  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 110.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H Offline
    Hadebe
    schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
    #352
    @arteck Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.1, alle ca. 2 Minuten meldet der Adapter Error - auch ohne Wertänderung. Diese Meldung kommt allerdings nur bei dem Aqara Wall Switch T2
    Protokollauszug: Prot_20231223_Zigbee-1-9-1_Aqara-T2.txt
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #353
      ich hab gerade die 1.9.2 publiziert auf GIT
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Hadebe
        #354
        @arteck Neue Version gecheckt, Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.2 GIT wie vorher
        Habe daraufhin nochmals den Switch im Adapter gelöscht, DP im Browser gecheckt, Adapter neu gestartet und neu gekoppelt. Leider keine Besserung.
        Das Kopplungsprotokoll über die gesamte Dauer von 60sec habe ich angehängt. Die Fehlemeldung ist immer dieselbe. Diese Error-Meldung tritt dann auch bei jeder Kommunikation mit dem Gerät auf (egal ob Kommunikation vom User initiiert oder nur Statusabfrage/-meldung im Hintergrund), also sehr häufig!
        KoppProt_20231225_Zigbee-1-9-2.txt
        • H Hadebe
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #355
          @hadebe guckmal nochmal mit der GIT version
          wobei ich sehe auch das es noch probleme gibt
          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/18856
          • arteckA arteck
            Hadebe
            #356
            @arteck unverändert mit 1.9.2b GIT, 1.9.3 GIT, 1.9.4 GIT, 1.9.5 GIT - ohne und mit neu koppeln
            Ich habe an dem Gerät eine Steckdose (über DP state_i1 schaltbar) und einen Schalter (über DP state_i2 schaltbar) angeschlossen. Beides funktioniert problemlos. Ich bekomme auch eine korrekte Zustandsmeldung im iobroker, wenn ich den Schalter per Hand bediene.
            Daher die Anregung/Frage, kann man die Fehlermeldung z.B. blocken oder herabstufen. Auf dem Level Error nerven die Meldungen nur.
            Bei dem issue auf z2m sehe ich allerdings keine direkte Verbindung zu der Fehlermeldung hier außer dass es dasselbe Gerät betrifft.
            • D Online
              D Online
              diwoma
              #357
              Hi, ich habe eine andere Art vom Problemen mit deer V1.9.3 (ich hoffe, es passt noch hier rein, obwohl es sich um einen V1.8.x Thread handelt)
              ich habe erst heute von einer V1.8.x auf die V 1.9.3 upgedatet und habe seitdem Exceptions die einen Restart auslösen, bis der Host an einen Restart-Loop glaubt und nicht mehr startet.
              Logmeldungen nach Start und Command zu einer Schalt-Aktion:
              121
              Log-Größe: 348.0 KB
              Zeit
              Nachricht
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:56.130	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:56.130	info	terminating
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:55.695	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:55.629	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:55.626	error	Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:55.626	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:628:62 at Array.filter (<anonymous>) at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:628:34)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:55.625	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:55.625	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.238	info	debug devices set to []
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.107	info	Zigbee started
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.106	info	0x00158d0009ef6862 (addr 10788): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.106	info	0xa4c1387d37c5bdcc (addr 58825): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x3425b4fffe2f9af3 (addr 8545): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x00158d000926bb27 (addr 48772): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x00158d0009422623 (addr 26658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.103	info	0x00158d000775afd2 (addr 43188): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.102	info	0x00124b0024c05546 (addr 53231): ZBMINI-L - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.102	info	0x540f57fffe69b55d (addr 10992): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.102	info	0x00158d00075fbd98 (addr 9668): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.101	info	0x00158d0007d49e0d (addr 40105): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.101	info	0x00158d0007e0a744 (addr 51448): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.101	info	0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 46735): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 450/470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.100	info	0x00158d0007014491 (addr 55022): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.100	info	0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.100	info	0x00158d0007e4df68 (addr 54725): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.099	info	0x00158d00075f96be (addr 58534): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.099	info	0x00158d0007e0a798 (addr 40613): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.099	info	0xa4c1386c002483ef (addr 30546): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.098	info	0x00158d000839dee4 (addr 53766): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.098	info	0xa4c138a0c9746c97 (addr 42626): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.097	info	0x54ef44100016dbee (addr 61351): QBKG38LM - Xiaomi Aqara E1 1 gang switch (without neutral) (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.097	info	0x84fd27fffe636592 (addr 16108): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.097	info	0x5c0272fffe1a08fc (addr 63031): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.096	info	0x54ef44100016e313 (addr 55265): QBKG38LM - Xiaomi Aqara E1 1 gang switch (without neutral) (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.096	info	0x00158d0007e0e614 (addr 62826): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d0007e086a3 (addr 