2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • HomoranH
    #246
    @andre:
    Hier greift jetzt meine Eingangsfrage. Um welches Script geht es? Was soll damit gemacht werden? `
    Ich habe extra den link zu dem anderen thread oben im zitat eingebunden, damit der Zusammenhang nachvollziehbar bleibt.
    Gruß Rainer
    • T
      T
      Telefisch
      #247
      es ging konkret darum, dass nach einem DSM-Update in der Regel der Docker samt Image zwar läuft aber ioBroker nochmal manuell gestartet werden muss.
      Da war ich auf der Suche nach einer Lösung auf den oben genannten Threat gestoßen und hatte gehofft mit dem "Startscript" was ich in den Aufgaben der Synology anlege dann meinen iobroker automatisch starten kann.
      Die Kommandozeile Script zu nennen ist vielleicht etwas übertrieben aber so heißt es bei Synology nunmal :)
      Das ist der letzte meiner Versuche…
      cd /volume1/docker/iobroker_mount
      ./iobroker start
      Da ich totaler Unix-Noob bin weiß ich nicht mehr weiter.
      Gruß Carsten
      Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
      • andreA
        andreA
        andre
        #248
        @Homoran:
        @andre:
        Gruß Rainer `
        Hallo Rainer,
        das glaube ich dir. Du meinst sicher den Post #237? Dann hat das Einfügen nicht geklappt. Da steht zwar was von url, sieht mir aber so aus alsob davor was fehlt…
        MfG,
        André
        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
        • andreA
          andreA
          andre
          #249
          @Telefisch:
          ./iobroker start
          Gruß Carsten `
          Gut, dann weiß ich worum es geht.
          War hier auch schon Thema. Einige User haben dieses Problem. Ich leider nicht. Meine DS startet in der Regel nur bei Updates durch, und da klappt es. Andere berichten von Problemen beim Aufwecken der DS aus dem Standby.
          Für mich sieht es so aus, alsob der Fehler immer dann Auftritt wenn der Container nicht sauber beendet wurde.
          Ich habe schon mehrfach versucht dieses Verhalten über das Image und das darin enthaltene Startscript abzufangen. Bisher mit mäßigem Erfolg. Habe seit kurzem noch eine neue Idee im Kopf, konnte sie aber bisher noch nicht implementiern. Bleibe aber natürlich am Ball.
          Dein Ansatz wird so aber sicher nicht zum Erfolg führen. Der ioBroker liegt zwar im Filesystem der DS, läuft aber innerhalb des Docker Containers, und damit abgeschirmt von allem was sonst so auf der DS werkelt (also praktisch in einer virtuellen Maschine). Du wirst es also z.B. nicht (so einfach) schaffen über den Synology Aufgabenplaner oder ein Script auf der DS iobroker innerhalb des Containers zu starten…
          MfG,
          André
          • T
            T
            Telefisch
            #250
            Danke erstmal,
            Dann muss ich das zumindest nicht weiter verfolgen.
            Gruß Carsten.
            • HomoranH
              #251
              Hallo Andre,
              @andre:
              das glaube ich dir. Du meinst sicher den Post #237? `
              Mit der Postnummer kann ich nichts anfangen, ich glaube das ist eine Unart von tapatalk(??)
              Ich meine den ersten verschobenen Post
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 220#p99144
              Da ist im Quote:
              > Superdad i[http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5371&p=54397#p54397](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5371&p=54397#p54397) hat geschrieben:
              ein Link enthalten.
              Hat sich jetzt aber wohl erledigt.
              • andreA
                andreA
                andre
                #252
                ich bin gerade mal wieder beim Testen einer Lösung für das Problem, dass ioBroker im Container manchmal nicht sauber startet. Dazu habe ich gerade meine Container auf die letzte Version aktualisiert. Danach liefen die ioBroker-Adapter nicht mehr an!
                Lediglich der ioBroker.js-controller startete.
                Nach ein paar verzweifelten Versuchen habe ich herausgefunden, dass der Container offensichtlich neuerdings mit einem eigenen hostname startet. Dabei ist der hostname gleich dem Namen des Containers. Falls dies bei euch auch der Fall ist, muss einmal im Terminal des Containers per
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                iobroker host this
                (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                iobroker start
                der hostname aktualisiert werden.
                Danach sollte ioBroker wieder korrekt starten.
