  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
jk-bmsesphomearduinoiobroker
94 Beiträge 11 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 10 Beobachtet
    Marco 3
    schrieb am zuletzt editiert von Marco 3
    Der Webserver ist das größte Schwergewicht für welches du dich nur entscheiden konntest. Die api-Komponente ist die leichtgewichtigste Implementierung. Danach kommt mqtt. Dann kommt lange lange nichts und dann der Webserver. Trenn dich lieber vom Webserver und prüfe die Werte immer via MQTT.
    wird gemacht, Danke noch mal für die immer nett bleibende und ausfühlichen Erklärungen!
    Eine Frage, noch... wie entscheident ist diese Angabe im .yaml
    esp32:
      board: wemos_d1_mini32
      framework:
        type: esp-idf
    dies habe ich auf diese Werte, bei der der manuellen ESP Auswahl geändert.
    Ich glaube es war so, das habe ich hier gerade nicht vorliegen
    esp32:
      board: ESP32dev
      framework:
        type: adruino
    syssiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Marco 3
      esp32:
        framework:
          type: esp-idf
      esp32:
        board: ESP32dev
        framework:
          type: adruino
      syssiS Offline
      syssiS Offline
      syssi
      @marco-3 In der Vergangenheit war der Bluetooth-Stack aus dem Arduino-Framework kaputt/instabiler, als wenn man unmittelbar auf ESP-IDF setzt. Konkreter gesprochen: Das JK-BMS sendet 150 Bytes lange Notifications, welche wenn ich mich richtig erinnere so im BLE-Spec nicht vorgesehen sind. Das Arduino-Framework crasht beim Empfang einer solchen Nachricht. Der Kern unten drunter (ESP-IDF) steckt diese große Nachricht einfach weg. Es ist aber möglich, dass es sich um eine Problematik aus der Vergangenheit handelt, da es mittlerweile auch Nutzer gibt die aktiv das Arduino-Framework nutzen. Wenn du mich fragst, dann ist ESP-IDF der puristischere und stabilere Weg.
      • syssiS syssi
        Marco 3
        @syssi
        Danke, sehr viel herraus genommen.
        nur bei number meckert es beim komplieren
        immer wenn ich den
        number:
        Bereich lösche.
        |-- ArduinoJson @ 6.18.5
        *** [.pioenvs/bms1/src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.o] Source `src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.cpp' not found, needed by target `.pioenvs/bms1/src/esphome/components/jk_bms_ble/number/jk_number.o'.
        • M Marco 3
          @syssi
          immer wenn ich den
          number:
          Bereich lösche.
          syssiS Offline
          syssiS Offline
          syssi
          Ein Clean-Build wird das Problem lösen:
          ~/.local/bin/esphome clean esp32-ble-example.yaml
          ~/.local/bin/esphome run esp32-ble-example.yaml
          • syssiS syssi
            Marco 3
            @syssi
            Danke, hat es!!
            Zum Glück gibt es den Klick Button beim Home Assistant.
              Marco 3
              Kleine Rückmeldung. ESP liefert seit gestern Abend erfolgreich die Daten des JKBMS.
              Und natürlich wieder eine Frage.
              Kann man den Update Intervall irgend wo einstellen? Gefühlt kommen aller 2sekunden Daten rein.
              • M Marco 3
                syssiS Offline
                syssiS Offline
                syssi
                Das JK-BMS publiziert seine Messwerte einmal pro Sekunde. Man kann sich daraufhin entscheiden, wieviel man davon verwirft:
                jk_bms_ble:
                  - ble_client_id: client0
                    protocol_version: ${protocol_version}
                    throttle: 30s
                Per throttle: 60s wird nun ein Schwung Nachrichten pro Minute decodiert und per MQTT weitergereicht. Sobald alles läuft, solltest du das Log-Level herunterstellen damit der ESP nicht so sehr damit beschaeftigt ist Logs zu schreiben:
                logger:
                  level: INFO
                N M 2 Antworten Letzte Antwort
                • syssiS syssi
                  jk_bms_ble:
                      throttle: 30s
                  logger:
                    level: INFO
                  N Offline
                  N Offline
                  nettworker
                  schrieb am zuletzt editiert von nettworker
                  Ich weis ja nicht ob sie es schon wußten :)
                  Man kann das JKBMS mittlerweile mit der openDTU onbattery ( per Draht ) auslesen und es gibt eine openDTU Fusion Platine fertig bestückt die nach Einrichtung fast out of the box läuft.
                  Software ist OpenSource, Platine liegt je nach gewünschter Ausführung bei ca. 35 -45@. Und NEIN, ich bin weder Entwickler noch verdiene ich was dran. Ich denke der eine oder andere sucht eine einfache funktionierende Lösung ohne selbst Software kompilieren zu müssen oder zu löten. Bei Fragen könnt ihr mich gerne fragen oder direkt auf die Github Seite der Entwickler gehen.
                  Hab ich jetzt seit 2 Monaten problemlos im Einsatz. Derzeit wird die Software vom Entwickler bei Github noch erweitert um grundlegende Befehle zu senden ( Charge on/off etc. ).
                  • N nettworker
                    Marco 3
                    @nettworker
                    Klingt grundsätzlich interessant. Auch wenn bei meinem System die RS485 mit einem galvanisch getrennten Umwandler die Daten an Victron cerbo gehen.
                    Möchten ich den Cerbo nicht noch mehr belasten mit MQTT, mit Modbus sendet er schon die Ladekontroller Zustände.... Aber leider vom JK, sieht es spärlich mit Daten für Modbus aus.
                    Daher nehme ich gern die Daten die vom JK kommen über BT ab. Das Victron System soll seine Arbeit machen.
                    Aber die Open DTU Fusion Lösung ist auch wieder ein Weg der nach Rom führt.
                    Danke für die Info.
                    • syssiS syssi
                      jk_bms_ble:
                          throttle: 30s
                      logger:
                        level: INFO
                      Marco 3
                      @syssi
                      Da klingt sehr interessant. Heißt das jetzt, daß die Messwerte aktuell mit 30sec oder 60sec versetzt an den iobroker kommen
                      • M Marco 3
                        @syssi
                        syssiS Offline
                        syssiS Offline
                        syssi
                        Schau Mal in deiner YAML, was dort aktuell eingestellt ist. Ich gehe von 5s aus. Von einem Versatz würde ich nicht sprechen. Eine Nachricht vom BMS enthält alle Messwerte. Pro Sekunde wird eine Nachricht übertragen. Bei eine 5 Sekunden-Drosselung, werden 4 Nachrichten verworfen und jede 5. Nachricht verarbeitet. Das hat zur Folge, dass es alle 5 Sekunden (die gerade aktuelle Nachricht) auf dem MQTT-Broker ankommt. Im Fall der 60s werden 59 Nachrichten verworfen und die 60. propagiert.
                        • syssiS syssi
                          Marco 3
                          @syssi
                          O.k. ja, es stehen die 5 darin könnte ich da auch 1s eintragen?
                          jk_bms_ble:
                              throttle: 5s // Abrufintervall der BMS Datensätze
                          Darf man im yaml File Kommentare mit // eintragen, sie he wie im Beispiel
                          • M Marco 3
                            @syssi
                            jk_bms_ble:
                            syssiS Offline
                            syssiS Offline
                            syssi
                            @marco-3 said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                            jk_bms_ble:
                            • ble_client_id: client0
                            Ja, das Zeichen dafür ist aber ein #:
                            jk_bms_ble:
                                throttle: 5s # Abrufintervall der BMS Datensätze
                            Auch möglich ist:
                            jk_bms_ble:
                                throttle: 5s
                              Marco 3
                              Es läuft immer besser! Daten im 1s Takt kommen sehr zuverlässig.
                              Und schon ist die nächste Frage da.
