  4. Modbus Master und Slave
    2.7k
    4.8k
    4.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    bitwicht
    Hallo zusammen.
    Im Netzwerk sind folgende Komponenten:
    Wechselrichter, iobroker, Solarlog
    Ziel wäre es, dass sowohl der iobroker als auch der Solarlog die Daten vom Wechselrichter abruft.
    Wenn nur der iobroker ODER der Solarlog "an" sind geht es, sobald beide "an" sind geht es nicht mehr.
    Meine Vermutung: der iobroker und der Solarlog laufen als Mater.
    Dürfen im Modbus zwei Master vorkommen?
    Wenn das nicht geht, gibt es die Möglichkeit das der iobroker die Daten empfängt und 1:1 wieder zur Verfügung stellt. Dann könnte der Solarlog diese vielleicht am iobroker abrufen? Der Solarlog ist leider eine Blackbox (keinerlei Einstellung möglich). Es gibt nur eine Wechselrichtererkennung die auf TCP 502 läuft (im Class-C Netz).
    Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich beschreiben.
    Bit.
    Ralla66R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bitwicht
      Hallo zusammen.
      Bit.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @bitwicht sagte in Modbus Master und Slave:
      eher weniger,
      da ja Bus System können mehrere Teilnehmer angeschlossen sein.
      • B bitwicht
        Hallo zusammen.
        Bit.
        Vermutung hilft nicht weiter!
        ich hab bei Modbus auch immer Probleme die ganzen Begrifflichkeiten
        • Master
        • Slave
        • Client
        • Server
          richtig zuzuordnen.
        Wenn das Energymeter ein Client ist, können iob und Solarlog meines Wissens beide als Master Daten abrufen
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          • Master
          • Slave
          • Client
          • Server
            richtig zuzuordnen.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          sind das nicht einfach Teilnehmer am Bus wobei jeder eine eigene ID hat.
          Jeder kann senden oder empfangen ?
            bitwicht
            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
            @Ralla66
            @Homoran
            Das Problem ist, das ich in keiner Anleitung lesen kann wie sich die Geräte verhalten.
            In den Spezifikationen vom Modbus TCP steht, dass mehrere Master im Bus sein können.
            Der iobroker Modbus Adapter läuft auf: TCP, Master und als Partner ID ist der WR (Solaredge) eingegeben.
            Ich vermute der Solaredge ist ein Slave.
            Ich vermute der Solarlog ist ein Master.
            Sobald der Solarlog und iobroker "an" sind, erhält der Solarlog Daten aber der iobroker rennt in einen Timeout ...
            Ralla66R GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bitwicht
              @Ralla66
              @Homoran
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @bitwicht
              ok, da isses, TCP gekasper, da kann ich nicht helfen.
              sorry
              • Ralla66R Ralla66
                @ralla66 sagte in Modbus Master und Slave:
                frag mich nicht.
                Soweit ich das verstanden habe fordert ein Master die clients auf Daten zu schicken (poll) oder schreibt Daten auf/in den Clients.
                Die Clients z.B. Stromzähler bleiben immer passiv.
                • B bitwicht
                  @Ralla66
                  @Homoran
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Richtig ... denn Solaredge über TCP läßt nur eine Verbindung zu .
                  So habe ich es :
                  Per TCP auf den SolarEdge:
                  damit ich per Modbus ioBroker es auslesen kann
                  Dann per Modbus TCP IP Adapter auf den Bus RS485 vom SolareEdge
                  habe ich EVCC daran angebunden
                  Deine Lösung wäre :
                  Per Modbus Proxy
                  https://forum.iobroker.net/post/1099145
                  Also Proxy Modbus auf die SolarEdge
                  dann Solarlog und ioBroker nehmen dann den Modbus Proxy
                    bitwicht
                    @Glasfaser
                    Danke für die Antwort.
                    So ganz habe ich es noch nicht verstanden.
                    Ich habe zwei SE WR und kann daher die RS485 nicht verwenden da bei einem WR beide RS485 belegt sind und ich somit nur einen anbinden könnte.
                    Der Solarlog ist ja hard-coded auf Port 502 eingestellt.
                    Heißt der Modbus-Proxy müsste die SE WR zb: auf Port 1502 abfragen und die Daten auf Port 502 für Solarlog und 503 für iobroker bereitstellen?
                    lg Bit
                    • B bitwicht
                      @Glasfaser
                      lg Bit
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Fast richtig
                      ... der Modbus Proxy fragt den WR auf Port 1502 ab ,
                      dann Solarlog und ioBroker auf die Modbus Proxy IP und 1502 einstellen , dieser läßt dann auch mehere Clients zu .
