  4. [gelöst] iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!
    2.7k
    4.8k
    4.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    Moin,
    ich versuche gerade bei einem Freund nodejs auf Version 18 zu bringen. Der ist auf dem Stable Zweig unterwegs (im Gegensatz zu mir)
    Ich habe zunächst ein
    iob fix
    durchgeführt damit er den iob diag befehl auch kennt. Und den Befehl um nodejs zu fixen:
    pi@iobroker2:/opt/iobroker$ iob nodejs-update 18
    curl: try 'curl --help' or 'curl --manual' for more information
    Dazu habe ich hier so nichts gefunden.
    Hier die Langfassung vom diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker2
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
      Virtualization: vmware
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: VMware, Inc.
      Hardware Model: VMware7,1
    model name      : AMD FX-9830P RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
    Docker          : false
    Virtualization  : vmware
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     19:50:49 up 40 min,  2 users,  load average: 0.05, 0.03, 0.07
    CPU threads: 3
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sat 2023-12-30 19:50:49 CET
               Universal time: Sat 2023-12-30 18:50:49 UTC
                     RTC time: Sat 2023-12-30 18:50:48
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.9G        214M        2.7G        1.0M        991M        3.4G
    Swap:           3.9G          0B        3.9G
    Total:          7.8G        214M        6.6G
             3911 M total memory
              214 M used memory
              451 M active memory
              471 M inactive memory
             2705 M free memory
              107 M buffer memory
              884 M swap cache
             3924 M total swap
                0 M used swap
             3924 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs          tmpfs  392M  1.2M  390M   1% /run
    /dev/sda2      ext4    62G   12G   48G  20% /
    tmpfs          tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda1      vfat   1.1G  6.1M  1.1G   1% /boot/efi
    tmpfs          tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
    [Sat Dec 30 19:09:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Sat Dec 30 19:09:55 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
    /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime
    |-/snap/core20/2015 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2105 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/23541   /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/24322   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/20290 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/20092 /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    `-/boot/efi         /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1.9G    /var/
    836M    /var/lib
    805M    /var/log
    801M    /var/log/journal/20bd9355d56c4e4b8e72a2b69d49e2c0
    Archived and active journals take up 800.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    32M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    243M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
    /usr/bin/node           v16.20.2
    /usr/bin/npm            8.19.4
    /usr/bin/npx            8.19.4
    /usr/bin/corepack       0.17.0
    /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
    *** nodejs is NOT correctly installed ***
    nodejs:
      Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   2
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.easee.0                  : easee                 : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.emporia.0                : emporia               : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker2                                - disabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9A175-if00
      system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker2                                -  enabled, port: tcp://192.168.2.166:5000
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.0.13
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "lametric"     : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.8.24 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        4382
    States:         4490
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Get:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease [4583 B]
    Fetched 4583 B in 1s (4199 B/s)
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          23726      837/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18668      1/init
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20855      699/systemd-resolve
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          23728      837/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17633      1/init
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20854      699/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18669      1/init
    udp6       0      0 fe80::20c:29ff:fea9:546 :::*                                101        21110      655/systemd-network
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18670      1/init
    2023-12-30 19:25:48.243  - info: alexa2.0 (1081) terminating
    2023-12-30 19:25:48.243  - info: shelly.0 (1036) terminating
    2023-12-30 19:25:48.243  - info: zigbee.1 (1066) terminating
    2023-12-30 19:25:48.244  - info: zigbee.1 (1066) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-12-30 19:25:48.459  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.506  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.emporia.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.618  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.618  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.619  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.675  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.shelly.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.682  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.710  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.711  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.711  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.711  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.724  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.749  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.772  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.804  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:48.821  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:50.724  - info: tuya.0 (1096) terminating
    2023-12-30 19:25:50.725  - info: tuya.0 (1096) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-12-30 19:25:51.267  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-30 19:25:51.267  - info: host.iobroker2 All instances are stopped.
