  4. Zigbee: Resource temporarily unavailable Cannot lock port
29 Beiträge 4 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @roughestboy und wenn du den Stick mal kurz absteckst?
    roughestboy
    @crunchip ändert nichts.
      @roughestboy
      Pending OS-Updates: 54
      Updaten...
      roughestboy
      Habe jetzt Pending OS-Updates auf Null. Zwischendurch Kabel zum Stick getauscht, den Stick gegen einen identischen gewechselt, und ein Backitup vom 2.2. eingespielt, da war das Problem noch nicht. Auch noch eine neue, 2te Instanz angelegt. Es bleibt immer bei einem 'zigbee-herdsman Problem,' "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')" und "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". Letztes log:
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:47.327	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:47.325	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:47.324	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:47.127	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:47.103	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:47.102	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:37.083	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:37.083	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:37.081	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of undefined (reading 'payload')"
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:28.346	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:27.652	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2023-03-04 11:48:27.483	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      • R Offline
        roughestboy
        Frage: gibts in iobroker irgendetwas oder einen anderen Adapter, der sich den Zigbee Stick schnappt, in etwa sowas wie hier:
        502 - Bad Gateway =>TypeError: Cannot read property 'payload' of undefined
        • R Offline
          roughestboy
          So, um das hier noch abzuschließen. Habe mich wegen eines anderen 'Großprojekts' lange nicht kümmern können und erstmal ohne Zigbee leben müssen.
          Nun ist raus, es war ein 'schlechtes' udev-Paket. Siehe auch
          zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
          Für mich war es dann die Möglichkeit 2.
            micw42
            schrieb am zuletzt editiert von micw42
            ich habe heute den js-controller aktualisiert und danach node.js und den zigbee-Adapter. Sonst habe ich nichts verändert!
            Leider bekomme ich nun auch die Meldung und der Adapter startet nicht mehr:
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:48.184	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:48.183	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:48.182	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:47.835	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:47.802	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:47.801	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:37.795	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:37.794	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:37.793	error	Starting zigbee-herdsman problem : undefined
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:26.289	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:25.619	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:25.616	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2024-01-03 23:02:25.317	info	starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            • M micw42
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              @micw42
              iob diag
              in der Langfassung anschauen.
                @micw42
                iob diag
                micw42
                Ich muss wohl noch dazu sagen, dass ich einen RaspBee II Stick habe.
                • M micw42
                  @micw42 sagte in Zigbee: Resource temporarily unavailable Cannot lock port:
                  Was davon ist denn interessant?
                  Alles. Im gesamten gibt es ein Bild.
                    micw42
                    Habe es in dem vorigen Beitrag reingepackt.
                    • M micw42
                      @micw42
                      Besser CodeTags statt Spoiler verwenden.
                      • M micw42
                        @micw42
                        Ich brauche aber gar nicht weiterlesen.
                        Buster ist tot, installier da NEU das aktuelle Release 'Bookworm'. In der 64Bit Lite-Version.
                          @micw42
                          micw42
                          Ich weiß, aber daran kann es doch nicht liegen?
                          Das hat vor zwei Stunden unter buster alles funktioniert ...
                          • M micw42
                            @micw42 Irrelevant. Buster ist tot. Zeit von dem Gaul abzusteigen.