                              Ich verwende w verschiedene ESP32 Boards. Ein normales und eine D1 Mini Version. Das normal hat eine Status LED, welche Blinkzeichen von sich gibt, sieht so aus, als ob es immer der MQTT Sendebefehl ist. Das D1 Board hat 2 Led, die erste ist für die Power ON. Bei der 2. Led steht ein L, diese gibt aber keine Status von sich. Kann man dies noch aktivieren, oder muss ich am Pinout noch eine irgend wo anbauen.
                              • M Marco 3
                                syssiS Offline
                                syssiS Offline
                                syssi
                                schrieb am zuletzt editiert von syssi
                                In der YAML ist keine Anweisung enthalten, dass die LED gesteuert werden soll. Die Erklärung wird vielmehr sein: Eines der Boards besitzt eine TX-LED, welche leuchtet sobald Daten auf der seriellen Schnittstelle (GPIO1?) rausgeschrieben werden. Wenn du das Board über das Kabel flashst sollte sie flackern. Da der logger von ESPHome periodisch die Nachrichten auf die serielle Schnittstelle schreibt, leuchtet die LED im gleichen Takt.
                                Wir können die YAML-Konfiguration beliebig erweitern und mit einer Anweisung versehen, was mit der LED (an GPIO2 des D1 Mini ESP32) passieren soll.
                                • syssiS syssi
                                  Marco 3
                                  @syssi
                                  Danke, was wäre, die sinnvollste Lösung beim D1?
                                  Ich möchte eigentlich bei einem Blick drauf nur erkennen, daß es läuft und nicht fest gefahren ist.
                                  Oder kann man daß so weiter stricken...
                                  Kein W-Lan --> 2x blinken 5sec Pause
                                  Keine BT Verbindung --> 5x blinken 5sec Pause.
                                  Am Ende wäre es Klasse, wenn man mit einem Blick sieht ESP ist o.k. Fehler liegt bei Iobroker ...
                                  Durch die andere ESP Version für das JKBMS, hab es in 1-30Tagen Abständen Aufhänger des ESP. Wobei ich nicht gleich wusste was los war. Vermutung lang bei, fest gefahren.
                                  Daher hab ich mich hier für dies Lösung entschieden, weil diese weiter entwickelt wird. Und nun erst Recht, da die ganzen Tips und Vorschläge von dir, meine Probierfreude fördern und ich nicht gefrustet hinwerfe... Noch mal ganz großes Lob für die Hilfe und die JKBMS Implementierung auf esphome Basis hier.
                                  • M Marco 3
                                    @syssi
                                    syssiS Offline
                                    syssiS Offline
                                    syssi
                                    @marco-3 Für WiFi/MQTT kannst du diesen Schnippsel nutzen:
                                    status_led:
                                      pin:
                                        number: GPIO2
                                        inverted: true
                                    Hier findest du eine Beschreibung, was er tut: https://esphome.io/components/status_led.html
                                    Für Bluetooth solltest du dir einen Lötkolben schnappen und eine weitere LED an einen freien GPIO löten. Vorzugsweise eine Blaue. ;-) Daraufhin werde ich dir zeigen, wie man sich an den on_connect und on_disconnect-Callback des ble_client haengt, so dass man die LED an bzw. ausschaltet, sobald die Verbindung zum BMS steht/abbricht. (https://esphome.io/components/ble_client.html#on-connect)
                                    • syssiS syssi
                                      status_led:
                                        pin:
                                          number: GPIO2
                                          inverted: true
                                      Marco 3
                                      @syssi
                                      Moin, eigentlich schwebt mir GPIO0 vor, da er gleich neben GND liegt. Aber laut Legende soll dieser nicht benutz werden.
                                      • M Marco 3
                                        @syssi
                                        syssiS Offline
                                        syssiS Offline
                                        syssi
                                        Gut erkannt. Bitte umschiffen. Wenn du GPIO0 versehentlich (permant) auf Masse ziehst, dann bootet der ESP in Zukunft nur noch in den "Schreibe jetzt bitte neue Software drauf"-Modus anstatt die Anwendung zu starten.
                                        • syssiS syssi
                                          Marco 3
                                          @syssi
                                          GPIO27 wird es werden, passt auch super, GND gleich da und rechts oben, als BT Led gut geeignet....
