  4. Fullybrowser 3.0
    1.0k
Fullybrowser 3.0
279 Beiträge 52 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 63 Beobachtet
    @arteck sagte in Fullybrowser 3.0:
    3.0.9 ist unterwegs.. und schon auf GIT
    laeuft, Fehler behoben, Danke! 👍
    memme
    #116
    ich habe das problem, dass der fullybrowser die mqtt url nicht speichert.
    Habe mqtt://192.168.1.12:3000 eingegeben. aber er speichert es nicht.
    Wenn ich tcp//192.168.1.12:3000 eingebe speichert er es aber damit funktioniert es nicht.
    Habe natürlich fully plus.
    grüße
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M memme
      grüße
      Labersack
      #117
      @memme
      Ich habe einfach http://iobroker:1885 drinstehen, damit funktioniert es (bei mir) einwandfrei.
      JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        @memme
        JensenJ Offline
        JensenJ Offline
        Jensen
        #118
        @memme
        bei mir steht tcp:// ..... :3000 drin und läuft über mqtt
        • JensenJ Jensen
          @memme
          memme
          #119
          @jensen
          okay, nun funktioniert es auch.
            @xbit
            Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
            hunterhb
            schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
            #120
            @ilovegym Hallo ilovegym. Ich habe das gleiche Problem wie arteck. Adapter geht nicht auf grün.
            Wie bei GitHub beschrieben mqtt://IP-Adress:3000 kommt die Fehlermeldung.
            Wenn nur die IP-Adresse:3000 eingegeben wird, schreibt der Fullybrowser automatisch ein https davor???
            Wie bekomme ich den Adapter grün.
            Seltsamer weise kann ich den Bildschirm über IOBroker steuern. (an aus) Aber die Ladeinfo des Akkus bekomme ich z.B. nicht.
            habe gerade den neuen Adapter 3.0.9 installiert, aber gleiches Bild.
            Ist der FireHD8 zu alt?
            Hab die Fully Pro Version 1.54.1
            ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hunterhb
              #121
              @hunterhb
              K.a. Wo das Problem ist, wenn ich am Pc die Seite des fully aufrufe und in der config ein mqtt://ip:port eingebe, kann ich das speichern und dann bleibt es…
              @arteck ?
              • H hunterhb
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #122
                @hunterhb sagte in Fullybrowser 3.0:
                @arteck
                Das denke ich nicht, er ist maintainer des Adapters.
                Proxmox und HA ...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @arteck
                  hunterhb
                  #123
                  @meister-mopper Jetzt wirds nett!!!
                  Jetzt ist der Adapter auf grün. Was habe ich gemacht?
                  Das FireHD ans Ladegerät gesteckt???
                  unter 23% läuft mqtt nicht? oder dauert das einfach so lange? (15min)
                  • ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                    #124
                    @hunterhb , die neue Fully Version unterstützt Mqtt erst ab Android 7.X.X.X wieder.
                    Die alte 1.49.1 unterstützt noch die davor.
                    Also prüf deine Andriod Version. Wenn es nicht passt, musste halt die 1.49.1 installieren.
                    Das alles steht auch auf der Fully Seite.
                    Ich habe ein Fire HD 10 (7.Generation) damit geht es nur bis 1.49.1
                    Das neuere Fire HD 10 Pro (11.Generation), was ich zudem im Besitz habe unterstützt die neuen Versionen von Fully.
                    • ESP8266E ESP8266
                      hunterhb
                      #125
                      @esp8266 Mein FireHD hat die Version 7.3.2.7
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hunterhb
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #126
                        @hunterhb , dann sollte alles funzen.
                        Sonst wäre auch die Option ausgegraut zum aktivieren.
                          bleiki
                          #127
                          Hallo in die Runde. Ich verzweifele etwas. Ich habe auf einem Handy FullyBrowser Plus installiert. Die Anbindung mit MQTT auch eingerichtet; Verbindung kommt auch. Es werden auch Events transportiert. Leider werden aber die Info DPs wie z.B. BatteryLevel nicht upgedatet.
                          Auch ein umschalten auf RestAPI hat nicht sgebracht.
                          Was mache ich falsch?
                          Version Adapter ist 3.0.9
                          Die FullyBrwoser Admin Oberfläche zeigt auch an, das MQTT verbunden ist.
                          • B bleiki
                            bleiki
                            #128
                            @bleiki im Debug Log stehen auch ganz viele MQTT Events wie Bewegungserkennung, dass der Battery Level sich verändert hat etc.... In den Info Datenpunkte sind aber alte, nicht aktualisierte Werte drin.
                              Berny-K
                              #129
                              Hallo zusammen. Ich verwende die v3.0.9 mit RestApi. Soweit funktioniert eigentlich alles prima, nur jedesmal wenn ich die Instanzeinstellungen öffne dann erhalte ich folgend Warnung im Protokoll:
                              fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
                              Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte oder kann ich das einfach ignorieren?
                              • B Berny-K
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                #130
                                @berny-k
                                Ist bekannt, kannst du ignorieren:
                                https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                • S Shadowhunter23
                                  @berny-k
                                  Berny-K
                                  #131
                                  @shadowhunter23 Danke für die schnelle Rückmeldung 👍
                                    matrose65
                                    #132
                                    Hallo zusammen
                                    Ich verwende die Version 3.0.9. mit MQTT. Verbindung läuft eigentlich ohne Probleme.
                                    Allerdings habe ich immer um 06:00 13:00 & 22:00 folgende Verbindungsabbrüche.
                                    Danach geht es auch weiter
                                    2024-01-22 10:35:29.237 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.238 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.240 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.241 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.242 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.243 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.244 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.245 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.246 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.247 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    2024-01-22 10:35:29.248 - error: fullybrowser.0 (25598) [MQTT] Client 192.168.178.44 disconnected.
                                    Ansonsten habe ich keine Probleme damit.
                                    Bin mit IOBroker auf dem aktuellen Stand und auch Fully ist bei Version ver. 1.54.1
                                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M matrose65
                                      Hallo zusammen
                                      madingM Online
                                      madingM Online
                                      mading
                                      #133
                                      Guten Morgen,
                                      ich setze die aktuelle Version des Adapters ein. Um etwas Strom zu sparen, schicke ich das Tablet per Blockly in den Schlaf und schalte den Bildschirm aus:
                                      Wie macht ihr das? Ein Wakeup Button habe ich nicht gefunden.
                                      Dr. BakteriusD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • madingM mading
                                        Guten Morgen,
                                        Dr. BakteriusD Offline
                                        Dr. Bakterius
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                        #134
                                        @mading sagte in Fullybrowser 3.0:
                                        Na mit fullybrowser.0.*.Commands.screenOff bzw fullybrowser.0.*.Commands.screenOn ...
                                        Edit: weil es mich interessiert hat, habe ich das mal selbst getestet. Mit fullybrowser.0.*.Commands.forceSleep schaltet man es aus und mit fullybrowser.0.*.Commands.restartApp kann man es wieder aktivieren. Ein ScreenOff ist nicht notwendig.
                                        • madingM mading
                                          Guten Morgen,
                                          docsnyder7
                                          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                          #135
                                          @mading
                                          kann man das blockly auch mit nur einem zeitplan steuern... sprich "Forcesleep um 22 uhr" und den 2.steuer Block gleich drunter mit "restartApp" und verzögerung 480 minuten?
                                          ? madingM 2 Antworten Letzte Antwort
