  4. [Gelöst] [Frage] Skript zählen_Fenster
    1.0k
    6.1k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • G Offline
    Grenzwellen
    Moin,
    wenn ich die Bedingung auf
            if (status == 1 || status === true)  {    // wenn Zustand true (HM norm) oder "1" (bei HmIP), dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
            ++anzahlFensterauf;
    ändere funktioniert es auch nicht. Dann fehlt sogar noch die Bedingung status == 2 für den Fensterdrehgriffkonakt für die Position gekippt, die auch für Fenster offen mitgezählt werden soll.
    Ich bin leider erst seit ein paar Tagen intensiv an der Benutzung von ioBroker und kenne mich mit der Script-Sprache absolut nicht aus.
    Ich verstehe das Script so, dass beim ersten Ausführen des Scriptes im Gewerk Fenster alle Geräte in einen Cache geschrieben werden. Das wird wohl gemacht, damit nicht bei jeder Änderung des Status alle Geräte neu gesucht werden müssen.
    Wenn ich das Script neu starte sehe ich nur die Geräte ohne IP:
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0161964.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847322.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847736.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847776.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0848058.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
    10:51:34.214	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 6 subscriptions and 0 schedules
    In der Aufzählung fehlt der Kontakt mit der ID: hm-rpc.1.0000D709954C33
    • J Offline
      jensus11
      Ist der Kontakt denn in der Funktion Fenster?
      Habe mein Script auch gerade geändert und bei mir funktioniert das auch mit den IP Geräten.
        Und wurde nach hinzufügen in der Funktion/des gewerkes der hm-rega adapter neu gestartet?
        Ggf. Auch der hm-rpc incl. der Option Geräte neu einlesen?
        • G Offline
          Grenzwellen
          Ja, im Gewerk Fenster wird der Kontakt angezeigt.
          Adapter habe ich auch alle neugestartet bzw. einlesen lassen.
          In der vis kann ich den Kontakt auch auslesen.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Script Adapter neu gestartet? Der inhalt der enums (objecte) werden bei Adapter Start ausgewertet
            Send from mobile device
            • G Offline
              Grenzwellen
              Ja, an das Neu laden der Instanz javascript habe ich nicht gedacht. Nach Neustart wird der Kontakt im Script eingelesen und das script funktioniert ohne etwas anpassen zu müssen.
              Viele Dank !
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0161964.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847322.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847736.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0847776.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.0.KEQ0848058.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.1.0000D709954C33.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf","change":"ne"},"name":"script.js.common.zählen_Fenster"}
              12:07:03.855	[info]	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 7 subscriptions and 0 schedules
              • flkontaktF Online
                flkontaktF Online
                flkontakt
                Hallo zusammen, ich habe in der CCU2 meine Fenster in die Gewerke Fenster_Erdgeschoss und Fenster_Obergeschoss aufgeteilt. Was müsste im Script angepasst werden, um für beide Gewerke die entsprechenden Datenpunkte anzulegen? In der ursprünglichen Version kann doch nur 1 Gewerk ausgewertet werden, oder?
                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  Vorweg, ich bin Anfänger. Aber ich würde in dem Script nach allem was Fenster heißt suchen und das mit dem Begriff Fenster_Erdgeschoss ersetzen und schauen ob dann schonmal das Erdgeschoss richtig angezeigt wird, danach mit dem Obergeschoss weiter machen. (oder zwei Scripte, jeweils eins für jede Etage)
                  LG Heiko
                  • flkontaktF Online
                    flkontaktF Online
                    flkontakt
                    Hallo, danke für die Info. Bin ebenso Anfänger, insbesondere im Scriptbereich. Versuche meine Themen mit Blockly zu lösen. Da es hier aber ein fertiges Script gibt, wollte ich dieses gerne nutzen. Habe schon experimentiert, aber ohne Erfolg (ersetzen Fenster durch Fenster_Erdgeschoss etc.)
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich habe mal meine Variante hier für Dich in den Spoiler gepackt und für Dich abgeändert(Erdgeschoss)
                      Ich habe allerdings die Drehgriffgeschichte bei mir rausgenommen. (zeigt nur offen und geschlossene Fenster im Telegram an, ohne den Zusatz Drehgriff gekippt oder offen) Ich nutze bisher keine Drehgriffe und habe ausschließlich IP Geräte)
                      Kannst ja mal so ausprobieren.
