  4. JavaScript
  5. [gelöst] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler
    5.2k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Watching
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    schrieb am zuletzt editiert von maloross
    Ich möchte dieses Skript zur Überwachung der Beleuchtung einsetzen. Auf meinem Testsystem lief es nach ein paar kleineren Anlaufschwierigkeiten einwandfrei.
    Nun habe ich es auf mein Produktivsystem übertragen, dort stoppt es, sobald ich ein Gerät schalte, mit folgendem Fehler:
    12:27:03.040	info	javascript.0 (2484356) script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Trigger= 1 Wert= false Alter Wert= true
    12:27:03.049	error	javascript.0 (2484356) at Object.<anonymous> (script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen:334:30)
    Hier der Auszug aus dem Skript (Zeile 329 - 344):
    function CreateTrigger() {
        //Trigger für Sensoren erzeugen
        for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
            on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                if (logging) log("Trigger= " + x + " Wert= " + dp.state.val + " Alter Wert= " + dp.oldState.val);
                if (dp.channelId.search(praefix) == -1) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                    SensorVal[x] = String(dp.state.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                    SensorOldVal[x] = String(dp.oldState.val).toLowerCase(); // Alles in String und Kleinschreibweise wandeln
                    SimplyfyLightStates(x);
                    CheckLight(x);
                else {
                    log("Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert", "error");
    Ich habe schon alle andere Skripte ausgeschaltet, aber der Fehler bleibt. Das Skript läuft wie gesagt auf dem Testsystem (abgespeckte Version des Produktivsystems) fehlerfrei. Was übersehe ich?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS
    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
    • malorossM maloross
                      CheckLight(x);
                  else {
      @maloross
      Die Variable praefix ist global deklariert und initialisiert?
      Im Tab "Protokolle" finden sich keine zusätzlichen Informationen zum Fehler?
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        @maloross
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.584	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.584	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:381:37)
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.583	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11183:36)
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.583	error	at Array.forEach (<anonymous>)
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.583	error	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11201:47
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.583	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.582	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.582	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen:334:30)
        javascript.0
        2023-12-30 13:11:54.582	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'search')
        Deine erste Frage kann ich nicht beantworten, da ich mich (noch) nicht wirklich auskenne (daher auch Probeläufe auf einem Testsystem).
        Equipment:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          @maloross sagte: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'search')
          Vermutung: Zum Trigger-Datenpunkt existiert kein Parent-Objekt, folglich auch keine "channelId"?
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            @paul53 sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:
            Da bin ich überfragt, da ich den Datenpunkten nur Raum und Funktion zugeteilt habe (was auf dem Testsystem einwandfrei funktionierte).
            Ich bin noch in der Phase "ich kopier das mal und schaue, was passiert" - ergo mit dem Erfahrungsschatz eines DAUs :grinning:
            Equipment:
                              CheckLight(x);
                          else {
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @maloross
              Wenn @paul53 recht hat, dann mit `dp.startWith(praefix)'. Wusste garnicht das es channelId gibt, benutze immer startWith() :)
              Spenden
              malorossM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                @maloross
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                @ticaki sagte in [Fehler] Skript stoppt bei Zustandsänderung mit Fehler:
                heißt dass, das sich "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?
                Equipment:
                T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @maloross sagte: Da bin ich überfragt
                  Dann zeige bitte die komplette ID-Struktur zum 2. Datenpunkt (Index 1) der Sensorliste als Screenshot des Tab "Objekte".
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @maloross
                    Das bedeutet das
                    '0_userdata.0.meinOrdner.meinDatenpunkte'.startWith('0_userdata.0.meinOrdner') == true // das ist hier wahr, weil der erste String mit dem 2. startet.
                    Spenden
                      @maloross sagte: "praefix" auf den Channel bezieht, unter dem der Datenpunkt abgespeichert ist?
                      Ja, genauer auf das übergeordnete Objekt. Wenn der übergeordnete Ordner kein Objekt hat, dann wird auch keine Kanal-ID geliefert.
                      • T ticaki
                        @maloross
                        @ticaki sagte: dann mit `dp.startWith(praefix)'.
                        if(!dp.id.startsWith(praefix)) { //Ausschliessen dass das Scriptverzeichnis zum Triggern verwendet wird
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          Jap zu wenig Kaffee - Danke Paul :)
                          Spenden
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            Bei mir ist es folgendermaßen aufgebaut:
                            Ich nutze Aliase
                            Hier der Ursprungsort
                            Von euren Angaben ausgehend: irgend ein Datenpunkt hat sowohl im Ursprung als auch im Alias eine doppelte Zuordnung Raum und/oder Funktion?
                            Equipment:
                              Ich nutze Aliase
                              @maloross
                              Der Ordner "schrankbeleuchtung" hat kein Objekt: Deshalb der Fehler.
                                @maloross
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @paul53 Unter Alias gibt es den Ordner "schrankbeleuchtung" mit dem Datenpunkt "switch" - ich dachte, das ist ein Objekt.
                                Equipment:
                                  @maloross sagte: ich dachte, das ist ein Objekt.
                                  Nein, das ist nur ein Ordner ohne Objekt, der durch Punkte in der Datenpunkt-ID erzeugt wird.
                                  Das Objekt kann man von einem übergeordneten Ordner (mit Objekt) aus nachträglich erstellen, indem man den identischen Namen "schrankbeleuchtung" für das Objekt (Kanal) verwendet. Zeige bitte auch die übergeordnete Struktur von "schrankbeleuchtung.switch".
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    ich habe jetzt alle Funktionen entfernt, nur noch im Ursprungsordner das Schranklicht mit Raum und Funktion versehen - Fehler bleibt, Protokoll schreibt
                                    javascript.0
                                    2023-12-30 14:00:36.526	error	script.js.common.Testbereich.Statistikprojekte.licht_zaehlen: Fehler, Datenpunkt im Scriptverzeichnis als Trigger definiert
                                    Was mich irrtiert ist der Hinweis auf das Scriptverzeichnis, das in meinem Fall "javascript.0 ". Ich versuche es mal auf das Userverzeichnis umzuleiten.
                                    Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
                                    Equipment:
                                      javascript.0
                                      @maloross sagte: Ich hoffe, das Bild der Struktur ist ausreichend
                                      Ja. Selektiere "homematic" und ändere in den Eigenschaften (Bleistift rechts) den Objekttyp von "Kanal" in "Gerät" oder "Verzeichnis". Dann erstelle unter "homematic" ein Objekt vom Typ "Kanal" mit dem Namen "schrankbeleuchtung" (genau so geschrieben).
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @paul53 danke für deine Unterstützung :)
                                        erster Testlauf positiv, Skript läuft ohne Fehler durch.
                                        also sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein.
                                        EDIT: Es gibt Skripte, die auf ChannelID basieren - das würde dann ja super auch im Alias-Verzeichnis funktionieren.
                                        Equipment:
                                          @maloross sagte: sollte die Struktur auch im Alias-Verzeichnis "Gerät-Kanal-Datenpunkt" sein
                                          Ja, wenn man "channelId" und / oder "deviceId" verwenden will. Außerdem lassen sich weitere Datenpunkte unter dem Kanal leichter manuell erstellen.
                                          32.7k
                                          82.5k