                        bitwicht
                        @Glasfaser
                        Ich habe das kurz getestet aber bekomme einen Fehler wenn ich den Port auf 502 öffnen möchte (mit Port 9000 würde es gehen). Hast du eine Idee?
                        pi@raspberrypi:~/.local/bin $ ./modbus-proxy -b tcp://192.168.0.11:502 --modbus tcp://192.168.0.123:1502
                        2024-01-01 15:24:41,936     INFO modbus-proxy: Starting...
                        Traceback (most recent call last):
                          File "/home/pi/.local/bin/./modbus-proxy", line 8, in <module>
                            sys.exit(main())
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 343, in main
                            asyncio.run(run())
                          File "/usr/lib/python3.9/asyncio/runners.py", line 44, in run
                            return loop.run_until_complete(main)
                          File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
                            return future.result()
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 338, in run
                            await run_bridges(bridges, ready=ready)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 327, in run_bridges
                            await start_bridges(bridges)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 320, in start_bridges
                            await asyncio.gather(*coros)
                          File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 188, in start
                            self.server = await asyncio.start_server(
                          File "/usr/lib/python3.9/asyncio/streams.py", line 94, in start_server
                            return await loop.create_server(factory, host, port, **kwds)
                          File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1494, in create_server
                            raise OSError(err.errno, 'error while attempting '
                        PermissionError: [Errno 13] error while attempting to bind on address ('192.168.0.11', 502): permission denied
                        • B bitwicht
                          @Glasfaser
                              sys.exit(main())
                              asyncio.run(run())
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @bitwicht
                          Ich habe es so ... hinbekommen
                          Docker holt die Daten von Port 4196 von meinem Master
                          (Waveshare Industrial Serial Server RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP to Serial )
                          wo ich zwei Modbus Zähler angeschlossen habe .
                          Einstellung yml Datei
                          devices:
                          - modbus:
                              url: 192.168.178.41:4196
                            listen:
                              bind: 0:4196
                          so in ioBroker :
                          und so in EVCC
                          # - name: my_charger_meter
                             type: template
                             template: eastron
                             usage: charge
                              # RS485 via TCP/IP (Modbus RTU)
                             modbus: tcpip
                             host: 192.168.178.11 # Hostname
                             port: 5020 # Port
                            bitwicht
                            @Glasfaser
                            Der Port 4196 oder 9000 würde sich starten lassen
                            pi@raspberrypi:~/.local/bin $ ./modbus-proxy -b tcp://0:4196 --modbus tcp://192.168.0.123:1502
                            2024-01-01 15:42:06,788     INFO modbus-proxy: Starting...
                            2024-01-01 15:42:06,796     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.0.123:1502): Ready to accept requests on 0:4196
                            Problem ist, das der Solarlog "hart" auf 502 hört und man den Portnicht ändern kann.
                            Ich muss als den Proxy unter 502 starten wo er den Fehler schmeißt :-(
                            • B bitwicht
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @bitwicht
                              Das Problem ist ...
                              ich kenne es von meiner Wetterstation die ich auch eingebunden habe auf Port 9999
                              , da <1025 die Ports Rechte brauchen
                              https://forum.iobroker.net/post/361563
                                bitwicht
                                @Glasfaser
                                mit sudo könnte ich es auch testen, aber bekomme ich wieder einen Fehler:
                                Mache ich da mit sudo was falsch?
                                pi@raspberrypi:~/.local/bin $ sudo ./modbus-proxy -b tcp://192.168.0.11:502 --modbus tcp://192.168.0.123:1502
                                File "/home/pi/.local/bin/./modbus-proxy", line 5, in <module>
                                from modbus_proxy import main
                                ModuleNotFoundError: No module named 'modbus_proxy'
                                • B bitwicht
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @bitwicht
                                  Es liegt an den Ports , nicht an dem Sudo Befehl zum ausführen .
                                  Suche gerade im INet ... aber wie du schon schreibts hart auf Port 502 eingestellt
                                    bitwicht
                                    @Glasfaser
                                    ah, ich dachte vielleicht darf nur sudo den Port nutzen.
                                    Anscheinend sind im Script oder woher auch immer einige Ports ausgeschlossen.
                                    Muss ich einen anderen Weg suchen.
                                    Ich wollte in erster Linie den Solarlog FTP Export nutzen.
                                    Da ich die Daten eigentlich im iobroker habe, müsste ich die FTP Daten mit dem iobroker zusammenbauen (wenn ich wüsste wie das geht).
