  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.3k Aufrufe 127 Beobachtet
  • W Waly_de
    @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    @Waly_de leider nicht… es übernimmt den Wert nicht in die App, wie original von mir geschrieben. Mein eigenes Script klappt aber problemlos.
    aber in das Objekt wird es richtig geschrieben?
    (ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.slowChgPower) ?
    Ralf77
    schrieb am zuletzt editiert von Ralf77
    #945
    @waly_de ja, die Werte sind korrekt in slowchrgPower eingetragen… es kommt nur in der App nicht an.Es war immer 200 Watt in der App.
    Wenn ich manuell in der App erhöht habe, dann ist der Wert direkt auf 200 zurück gesprungen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralf77
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #946
      Das ist seltsam.. schreibt Dein (funktionierendes) Script nicht in das gleiche Writeable?
      Sicher das nicht noch irgendwo ein 2. Script läuft das heimlich Daten an die Delta sendet?
      Reboote auch bitte mal deinen IOBroker... manchmal läuft unter IOBroker ein Script einfach weiter, auch wenn es als gestoppt markiert ist.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ralf77
        @thomas-weller gehe in die App von Ecoflow.
        Dann klick auf Raum und gehe auf Deinen Powerstream.
        Dann in die Einstellungen
        Dann prüfe, ob Du Dein PS unter Stromversorgungsmodus „Stromversorgung Priorisieren eingestellt hat.
        Dann sollte der PS auf alle Fälle das einspeisen, was an PV -Leistung anliegt.
        Thomas WellerT Offline
        Thomas Weller
        #947
        @ralf77 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Das wird doch vom Skript immer wieder zurückngesetzt auf Stromspeicher priorisieren!?
        • W Waly_de
          @accu sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          ExcessCharge: false,
          Das muss auf true!
          Accu
          #948
          @waly_de habs mal eingetragen. Bisher taucht das Objekt aber als Datenpunkt immer noch nicht auf. Vermute weil meine Gesamt PV Leistung derzeit bei Null ist?
          • Thomas WellerT Thomas Weller
            Ralf77
            #949
            @thomas-weller wenn das bei Dir so ist, dann wird der PS nichts einspeisen, da ja dann per Definition alles in den Speicher soll…
            Thomas WellerT 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Ralf77
              Thomas Weller
              #950
              Leuchtet ein klar.
              Aber immer wenn ich es auf Speicher priorisieren stelle springt es zurück auf Stromversorgung priorisieren. Macht das nicht das Skript oder steuert das die Einspeisung des PS auch auf Stromspeicher priorisieren?
                Leuchtet ein klar.
                Ralf77
                #951
                @thomas-weller ich habe das Script ja auch am Laufen…kann aber ohne Probleme den Prio-Modus des Powerstreams ändern… und das bleibt dann auch so.
                • W Waly_de
                  Ralf77
                  #952
                  @waly_de ich habe Dein Script jetzt am Laufen (ohne Schaltsteckdose) und es funktioniert soweit mit den Werten im Rahen der AC-Überschuss-Ladung auch sehr stabil.
                  Eventuell ist es beim Delta Pro andersrum als beim Delta Max. Ich musste die True/False Statement für ExcessChargeSwitchOn und ExcessChargeSwitchOff genau andersrum eintragen, als es in Deinem Script eingetragen war. Dann klappte es.
                  Ich teste jetzt mal weiter auf verschiedenen Situationen hin. Sieht aber sehr gut aus bis jetzt.
                  Einzig: die Änderung des Status für chgPause könnte etwas schneller zum Tragen kommen, wenn erneut Überschuss in ExcessCharg angezeigt wird (wenn das überhaupt machbar ist).
                  Werde jetzt über Nacht noch mal die Einspeiseregelung testen…
                  UPDATE 08.01: Leider ist heute am Morgen die AC-Ladung nicht gestartet obwohl ChgPause-Flag auf "0" war, ExcessPower einen Wert hatte un dgenügend Überschuss vorhanden war. ChgSlowPower war konstant auf "0" und hatte keinen Wert bekommen. Der Wert wurde aber nicht in die App (an den EF Server übertragen). Ich gehe davon aus, dass die Umsetzung mit ChgPause nicht sicher funktioniert. Daher bin ich im Script wieder zurück auf die Schaltsteckdose gegangen.