58696): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d000705e33b (addr 54488): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.095	info	0x00158d000705d7eb (addr 19343): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.094	info	0x00158d0008381814 (addr 43381): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.094	info	0xa4c13879937e5fa8 (addr 63902): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.094	info	0x00158d00070b7d44 (addr 59646): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138b7cb58d6a5 (addr 20661): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138ca8b391c07 (addr 16480): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138f9c456ced4 (addr 9563): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138776188659a (addr 53240): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.093	info	0xa4c138b098c7b89a (addr 26209): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.092	info	0xa4c138dd7383733e (addr 56754): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.092	info	0x00158d0007c0ccb6 (addr 4414): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.092	info	0xa4c1380bcc7198fc (addr 57782): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c1389eba0dfb0c (addr 43813): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c138d03cfd7c87 (addr 16453): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c138fa86b402b3 (addr 55323): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.091	info	0xa4c138cf0f4d6c9d (addr 40245): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.089	info	0xa4c13876abf5c23c (addr 63498): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:06.052	info	Currently 45 devices are joined:
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:05.927	info	--> transmitPower : low
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:05.922	info	Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:05.915	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:04.471	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.3
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:04.394	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:04.394	info	delete old Backup files. keep only last 10
              zigbee.0
              	2023-12-27 17:32:04.355	info	starting. Version 1.9.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.17
              Das passiert glaube ich beim Lesen einer Antwort oder auch bei Lesen einer Meldung von z.B. einem Temperatur-Sensor.
              Debug-Summary:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.131-2-pve
                    Architecture: x86-64
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     2
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.1
                                      /usr/bin/node           v18.18.1
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              MEMORY:
              Mem:            4.1G        2.3G        1.4G        0.0K        468M        1.8G
              Swap:           512M         14M        497M
              Total:          4.6G        2.3G        1.9G
              Active iob-Instances:   22
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.13.11
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                16423
              States:                 15469
              Size of iob-Database:
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Ich wollte danach auf eine frühere angebotene Version 1.8.27 zurückgehen und bekam dabei diese Meldung:
              $ iobroker upgrade zigbee@1.8.27 --debug
              Update zigbee from @1.9.3 to @1.8.27
              Installing iobroker.zigbee@1.8.27... (System call)
              npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-27T16_40_35_310Z-debug-0.log
              host.ioBroker Cannot install iobroker.zigbee@1.8.27: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              Ich habe aber (glaube ich) als letzte laufende Version 1.8.25 gehabt und die hat sich dann installieren lassen.
              Eventuell ist die V1.8.27 nur eine interne Version gewesen, die nie gepusht wurde.
              -- diwoma
              ioBroker in LX-Container in Proxmox
              Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
              • D diwoma
                121
                Log-Größe: 348.0 KB
                Zeit
                Nachricht
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Debug-Summary:
                                        v.2023-10-10
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                Swap:           512M         14M        497M
                                        admin                   6.13.11
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                16423
                States:                 15469
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #358
                @diwoma
                ist es mit der 1.9.4 immer noch so ?
                • D Online
                  D Online
                  diwoma
                  #359
                  @arteck
                  Muss ich die vom GIT holen?
                  -- diwoma
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #360
                    Hatte mit der 1.8.25 auch das Problem. Die git Version hat es behoben.
                    • arteckA arteck
                      @diwoma
                      D Online
                      D Online
                      diwoma
                      #361
                      @arteck
                      Hi @arteck
                      Ich habe jetzt auf die Version 1.9.5 upgedated, aber das gleiche Verhalten, sobald ich einen Schalter betätige. Jetzt habe ich das Log ohne Filter herauskopiert:
                      2023-12-30 07:25:36.820 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15027
                      2023-12-30 07:25:37.775 - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                      2023-12-30 07:25:38.196 - info: zigbee.0 (15027) starting. Version 1.9.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.1, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-30 07:25:38.237 - info: zigbee.0 (15027) delete old Backup files. keep only last 10
                      2023-12-30 07:25:38.237 - info: zigbee.0 (15027) Starting Zigbee npm ...