                      createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschoss', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster_Erdgeschoss
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschossauf', { // Anzahl der Fenster_Erdgeschoss, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      def: 0,
                      role: 'value'
                      createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_Erdgeschossauf', { // Anzahl der offenen Fenster_Erdgeschoss und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'value'
                      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                      ! function countFenster_Erdgeschoss(obj) {
                      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster_Erdgeschoss auf 0
                      var anzahlFenster_Erdgeschoss = 0;
                      var anzahlFenster_Erdgeschossauf = 0;
                      var textFenster_Erdgeschossauf = [];
                      ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                      ! cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element .STATE im Gewerk Fenster_Erdgeschoss
                      var status = getState(id).val; // Zustand .STATE abfragen (jedes Element)
                      var obj = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                      if ( status === 1 ) { // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster_Erdgeschoss hochgezählt
                      ++anzahlFenster_Erdgeschossauf;
                      textFenster_Erdgeschossauf.push(devicename ); // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                      log('Fenster_Erdgeschoss #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' /
                      + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'
                      ++anzahlFenster_Erdgeschoss; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster_Erdgeschoss unabhängig vom Status
                      ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      log("Text: " + textFenster_Erdgeschossauf);
                      log("Anzahl Fenster_Erdgeschoss: " + anzahlFenster_Erdgeschoss + " - davon Fenster_Erdgeschoss auf: " + textFenster_Erdgeschossauf.length);
                      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                      setState("zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_Erdgeschossauf", textFenster_Erdgeschossauf.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster_Erdgeschoss
                      setState("zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschossauf", textFenster_Erdgeschossauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster_Erdgeschoss
                      setState("zählen_Fenster_Erdgeschoss.anzahlFenster_Erdgeschoss", anzahlFenster_Erdgeschoss); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster_Erdgeschoss
                      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster_Erdgeschoss
                      countFenster_Erdgeschoss(obj);
                      ! // Variable für Ansage aufbereiten
                      createState('zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_ErdgeschossaufAnsage', {
                      type: 'string',
                      def: '',
                      role: 'value'
                      // Anzahl der Fenster_Erdgeschoss, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                      var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_Erdgeschossauf',
                      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Erdgeschoss.textFenster_ErdgeschossaufAnsage';
                      ! on(idQuelle, function (obj) {
                      var text = obj.state.val;
                      text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster_Erdgeschoss: ' + text : 'Alle Fenster_Erdgeschoss sind geschlossen';
                      setState(idAnsage, text);
                      PS: ich sehe gerade das ich mit Blockly noch einen Fenstertrigger für die Telegram Nachrichten extra habe. Geht bestimmt auch einfacher, aber so habe ich es bei mir und es funktioniert so bei mir.
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="O?_eoVJ7/WyV.w@keIqU" x="88" y="-62"><field name="OID">javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="eaX;19Y1[RB@YtwmW6ES"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="~#dd18e%M;2EQA*/e7r1"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                <block type="get_value" id="XIu+e0Ix@KX,a8ABBSB["><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage</field></block></value></block></statement></block></xml>
                      • flkontaktF Online
                        flkontaktF Online
                        flkontakt
                        vielen Dank für dein Script, funktioniert prima mit den "normalen" Fensterkontakten. Ich habe aber an allen Fenstern den Drehgriff montiert um Geschlossen/Gekippt/Offen auswerten zu können.
                        Im EG zusätzlich die optischen Fensterkontakte für die Alarmüberwachung, diese findet und wertet dein Script auch zuverlässig aus.
                        Könntest du die Drehgriffe wieder im Script vorsehen?
                        Weitere Frage: Ich habe meine opt. Fensterkontakte in einem eigenen Gewerk (Überwachung). Wenn ich in deinem Script alle entsprechenden Begriffe austausche, müsste ich das Script für die Überwachung nutzen können, oder?
                        Vielen Dank vorab für die Unterstützung, Gruß Frank
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Hallo Frank,
                          Ich möchte nur kurz richtig stellen das dieses Script nicht von mir ist, sondern hier im Forum "zusammen gesucht" und für mich abgewandelt ist.
                          Zu Deinen Fragen, das sollte eigentlich alles machbar sein. Ich habe aber auch noch eine Frage, da ich (noch) keine Drehgriffe habe. Welche Datenpunkte haben die Griffe bei geschlossen/gekippt/ und offen ? (also geschlossen = 0 / gekippt = 1 / und offen = 2, oder ist das anders ?)
                          Das mit dem extra Blockly Trigger habe ich bei mir übrigens bewußt so gemacht, da man den dann auch mal eben schnell abschalten kann, aber trotzdem in Telegram das Script abfragen kann. (habe ich bei mir über Text2command gelöst, abfragen könnte ich dann über das Wort Fenster, siehe Anhang)
                          PS: ich habe bei mir gerade das original Script nochmal eingebaut und nachgesehen was da passiert. Ich habe nur die "normalen IP Fensterkontakte, die haben als Datenpunkt 0 = geschlossen und 1 = offen.(siehe Anhang) Es scheint aber so zu sein, das der Drehgriff auch 0 = geschlossen und bei gekippt = 1 und bei offen = 2 hat ? Wenn das so ist, dann wäre es blöd, weil dann 1= gekippt(Drehgriff) und 1=offen(TFK) bedeuten würde. Es sei denn der Griff hat 1 als offen und zwei für gekippt, dann würde das Script ja gehen. Die TFK Abfrage scheint für die "nicht IP Fensterkontakte" gedacht zu sein, weil die auf true regieren soll ?
                          PPS: vielleicht sollten wir einen eigenen Thread eröffnen, da dieser hier als gelöst gekennzeichnet ist ?
                          LG Heiko