                  • W Waly_de
                    @lui1307 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    @waly_de Wenn dann möchte ich den ioBroker so minimal (stromsparend und einfach) wie möglich betreiben. Mein Homey Pro ist ja auch nur ein kleines und kompaktes System. Wie kann ich das machen? Was brauche ich dazu?
                    https://amzn.to/47sGkKV Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB
                    https://amzn.to/4aZJl8H Geekworm Raspberry Pi 4 Model B Aluminum Gehäuse Case, Heavy Duty Passive Cooling Heat Dissaption Metal Case for Raspberry Pi 4B 8GB/4GB/2GB
                    https://www.youtube.com/watch?v=xb-S8pWtwu4 ioBroker installieren in nur 5 Minuten | verdrahtet.info [4K]
                    P.S. Ist vdein Skript auch für in Verbindung mit der Delta Pro geeignet? Ich lese im Skript nur was von DeltaMax und Delta2Max.
                    Ja, sollte laufen
                    lui1307
                    #953
                    @waly_de Vielen Dank für Deine Unterstützung!
                    • W Waly_de
                      Ja, sollte laufen
                      lui1307
                      #954
                      @waly_de Welche Typenbezeichnung muss ich den für die Delate Pro eingeben? DM, D2, odere D2M?
                      F A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lui1307
                        foxthefox
                        #955
                        @lui1307
                        Nimm mal DM, die ist am weitesten ähnlich zur pro
                        Adapterüberblick: Profil Github;
                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                        Ein Aufruf: video
                        • W Waly_de
                          Das muss auf true!
                          Accu
                          schrieb am zuletzt editiert von Accu
                          #956
                          @waly_de leider ändert das nichts. Es wird irgendwie nix eingespeist. Hast du noch eine Idee?
                          R W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lui1307
                            Accu
                            #957
                            @lui1307 DM
                            • A Accu
                              Ralf77
                              #958
                              @accu Hast Du im Script Regulation auf "True" gesetzt?
                                  // Erweiterte Einstellungen:
                                  SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                                  SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                                  Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                                  RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                                  RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                                  BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                                  Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                                  MinValueMin: 1,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                  MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                                  ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                                  statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                                  latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                                  longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                              • R Ralf77
                                Accu
                                #959
                                @ralf77 ja - so sieht meine Config aus:
                                var ConfigData = {
                                    email: "meine mail.com",          // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                                    passwort: "xxxx",
                                    SmartmeterID: "sonoff.0.IRHub.SML_Watt_Summe",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                                    seriennummern: [
                                        //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                                            seriennummer: "HWxxxxxx",           // Die Seriennummer des Gerätes
                                            name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                                            MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                                            subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                                            typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                                            // Parameter an hier nur für PowerStream.
                                            regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                                            RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                                            hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                                            battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                                            battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                                            prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                                            lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                                            lowBatLimit: 100,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                                            seriennummer: "DCxxxxx",
                                            typ: "DM",
                                            seriennummer: "HWxxxxx",
                                            typ: "SM",
                                    AdditionalPower: [                                     // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                                            name: "EF PV Ladeleistung",            // Beliebiger Name
                                            id: "alias.0.EFINWATT",                // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                                            factor: 1,                             // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                                    MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                                    // Überschussladung:
                                    ExcessCharge: true,                                 //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                                    ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_15xxxxx_DCxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                                    ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCxxxxdata.params.bmsMaster.soc",
                                    ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                                    ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                                    ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                                    ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                                    ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                                    ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                                    // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                                    // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                                    // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                                    // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                                    //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                                    //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                                    //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                                    ExcessActualPowerID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.ENERGY_Power",
                                    ExcessChargeSwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER",
                                    ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                                    Debug: false, mlog: false,
                                    PlotCmdID: 99999,
                                • A Accu
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Waly_de
                                  #960
                                  In dem Bild ist zu sehen, dass das Objekt Regulate auf false steht. ändere das bitte manuell auf True . Also das Objekt, nicht in der Skript, Config
                                  • W Waly_de
                                    Accu
                                    #961
                                    @waly_de ok - aber ist es nicht so gedacht, dass das Skript das automatisch ändert? Weil im Script ist es ja auf True gesetzt:
                                                regulation: true,
                                    Habe es geändert -- leider nix
                                    339c486c-c6ea-49ef-820f-f1b4e6a0cee6-Bildschirmfoto 2024-01-08 um 10.52.28.jpeg
                                    • A Accu
                                                  regulation: true,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #962
                                                  regulation: true,
                                      Nein. Das ist der initiale wert. Wenn ein Regulation-State definiert ist, überschreibt dieser den Parameter. Das ist dazu gedacht, um von außen das Skript deaktivieren zu können, zum Beispiel um mit Billigem Strom von Tibber die Akkus zu laden.
                                      • A Accu
                                                    regulation: true,
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #963
                                        @accu hast du den history Adapter installiert?
                                        • W Waly_de
                                          Accu
                                          #964
                                          @waly_de jep der läuft:
                                          schaut aktuell so aus:
                                          sehe aber leider immer noch nicht den ExceesCharge Datenpunkt.
                                          W R G 4 Antworten Letzte Antwort
