  4. Test Adapter Smart EQ und Hello Smart v0.0.x
166 Beiträge 34 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Stefan DreyerS Stefan Dreyer
    @holgerwolf , berechtigte Frage, aber: ja. Ich sehe den Standort aktuell in der App (gerade noch mal erneut die Datenschutz-Freigabe im Auto bestätigt ...) und EVCC fragt es auch erfolgreich ab. Nur der iobroker-Adapter zeigt inzwischen 0 und 0, vorher sehr große int-Werte.
    H
    H
    holgerwolf
    #123
    @stefan-dreyer OK, ich habe mit der alten Version auch noch die großen Werte. Dachte nur an den Bug. Aber wenns in EVCC ok ist...
      @tombox - wow, Du warst mit Deiner Reaktion viel schneller, als ich antworten kann. Habe gerade die aktuelle Version von github installiert - nun sind lat und long jeweils 0. Anders, aber noch nicht besser.
      T
      T
      tombox
      #124
      @stefan-dreyer dann brauch ich ein screenshot von den werten und welchen typ sie haben direkt per pn
        Wo ist mein Smart? latitude/longitude im falschen Format.
        Hallo @tombox, vielen Dank für den tollen Adapter und die Erweiterung auf hellosmart/Smart #1! 😃
        Bei mir sehen die aktuellen Werte für die Breiten- und Längengerade unter smart-eq.0.<VIN>.status.basicVehicleStatus.position "merkwürdig" aus - Integer mit sieben bis acht Ziffern.
        Dachte schon an einen (weiteren) Fehler in der aktuellen Software des Smart, aber evcc kann das korrekt auslesen. Und wenn ich das in den go-Sourcen des Projekts richtig lese, interpretiert evcc die gelieferten Werte als float64.
        Ich bin nicht sicher, ob Du den Datentyp aus der API geliefert bekommst und/oder ob Du das ändern kannst - wäre jedenfalls toll, wenn die Werte als korrekte Koordinaten ankommen. Derweil schaue ich mal, ob meine JS-Kenntnisse reichen, um das umzuwandeln ... oder ich das übergangsweise über den Umweg aus dem evcc-Adapter auslese.
        Danke für Deine Mühe! 👏 👏
        Stefan
        T
        T
        tombox
        #125
        @stefan-dreyer Bitte nochmal die GitHub version installieren
        Stefan DreyerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Stefan DreyerS
          Stefan DreyerS
          Stefan Dreyer
          #126
          Danke, @tombox!
          Nach der Installation der aktuellen Version von github (und Löschen der beiden Datenpunkte latitude und longitude - vorher kamen viele Fehler wie "State value to set for "smart-eq.0.VIN.status.basicVehicleStatus.position.longitude" has to be type "string" but received type "number" ") funktioniert es: die beiden neuen Datenpunkte "latitudeConverted" und "longitudeConverted" enthalten jetzt offenbar die korrekten Werte, in den DP ohne den Zusatz "converted" stehen wieder die großen int-Werte.
          Kurz gesagt: danke, großartig! :)
          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
          • BanditFGB
            BanditFGB
            BanditFG
            #127
            hallo, erstmal danke für den Adapter und das dieser mit dem Smart #1 nutzbar ist. 👍
            Ich habe über Github die v 0.1.0 installiert (Adapter ist grün und läuft) und bekomme von meinem 3 Wochen alter Smart #1 Premium viele Daten.
            Das ist echt cool was man da alles auslesen kann. Respekt
            Gibt es irgendwo eine Doku, welches Wert was ist???
            Ich habe leider noch ein kleines sicher einfach lösbares Problem und zwar wird wenn ich den Smart EQ Adapter nutze immer meine Hello Smart App auf dem iPhone ausgeloggt. Also muss ich mich bei jeder App Nutzung neu einloggen.. Das nervt leider ein wenig.
            Ich nutze in der Hello Smart App (iPhone) und im Smart EQ Adapter die gleichen Logindaten mit Emailadresse und Passwort. Einen OTP Code via Mail habe ich nie bekommen.
            Was kann ich tun um beides nutzen zu können?
            Danke im Voraus für die Hilfe
              Danke, @tombox!
              BanditFGB
              BanditFGB
              BanditFG
              #128
              @stefan-dreyer
              hallo, lässt du dir den Standort anhand der Koordinaten in der Vis anzeigen? wenn ja könntest du das bitte zur Verfügung stellen? DANKE
              • BanditFGB BanditFG
                @stefan-dreyer
                Stefan DreyerS
                Stefan DreyerS
                Stefan Dreyer
                #129
                @banditfg, nein, tue ich nicht. Ich nutze das
                • um herauszufinden, ob das Auto zuhause ist (und dann, wenn es nicht voll geladen und nicht an die Wallbox angeschlossen ist, mich ans Anschließen zu erinnern).
