  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.9k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #1355
    @darkdevil Momentan nur mit Zusatz-Programmen.
    Evtl mit einer Kombination aus
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/widgets-aus-einblenden
    und
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/stateaction-mit-codesperre
    • AlenA Offline
      AlenA Offline
      Alen
      #1356
      gibt es eine Möglichkeit in einer Statelist 3 States anzuzeigen? Ich möchte von meinem Temperaturfühler die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den Ladezustand der Batterie anzeigen
      Aktuell zeige ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an - sieht so aus:
      Konfig ist so:
      81e7eb97-48a9-445a-ac27-b30e223e561d-image.png ¨
      Danke und Gruss
      • AlenA Alen
        Konfig ist so:
        Danke und Gruss
        M Online
        M Online
        MCU
        #1357
        @alen Du kannst doch weitere SecondaryStates einfügen?
        AlenA 1 Antwort Letzte Antwort
          der-eine
          #1358
          Mahlzeit zusammen,
          bis zu welcher iPad Version macht es Sinn (Kompatibilität) Jarvis drauf anzuzeigen?
          Ist das nur abhängig vom Browser welche Version installiert werden kann? :man-shrugging:
          Danke und Gruß
            DarkDevil
            #1359
            Mir ist gerade aufgefallen, dass sich die Anzahl der notifications nicht aktualisiert. Also wenn eine neue Benachrichtigung geschickt wird (State:unread) wird diese nicht oben rechts dazu addiert. Erst mit einem refresh im Browser (hier fullykiosk) wird sie angezeigt.
            Installiert ist:
            v3.1.9-beta.2
            Liegt es am Browser oder der jarvis Version?
            • D der-eine
              Mahlzeit zusammen,
              Danke und Gruß
              M Online
              M Online
              MCU
              #1360
              @der-eine Mit jarvis v3.2.0 soll es auch mit ipad2 funktionieren. Dauert aber noch.
              • M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                #1361
                ich wünsche erstmal ein frohes neues Jahr.
                Ich würde gerne in Jarvis meinen Pelletstand eingeben, da dieser bisher leider nicht via Modbus auslesbar ist.
                Gibt es in Jarvis die Möglichkeit das InputAction Element so einzuschränken, dass man nur Zahlen eingeben kann?
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                • M MCU
                  der-eine
                  #1362
                  @mcu danke für die Info dann kann ich ja mal langsam mein iPad der ersten Generation entsorgen. 🤪
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1363
                    @m-a-hueb Evtl mit scripts. So nein.
                    Auch mit scripts gibt es einen Fehler
                    Man kann den input nur einschränken, wenn man ihn komplett neu macht mit scripts.
                    • M MCU
                      AlenA Offline
                      AlenA Offline
                      Alen
                      #1364
                      @mcu Ohhh, das war mir nicht klar. Ich dachte man könne nur maximal einen SecondState einfügen. Danke für den Hinweis
                      • D DarkDevil
                        Installiert ist:
                        v3.1.9-beta.2
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1365
                        @darkdevil Setz es bitte als Issue in jarvis rein, damit man es nicht vergisst.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        • ZefauZ Zefau
                          jarvis - just another remarkable vis
                          Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                          ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                          siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                          ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                          Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                          🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                          siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                          Highlights ❗
                          • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                          • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                          • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                          • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                          • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                          • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                          • (pro) Log in / Authentication (#662)
                          • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                          • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                          • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                          • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                          • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                          • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                          • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                          • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                          • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                          • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                          Weitere Features
                          • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                          • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                          • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                          • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                          • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                          • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                          • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                          • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                          • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                          • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                          Komponenten
                          • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                          • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                          • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                          • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                          • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                          • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                          • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                          • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                          • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                          • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                          • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                          • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                          Einstellungen
                          • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                          • Hide Scrollbar (#287)
                          • Option to disable Swipe (#1274)
                          • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                          Design
                          • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                          • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                          • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                          • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                          AdapterImport
                          • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                          • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                          • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                          • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                          • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                          • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                          • Homematic IP Wired (#1746)
                          • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                          Sonstiges
                          • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                          • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                          • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                          • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                          🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                          Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                          Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                          __
                          Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                          See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                          💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                          Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                          Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                          ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                          Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          #1366
                          Hallo, hat jemand eventuell eine Anleitung für mich, wie ich die Tabelle in Jarvis bekomme ? So als Anfänger. Ich kann da leider nichts wirkliches mit Google finden. Auch die Anleitung für Grafana etc auf Github bringen mich nicht weiter.
                          Hat da jemand einen Link oder ein Tipp ?
                          Gruß André
                          • gelberlemmyG gelberlemmy
                            Gruß André
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1367
                            @gelberlemmy Welche Tabelle?
                            gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              der-eine
                              #1368
                              hat jemand erfolgreich die Kamerabilder von Unifi Kameras integriert?
                              Es gibt zwei Möglichkeiten
                              1. eine http Adresse diese habe ich versucht mit StateHTML darzustellen. Hier wird mir nur der Link im Widget angezeigt
                              2. RTSPS Stream der nicht im Browser funktioniert.
                              Hat hierzu jemand einen Tip?
                              • D der-eine
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1369
                                @der-eine
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage
                                • M MCU
                                  gelberlemmy
                                  #1370
                                  @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Ach Mensch. Hab das wichtigste vergessen.....
                                  Ich möchte eine Tabelle vom Device Watcher Adapter darstellen. Da gibt es ja Jason Table oder auch HTML Table für Geräte, ob diese online sind oder ob die Batterie schwach ist.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1371
                                    @gelberlemmy Dann ganz normal als jsonTable zuordnen.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable
                                    • M MCU
                                      @der-eine
                                      der-eine
                                      #1372
                                      @mcu danke was genau meinst Du da?
                                      Ich hab es mit DisplayImage und Iframe probiert. Bei beiden leider kein Bild. Im Browser wenn ich die Adresse aufrufe kein Problem. 🤔
                                      • D der-eine
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1373
                                        @der-eine Wie sieht denn die Adresse aus? Im Browser.
                                        • M MCU
                                          der-eine
                                          #1374
                                          @mcu https://monitor.ui.com/77a10002-ffaa-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx
