  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.3k Aufrufe 127 Beobachtet
  • L lui1307
    @waly_de Wenn dann möchte ich den ioBroker so minimal (stromsparend und einfach) wie möglich betreiben. Mein Homey Pro ist ja auch nur ein kleines und kompaktes System. Wie kann ich das machen? Was brauche ich dazu?
    P.S. Ist vdein Skript auch für in Verbindung mit der Delta Pro geeignet? Ich lese im Skript nur was von DeltaMax und Delta2Max.
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
    #940
    @lui1307 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    https://amzn.to/47sGkKV Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB
    https://amzn.to/4aZJl8H Geekworm Raspberry Pi 4 Model B Aluminum Gehäuse Case, Heavy Duty Passive Cooling Heat Dissaption Metal Case for Raspberry Pi 4B 8GB/4GB/2GB
    https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4 ioBroker installieren in nur 5 Minuten | verdrahtet.info [4K]
    Ja, sollte laufen
    L 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Ralf77
      @Waly_de irgendwas/ irgendeine Änderung hat die dynamische Einspeiseregelung des PS mit der Version 1.2 und 1.21 (neu) deutlich verschlechtert. Siehe das Bild und die Unterschiede in der Regelung.
      Gestern hatte ich noch die Version 1.1.3.2 vom 31.08 in Verwendung (alt)
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #941
      @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      Grundsätzlich hat sich an der Regelung nicht viel geändert.
      Die Überschussladung bringt aber weitere Messgrößen hinzu die potentiell größere Schwankungen verursachen können. Das wird doch nicht besser je mehr man einträgt, zum Beispiel auch bei additionalpower.
      Ich hab allerdings einige Standardwerte abgeändert, die vielleicht auch zu etwas größeren Schwankungenspitzen führen könnten. Bitte Versuch mal zu spielen mit den folgenden Parametern:
      MinValueMin: 2 (war früher mal 3)
      dann sucht im Quelltext nach:
        =========             Timer               ============
      //jede x Sekunden
      var intervalID = setInterval(function () {
          if (true || istTag()) {
              CheckforReconnect(function () {
                  //SetBasePower(GetNextAsn());
                  SetBasePower()
          } else {
              ////SetBasePower(firstPsSn);
      }, 10 * 1000);
      war früher mal:
      //jede x Sekunden
                  SetBasePower()
          } else {
      }, 15 * 1000);
      also 15 Sekunden Intervalle, statt 10.
      • R Ralf77
        @waly_de habe jetzt heute mit den definierten Werten getestet...
        • Die Schaltsteckdose hat perfekt bei einem Überschuss von 250 Watt eingeschalten
        • AC-LAdung hat mit 200 Watt gestartet
          Bei Zuschaltem eines hohen Verbrauchers schaltet die AC-Steckdose auch wieder aus
        Leider hängt die AC-Ladeleistug fest bei 200 Watt und wird nicht automatisch erhöht, wenn der Überschuss ansteigt. In der App bleiben konstant 200 Watt stehen, obwohl die Daten in den Objektem geändert werden...die AC-Ladeleistung wird aber nicht angepasst.
        Somit stimmt irgendwas mit der Übergabe der Werte an den Server von Ecoflow nicht...
        UPDATE: MEIN EIGENES Script zu dynamischen AC-Regelung regelt auch nicht mehr… es schaltet die Schaltsteckdose ein und der Delta Pro lädt über AC nur mit 200 Watt…egal welcher Überschuss vorhanden ist. Somit gehe ich davon aus, dass Ecoflow aktuell an den Servern wieder etwas macht.
        Update 2: Mein eigenes Script klappt doch problemlos… hatte vergessen etwas in meinem Script umzustellen… dennoch regelt das Script von @Waly_de leider nicht… es übernimmt den Wert nicht in die App, wie original von mir geschrieben. Mein eigenes Script klappt aber problemlos.
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #942
        aber in das Objekt wird es richtig geschrieben?
        (ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower) ?
