  4. NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version
54 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Haxe
    Moin zusammen
    Ich möchte mein iob aktualisieren, da zwei VIS Adapter ein aktuelles NPM benötigen (bei mir ist installiert 8.19...). Momentan ist mein Raspberry auf Bullseye.
    Komischer Effekt: Updates laufen durch, nach dem Update sind die Node und NPM auf 18.x bzw. 10.x. ich kann die Adapter installieren - alles gut soweit. Sowohl Konsole wie auch Host im iob zeigen das an.
    Mache ich dann einen Neustart, dann ist danach alles wieder auf der alten Version Node 16.x bzw. npm 8.x. Die bereits erfolgreich installierten Adapter werden auch wieder angezeigt zum Update.
    Mein Updateablauf hier aus dem Forum
    iobroker backup
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update
    iob update
    iob upgrade
    iob upgrade self
    iob start
    Starte ich...
    iob nodejs-update
    ...erhalte ich noch diese Infos bevor das Update dann durchläuft:
    Recommended nodejs-version is: 18.19.0
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/node 		v16.20.2
    /usr/bin/npm 		8.19.4
    /usr/bin/npx 		8.19.4
    /usr/bin/corepack 	0.17.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v16.20.2. Do you want to install recommended version 18.19.0?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to update your installation now. Please be patient.
    find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    Habt ihr eine Idee?
    @haxe sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
    Habt ihr eine Idee?
    viele!
    dazu braucht es mehr infos!
    iob diag in der Langfassung könnte die liefern
    • H Haxe
      Moin zusammen
      iobroker backup
      iob stop
      iob fix
      iob nodejs-update
      iob update
      iob upgrade
      iob upgrade self
      iob start
      Starte ich...
      iob nodejs-update
      /usr/bin/npm 		8.19.4
      /usr/bin/npx 		8.19.4
      nodejs:
        Version table:
      Habt ihr eine Idee?
      Und was kommt danach?
        @thomas-braun sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
        "reboot"
        • H Haxe
          Moin zusammen
          iobroker backup
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          iob update
          iob upgrade
          iob upgrade self
          iob start
          Starte ich...
          iob nodejs-update
          /usr/bin/npm 		8.19.4
          /usr/bin/npx 		8.19.4
          nodejs:
            Version table:
          Habt ihr eine Idee?
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @haxe , den iob Fixer würde ich auch mal durchlaufen lassen.
          • H Haxe
            Moin zusammen
            iobroker backup
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            iob update
            iob upgrade
            iob upgrade self
            iob start
            Starte ich...
            iob nodejs-update
            /usr/bin/npm 		8.19.4
            /usr/bin/npx 		8.19.4
            nodejs:
              Version table:
            Habt ihr eine Idee?
            @haxe
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              @haxe , am Tisch zusammengebrochen / eingepennt? 😁
              Hat sich wohl alles zerbombt....
              • ESP8266E ESP8266
                @esp8266 sagte in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
                Kann sein. Das Verhalten wäre bei geschredderten Dateisystemen jedenfalls nicht ungewöhnlich.
                  @haxe
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                  Haxe
                  @thomas-braun said in NodeJS / npm nach Neustart wieder auf alter Version:
                  sudo apt update
                  Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                  OK:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                  OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                  Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5’983 B]
                  Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13.2 MB]
                  Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [313 kB]
                  Holen:9 https://apt.grafana.com stable/main armhf Packages [115 kB]
                  Es wurden 13.7 MB in 13 s geholt (1’027 kB/s).
                  Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  keine Ahnung wo die 26 Pakete wieder herkommen... habe vorhin erst laufen lassen.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.20.2-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                  ESP8266E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Haxe
                    sudo apt update
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    @haxe , bullseye ist fast eol. Auf Bookworm upgraden.
                    Aber dabei alles! neu machen und nicht einfach das System hochziehen.
                    • H Haxe
                      sudo apt update
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Der Eintrag ist falsch.
                      ist richtig.
                      sudo apt full-upgrade
                      laufen lassen.
                        ist richtig.
                        laufen lassen.
                        Haxe
                        unten läuft wohl was schief...