                Ich habe aktuell noch keine Ahnung ob dieses Phänomen irgendwelche Probleme mit sich bringen kann. Bei mir laufen jedenfalls alle Adapter wieder einwandfrei. Erreichbar ist ioBroker auch weiterhin via
                http://[hostname oder ip der ds]:8081
                Lediglich in der Admin-oberfläche wird nicht mehr der hostname der ds, sondern der des Containers angezeigt.
                Bei Neuinstallationen läuft, soweit ich das beurteilen kann, alles nach Plan. In meinem Test startete mein neuer, jungfräulicher Container anstandslos.
                Ich weiß leider noch nicht woran es liegt, dass dies neuerdings so geschieht. Eventuell hängt es mit einer Aktualisierung des Docker-Pakets der DS zusammen. Falls jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Danke.
                MfG,
                André
                • andreA
                  andreA
                  andre
                  #253
                  @andre:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker host this
                  iobroker start
                  MfG,
                  André `
                  So, ergänzend noch ein kleines Update für alle die hin und wieder Probleme mit dem Starten von ioBroker im Container haben.
                  Ich habe das Startverhalten vom Container überarbeitet und hoffe nun endlich das Startproblem gelöst zu haben. Das neue Image steht zum Download bereit. Beim Aktualisieren den Hinweis aus meinem letzten Post berücksichtigen. Wie immer freue ich mich über jede Rückmeldung.
                  MfG,
                  André
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                  • S
                    S
                    sebastian.eberle
                    #254
                    habe dein neues Image gezogen und den Container gestartet (opt/iobroker Verzeichnis blieb gleich, da auf Synology). Container startet korrekt, allerdings ist es tatsächlich so, dass der Hostname jetzt = Container Name ist. In der /etc/hosts steht aber der Name meiner Synology.
                    Außerdem habe ich jetzt das Problem, dass der Z-Wave Adapter nicht mehr startet. Fehler: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                    Das habe ich bisher über sudo ldconfig /usr/local/lib64 gelöst. sudo sagt mir aber dass es den hostname iobroker (so heisst mein Container) nicht auflösen kann…
                    Kann jemand helfen?
                    • andreA
                      andreA
                      andre
                      #255
                      @sebastian.eberle:
                      Kann jemand helfen? `
                      danke für das Feedback. Also spontan würde ich jetzt einfach mal versuchen über die Datei etc/hosts den Namen des Containers mit 127.0.0.1 auf zu lösen…
                      Hast du ne Quelle zum z-wave Adapter? Also was für vorraussetzungen der braucht? Hab den nicht im Einsatz und würde sonst mal schauen dass ich seine Abhängigkeiten ggf. mit in das Image aufnehme.
                      MfG,
                      André
                      Gesendet von meinem Smartphone mit Tapatalk
                      • S
                        S
                        sebastian.eberle
                        #256
                        GitHub: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave
                        Aber warum steht in der hosts datei der name der synology und nicht der des containers?
                        • andreA
                          andreA
                          andre
                          #257
                          @sebastian.eberle:
                          Aber warum steht in der hosts datei der name der synology und nicht der des containers? ` Warum das so ist weiß ich nicht. Aber es können dort eigentlich auch beide Namen gleich aufgelöst werden.
                          Übrigens brauchst du im Container eigentlich kein sudo. Du bist dort eigentlich immer root.
                          MfG,
                          André
                          • S
                            S
                            sebastian.eberle
                            #258
                            Ok hab den Adapter nochmal gelöscht und neu installiert. Jetzt läuft er wieder. Ärgerlich, da die ganze Konfig jetzt weg ist… :oops:
                            Der HomeKit Adapter hat auch nicht sauber funktioniert. Wäre super wenn du die benötigten Pakete in das Image integrieren würdest. Andernfalls wird ein Update des Container Images immer etwas kritisch oder? D.h. man sollten den Container eigentlich nach erstem Erstellen und Konfigurieren nicht mehr wegwerfen... Oder sehe ich das falsch?
                            • H
                              H
                              heinzie
                              #259
                              versuche gerade den iobroker auf meiner DS918+ zu installieren.
                              Hat soweit auch alles wunderbar geklappt. Komme über :8081 auch auf den iobroker.
                              Nur wenn ich auf der DS918+ über den Terminal Einstellungen vornehmen möchte, kommt immer eine Fehlermeldung
                              bin leider kein Linux Experte, wora könnte das liegen?
                              Neu gestartet habe ich schon mal.
