  4. Test Adapter espresense
155 Beiträge 12 Kommentatoren 43.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T ticaki
    @rene55
    Das habe ich gestern behoben, nochmal von Github installieren. :)
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    @ticaki Jetzt läuft die 0.1.2. Aber ich bin überfordert! Mittlerweile habe ich über 200 Geräte. Gibt es einen Trick, wie ich mein Gerät daraus finden kann?
    • Rene55R Rene55
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @rene55
      Das Gefühl kenne ich. Bin damit aber auch erst seit einer Woche dran, daher falls ich was falsch erkläre sry :)
      Die ID's der Geräte werden von manschen Beacons wegen Datenschutz alle x Minuten geändert. Beim iPhone gibts eine Pairing-Möglichkeit, damit erkennt der esp das Gerät immer mit der gleichen ID.
      Diese ID muss du dann bei include - im Adapter (ab 0.1.0) oder direkt in espresense eintragen, dann werden nur noch Daten zu diesem Gerät übermittelt. Im Adapter hab ich das zur Zeit noch mit "Entferne Datenpunkte nach 30 Tagen inaktivität" gelöst, bin mir noch nicht sicher wie ich das entfernen von Geräten aus den States am besten löse. Ob ein Gerät seine ID gewechselt hat oder nur offline ist, ist ja nicht zu ermitteln.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        Gleich gibts ne v0.2.0
        Änderungen seit 0.1.0
        • crash behoben
        • objektstates mit common.name
        • Admin erlaubt das hinzufügen und entfernen von Geräten, ohne Einstellung werden alle Geräte wie bisher angezeigt. Mit hinzugefügten Geräten werden, nur diese angezeigt.
        • restart Kommandostate
        Die Einstellungen findet man alle unter rooms. Dort werden alle beschreibbaren Datenpunkte an ESPresense gesendet.
        Spenden
        • T ticaki
          • crash behoben
          Rene55R Online
          Rene55R Online
          Rene55
          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
          @ticaki Ich habe noch ein paar Fragen/Anmerkungen zum ESPresence v0.3.0. Ich experimentiere ja hier mit zwei Geräten herum. Unter "Alle bekannten Geräte" habe ich jetzt vorab 3 leere Zeilen (die auch nicht gelöscht werden können) und danach meine beiden Geräte mit "ID" und identischem "Name". Für was soll der Name sein? Löschen geht, umbenennen nicht.
          und dazu passend die Einträge aus dem Object (Auszug):
          "selectedDevices": [
                  "id": "",
                  "name": ""
                  "id": "",
                  "name": ""
                  "id": "",
                  "name": ""
                  "id": "iBeacon:3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0",
                  "name": "iBeacon:3c7c0e01-c055-489b-a5e2-cb620230c1a6-0-0"
                  "id": "iBeacon:01020304-0506-0708-090a-0b0c0d0e0f10-1-1",
                  "name": ""
          • Rene55R Rene55
                    "id": "",
                    "name": ""
                    "id": "",
                    "name": ""
                    "id": "",
                    "name": ""
                    "name": ""
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @rene55
            Ok ich mache dann eine Kontrolle rein, die leere Einträge entfernt, keine Ahnung wo die herkommen.
            Spenden
            • T ticaki
              @rene55
              Rene55R Online
              Rene55R Online
              Rene55
              @ticaki Möglicherweise nach dem letzte Update. Was mache ich denn mit dem "Name"?
              Ich habe kürzlich einen ESP "umbenannt". Der alte Eintrag ist weiterhin drin. Kriegst du den auch irgendwie raus?
              • Rene55R Rene55
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @rene55
                Danke für den Hinweis, hab gerade spielzeug geliefert bekommen und war nicht so ganz bei der Sache :)
                Ich überlege mir da eine Lösung.
                Spenden
                • T ticaki
                  @rene55
                  Rene55R Online
                  Rene55R Online
                  Rene55
                  @ticaki Über das "Spielzeug" reden wir auch noch mal. 😊
                  • Rene55R Rene55
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @rene55
                    Um deine Frage zu beantworten. ID und NAME sind das was du unter espresense.0.settingsfindest. Das kannst du in ESPresense anpassen. Zumindest beim iphone ist es so. Wird als friendly name verwendet, jetzt gibts ein fallback auf die id und leere ids werden verworfen.
