  5. Blockly-Programm startet nicht
    6.8k
72 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TripleX
    @homoran said in Blockly-Programm startet nicht:
    @triplex sagte in Blockly-Programm startet nicht:
    zeitgleich mit der Bewegung der Rollade stoppen.
    ist nicht
    Wenn die Rollade stoppt, wird der Wert auf 3 gesetzt und wenn das die Bedingung ist für das Stoppen des Intervalls, dann wird doch der Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" nicht mehr verändert.
    nachdem die Rollade gestoppt hat.
    geht es dir um Millisekunden?
    Nein.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @triplex wo ist denn das Problem, wenn Rolladen und Intervall zeitgleich stoppen
      TripleX
      Ich versuch es mal an einem Beispiel zu erklären...
      • Rollade ist geschlossen (0%)
      • Rollade fährt auf
      • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" wird gleich 0% gesetzt und zählt jede Sekunde um 1 hoch
      • Rollade wird angehalten (80%)
      • Datenpunkt "...- Bewegung Simulation" hat zu dem Zeitpunkt aber erst bis 50 hochgezählt.
      Mit dem jetzigen Programm würde der Wert bei 50 bleiben, soll aber noch bis 80 zu Ende zählen.
      • T TripleX
        • Rollade fährt auf
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @triplex dann ist, wie @paul53 beteits sagte, dein Intervall zu groß.
        Das musst du ändern, bis die beiden Werte synchron laufen.
        • T TripleX
          • Rollade fährt auf
          Dann verkürze den Intervall-Zyklus auf 660 ms.
            TripleX
            Das ist praktisch unmöglich, zumal ich dann bei jedem Fenster mit einer anderen Höhe das wieder neu ermitteln müsste.
              TripleX
              @paul53 said in Blockly-Programm startet nicht:
              Wie bist du denn jetzt auf 660ms gekommen?
              • T TripleX
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @triplex deine 1000 durch 80 gerechnet x 50 ist höhe
                  TripleX
                  Wie schon gesagt...das war nur ein Zahlenbeispiel.
                  Der Wert könnte auch bei 46,5 zu dem Zeitpunkt sein.
                  Das Intervall soll einfach bis zum Schluss durchlaufen und sich nicht an der Bewegung der Rollade orientieren.
                  • T TripleX
                    @triplex sagte: wo müsste ich denn den den Stopbefehl unterbringen
                    Es sollte unter "falls Wert = 3" funktionieren, denn dann bewegt sich das Rollo nicht mehr. Das Intervall darf aber nicht zu lang sein.
                    Aber dann würde doch das Intervall zeitgleich mit der Bewegung der Rollade stoppen.
                    Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
                    @triplex sagte: Das Intervall soll aber noch bis zur gewünschten Position zu Ende laufen, nachdem die Rollade gestoppt hat.
                    Dann versuche es mal so:
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      TripleX
                      schrieb am zuletzt editiert von TripleX
                      Denke das würde wenn dann nur beim Hochzählen funktionieren, beim Runterzählen müsste die Bedingung ja <= sein.
                      Hattest das Programm gerade nochmal angepasst? Mir wurde eben ein anderes angezeigt. So wie es jetzt ist, könnte es funktionieren. Werde es morgen mal testen.
                      • T TripleX
                        TripleX
                        @triplex said in Blockly-Programm startet nicht:
                        Auch auf die Gefahr hin dass ich mich jetzt hier blamiere, wie bekommt man den "UND"-Block hin?
                        Finde nur den Block wo man 2 Werte (nebeneinander) eintragen kann.
                        • T TripleX
                          haus-automatisierungH Offline
                          @triplex Der ist einfach auf „externe Eingänge“ umgestellt worden.
                          📚 Meine Dokumentation
                            TripleX
                            @haus-automatisierung said in Blockly-Programm startet nicht:
                            Ah...gefunden.
                            Danke!
                              TripleX
                              Und wie kann ich dann mehr als 2 Blöcke anhängen?🤔
                              • T TripleX
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                mehrere UND Blöcke nehmen
                                  TripleX
                                  Hat leider auch nicht funktioniert.
                                  Der Wert "...-Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.
                                  Hab dann mal folgendes probiert.
                                  Der Wert "...-BewegungSimulation" wird jetzt sauber gezählt, aber wieder nicht bis zum Ende.
                                  Sobald die Rollade stoppt, hält auch der Wert an.
                                  Laut meiner Bedingung sollte der Wert aber erst aufhören wenn die Rollade gestoppt hat und der Wert 0, 100 oder die aktuelle Position erreicht hat.
                                  Ne Idee warum er das ignoriert?
                                  Oder habe ich die Bedingung falsch aufgebaut?
                                  • T TripleX
                                    @triplex sagte: Bewegung Simulation" wird nicht hochgezählt sondern nur am Ende aktualisiert.
                                    Vielleicht hat "ACTUAL" noch den alten Wert, wenn "ACTIVITY_STATE" auf 3 geht? Dann bau mal eine kleine Verzögerung ein.
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ich sehe aber schon dass, wenn das bisherige alles gelöst ist, hier die selbe Diskussion aufkommen wird, wie seit Jahren im Homematic Forum über die absolute Richtigkeit der Anzeige der Rollladen Position.
                                      Selbst unter Vernachlässigung der Zu-/Abnahme des Wickelkerndurchmessers durch mehr oder weniger Menge an Rollladenlänge, bleibt der weitaus größere Anteil von ca. 20% an Richtigkeit durch das finale Schließen der Schlitze.
                                        TripleX
                                        Hat leider auch nichts gebracht.
                                        Kannst mir denn was zu meiner Variante sagen?
                                        • T TripleX
                                          @triplex sagte: Hat leider auch nichts gebracht.
                                          Wie verhält es sich? Ist der Intervall-Zyklus 500 ms oder 1000 ms?
                                          Man kann einen Wert nicht unmittelbar nach dem Schreiben wieder einlesen (asynchrone Ausführung von "aktualisiere").