                • um herauszufinden, ob es auf dem Büro-Parkplatz steht (und dann Arbeiten im Büro (bs. im Homeoffice) zu loggen - für dioe Werbungskosten ... ;))
                Ich hatte übrigens den Eindruck, dass sich die hello-smart-App auch ohne den Adapter ständig ausloggt - mag aber daran liegen, dass wir die App auf zwei Smartphones und zwei Tablets installiert haben. Muss ich mal testen... Hat auf jeden Fall nichts speziell mit dem iobroker-Adapter zu tun, ist vielleicht eher ein Sicherheits-"Feature" von smart...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  H
                  H
                  holgerwolf
                  #130
                  @stefan-dreyer Ich nutze einen weiteren Login nur für den Adapter. Dann loggt der sich auch nicht ständig aus.
                  Stefan DreyerS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H holgerwolf
                    Stefan DreyerS
                    Stefan DreyerS
                    Stefan Dreyer
                    #131
                    • H holgerwolf
                      Stefan DreyerS
                      Stefan DreyerS
                      Stefan Dreyer
                      #132
                      @holgerwolf, gute Idee - das sollte ich nachmachen... :)
                      • BanditFGB
                        BanditFGB
                        BanditFG
                        #133
                        @holgerwolf wie kann man einen zweiten Login erstellen, ich habe das schonmal in einem Smart Forum gelesen, aber dort konnte mir keiner beantworten wie ich nen zweiten Login anlege und dieser dann auch auf dem Smart #1 funktioniert.
                        Kannst du mir das Bitte erklären?
                          H
                          H
                          holgerwolf
                          #134
                          @banditfg Einfach mit ner zweiten Mailadresse by smart registrieren. Und die Mail Adresse dann über den Hauptaccount einladen. Dann muss der neue Account nur noch die Einladungen annehmen und kann dann auch auf die API zugreifen.
                          • H holgerwolf
                            BanditFGB
                            BanditFGB
                            BanditFG
                            #135
                            @holgerwolf danke nochmal für deine sehr hilfreiche Erklärung. mit dem zweiten Login, ist mein Problem mit dem Auslogen der Hello Smart App Geschicht..
                            DANKE
                            • BanditFGB
                              BanditFGB
                              BanditFG
                              #136
                              ich hoffe die Frage ist hier okay. Hat sich jemand eine Vis anhand des Adapters gebaut? mir fehlen gerade irgendwie die Ideen.
                              desqD 1 Antwort Letzte Antwort
                                desqD
                                desqD
                                desq
                                schrieb am zuletzt editiert von desq
                                #137
                                Moinsen.
                                Konnte ein Nutzer des Adapters bereits erfolgreich über "smart-eq.0.W1XXXXXXXXXX.remote.precond"
                                auf "True" (wirklich mit Versalem "T"?!) die Vorklimatisierung anstossen?
                                Bei mir hat das leider noch nie wirklich funktioniert. Wobei meine Erfolgsquote für die iOS-App ebenfalls enttäuschend ist. Insofern habe ich hier "multiple points of failure"…
                                Schon ernüchternd, das die Fa. Smart (Benz) eine derartig wacklige App mit einem ebenso wackligen Backend auf den Markt wirft.
                                Danke!
                                Stefan
                                • BanditFGB
                                  BanditFGB
                                  BanditFG
                                  #138
                                  ich bin gerade dabei meine VIS zu bauen..
                                  das schwierige ist erstmal raus zu finden, was sich hinter den 254Datenpunkten verbirgt, welche der Adapter ausgibt..
                                  ich hab mir nen Button fürs Vorheizen angelegt ( smart-eq.0.HESXR1C41PS091857.remote.conditioner) und gerade aktivert.
                                  mal sehen ob es geht..
                                  den von dir angegebenen "Precond" habe ich gar nicht!!
                                  desqD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    desqD
                                    desqD
                                    desq
                                    #139
                                    @banditfg Du hast ja auch den #1. Da ist wahrscheinlich einiges anders.
                                    • desqD desq
                                      Moinsen.
                                      Danke!
                                      Stefan
                                      T
                                      T
                                      tombox
                                      #140
                                      @desq hast du probiert über Objekte auf true oder false zu setzen?
                                      • BanditFGB
                                        BanditFGB
                                        BanditFG
                                        #141
                                        @tombox
                                        du bist doch der Entwickler dieses tollen Adapters? Gibt es irgendwo ein Info was sich hinter jedem einzelnen der 254 Datenpunkte versteckt??
                                          @tombox
                                          T
                                          T
                                          tombox
                                          #142
                                          @banditfg Nein die API ist nicht dokumentiert
                                          2 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
