  4. NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version
54 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Haxe
    Moin zusammen
    Ich möchte mein iob aktualisieren, da zwei VIS Adapter ein aktuelles NPM benötigen (bei mir ist installiert 8.19...). Momentan ist mein Raspberry auf Bullseye.
    Komischer Effekt: Updates laufen durch, nach dem Update sind die Node und NPM auf 18.x bzw. 10.x. ich kann die Adapter installieren - alles gut soweit. Sowohl Konsole wie auch Host im iob zeigen das an.
    Mache ich dann einen Neustart, dann ist danach alles wieder auf der alten Version Node 16.x bzw. npm 8.x. Die bereits erfolgreich installierten Adapter werden auch wieder angezeigt zum Update.
    Mein Updateablauf hier aus dem Forum
    iobroker backup
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    iob update
    iob upgrade
    iob upgrade self
    iob start
    Starte ich...
    iob nodejs-update
    ...erhalte ich noch diese Infos bevor das Update dann durchläuft:
    Recommended nodejs-version is: 18.19.0
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/node 		v16.20.2
    /usr/bin/npm 		8.19.4
    /usr/bin/npx 		8.19.4
    /usr/bin/corepack 	0.17.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.0?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to update your installation now. Please be patient.
    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    Habt ihr eine Idee?
    @haxe
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      @haxe , am Tisch zusammengebrochen / eingepennt? 😁
      Hat sich wohl alles zerbombt....
      • ESP8266E ESP8266
        @esp8266 sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
        Kann sein. Das Verhalten wäre bei geschredderten Dateisystemen jedenfalls nicht ungewöhnlich.
          @haxe
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt?
          Haxe
          @thomas-braun said in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
          sudo apt update
          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
          OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
          OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
          Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5’983 B]
          Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
          Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
          Holen:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [115 kB]
          Es wurden 13.7 MB in 13 s geholt (1’027 kB/s).
          Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          keine Ahnung wo die 26 Pakete wieder herkommen... habe vorhin erst laufen lassen.
          nodejs:
            Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
          ESP8266E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Haxe
            sudo apt update
            nodejs:
              Versionstabelle:
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            @haxe , bullseye ist fast eol. Auf Bookworm upgraden.
            Aber dabei alles! neu machen und nicht einfach das System hochziehen.
            • H Haxe
              sudo apt update
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @haxe sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
              Der Eintrag ist falsch.
              ist richtig.
              sudo apt full-upgrade
              laufen lassen.
                ist richtig.
                laufen lassen.
                Haxe
                unten läuft wohl was schief...
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                  raspinfo
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                  bluez chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra curl firmware-atheros
                  firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek grafana
                  gstreamer1.0-plugins-bad libcurl3-gnutls libcurl4 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                  libjavascriptcoregtk-4.0-18 libnghttp2-14 libssh-gcrypt-4 libtiff5 libwebkit2gtk-4.0-37
                  openssh-client openssh-server openssh-sftp-server ssh xserver-common xserver-xorg-core
                26 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen 316 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 2’650 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf bluez armhf 5.55-3.1+rpt2+deb11u1 [844 kB]
                Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-browser-l10n all 120.0.6099.102-rpt1 [6’436 kB]
                Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [42.8 kB]
                Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-server armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [319 kB]
                Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-client armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [796 kB]
                Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-browser armhf 120.0.6099.102-rpt1 [110 MB]
                Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf ssh all 1:8.4p1-5+deb11u3 [252 kB]
                Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libnghttp2-14 armhf 1.43.0-1+deb11u1 [65.9 kB]
                Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf curl armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [259 kB]
                Holen:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libcurl4 armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [310 kB]
                Holen:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libcurl3-gnutls armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [306 kB]
                Holen:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf gstreamer1.0-plugins-bad armhf 1.18.4-3+deb11u3 [3’863 kB]
                Holen:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgstreamer-plugins-bad1.0-0 armhf 1.18.4-3+deb11u3 [2’259 kB]
                Holen:18 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 10.2.3 [95.7 MB]
                Holen:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libwebkit2gtk-4.0-37 armhf 2.42.2-1~deb11u1+rpi1 [16.0 MB]
                Holen:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libjavascriptcoregtk-4.0-18 armhf 2.42.2-1~deb11u1+rpi1 [2’790 kB]
                Holen:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libssh-gcrypt-4 armhf 0.9.8-0+deb11u1 [190 kB]
                Holen:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libtiff5 armhf 4.2.0-1+deb11u5 [270 kB]
                Holen:19 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-codecs-ffmpeg-extra armhf 120.0.6099.102-rpt1 [1’024 kB]
                Holen:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-atheros all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [16.8 MB]
                Fehl:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-atheros all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2
                  Fehler beim Lesen vom Server - read (104: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt) [IP: 46.235.231.145 80]
                Holen:21 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [5’865 kB]
                Holen:22 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-libertas all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [31.2 MB]
                Holen:23 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [13.0 MB]
                Holen:24 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-realtek all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [1’508 kB]
                Holen:25 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf xserver-common all 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u10 [2’285 kB]
                Holen:26 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf xserver-xorg-core armhf 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u10 [3’352 kB]
                Es wurden 299 MB in 8 min 36 s geholt (580 kB/s).