                      2023-12-30 07:25:38.340 - info: zigbee.0 (15027) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.5
                      2023-12-30 07:25:39.798 - info: zigbee.0 (15027) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                      2023-12-30 07:25:39.806 - info: zigbee.0 (15027) Unable to disable LED, unsupported function.
                      2023-12-30 07:25:39.811 - info: zigbee.0 (15027) --> transmitPower : low
                      2023-12-30 07:25:39.822 - info: zigbee.0 (15027) Currently 45 devices are joined:
                      2023-12-30 07:25:39.868 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c13876abf5c23c (addr 63498): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.869 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138cf0f4d6c9d (addr 40245): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.869 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138fa86b402b3 (addr 55323): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.870 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138d03cfd7c87 (addr 16453): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.870 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c1389eba0dfb0c (addr 43813): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.870 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c1380bcc7198fc (addr 57782): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.871 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007c0ccb6 (addr 4414): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.871 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138dd7383733e (addr 56754): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.871 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138b098c7b89a (addr 26209): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.871 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138776188659a (addr 53240): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.872 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138f9c456ced4 (addr 9563): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.872 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138ca8b391c07 (addr 16480): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.872 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138b7cb58d6a5 (addr 20661): TS130F - TuYa Curtain/blind switch (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.872 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d00070b7d44 (addr 59646): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.873 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c13879937e5fa8 (addr 63902): TS011F_plug_3 - TuYa Smart plug (with power monitoring by polling) (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.873 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0008381814 (addr 43381): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.873 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d000705d7eb (addr 19343): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.874 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d000704fe0a (addr 10152): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.874 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d000705e33b (addr 54488): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.874 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007e086a3 (addr 58696): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.874 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007e0e614 (addr 62826): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.875 - info: zigbee.0 (15027) 0x54ef44100016e313 (addr 55265): QBKG38LM - Xiaomi Aqara E1 1 gang switch (without neutral) (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.875 - info: zigbee.0 (15027) 0x5c0272fffe1a08fc (addr 63031): ZTS-EU_2gang - Moes Wall touch light switch (2 gang) (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.876 - info: zigbee.0 (15027) 0x84fd27fffe636592 (addr 16108): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.876 - info: zigbee.0 (15027) 0x54ef44100016dbee (addr 61351): QBKG38LM - Xiaomi Aqara E1 1 gang switch (without neutral) (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.877 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c138a0c9746c97 (addr 42626): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.877 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d000839dee4 (addr 53766): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.878 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c1386c002483ef (addr 30546): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.878 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007e0a798 (addr 40613): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.878 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d00075f96be (addr 58534): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.879 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007e4df68 (addr 54725): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.879 - info: zigbee.0 (15027) 0x847127fffec6ac1c (addr 52994): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.879 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007014491 (addr 55022): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.880 - info: zigbee.0 (15027) 0xb4e3f9fffed0a7d3 (addr 46735): LED1949C5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 450/470 lumen, wireless dimmable white spectrum/chandelier opal white (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.880 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007e0a744 (addr 51448): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.880 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0007d49e0d (addr 40105): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.881 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d00075fbd98 (addr 9668): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.881 - info: zigbee.0 (15027) 0x540f57fffe69b55d (addr 10992): ZTS-EU_1gang - Moes Wall touch light switch (1 gang) (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.881 - info: zigbee.0 (15027) 0x00124b0024c05546 (addr 53231): ZBMINI-L - SONOFF Zigbee smart switch (no neutral) (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.882 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d000775afd2 (addr 43188): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.882 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0009422623 (addr 26658): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.882 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d000926bb27 (addr 48772): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.883 - info: zigbee.0 (15027) 0x3425b4fffe2f9af3 (addr 8545): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.883 - info: zigbee.0 (15027) 0xa4c1387d37c5bdcc (addr 58825): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                      2023-12-30 07:25:39.883 - info: zigbee.0 (15027) 0x00158d0009ef6862 (addr 10788): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                      2023-12-30 07:25:39.884 - info: zigbee.0 (15027) Zigbee started