        W R 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Waly_de
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          #943
          es kann übrigens sehr Interessant sein mal diesen Wert am Ende der Konfiguration zu setzen:
          Debug: false, mlog: true,
          ...dann werden im Protokoll viele Dinge ausgegeben, die zeigen, mit welchen Daten das Skript gerade arbeitet und wie sie ausgewertet werden. Es wird zum Beispiel auch ausgegeben, ob ein AC-Wert bei einem PowerStream oder bei einer Delta gesetzt oder geändert wird.
          • Thomas WellerT Thomas Weller
            @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            Eventuell ist ein Problem, dass der Delta Pro mindestens mit 200 Watt AC laden muss (weniger geht nicht). Daher sollte die Ladung frühestens starten, wenn 250 Watt überschuss da ist -
            ExcessChargeStartPower: 250,
            Laden dann mit 200 Watt um sicherzsutellen (also mindestens 50 Watt Offset), dass kein Strom zum Laden eigekauft wird und ein kleiner Puffer vorhanden ist.
            ExcessChargeOffsetPower: -50,
            Ausschalten solte sich die AC-Ladung sobald für mehr als 1 Minute mehr als 50 Watt aus dem Netz gezogen wird.
            ExcessChargeSwitchMin: 1,
            ExcessChargeStopPower: 100, // davon ausgehend das die delta 150 W zieht, auch wenn 0 bei slow Charge angegeben ist, also 50 W aus dem Netz kommen.
            So teste ich jetzt mal.
            Habe zusätzlich alle SmartPlug`s demontiert.
            Die gehen mit doppeltem Wert des Verkaufs direkt per PayPal an dich @Waly_de 👏
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #944
            @thomas-weller sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            😂 Sehr mutig! Dann drücke ich natürlich doppelt die Daumen das es funktioniert 🤞 🤞 🤞
            • W Waly_de
              Ralf77
              schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
              #945
              @waly_de ja, die Werte sind korrekt in slowchrgPower eingetragen… es kommt nur in der App nicht an.Es war immer 200 Watt in der App.
              Wenn ich manuell in der App erhöht habe, dann ist der Wert direkt auf 200 zurück gesprungen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Ralf77
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #946
                Das ist seltsam.. schreibt Dein (funktionierendes) Script nicht in das gleiche Writeable?
                Sicher das nicht noch irgendwo ein 2. Script läuft das heimlich Daten an die Delta sendet?
                Reboote auch bitte mal deinen IOBroker... manchmal läuft unter IOBroker ein Script einfach weiter, auch wenn es als gestoppt markiert ist.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Ralf77
                  @thomas-weller gehe in die App von Ecoflow.
                  Dann klick auf Raum und gehe auf Deinen Powerstream.
                  Dann in die Einstellungen
                  Dann prüfe, ob Du Dein PS unter Stromversorgungsmodus „Stromversorgung Priorisieren eingestellt hat.
                  Dann sollte der PS auf alle Fälle das einspeisen, was an PV -Leistung anliegt.
                  Thomas WellerT Offline
                  Thomas Weller
                  #947
                  @ralf77 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Das wird doch vom Skript immer wieder zurückngesetzt auf Stromspeicher priorisieren!?
                  • W Waly_de
                    @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    ExcessCharge: false,
                    Das muss auf true!
                    Accu
                    #948
                    @waly_de habs mal eingetragen. Bisher taucht das Objekt aber als Datenpunkt immer noch nicht auf. Vermute weil meine Gesamt PV Leistung derzeit bei Null ist?
                      Ralf77
                      #949
                      @thomas-weller wenn das bei Dir so ist, dann wird der PS nichts einspeisen, da ja dann per Definition alles in den Speicher soll…
                      Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Ralf77
                        Thomas Weller
                        #950
                        Leuchtet ein klar.
                        Aber immer wenn ich es auf Speicher priorisieren stelle springt es zurück auf Stromversorgung priorisieren. Macht das nicht das Skript oder steuert das die Einspeisung des PS auch auf Stromspeicher priorisieren?
                          Leuchtet ein klar.
                          Ralf77
                          #951
                          @thomas-weller ich habe das Script ja auch am Laufen…kann aber ohne Probleme den Prio-Modus des Powerstreams ändern… und das bleibt dann auch so.
