  4. Batteriestatus darstellen
    6.0k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    TripleX
    schrieb am zuletzt editiert von TripleX
    Ich würde gerne den Zustand der Batterien meiner Fensterkontakte über Symbole darstellen.
      1. Zustand : Batterie voll --> grüner Akku
      1. Zustand : Batterie schwach --> gelber Akku
      1. Zustand : Batterie leer --> leerer/roter Akku
    Bei meinen HmIP-Kontakten gibt es 2 Datenpunkte
    • LOW_BAT (true/false)
    • UNREACH (true/false)
    Wie löst man das am besten?
    Einen Datenpunkt anlegen und den über Blockly mit Infos füllen und diesen dann in das Widget packen mit 3 Zuständen?
    Oder 3 Widgets übereinanderlegen und ausblenden?
    Das macht die Vis dann unübersichtlicher als wenn man alles in einem Widget hat.
    Bin noch relativ am Anfang mit meiner Vis und Blockly und kann nicht abschätzen was passiert wenn ich nachher für 12 Fenster jeweils ein Programm laufen habe.
    • T TripleX
      @triplex sagte in Batteriestatus darstellen:
      HmIP
      gibt es da nicht die Spannung in V?
        HmIP
        TripleX
        @homoran Ja...gibt es
        • T TripleX
          dann könntest du das direkt im Widget machen.
          je nach Widget direkt, sonst mit binding oder Sichtbarkeit
            TripleX
            @homoran Habe gerade mal bei einem anderen Aktor, dem der Saft ausgegangen ist nachgeguckt.
            Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an, obwohl die Batterie leer ist.
            Die anderen Datenpunkte LOW_BAT und UNREACH stehen beide auf true.
            bahnuhrB paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • T TripleX
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Es git hier im Forum ein Homematic low-bat script. Das reagiert dann wenn der DP true wird.
              Weiterhin gibt es eine Darstellung der V zahlen in VIS.
              Musste mal die Suche benutzen.
              Funktioniert beides einwandfrei.
              P.S.
              Und 2V ist schon wenig, deshalb leer !
              Danke.
              • T TripleX
                @triplex sagte: Im ioB zeigt er mir immer noch 2V an
                Wenn nicht mehr gesendet wird, bleibt der letzte Wert stehen.
                  TripleX
                  @paul53 said in Batteriestatus darstellen:
                  Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
                  Also dann doch besser ein Blockly?
                  Wie ist das denn mit der Performance des ioB wenn ich diverse Programme für sowas erstelle?
                  Wäre alleine schon 12-20 Programme nur für die Fenster.
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TripleX
                    @triplex sagte: Bedeutet also, dass ich nicht über die Volt-Angabe die entsprechenden Symbole mir anzeigen lassen kann.
                    Weshalb nicht? Unter 2,2 V ist leer.
                    • T TripleX
                      wo ist der Unterschied?
                      2V bei Blockly ist auch nichts anderes
                        TripleX
                        Die Werte waren jetzt von einem Heizkörperventil.
                        Meine Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
                        Kann jetzt nicht sehen welcher Wert als letztes angezeigt wird bevor der Saft ausgeht.
                        • T TripleX
                          @triplex sagte: Fensterkontakte haben 1 x 1,5V AAA.
                          Dann ist unter 1,1 V leer.
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @paul53 sagte in Batteriestatus darstellen:
                            und bei 1.65 voll.
                            da ist genug Abstand um 3 Stufen draus zu machen, zumal eine Enladekurve nicht linear ist.
                              TripleX
                              Konnte ich das dann so übertragen?
                              • 1,5 Volt --> grün
                              • 1,3 Volt --> gelb
                              • 1,1 Volt --> rot
                              • darunter --> aus
                              bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TripleX
                                • 1,5 Volt --> grün
                                • 1,3 Volt --> gelb
                                • 1,1 Volt --> rot
                                • darunter --> aus
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @triplex
                                Es gibt doch den extra DP lowbat
                                Warum benutzt du diesen nicht ?
                                Und ein fertiges Script gibt es auch.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @triplex
                                  TripleX
                                  @bahnuhr said in Batteriestatus darstellen:
                                  @triplex
                                  Da kann ich aber nur 2 Zustände abfragen...oder nicht?
                                  • T TripleX
                                    @triplex
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ja, so funktioniert der DP
                                    Die Batterie ist leer, oder eben nicht.
                                    Danke.
                                      und bei 1.65 voll.
                                      TripleX
                                      @homoran Hab jetzt gerade mal die anderen Fensterkontakte überprüft.
                                      Laut meiner CCU ist aktuell kein Fensterkontakt schwach.
                                      Bei einigen wird aber bereits 1,1V angezeigt, was ja leer sein sollte.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        TripleX
                                        Würde aber gerne 3 Zustände anzeigen.
                                        Voll - Schwach - Leer
                                        • T TripleX
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @triplex
                                          Neugier: was fängst Du mit diesem (zusätzlichen) Zustand an?
                                          Wenn der DP LowBatt auf true geht, dann ist die Batterie ja schwach bzw. kurz vor leer und es ist (und bleibt) normaler Weise genug Zeit zum Austausch.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
