Blockly-Programm startet nicht
@triplex sagte in Blockly-Programm startet nicht:
zählt jede Sekunde um 1 hoch
Dann verkürze den Intervall-Zyklus auf 660 ms.
@paul53 said in Blockly-Programm startet nicht:
Wie bist du denn jetzt auf 660ms gekommen?
@homoran said in Blockly-Programm startet nicht:
@triplex deine 1000 durch 80 gerechnet x 50 ist höhe
Wie schon gesagt...das war nur ein Zahlenbeispiel.
Der Wert könnte auch bei 46,5 zu dem Zeitpunkt sein.
Das Intervall soll einfach bis zum Schluss durchlaufen und sich nicht an der Bewegung der Rollade orientieren. -
@triplex sagte: wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen
Es sollte unter "falls
Wert= 3" funktionieren, denn dann bewegt sich das Rollo nicht mehr. Das Intervall darf aber nicht zu lang sein.Aber dann würde doch das Intervall zeitgleich mit der Bewegung der Rollade stoppen.
Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat. -
@triplex sagte: Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
Dann versuche es mal so:
Denke das würde wenn dann nur beim Hochzählen funktionieren, beim Runterzählen müsste die Bedingung ja <= sein.
Hattest das Programm gerade nochmal angepasst? Mir wurde eben ein anderes angezeigt. So wie es jetzt ist, könnte es funktionieren. Werde es morgen mal testen.
@triplex said in Blockly-Programm startet nicht:
Auch auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt hier blamiere, wie bekommt man den "UND"-Block hin?
Finde nur den Block wo man 2 Werte (nebeneinander) eintragen kann. -
Finde nur den Block wo man 2 Werte (nebeneinander) eintragen kann.@triplex Der ist einfach auf „externe Eingänge“ umgestellt worden.
@haus-automatisierung said in Blockly-Programm startet nicht:
Ah...gefunden.
Danke! -
Und wie kann ich dann mehr als 2 Blöcke anhängen?
Hat leider auch nicht funktioniert.
Der Wert "...-Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.Hab dann mal folgendes probiert.
Der Wert "...-BewegungSimulation" wird jetzt sauber gezählt, aber wieder nicht bis zum Ende.
Sobald die Rollade stoppt, hält auch der Wert an.
Laut meiner Bedingung sollte der Wert aber erst aufhören wenn die Rollade gestoppt hat und der Wert 0, 100 oder die aktuelle Position erreicht hat.
Ne Idee warum er das ignoriert?
Oder habe ich die Bedingung falsch aufgebaut? -
ich sehe aber schon dass, wenn das bisherige alles gelöst ist, hier die selbe Diskussion aufkommen wird, wie seit Jahren im Homematic Forum über die absolute Richtigkeit der Anzeige der Rollladen Position.
Selbst unter Vernachlässigung der Zu-/Abnahme des Wickelkerndurchmessers durch mehr oder weniger Menge an Rollladenlänge, bleibt der weitaus größere Anteil von ca. 20% an Richtigkeit durch das finale Schließen der Schlitze.
@triplex sagte: Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.
Vielleicht hat "ACTUAL" noch den alten Wert, wenn "ACTIVITY_STATE" auf 3 geht? Dann bau mal eine kleine Verzögerung ein.
Hat leider auch nichts gebracht.
Kannst mir denn was zu meiner Variante sagen? -
Kannst mir denn was zu meiner Variante sagen?@triplex sagte: Hat leider auch nichts gebracht.
Wie verhält es sich? Ist der Intervall-Zyklus 500 ms oder 1000 ms?
Man kann einen Wert nicht unmittelbar nach dem Schreiben wieder einlesen (asynchrone Ausführung von "aktualisiere").
Habe mit 100-1000ms getestet
Reicht es wenn ich dann vor der Stop-Bedingung ein Timeout setze?
@triplex sagte: Reicht es wenn ich dann vor der Stop-Bedingung ein Timeout setze?
Die Verzögerung muss auf die Abfrage von "ACTUAL" wirken, damit der Zielwert eingelesen wird.
Ich verzweifle hier langsam.
Das kann doch nicht so kompliziert sein sowas zu programmieren. -
@triplex sagte: Das kann doch nicht so kompliziert sein
Lösche mal oben "setze
deltaauf 0".
Das war es leider auch nicht.
Jetzt ist es sogar so, dass er bis zum Ende runter-/hochzählt, obwohl die Rollade bei z.B. 80% angehalten hat.
Er ignoriert einfach jedes mal die Stop-Bedingungen.