                          • W Waly_de
                            Ralf77
                            #952
                            @waly_de ich habe Dein Script jetzt am Laufen (ohne Schaltsteckdose) und es funktioniert soweit mit den Werten im Rahen der AC-Überschuss-Ladung auch sehr stabil.
                            Eventuell ist es beim Delta Pro andersrum als beim Delta Max. Ich musste die True/False Statement für ExcessChargeSwitchOn und ExcessChargeSwitchOff genau andersrum eintragen, als es in Deinem Script eingetragen war. Dann klappte es.
                            Ich teste jetzt mal weiter auf verschiedenen Situationen hin. Sieht aber sehr gut aus bis jetzt.
                            Einzig: die Änderung des Status für chgPause könnte etwas schneller zum Tragen kommen, wenn erneut Überschuss in ExcessCharg angezeigt wird (wenn das überhaupt machbar ist).
                            Werde jetzt über Nacht noch mal die Einspeiseregelung testen…
                            UPDATE 08.01: Leider ist heute am Morgen die AC-Ladung nicht gestartet obwohl ChgPause-Flag auf "0" war, ExcessPower einen Wert hatte un dgenügend Überschuss vorhanden war. ChgSlowPower war konstant auf "0" und hatte keinen Wert bekommen. Der Wert wurde aber nicht in die App (an den EF Server übertragen). Ich gehe davon aus, dass die Umsetzung mit ChgPause nicht sicher funktioniert. Daher bin ich im Script wieder zurück auf die Schaltsteckdose gegangen.
                            • W Waly_de
                              Ja, sollte laufen
                              lui1307
                              #953
                              @waly_de Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                              • W Waly_de
                                Ja, sollte laufen
                                lui1307
                                #954
                                @waly_de Welche Typenbezeichnung muss ich den für die Delate Pro eingeben? DM, D2, odere D2M?
                                F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lui1307
                                  foxthefox
                                  #955
                                  @lui1307
                                  Nimm mal DM, die ist am weitesten ähnlich zur pro
                                  Adapterüberblick: Profil Github;
                                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                  Ein Aufruf: video
                                  • W Waly_de
                                    Das muss auf true!
                                    Accu
                                    schrieb am zuletzt editiert von Accu
                                    #956
                                    @waly_de leider ändert das nichts. Es wird irgendwie nix eingespeist. Hast du noch eine Idee?
                                    R W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lui1307
                                      Accu
                                      #957
                                      @lui1307 DM
                                      • A Accu
                                        Ralf77
                                        #958
                                        @accu Hast Du im Script Regulation auf "True" gesetzt?
                                            // Erweiterte Einstellungen:
                                            SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                            SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                            Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                            RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                            RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                            BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                            Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                            MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                            MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                            ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                            statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                            latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                            longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                        • R Ralf77
                                          Accu
                                          #959
                                          @ralf77 ja - so sieht meine Config aus:
                                          var ConfigData = {
                                              email: "meine mail.com",          // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                              passwort: "xxxx",
                                              SmartmeterID: "sonoff.0.IRHub.SML_Watt_Summe",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                              seriennummern: [
                                                  //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                                      seriennummer: "HWxxxxxx",           // Die Seriennummer des Gerätes
                                                      name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                                                      MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                                      subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                                      typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                                      // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                                      regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                                      RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                                      hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                                      battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                                      battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                                      prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                                      lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                                      lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                                      seriennummer: "DCxxxxx",
                                                      typ: "DM",
                                                      seriennummer: "HWxxxxx",
                                                      typ: "SM",
                                              AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                                      name: "EF PV Ladeleistung",            // Beliebiger Name
                                                      id: "alias.0.EFINWATT",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                                      factor: 1,                             // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                              MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                              // Überschussladung:
                                              ExcessCharge: true,                                 //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_15xxxxx_DCxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                              ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCxxxxdata.params.bmsMaster.soc",
                                              ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                              ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                              ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                              ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                              ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                              // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                              // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                              // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                              // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                              //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                              //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                              //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                              //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                              // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                              ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                                              ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                                              ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                              ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                              Debug: false, mlog: false,
                                              PlotCmdID: 99999,