                E: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-atheros_20230210-5%7ebpo11%2b1%2brpt2_all.deb Fehler beim Lesen vom Server - read (104: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt) [IP: 46.235.231.145 80]
                E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                • H Haxe
                    raspinfo
                  @haxe
                  Und warum rumpelt da der komplette Desktop-Mumpitz auf deinem Server mit?
                  Warum jetzt von raspberrypi.org die Verbindung zurückgesetzt wird kann ich dir auch nicht sagen.
                  sudo apt clean
                  sudo apt update
                  apt policy firmware-atheros
                    @haxe
                    sudo apt clean
                    sudo apt update
                    Haxe
                    schrieb am zuletzt editiert von Haxe
                    Desktop: Dachte eigentlich, ich hätte alles ohne installiert und nicht weiter drauf geachtet. Benötigen tue ich den Desktop nicht.
                    sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                    Es wurden 4’586 B in 2 s geholt (2’930 B/s).
                    firmware-atheros:
                      Installiert:           1:20230210-5~bpo11+1+rpt1
                      Installationskandidat: 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2
                      Versionstabelle:
                         1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                     *** 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 100
                         20210315-3 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages
                    • H Haxe
                      sudo apt update
                      firmware-atheros:
                        Versionstabelle:
                           20210315-3 500
                      @haxe
                      Schmeiß die Zeile mit dem Stretch-Eintrag aus der /etc/apt/sources.list.d/influxwatweissich.list raus.
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haxe
                        Haxe
                        Entfernt in
                        Zeile
                        deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable
                        Ergebnis
                        sudo apt update
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Es wurden 4’586 B in 1 s geholt (3’647 B/s).
                        Lasse nun noch mal laufen
                        Ergebnis
                        sudo apt update
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Es wurden 4’586 B in 1 s geholt (4’228 B/s).
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        • H Haxe
                          Entfernt in
                          Zeile
                          Ergebnis
                          sudo apt update
                          Ergebnis
                          sudo apt update
                          @haxe
                          Dann starte die Kiste nun neu und danach ein
                          iob nodejs-update
                          ausführen.
                            @haxe
                            Haxe
                            @haxe
                            Mir viel nebenbei noch auf, dass nach dem Ausführen von iob fix diese Zeile wieder im File drin war, obwohl ich diese gelöscht hatte - warum auch immer.
                            • H Haxe
                              @haxe
                              @haxe
                              Das kann nicht sein, denn iob fix hat mit den .list-Dateien zu influxdb genau gar nichts.
                              • H Haxe
                                @haxe
                                @haxe
                                iob diag
                                sagt?
                                  @haxe
                                  iob diag
                                  sagt?
                                  Haxe
                                  Das sieht gut aus
                                  -v spuckt ebenfalls die passenden Versionen aus. Der Hosttab im iob zeigt ebenfalls die korrekten Versionen. Hier ein Auszug
                                  			v.2023-10-10
                                     Static hostname: rasp
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Installation: 		native
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		armhf
                                  Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		true
                                  Boot Target: 		graphical.target
                                  Pending OS-Updates: 	0
                                  Pending iob updates: 	2
                                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                  			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                  			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  Ich mache nun einen Neustart und schaue mal, auf was die Versionen dann stehen.
                                  • H Haxe
                                    Das sieht gut aus
                                    			v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		armhf
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		true
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                    X-Server: 		true
                                    Ausschalten...
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    sudo reboot
                                      X-Server: 		true
                                      Ausschalten...
                                      sudo reboot
                                      Haxe
                                      Bevor ich das mache kurz hier das iob diag nach dem Neustart. Auszug:
                                      1. Node wieder beim Alten
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                      /usr/bin/npm 		8.19.4
                                      /usr/bin/npx 		8.19.4
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Bei den Reps taucht auch hier der Stretch auf:
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                                      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                      Fetched 4586 B in 1s (3091 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 26
                                      • H Haxe
                                        /usr/bin/npm 		8.19.4
                                        /usr/bin/npx 		8.19.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Pending Updates: 26
                                        Auszug:
                                        Gib mal die Langfassung.