                      2023-12-30 07:25:39.885 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.890 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.892 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.894 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.895 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.896 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.898 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.899 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.900 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.901 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.902 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.903 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS130F.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS130F.png
                      2023-12-30 07:25:39.905 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_3.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_3.png
                      2023-12-30 07:25:39.909 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/QBKG38LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/QBKG38LM.png
                      2023-12-30 07:25:39.910 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZTS-EU_2gang.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZTS-EU_2gang.png
                      2023-12-30 07:25:39.911 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZTS-EU_1gang.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZTS-EU_1gang.png
                      2023-12-30 07:25:39.912 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/QBKG38LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/QBKG38LM.png
                      2023-12-30 07:25:39.913 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                      2023-12-30 07:25:39.914 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                      2023-12-30 07:25:39.917 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LED1949C5.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LED1949C5.png
                      2023-12-30 07:25:39.920 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZTS-EU_1gang.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZTS-EU_1gang.png
                      2023-12-30 07:25:39.921 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI-L.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZBMINI-L.png
                      2023-12-30 07:25:39.925 - warn: zigbee.0 (15027) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS011F_plug_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS011F_plug_1.png
                      2023-12-30 07:25:40.169 - info: zigbee.0 (15027) debug devices set to []
                      2023-12-30 07:25:40.379 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-005-1G angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.381 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-002-2G angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.381 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-001-1G angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.382 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-003-1G angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.391 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-004-1G angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.398 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-006-1G angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.726 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-006 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.758 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-005 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.826 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-002 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.940 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-001 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.941 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-003 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.942 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-007 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.944 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-004 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.945 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-044 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.947 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.948 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-040 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.949 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-043 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.984 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-042 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.986 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee PLUG-005 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.997 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee PLUG-007 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:40.998 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee PLUG-008 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:41.005 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee TRADFRI-001 angemeldet
                      2023-12-30 07:25:41.014 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee REP-001 angemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.248 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Licht.AutoSwitchOff: Vorratsraum Licht (SW-004-1G): Schalter State true
                      2023-12-30 07:26:56.250 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Licht.AutoSwitchOff: Vorratsraum Licht (SW-004-1G): Check Autowitch (0_userdata.0.Light.AutoSwitchOff.Vorratsraum) = true
                      2023-12-30 07:26:56.250 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Licht.AutoSwitchOff: Vorratsraum Licht (SW-004-1G): Set Timeout to 5 min
                      2023-12-30 07:26:56.250 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Licht.AutoSwitchOff: Vorratsraum Licht (SW-004-1G): Set BlockMovement to false
                      2023-12-30 07:26:56.250 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Licht.AutoSwitchOff: Vorratsraum Licht (SW-004-1G): Licht durch Schalter eingeschaltet
                      2023-12-30 07:26:56.250 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.LogForDevices: $Vorratsraum Licht (SW-004-1G) eingeschaltet
                      2023-12-30 07:26:56.464 - error: zigbee.0 (15027) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-12-30 07:26:56.464 - error: zigbee.0 (15027) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                      2023-12-30 07:26:56.464 - error: zigbee.0 (15027) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                      at Array.filter ()
                      2023-12-30 07:26:56.464 - error: zigbee.0 (15027) Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                      2023-12-30 07:26:56.468 - info: zigbee.0 (15027) cleaned everything up...
                      2023-12-30 07:26:56.525 - info: zigbee.0 (15027) Zigbee: disabling joining new devices.
