  4. Modbus Master und Slave
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Ralla66
    @Homoran
    Das Problem ist, das ich in keiner Anleitung lesen kann wie sich die Geräte verhalten.
    In den Spezifikationen vom Modbus TCP steht, dass mehrere Master im Bus sein können.
    Der iobroker Modbus Adapter läuft auf: TCP, Master und als Partner ID ist der WR (Solaredge) eingegeben.
    Ich vermute der Solaredge ist ein Slave.
    Ich vermute der Solarlog ist ein Master.
    Sobald der Solarlog und iobroker "an" sind, erhält der Solarlog Daten aber der iobroker rennt in einen Timeout ...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bitwicht sagte in Modbus Master und Slave:
    Richtig ... denn Solaredge über TCP läßt nur eine Verbindung zu .
    So habe ich es :
    Per TCP auf den SolarEdge:
    damit ich per Modbus ioBroker es auslesen kann
    Dann per Modbus TCP IP Adapter auf den Bus RS485 vom SolareEdge
    habe ich EVCC daran angebunden
    Deine Lösung wäre :
    Per Modbus Proxy
    https://forum.iobroker.net/post/1099145
    Also Proxy Modbus auf die SolarEdge
    dann Solarlog und ioBroker nehmen dann den Modbus Proxy
      bitwicht
      @Glasfaser
      Danke für die Antwort.
      So ganz habe ich es noch nicht verstanden.
      Ich habe zwei SE WR und kann daher die RS485 nicht verwenden da bei einem WR beide RS485 belegt sind und ich somit nur einen anbinden könnte.
      Der Solarlog ist ja hard-coded auf Port 502 eingestellt.
      Heißt der Modbus-Proxy müsste die SE WR zb: auf Port 1502 abfragen und die Daten auf Port 502 für Solarlog und 503 für iobroker bereitstellen?
      lg Bit
      • B bitwicht
        @Glasfaser
        lg Bit
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Fast richtig
        ... der Modbus Proxy fragt den WR auf Port 1502 ab ,
        dann Solarlog und ioBroker auf die Modbus Proxy IP und 1502 einstellen , dieser läßt dann auch mehere Clients zu .
          bitwicht
          @Glasfaser
          Ich habe das kurz getestet aber bekomme einen Fehler wenn ich den Port auf 502 öffnen möchte (mit Port 9000 würde es gehen). Hast du eine Idee?
          pi@raspberrypi:~/.local/bin $ ./modbus-proxy -b tcp://192.168.0.11:502 --modbus tcp://192.168.0.123:1502
          2024-01-01 15:24:41,936     INFO modbus-proxy: Starting...
          Traceback (most recent call last):
            File "/home/pi/.local/bin/./modbus-proxy", line 8, in <module>
              sys.exit(main())
            File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 343, in main
              asyncio.run(run())
            File "/usr/lib/python3.9/asyncio/runners.py", line 44, in run
              return loop.run_until_complete(main)
            File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 642, in run_until_complete
              return future.result()
            File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 338, in run
              await run_bridges(bridges, ready=ready)
            File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 327, in run_bridges
              await start_bridges(bridges)
            File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 320, in start_bridges
              await asyncio.gather(*coros)
            File "/home/pi/.local/lib/python3.9/site-packages/modbus_proxy.py", line 188, in start
              self.server = await asyncio.start_server(
            File "/usr/lib/python3.9/asyncio/streams.py", line 94, in start_server
              return await loop.create_server(factory, host, port, **kwds)
            File "/usr/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1494, in create_server
              raise OSError(err.errno, 'error while attempting '
          PermissionError: [Errno 13] error while attempting to bind on address ('192.168.0.11', 502): permission denied
          • B bitwicht
            @Glasfaser
                sys.exit(main())
                asyncio.run(run())
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bitwicht
            Ich habe es so ... hinbekommen
            Docker holt die Daten von Port 4196 von meinem Master
            (Waveshare Industrial Serial Server RS485 to RJ45 Ethernet TCP/IP to Serial )
            wo ich zwei Modbus Zähler angeschlossen habe .
            Einstellung yml Datei
            devices:
            - modbus:
                url: 192.168.178.41:4196
              listen:
                bind: 0:4196
            so in ioBroker :
            und so in EVCC
            # - name: my_charger_meter
               type: template
               template: eastron
               usage: charge
                # RS485 via TCP/IP (Modbus RTU)
               modbus: tcpip
               host: 192.168.178.11 # Hostname
               port: 5020 # Port
              bitwicht
              @Glasfaser
              Der Port 4196 oder 9000 würde sich starten lassen
              pi@raspberrypi:~/.local/bin $ ./modbus-proxy -b tcp://0:4196 --modbus tcp://192.168.0.123:1502
              2024-01-01 15:42:06,788     INFO modbus-proxy: Starting...
              2024-01-01 15:42:06,796     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.0.123:1502): Ready to accept requests on 0:4196
              Problem ist, das der Solarlog "hart" auf 502 hört und man den Portnicht ändern kann.
              Ich muss als den Proxy unter 502 starten wo er den Fehler schmeißt :-(
              • B bitwicht
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bitwicht
                Das Problem ist ...
                ich kenne es von meiner Wetterstation die ich auch eingebunden habe auf Port 9999
                , da <1025 die Ports Rechte brauchen
                https://forum.iobroker.net/post/361563
                  bitwicht
                  @Glasfaser
                  mit sudo könnte ich es auch testen, aber bekomme ich wieder einen Fehler:
                  Mache ich da mit sudo was falsch?
                  pi@raspberrypi:~/.local/bin $ sudo ./modbus-proxy -b tcp://192.168.0.11:502 --modbus tcp://192.168.0.123:1502
                  File "/home/pi/.local/bin/./modbus-proxy", line 5, in <module>
                  from modbus_proxy import main
                  ModuleNotFoundError: No module named 'modbus_proxy'
                  • B bitwicht
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bitwicht
                    Es liegt an den Ports , nicht an dem Sudo Befehl zum ausführen .
                    Suche gerade im INet ... aber wie du schon schreibts hart auf Port 502 eingestellt
                      bitwicht
                      @Glasfaser
                      ah, ich dachte vielleicht darf nur sudo den Port nutzen.
                      Anscheinend sind im Script oder woher auch immer einige Ports ausgeschlossen.
                      Muss ich einen anderen Weg suchen.
                      Ich wollte in erster Linie den Solarlog FTP Export nutzen.
                      Da ich die Daten eigentlich im iobroker habe, müsste ich die FTP Daten mit dem iobroker zusammenbauen (wenn ich wüsste wie das geht).
