  4. [gelöst] iob nodejs-update 18 => curl: no URL specified!
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @thomas-braun dann kommt 1:1 die gleiche Meldung. Im ersten Post hatte ich beides ausprobiert, einmal mit und einmal ohne
    @bananajoe
    Ah, sorry, nicht genau genug gelesen...
    Im Skritp steht nur dieses curl-Kommando drin:
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key
    Hau das mal direkt ins Terminal rein.
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @thomas-braun funktioniert, ich sehe den Key dann als Text
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        Wo finde ich denn das Script?
        • BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          ich spamme hier:
          pi@iobroker2:/opt/iobroker$ cat iobroker
          #!/usr/bin/bash
          if (( $# == 1 )) && ([ "$1" = "start" ] || [ "$1" = "stop" ] || [ "$1" = "restart" ]); then
          sudo systemctl $1 iobroker
          elif [ "$1" = "fix" ]; then
          curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          elif [ "$1" = "nodejs-update" ]; then
          sudo -u iobroker curl -sLf  --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
          elif [ "$1" = "diag" ]; then
            sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh && bash /home/iobroker/.diag.sh | sudo -u iobroker tee /home/iobroker/iob_diag.log
          else
          sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
          fi
          wird also dynamisch heruntergeladen. irgendwie fehlt da aber eine URL
            ich spamme hier:
            #!/usr/bin/bash
            else
            fi
            @bananajoe
            Das liegt danach im ~ des iobrokers:
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              und die Zeile müsste richtig so aussehen:
              sudo -u iobroker curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh && bash /home/iobroker/.nodejs-update.sh "$2"
              ich korrigier das mal ...
                @bananajoe
                Ah, dann ist das gar nicht im skript selber sondern 'nur' im Aufruf.
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @thomas-braun jupp, das war schon das ganze Problem, jetzt geht es
                    @bananajoe
                    Aber komisch, wo kommt denn der verstümmelte Eintrag her?
                    Denn auf meinem System steht das ganz korrekt drin.
                    Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bananajoe
                      Hoppla, nach einem
                      iob fix
                      ist es bei mir auch kaputt gegangen.
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @thomas-braun Die Installation bei ihm habe ich gemacht, wie immer unter Ubuntu, hier dann 22.04.
                        Installation über das Skript. Er steht auf stable und hat immer brav die Updates der Adapter eingespielt, ich habe ab und zu das Ubuntu gepatcht.
                        Keine Ahnung warum das fehlte, iob fix ändert das doch, oder? den diag hat der mir ja auch hinzugefügt
                          @bananajoe
                          Da macht der fixer das kaputt. Warum auch immer.
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @thomas-braun muss jetzt jemand einen Issue eröffnen? Wenn ja wo?
                              @bananajoe
                              Ich kümmere mich gerade schon. Alles gut!
                                @bananajoe
                                @apollon77
                                Falscher Eintrag in /opt/iobroker/iobroker:
                                richtig müsste es heißen:
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  Fix ist da ... ein neues iob fix sollte es dann fixen ...
