  4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Peter666666
    schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
    Hallo Leute,
    Bis jetzt läuft mein iobroker auf meiner DS220+ und das Backup wird täglich in der Nacht aufs NAS gemacht.
    Habe mir heute einen MiniForums PC besorgt und unter proxmox (Neuland für mich) in einem LCX Container lt. Youtube Anleitung iobroker installiert welcher auch läuft. Nun möchte ich gerne die Backups vom iobroker welcher am NAS läuft auf den MiniPC laden. Leider schaffe ich es nicht, vom neuen iobroker System ein Backup aufs NAS zu speichern (könnte in diesem Pfad dann das Backup vom alten kopieren und von dort aus Wiederherstellen). Wo habe ich den Fehler?
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.0.3/ioBroker/proxmox /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/ioBroker/proxmox /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/ioBroker/proxmox /opt/iobroker/backups
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.0.3/ioBroker/proxmox /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 211 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 289 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_30-18_13_47_backupiobroker.tar.gz
    This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [jarvis] - Created jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
    [DEBUG] [jarvis] - found Jarvis Instance: 0
    [DEBUG] [jarvis] - start Jarvis Backup for Instance 0...
    [DEBUG] [jarvis] - /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
    [DEBUG] [jarvis] - Created states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
    [DEBUG] [jarvis] - settings "theme" not found
    [DEBUG] [jarvis] - Try deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
    [DEBUG] [jarvis] - Jarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
    [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2023_12_30-18_13_51_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [jarvis] - done
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
    [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_12_30-18_13_51_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [javascripts] - done
    [DEBUG] [nodered] - Created noderedtmp directory
    [DEBUG] [nodered] - Node-Red tmp copy finish
    [DEBUG] [nodered] - Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_12_30-18_13_52_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [nodered] - Try deleting the old node-red tmp directory: "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0"
    [DEBUG] [nodered] - node-red tmp directory "/opt/iobroker/backups/noderedtmp0" successfully deleted
    [DEBUG] [nodered] - found node-red database: node-red.0
    [DEBUG] [nodered] - done
    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /ioBroker/proxmox
    [DEBUG] [cifs] - done
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @peter666666
      cifs funktioniert nur in einem privilegierten Container.
      Wenn da Ja steht, funktionieren die Backups nur mit ftp, nfs geht dann auch nicht.
      Proxmox und HA ...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter666666
        Peter666666
        @meister-mopper danke. Bei mir steht "JA" - Habe jetzt auf FTP gestellt. Muss ich da bei Port den von meinem NAS eingeben welchen ich im Browser sehe wenn ich mich mit dem NAS verbinde oder weil es kommt zwar keine Fehlermeldung aber es wird auch keine Datei aufs NAS kopiert.
        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_30-18_45_16_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [jarvis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2023_12_30-18_45_20_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_12_30-18_45_21_backupiobroker.tar.gz
        [DEBUG] [nodered] - Backup created: /opt/iobroker/backups/nodered.0_2023_12_30-18_45_21_backupiobroker.tar.gz
        LG Peter
        • P Peter666666
          Meister Mopper
          @peter666666
          Hier herrscht die Meinung vor, dass ftp nicht die beste Vorgehensweise ist, bei mir funktioniert es aber seit Jahren fehlerfrei.
          Achtung: ftp muss aus Sicherheitsgründen bei Synology explizit erlaubt werden.
          Die zweite Möglichkeit ist das Fertigen eines lokalen Backups und die Wiederherstellung. Hierbei wird gefragt, ob der Container privileged oder unprivileged wiederhergestellt werden soll (Proxmox nimmt unprivileged als Standard, da es sicherer ist, weil systemkritische Direktzugriffe auf den Kernel unterbunden werden).
          Hier meine ftp-Einstellungen:
          Proxmox und HA ...
          haselchenH P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            @peter666666
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @meister-mopper
            @Peter666666
            Kann ich absolut nur zustimmen.
            Über FTP nie Probleme gehabt.
            Läuft und schnurrt wie ein Kätzchen.
              @peter666666
              Peter666666
              @meister-mopper vielen Dank. Hat geklappt. Jetzt hoffe ich das das Wiederherstellen funktioniert :)
              LG Peter
              Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Peter666666
                Meister Mopper
                @peter666666
                Wenn alles läuft, wäre es für andere Forenmitglieder nützlich, wenn du den Titel dieses threads möglichst eindeutig benennst (das kannst du in deinem ersten Beitrag tun) und ein [gelöst] davor setzt.
                Das hilft vielleicht allen, die sich mit einem ähnlichen Problem konfrontiert sehen.
                Proxmox und HA ...
                • P Peter666666
                  Meister Mopper
                  @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
                  Das kannst du ja mit einem anderen lxc (Nummer/Namen ändern, vorher aber den Laufenden abschalten) prüfen.
                  Proxmox und HA ...
                    @peter666666
                    @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
                    Ist eine Möglichkeit, allerdings erst die drittbeste, nach NFS und CIFS.
                      Peter666666
                      @meister-mopper habe das Backup iobroker (NAS) jetzt wiederhergestellt. Dann kam ein Fenster mit dem Log und nach ein Sekunden stand unten DONE. Jetzt kann ich nicht mehr auf den iobroker (NUC) zugreifen (Safari kann die Seite nicht öffnen) :(
                      OFFtopic: Wiso steht bei Laufwerksspeicher nur 93Gb? Habe eine 512Gb SSD verbaut
                      LG Peter
                      DJMarc75D Meister MopperM 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P Peter666666
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        es würde schon Sinn machen wenn Du "warten" würdest bis die ganzen Adapter neu gebaut wurden.
                        Mal so mindestens ne Stunde Finger weg von den Eingabegeräten ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Peter666666
                          @djmarc75 Oha- dachte nicht das es so lange dauert. Dann wart ich mal :)
                          LG Peter
                          • P Peter666666
                            Meister Mopper
                            Dann wart ich mal
                            Kannst ja zuschauen, was da gerade läuft.
                            Geh über ssh in der Konsole auf den Server und lass es dir mit
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            anzeigen.
                            Proxmox und HA ...
                            • P Peter666666
                              Meister Mopper
                              Das hast du beim Einrichten des lxc selbst bestimmt.
                              Proxmox und HA ...
                                Peter666666
                                @meister-mopper Das Foto bei mir ist aber nicht von dem Container sondern vom proxmox
                                LG Peter
                                • P Peter666666
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Das sind die 100 GB welche Du beim Einrichten dem Proxmox zugewiesen hast:
                                  Schau hier und Dir wird die komplette Kapazität angezeigt:
                                    Peter666666
                                    @djmarc75 danke - kann man das noch ändern?
                                    LG Peter
                                    • P Peter666666
                                      Meister Mopper
                                      😀 Sei dir sicher, deine Proxmox-Lernkurve wird in den nächsten Tagen/Wochen/Monaten erheblich nach oben gehen.
                                      Proxmox und HA ...
                                        Peter666666
                                        @meister-mopper das wäre gut :) der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar :(
                                        LG Peter
                                          Meister Mopper
                                          In der Konsole iob diag sagt was?
                                          Proxmox und HA ...