                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                          raspinfo
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                          bluez chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-extra curl firmware-atheros
                          firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek grafana
                          gstreamer1.0-plugins-bad libcurl3-gnutls libcurl4 libgstreamer-plugins-bad1.0-0
                          libjavascriptcoregtk-4.0-18 libnghttp2-14 libssh-gcrypt-4 libtiff5 libwebkit2gtk-4.0-37
                          openssh-client openssh-server openssh-sftp-server ssh xserver-common xserver-xorg-core
                        26 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 316 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 2’650 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf bluez armhf 5.55-3.1+rpt2+deb11u1 [844 kB]
                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-browser-l10n all 120.0.6099.102-rpt1 [6’436 kB]
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-sftp-server armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [42.8 kB]
                        Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-server armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [319 kB]
                        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf openssh-client armhf 1:8.4p1-5+deb11u3 [796 kB]
                        Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-browser armhf 120.0.6099.102-rpt1 [110 MB]
                        Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf ssh all 1:8.4p1-5+deb11u3 [252 kB]
                        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libnghttp2-14 armhf 1.43.0-1+deb11u1 [65.9 kB]
                        Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf curl armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [259 kB]
                        Holen:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libcurl4 armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [310 kB]
                        Holen:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libcurl3-gnutls armhf 7.74.0-1.3+deb11u11 [306 kB]
                        Holen:12 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf gstreamer1.0-plugins-bad armhf 1.18.4-3+deb11u3 [3’863 kB]
                        Holen:13 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libgstreamer-plugins-bad1.0-0 armhf 1.18.4-3+deb11u3 [2’259 kB]
                        Holen:18 https://apt.grafana.com stable/main armhf grafana armhf 10.2.3 [95.7 MB]
                        Holen:14 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libwebkit2gtk-4.0-37 armhf 2.42.2-1~deb11u1+rpi1 [16.0 MB]
                        Holen:15 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libjavascriptcoregtk-4.0-18 armhf 2.42.2-1~deb11u1+rpi1 [2’790 kB]
                        Holen:16 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libssh-gcrypt-4 armhf 0.9.8-0+deb11u1 [190 kB]
                        Holen:17 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf libtiff5 armhf 4.2.0-1+deb11u5 [270 kB]
                        Holen:19 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf chromium-codecs-ffmpeg-extra armhf 120.0.6099.102-rpt1 [1’024 kB]
                        Holen:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-atheros all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [16.8 MB]
                        Fehl:20 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-atheros all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2
                          Fehler beim Lesen vom Server - read (104: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt) [IP: 46.235.231.145 80]
                        Holen:21 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [5’865 kB]
                        Holen:22 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-libertas all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [31.2 MB]
                        Holen:23 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [13.0 MB]
                        Holen:24 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-realtek all 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 [1’508 kB]
                        Holen:25 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf xserver-common all 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u10 [2’285 kB]
                        Holen:26 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf xserver-xorg-core armhf 2:1.20.11-1+rpt3+deb11u10 [3’352 kB]
                        Es wurden 299 MB in 8 min 36 s geholt (580 kB/s).
                        E: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-atheros_20230210-5%7ebpo11%2b1%2brpt2_all.deb Fehler beim Lesen vom Server - read (104: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt) [IP: 46.235.231.145 80]
                        E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                        • H Haxe
                            raspinfo
                          @haxe
                          Und warum rumpelt da der komplette Desktop-Mumpitz auf deinem Server mit?
                          Warum jetzt von raspberrypi.org die Verbindung zurückgesetzt wird kann ich dir auch nicht sagen.
                          sudo apt clean
                          sudo apt update
                          apt policy firmware-atheros
                            @haxe
                            sudo apt clean
                            sudo apt update
                            Haxe
                            schrieb am zuletzt editiert von Haxe
                            Desktop: Dachte eigentlich, ich hätte alles ohne installiert und nicht weiter drauf geachtet. Benötigen tue ich den Desktop nicht.
                            sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                            Es wurden 4’586 B in 2 s geholt (2’930 B/s).
                            firmware-atheros:
                              Installiert:           1:20230210-5~bpo11+1+rpt1
                              Installationskandidat: 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2
                              Versionstabelle:
                                 1:20230210-5~bpo11+1+rpt2 500
                                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                             *** 1:20230210-5~bpo11+1+rpt1 100
                                 20210315-3 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/non-free armhf Packages
                            • H Haxe
                              sudo apt update
                              firmware-atheros:
                                Versionstabelle:
                                   20210315-3 500
                              @haxe
                              Schmeiß die Zeile mit dem Stretch-Eintrag aus der /etc/apt/sources.list.d/influxwatweissich.list raus.
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                                @haxe
                                Haxe
                                Entfernt in
                                Zeile
                                deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable
                                Ergebnis
                                sudo apt update
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4’586 B]
                                OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Es wurden 4’586 B in 1 s geholt (3’647 B/s).
                                Lasse nun noch mal laufen
                                Ergebnis
                                sudo apt update
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Es wurden 4’586 B in 1 s geholt (4’228 B/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                • H Haxe
                                  Entfernt in
                                  Zeile
                                  Ergebnis
                                  sudo apt update
                                  Ergebnis
                                  sudo apt update
                                  @haxe
                                  Dann starte die Kiste nun neu und danach ein
                                  iob nodejs-update
                                  ausführen.
                                    @haxe
                                    Haxe
                                    @haxe
                                    Mir viel nebenbei noch auf, dass nach dem Ausführen von iob fix diese Zeile wieder im File drin war, obwohl ich diese gelöscht hatte - warum auch immer.
                                    • H Haxe
                                      @haxe
                                      @haxe
                                      Das kann nicht sein, denn iob fix hat mit den .list-Dateien zu influxdb genau gar nichts.
                                      • H Haxe
                                        @haxe
                                        @haxe
                                        iob diag
                                        sagt?
                                          @haxe
                                          iob diag
                                          sagt?
                                          Haxe
                                          Das sieht gut aus
                                          -v spuckt ebenfalls die passenden Versionen aus. Der Hosttab im iob zeigt ebenfalls die korrekten Versionen. Hier ein Auszug
                                          			v.2023-10-10
                                             Static hostname: rasp
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		armhf
                                          Timezone: 		Europe/Zurich (CET, +0100)
                                          User-ID: 		1000
                                          X-Server: 		true
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	2
                                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                          			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                          			/usr/bin/npm 		10.2.3
                                          			/usr/bin/npx 		10.2.3
                                          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                          Ich mache nun einen Neustart und schaue mal, auf was die Versionen dann stehen.