    2023-12-30 19:25:51.391  - info: host.iobroker2 terminated
    und die Zusammenfassung:
                            v.2023-10-10
             Chassis: vm
    Installation:           vmware
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    1
    /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
    Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
    Please check
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    for more information on how to fix these errors.
    MEMORY:
    Mem:            3.9G        221M        2.7G        1.0M        991M        3.4G
    Swap:           3.9G          0B        3.9G
    Total:          7.8G        221M        6.6G
    Active iob-Instances:   1
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                4382
    States:                 4490
    Size of iob-Database:
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Danke!
    • Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @bananajoe
      Hast du da auch schon geguckt?
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
      • BananaJoeB BananaJoe
        Moin,
        iob fix
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 3
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           3.9G          0B        3.9G
                 3911 M total memory
                  214 M used memory
                  451 M active memory
                 2705 M free memory
                  107 M buffer memory
                  884 M swap cache
                 3924 M total swap
                    0 M used swap
                 3924 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.9G    /var/
        836M    /var/lib
        805M    /var/log
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        4382
        States:         4490
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
                 Chassis: vm
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Please check
        MEMORY:
        Swap:           3.9G          0B        3.9G
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                4382
        States:                 4490
        Danke!
        @bananajoe sagte in iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!:
        Die Meldung von curl sehe ich zum ersten mal. Kann ich mir im Moment auch nicht erklären. Was passiert denn, wenn du das Argument 18 weglässt?
        iob nodejs-update
          @bananajoe
          @meister-mopper
          Nein, das hat damit nix zu tun. Betrifft ubuntu (noch) nicht.
            iob nodejs-update
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @thomas-braun dann kommt 1:1 die gleiche Meldung. Im ersten Post hatte ich beides ausprobiert, einmal mit und einmal ohne
              @bananajoe
              Ah, sorry, nicht genau genug gelesen...
              Im Skritp steht nur dieses curl-Kommando drin:
              curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key
              Hau das mal direkt ins Terminal rein.
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @thomas-braun funktioniert, ich sehe den Key dann als Text
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Wo finde ich denn das Script?
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    ich spamme hier:
                    pi@iobroker2:/opt/iobroker$ cat iobroker
                    #!/usr/bin/bash
                    if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
                    sudo systemctl $1 iobroker
                    elif [ "$1" = "fix" ]; then
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
                    sudo -u iobroker curl -sLf  --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                    elif [ "$1" = "diag" ]; then
                      sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
                    else
                    sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                    fi
                    wird also dynamisch heruntergeladen. irgendwie fehlt da aber eine URL
                      ich spamme hier:
                      #!/usr/bin/bash
                      else
                      fi
                      @bananajoe
                      Das liegt danach im ~ des iobrokers:
                      • BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        und die Zeile müsste richtig so aussehen:
                        sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
                        ich korrigier das mal ...
                          @bananajoe
                          Ah, dann ist das gar nicht im skript selber sondern 'nur' im Aufruf.
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @thomas-braun jupp, das war schon das ganze Problem, jetzt geht es
                              @bananajoe
                              Aber komisch, wo kommt denn der verstümmelte Eintrag her?
                              Denn auf meinem System steht das ganz korrekt drin.
                              Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @bananajoe
                                Hoppla, nach einem
                                iob fix
                                ist es bei mir auch kaputt gegangen.
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @thomas-braun Die Installation bei ihm habe ich gemacht, wie immer unter Ubuntu, hier dann 22.04.
                                  Installation über das Skript. Er steht auf stable und hat immer brav die Updates der Adapter eingespielt, ich habe ab und zu das Ubuntu gepatcht.
                                  Keine Ahnung warum das fehlte, iob fix ändert das doch, oder? den diag hat der mir ja auch hinzugefügt
                                    @bananajoe
                                    Da macht der fixer das kaputt. Warum auch immer.
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @thomas-braun muss jetzt jemand einen Issue eröffnen? Wenn ja wo?
                                        @bananajoe
                                        Ich kümmere mich gerade schon. Alles gut!
                                          @bananajoe
                                          @apollon77
                                          Falscher Eintrag in /opt/iobroker/iobroker:
                                          richtig müsste es heißen:
