glasfaser 400
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A aleks-83
                          W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          @aleks-83 Gibt es den übergeordneten Order „Besucherfotos“ bereits? Sonst musst Du da mit -p arbeiten. Siehe auch HIER.
                          Gruss, Jürgen
                            aleks-83
                            OK, mit -p funktioniert es aus der VM Konsole heraus.
                            Also hat der iobroker user grundsätzlich die Recht dort zu schreiben.
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              @aleks-83 mkdir meldet Dir ja, dass der Ordner nicht existiert. Ohne -p wird direkt versucht, in den Ordner „Besucherfotos“ zu schreiben bzw. darin den Ordner Test zu erstellen. Und wenn Besucherfotos nicht existiert, kommt die Fehlermeldung.
                              Gruss, Jürgen
                                aleks-83
                                Super!
                                Jetzt kann Blockly auch den Ordner erstellen.
                                Ich danke euch!
                                Glasfaser 400
                                  aleks-83
                                  Ich nochmal.
                                  Ordner erstellen hat ja jetzt wunderbar geklappt.
                                  Allerdings fehlt mir beim "cp" Befehl noch etwas.
                                  Über Blockly exec kann ich Dateien mit cp nach /home/ioBroker/ kopieren, aber nicht nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0.
                                  Vermutlich weil dieser Ordner root gehört!?
                                  Wie kann ich das hinbekommen dass iobroker dort auch Schreibrechte bekommt?
                                  Glasfaser 400
                                  • Thomas BraunT Online
                                    @aleks-83 sagte in Blockly Schreibrechte Debian:
                                    Unterhalb von /opt/iobroker gehört gar nichts dem root, das gehört alles iobroker:iobroker
                                    iob fix
                                    ausführen, wenn das bei dir anders sein sollte.
                                    €dit: Und ich meine, der vis kann man nur via eingebautem Dateimanager etwas unterjubeln. Ist aber nur vom hörensagen, hab selber keine vis im Einsatz.
                                      aleks-83
                                      Habe den fix ausgeführt.
                                      cp funktioniert jetzt ! Danke !
                                      Jetzt erhalte ich im log alle 30s diese Fehlermeldungen:
                                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                                      2024-01-08 15:10:55.558 - error: host.Debian Caught by controller[1]: ^
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                                      2024-01-08 15:10:55.559 - error: host.Debian instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        @aleks-83
                                        https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                                          @aleks-83
                                          aleks-83
                                          Ich hab einfach kein Glück :-X
                                          Glasfaser 400
                                          82.8k