                    Neuer Version wird gleich erstellt.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      v4.0.0
                      • globale Konfiguration (noch verbesserungswürdig)
                      • restart Knopf
                      • Leerer Name wird mit id überschrieben. Leere Ids werden verworfen.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        v4.0.0
                        • restart Knopf
                        Rene55R Online
                        Rene55R Online
                        Rene55
                        @ticaki Funktioniert! Für mich macht das ganze Sinn, wenn ich noch einen Datenpunkt hätte, wo ich direkt sehen kann, in welchem Raum mein Gerät liegt. Das könnte dann so aussehen:
                        Was meinst du; ist das auch sinnvoll und machbar?
                        • Rene55R Rene55
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @rene55
                          hmpf... war gerade weg und hab vergessen meine esp32 abzuholen... Mit vielen kann ich das testen, aktuell hab ich nur 2 Stück. Hole ich morgen.
                          Spenden
                          eric2905E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Moin,
                            erst mal allen ein frohes und gesundes neues Jahr.
                            Der Adapter sieht schon sehr gut aus … wieder ein Teil, den ich von HA zu iobroker umziehen kann 😉
                            Allerdings müllt er mir gerade das Log voll:
                            espresense.0
                            2024-01-02 06:10:32.389	error	Error: The id "rooms.wohnzimmer." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                            Ich habe aber nirgendwo den Punkt definiert … in ESPresence selber heißt das Teil nur „Wohnzimmer“.
                            Was kann / soll ich noch testen, ändern, o.ä.?
                            VG,
                            Eric
                            • eric2905E eric2905
                              Moin,
                              espresense.0
                              VG,
                              Eric
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @eric2905
                              Hm, kannst du den Adapter bitte mal auf Debug stellen und mir dann 2 Sekunden vor dem Fehler incl. Fehlermeldung geben. Ich bilde da wohl einen Datenpunkt mit einem leeren String.
                              @rene55
                              Hab meine esp32 noch immer nicht geholt... liegen im Betrieb.
                              Spenden
                              Rene55R eric2905E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @eric2905
                                @rene55
                                Rene55R Online
                                Rene55R Online
                                Rene55
                                @ticaki Keine Eile. Ich hab ja auch nur zwei aktiv!
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  Ich weiß nicht ob ichs schon geschrieben habe.
                                  Der MQTT Server der im Adapter steckt ist ein echter. Da kann man mit dem mqtt-explorer drauf zu greifen. Nur damit ihr es wisst.
                                  Spenden
                                  • Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    @ticaki sagte in Test Adapter espresense:
                                    Ich hab schon mitgehört!
                                    • T ticaki
                                      @eric2905
                                      @rene55
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @ticaki Manchmal hasse ich IT ...
                                      Jetzt kommt der Fehler nicht mehr ... kein Reboot, keine Updates, alles wie heute früh auch ....
                                      Case (auf Github) closed (for the moment?)
                                      • T ticaki
                                        @rene55
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @ticaki Ich habe 6 am Laufen. Stelle mich gerne als Tester zur Verfügung.
                                        Das System ist noch in der Testphase .. wenn es also mal scheppert, ist das nicht schlimm.
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Hab heute meine china esps aus dem Briefkasten geholt und sie sind keine gefakten. Hab auch wieder versucht die Entfernung über espresense einzustellen und bekomme es einfach nicht hin:
                                          Update
                                          Umrechnungsstates hinzugefügt. :)
                                          Der State convert wird eingestellt in dem man die tatsächlich Entfernung in Metern eingibt, der Adapter berechnet dann den Umrechnungfaktor und überschreibt die Meter angabe dann mit einem % Wert. Im State distanceConvertedfindet ihr dann den umgerechneten Wert. Hab das erstmal pro Esp * pro Gerät eingebaut. Wenn sich herausstellt das die ESPs alle den selben Faktor haben, oder 1 ESP für alle Geräte den selben, kann ich das zusammen fassen.
                                          Update sollte heute nacht irgendwann verfügbar sein.
                                          EDIT: habs Editiert, nicht das jemand mich falsch versteht, und denkt ich hätte von dem Adapter die nase voll :)
                                          Spenden
