  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
    apt policy nodejs
    durchführen).
    kommt damit wieder auf die richtige Spur:
    echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt remove npm
    sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
    iob restart
    in das Terminal kopieren.
    [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
    Edit2: Zu den Hintergründen:
    Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
    Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
    Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
    Meckii
    Danke das hat mich eben gerettet!
      @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
      Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
      Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
      Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
        Versionstabelle:
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
      Ist das ok so ?
      Gruß Dirk
      HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        apt policy nodejs
        nodejs:
          Versionstabelle:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Ist das ok so ?
        @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
        dann mach einen iob nodejs-update
        sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          doch jetzt Updaten ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Ist das ok so ?
            Ist das ok so ?
            Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
            Korrigier das per
            iob nodejs-update
            SegwayS Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
              Ist das ok so ?
              Korrigier das per
              iob nodejs-update
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Mhhh, warum das ?
              Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
              dann mach ich das mal
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Ist das ok so ?
                Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                • SegwayS Segway
                  Mhhh, warum das ?
                  Mhhh, warum das ?
                  Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                  • SegwayS Segway
                    Natürlich
                    dein repo wird nie mehr aktualisiert
                      Natürlich
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                      Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                      Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                      Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                      Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        anscheinend!
                        nodesource hat sein Repo geändert.
                        iob nodejs-update fixt das
                          anscheinend!
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          anscheinend!
                          Okay, worauf hätte ich denn achten müssen oder wo hätte ich es sehen müssen dass sich was geändert hat ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            anscheinend!
                            beim update in "deinem" Repo kam / kommt eine entsprechende Meldung
                            • SegwayS Segway
                              Dir hätte auffallen können, das du schon 'ewig' kein neues nodejs mehr über den üblichen Update-Mechanismus bekommen hast. In der Regel gibt es ungefähr alle vier Wochen ein Minor-Update.
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Gut, das werde ich wohl nicht gelesen oder besser überlesen haben.
                                Ok, allerdings mache ich ein update / upgrade eher so alle 2-3 Monate. Mache das nicht jede Woche mehrfach. Hatte jetzt auch nur wegen dem Thread geschaut, sonst hätte ich gar kein Update gemacht.
                                Aber scheint jetzt richtig zu sein.
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Das ist deutlich zu selten. Mach das eher alle 2-3 Wochen.
                                    apt policy nodejs
                                    sagt es dir noch genauer.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    apt policy nodejs
                                    müsste so passen?
                                    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      apt policy nodejs
                                      müsste so passen?
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @negalein sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                      Bei Ubuntu 'Jammy' hast du eh kein Thema, weil die da aus dem hauseigenen Repo ohnehin nur eine Version
                                      anbieten. Und die ist halt deutlich älter als der 18er-Zweig von nodesource und wird alleine deswegen schon nicht in Betracht gezogen.
                                        @wildbill
                                        Jein, die 18.19.0-dfsg kommt aus dem debian-security-Repo und ist gemäß semver die aktuellste Version.
                                        Das ist für Debian schon ungewöhnlich. Normalerweise werden da Patches als Backport in die ursprüngliche Versionsnummer übernommen.
                                        Aber um diesen unwahrscheinlichen Fall auch zu umschiffen habe ich irgendwann in 'iob nodejs-update' das nodesource-Repository mit höherer Priority anlegen lassen.
                                        Also entweder wurde das nicht per aktuellem nodejs-update angelegt oder per apt-get eingespielt. Soweit ich weiß berücksichtigt apt-get die Preferences für apt nämlich nicht.
                                        Edit: Oder per iob-Installer. Ich glaube im Installer-Skript wird keine Priority gesetzt, weil ich da den Fall (Debian erhöht außer der Reihe die Versionsnummer) nicht bedacht habe und möglichst wenig da herumprökeln wollte. Gibt jetzt aber einen PR dafür:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/499
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Nur zur Info .
                                        Neues ioBroker Docker Image V9.0.1 vor ca. 3 Wochen gezogen .
                                        Ergebniss von heute .. beim nachschauen .. nach deiner Info :
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                         Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                                         Version table:
                                               500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                            18.18.2-1nodesource1 500
                                            18.18.1-1nodesource1 500
                                            18.18.0-1nodesource1 500
                                            18.17.1-1nodesource1 500
                                            18.17.0-1nodesource1 500
                                            18.16.1-1nodesource1 500
                                            18.16.0-1nodesource1 500
                                            18.15.0-1nodesource1 500
                                            18.14.2-1nodesource1 500
                                            18.14.1-1nodesource1 500
                                            18.14.0-1nodesource1 500
                                            18.13.0+dfsg1-1 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                            18.13.0-1nodesource1 500
                                            18.12.0-1nodesource1 500
                                            18.11.0-1nodesource1 500
                                            18.10.0-1nodesource1 500
                                            18.9.1-1nodesource1 500
                                            18.9.0-1nodesource1 500
                                            18.8.0-1nodesource1 500
                                            18.7.0-1nodesource1 500
                                            18.6.0-1nodesource1 500
                                            18.5.0-1nodesource1 500
                                            18.4.0-1nodesource1 500
                                            18.3.0-1nodesource1 500
                                            18.2.0-1nodesource1 500
                                            18.1.0-1nodesource1 500
                                            18.0.0-1nodesource1 500
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# apt update
                                        Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52,1 kB]
                                        Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Get:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages.diff/Index [9.483 B]
                                        Get:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages T-2023-12-29-1403.39-F-2023-12-29-1403.39.pdiff [1.733 B]
                                        Fetched 63,3 kB in 1s (54,6 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                            18.13.0+dfsg1-1 500
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                                        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                        Package: nodejs
                                        Pin-Priority: 1001
                                        nodejs:
                                         Version table:
                                            18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        All packages are up to date.
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                                        nodejs is already the newest version (18.19.0-1nodesource1).
                                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          Nur zur Info .
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Package: nodejs
                                          Pin-Priority: 1001
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                              18.13.0+dfsg1-1 500
                                          @glasfaser
                                          Danke fürs prüfen. Ich hab schon einen PR gegen den Installer laufen. Dann wird direkt ab der iob-Installation das Priority-Pinning gesetzt.