                                        Und auch die Ausgabe von
                                        dmesg -T
                                          Auszug:
                                          dmesg -T
                                          Haxe
                                          Hier das diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                          Systemuptime and Load:
                                           23:08:47 up 23 min,  3 users,  load average: 0.24, 0.67, 1.47
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Sat 2024-01-06 23:08:47 CET
                                                     Universal time: Sat 2024-01-06 22:08:47 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                          Time zone: Europe/Zurich (CET, +0100)
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server: 	true
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        1.4G        5.5G         35M        967M        6.7G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        1.4G        5.6G
                                                   7812 M total memory
                                                   1379 M used memory
                                                   1307 M active memory
                                                    821 M inactive memory
                                                   5464 M free memory
                                                    100 M buffer memory
                                                    866 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G   12G   16G  43% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     1.6G  912K  1.6G   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   54M  200M  22% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     782M   24K  782M   1% /run/user/1000
                                          [Sat Jan  6 22:45:45 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0A:94:25 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8d81ccc6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                          [Sat Jan  6 22:45:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Sat Jan  6 22:45:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Sat Jan  6 22:45:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                          [Sat Jan  6 22:45:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                                          [Sat Jan  6 22:45:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Sat Jan  6 22:45:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Sat Jan  6 22:45:47 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Sat Jan  6 22:45:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          4.9G	/var/
                                          3.7G	/var/log
                                          2.9G	/var/log/journal/ef4df6d3a9a544f2a1705ace80cce517
                                          1.2G	/var/lib
                                          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          5.3M	/opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          239M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                          186M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                          12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                                          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                          /usr/bin/npm 		8.19.4
                                          /usr/bin/npx 		8.19.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller: 	5.0.17
                                          admin: 		6.12.0
                                          javascript: 	7.1.6
                                          Adapters from github: 	0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: xxx
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxx
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxx
                                            system.adapter.linktap.0                : linktap               : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.168.xxx, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: xxxx, bind: 192.168xxxxx, run as: admin
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                          Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                          Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
                                          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                          Objects and States
                                          Objects: 	2944
                                          States: 	2336
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                                          Fetched 4586 B in 1s (3382 B/s)
                                          Pending Updates: 26
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        12269      539/influxd
                                          tcp        0      0 192.168.xxxxx:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21540      1511/io.hm-rpc.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12173      571/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18640      1014/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18633      1014/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 192.168.xxxxx:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21446      1940/io.web.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          19559      1320/cupsd
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          19558      1320/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12175      571/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21695      1723/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22597      1477/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16164      539/influxd
                                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        17248      1013/grafana
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21139      1723/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18117      1321/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15390      393/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58841           0.0.0.0:*                           108        15392      393/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36191           0.0.0.0:*                           1001       21472      1998/io.heos.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14000      466/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15391      393/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::59561                :::*                                108        15393      393/avahi-daemon: r
                                           / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                                          2024-01-06 22:53:15.180  - info: influxdb.0 (1457) Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=8
                                          2024-01-06 22:53:15.188  - warn: influxdb.0 (1457) Error on writePoint("{"value":542,"time":"2024-01-06T21:52:55.167Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-01-06 22:53:15.192  - info: influxdb.0 (1457) Add point that had error for javascript.0.scriptEnabled.common.Solaredge_Modbus.Hausverbrauch to buffer again, error-count=8
                                          2024-01-06 22:53:15.385  - warn: influxdb.0 (1457) Error on writePoint("{"value":-541,"time":"2024-01-06T21:53:05.377Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-01-06 22:53:15.385  - info: influxdb.0 (1457) Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=9
                                          2024-01-06 22:53:15.389  - warn: influxdb.0 (1457) Error on writePoint("{"value":541,"time":"2024-01-06T21:53:05.380Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-01-06 22:53:15.390  - info: influxdb.0 (1457) Add point that had error for javascript.0.scriptEnabled.common.Solaredge_Modbus.Hausverbrauch to buffer again, error-count=9
                                          2024-01-06 22:53:16.325  - warn: influxdb.0 (1457) Error on writePoint("{"value":-536,"time":"2024-01-06T21:52:56.293Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-01-06 22:53:16.326  - info: influxdb.0 (1457) Discard point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower, error-count=10
                                          2024-01-06 22:53:16.330  - warn: influxdb.0 (1457) Error on writePoint("{"value":536,"time":"2024-01-06T21:52:56.299Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-01-06 22:53:16.330  - info: influxdb.0 (1457) Discard point that had error for javascript.0.scriptEnabled.common.Solaredge_Modbus.Hausverbrauch, error-count=10
                                          2024-01-06 22:53:16.529  - warn: influxdb.0 (1457) Error on writePoint("{"value":-540,"time":"2024-01-06T21:53:06.518Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-01-06 22:53:16.529  - info: influxdb.0 (1457) Add point that had error for javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower to buffer again, error-count=1
                                          2024-01-06 22:53:16.536  - warn: influxdb.0 (1457) Error on writePoint("{"value":540,"time":"2024-01-06T21:53:06.523Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                                          2024-01-06 22:53:16.537  - info: influxdb.0 (1457) Add point that had error for javascript.0.scriptEnabled.common.Solaredge_Modbus.Hausverbrauch to buffer again, error-count=1
                                          2024-01-06 23:00:00.025  - info: javascript.0 (1489) script.js.common.Solaredge_Modbus.Sonnenstand: Script Sonnenstand; Erfolgreich gelaufen, Werte akzeptiert
                                          2024-01-06 23:00:01.104  - info: javascript.0 (1489) script.js.common.BoilerPV.Hysterese_prod_001: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Switch Anschalten erzwungen23:00:01