                              heinzie
                              • andreA
                                andreA
                                andre
                                #260
                                @heinzie:
                                heinzie `
                                das liegt daran, dasss ioBroker seit der neusten Version des Containers nicht mehr als Dienst gestartet wird. Habe das geändert, weil viele Nutzer Probleme mit dem Start von ioBroker nach dem Standby oder einem Restart der DiskStation hatten…
                                Leider bin ich noch nicht dazu gekommen die Anleitung entsprechend anzupassen.
                                Um in der neuen Version ioBroker zu stoppen, bitte in der Konsole folgendes machen:
                                pkill io
                                Danach ist iobroker gestoppt und man kann ganz normal tun was man geplant hatte :)
                                Anschließend geht dann zwar zum Starten auch ein "iobroker start", ich empfehle aber (Aufgrund der Restart Problematik) folgenden Befehl:
                                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                Alternativ funktioniert auch ein einfacher Neustart des Containers über die Docker Oberfläche der DS.
                                Wichtig: Aktuell sagt der Container bei "pkill io" noch, dass er den befehl nicht kennt. Falls dem so ist muss einmal das Paket procps installiert werden:
                                apt-get install procps
                                Werde dies allerdings noch heute in das Image einbauen, sodass dieser Schritt dann zukünftig entfällt.
                                MfG,
                                André
                                • H
                                  H
                                  heinzie
                                  #261
                                  Vielen Dank, habe es hinbekommen.
                                  Gruss
                                  heinzie
                                  • andreA
                                    andreA
                                    andre
                                    #262
                                    @sebastian.eberle:
                                    Der HomeKit Adapter hat auch nicht sauber funktioniert. Wäre super wenn du die benötigten Pakete in das Image integrieren würdest. Andernfalls wird ein Update des Container Images immer etwas kritisch oder? D.h. man sollten den Container eigentlich nach erstem Erstellen und Konfigurieren nicht mehr wegwerfen... Oder sehe ich das falsch? `
                                    Hallo Sebastian,
                                    ich habe mal die ganzen Voraussetzungen für den zwave mit in das Image integriert. Beim nächsten Durchlauf heute Nacht kommt das dann mit rein.
                                    Was Homekit angeht, habe ich den Fehler gefunden. Das hatte ich bereits alles integriert, allerdings hat sich da wohl was in den Voraussetzungen geändert sodass der Daemon nicht mehr gestartet ist. Den Fix dafür baue ich heute aber nicht mehr ein. Da muss ich mir erst noch was ausdenken…
                                    Was deine Bedenken angeht, sehe ich ein Update des Containers absolut nicht kritisch. Mache das jetzt ja schon seit einiger Zeit immer wieder und habe bisher noch keinen Adapter neu installieren bzw. konfigurieren müssen. Allerdings nutze ich auch weder homekit noch zwave... ;) (Dafür aber derzeit 50 andere Adapter im Container)
                                    Außerdem bleibt die eigentliche ioBroker-installation ja beim Update des Containers immer gleich. Der ioBroker-Oderner liegt ja schließlich auf der DS. Was sich ändert sind nur die Paketversionen der Umgebung für ioBroker. Prizipiell kann man diese "System-Updates" aber auch manuell über die Kommandozeile (apt-get update && apt-get upgrade) machen und so den einmal erstellten Container auch dauerhaft nutzen. Letztendlich bleibt das natürlich jedem selbst überlassen.
                                    MfG,
                                    André
                                    • S
                                      S
                                      sebastian.eberle
                                      #263
                                      Hi Andre,
                                      wow cool vielen Dank. Habe schon angefangen ein eigenes Image zu bauen ;) aber da warst du schneller!
                                      Wie testest du neue Images? Habe mir überlegt parallel nen zweiten Container mit neuem Image zu starten. Ports ist dann halt bissl tricky?!
                                      LG,
                                      Sebastian
                                      • S
                                        S
                                        sebastian.eberle
                                        #264
                                        Ah noch ein Input: Wäre cool wenn du deine Images im Dockerhub mit Versionen Tagst. So bekommt man immer nur „latest“ was du ja überschreibst oder?
                                        • H
                                          H
                                          heinzie
                                          #265
                                          Welchen Hardware Adapter verwendet ihr denn für zwave?
                                          Könnte ich dann z.B. diesen Adapter einfach in die synology eintstecken ?
                                          https://www.amazon.de/Z-Wave-Me-Smart-S … B00VKEH1BQ
                                          84.2k