                      2023-12-30 07:26:56.573 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-006 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.574 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-005 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.575 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-002 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.575 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-001 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.576 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-003 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.577 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-007 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.578 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-004 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.579 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-044 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.581 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-041 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.583 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-040 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.585 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-043 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.587 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee ROLL-042 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.588 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee PLUG-005 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.612 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-005-1G abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.614 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-002-2G abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.615 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-001-1G abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.616 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-003-1G abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.619 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee PLUG-007 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.629 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee PLUG-008 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.634 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee TRADFRI-001 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.640 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-004-1G abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.641 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee SW-006-1G abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.644 - info: javascript.0 (462) script.js.Steuerung.Allgemein.ZigbeeRouterControl: $Zigbee REP-001 abgemeldet
                      2023-12-30 07:26:56.968 - info: zigbee.0 (15027) terminating
                      2023-12-30 07:26:56.969 - warn: zigbee.0 (15027) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-12-30 07:26:57.517 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2023-12-30 07:26:57.517 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'hasOwnProperty')
                      2023-12-30 07:26:57.517 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:628:62
                      2023-12-30 07:26:57.517 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at Array.filter ()
                      2023-12-30 07:26:57.517 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at StatesController.publishToState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:628:34)
                      2023-12-30 07:26:57.517 - error: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-12-30 07:26:57.517 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      Vielleicht sagt das mehr aus.
                      Ich schalte wieder auf 1.8.25 zurück, die bei mir funktioniert.
                      -- diwoma
                      D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D diwoma
                        @arteck
                        Hi @arteck
                        at Array.filter ()
                        D Online
                        D Online
                        diwoma
                        #362
                        @diwoma
                        Memo an mich, vor dem nächsten Update einen Snapshot ziehen!
                        In der Auswahlliste für die Installation einer früheren Version werden nur 6 Schritte angezeigt. Das ging somit bei mir nur bis V 1.8.27. Wie ich über GIT eine ältere Version auswählen könnte, habe ich nicht herausgefunden.
                        Also habe ich das nächtliche Backup wieder eingespielt.
                        -- diwoma
                        • D diwoma
                          @arteck
                          Hi @arteck
                          at Array.filter ()
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #363
                          @diwoma ja und jetzt kann ich schauen woran es liegt...
                          installier mal von GIT..sollte jetzt gehen
                          welche Gerät ist das.SW-004-1G. zeigmal die Info Kachel
                          D 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            D Online
                            D Online
                            diwoma
                            #364
                            @arteck
                            Info-Kachel:
                            -- diwoma
                            • arteckA arteck
                              D Online
                              D Online
                              diwoma
                              #365
                              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                              Danke, damit scheint der Fehler behoben zu sein, zumindest mit der Schaltaktion. Sicher kann ich erst sein, wenn die batteriebetriebenen Einheiten von sich aus was gemeldet haben.
                              -- diwoma
                              • arteckA arteck
                                D Online
                                D Online
                                diwoma
                                #366
                                So jetzt habe ich auch Daten der Thermometer und Bewegungsmelder.
                                Kein Error und Restart mehr, nur die üblichen Warnungen wenn ich ein "device_query" absetze.
                                Danke.
                                -- diwoma
                                • Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #367
                                  @arteck Hatte heute den Wechsel von 1.8.10 auf 1.9.5 "gewagt". Install OK, danach - sobald Taster betätigt - Restart Loop. Zurück auf die 1.810 und die 1,.8.24 wieder alles OK.
                                  Jetzt
                                  letzter GIT-Stand (1.9.5) und alles funktioniert - ohne Meldungen, ohne Loop. Danke. 👍
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Jetzt
                                    Ro75.
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    #368
                                    @ro75 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                    Ergänzung: Die 1.9.5 ist mittlerweile im stable repo.
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #369
                                      @meister-mopper sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                      Anmerkung. Diese habe ich vor ca. 2 Stunden genutzt gehabt. Da traten die schon hier besagten Probleme auf. Deswegen nochmal von GIT (da gabs von @arteck einen Hinweis).
                                      Ro75.
                                      • H Hadebe
                                        @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                                        Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                                        Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                                        dermario
                                        schrieb am zuletzt editiert von dermario
                                        #370
                                        @hadebe said in ZigBee neue Version 1.8.x:
                                        Leider habe ich den bekannten "failed with no error code (undefined)" - Fehler bei meinem Tuya-2Gang-Switch.
                                        (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1998
                                        Sollte ab lt. issue ab 1.9.1 behoben sein, funktioniert aber bei mir weder in dieser noch in der neuesten 1.9.5 - Version :-(
                                        (Schalter auch bereits komplett ausgebaut, zurückgesetzt, neu hinzugefügt etc.)
                                        • D dermario
                                          dimaiv
                                          #371
                                          @dermario
                                          Probiere mal vom Git zu installieren.
                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321
