  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 16 Beobachtet
    @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
    apt policy nodejs
    sagt es dir noch genauer.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @thomas-braun Da kommt das hier:
    apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           18.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
      Versionstabelle:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Versionstabelle:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Gruss, Jürgen
      Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
        apt policy nodejs
        durchführen).
        kommt damit wieder auf die richtige Spur:
        echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
        sudo apt update
        iob stop
        sudo apt remove npm
        sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
        iob restart
        in das Terminal kopieren.
        [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
        Edit2: Zu den Hintergründen:
        Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
        Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
        Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
        Meckii
        Danke das hat mich eben gerettet!
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
          Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
          Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
          apt policy nodejs
          nodejs:
            Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Versionstabelle:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          Ist das ok so ?
          Gruß Dirk
          HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            apt policy nodejs
            nodejs:
              Versionstabelle:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Ist das ok so ?
            @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
            dann mach einen iob nodejs-update
            sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
              doch jetzt Updaten ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Ist das ok so ?
                Ist das ok so ?
                Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                Korrigier das per
                iob nodejs-update
                SegwayS Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ist das ok so ?
                  Korrigier das per
                  iob nodejs-update
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Mhhh, warum das ?
                  Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                  dann mach ich das mal
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Ist das ok so ?
                    Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                    • SegwayS Segway
                      Mhhh, warum das ?
                      Mhhh, warum das ?
                      Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                      • SegwayS Segway
                        Natürlich
                        dein repo wird nie mehr aktualisiert
                          Natürlich
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Das muss ich jetzt erstmal verstehen. Warum wäre / ist das so ?
                          Ich zieh mir doch immer das aktuellste über apt update / upgrade oder nicht ?
                          Warum bleib ich nun auf 18.17 stehen ? Gibt das Bookworm so vor ?
                          Muss ich jetzt immer manuell nodejs Update ?
                          Hab ich was verpasst oder falsch gemacht das es so ist ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            anscheinend!
                            nodesource hat sein Repo geändert.
                            iob nodejs-update fixt das
                              anscheinend!
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              anscheinend!
                              Okay, worauf hätte ich denn achten müssen oder wo hätte ich es sehen müssen dass sich was geändert hat ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                anscheinend!
                                beim update in "deinem" Repo kam / kommt eine entsprechende Meldung
                                • SegwayS Segway
                                  Dir hätte auffallen können, das du schon 'ewig' kein neues nodejs mehr über den üblichen Update-Mechanismus bekommen hast. In der Regel gibt es ungefähr alle vier Wochen ein Minor-Update.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Gut, das werde ich wohl nicht gelesen oder besser überlesen haben.
                                    Ok, allerdings mache ich ein update / upgrade eher so alle 2-3 Monate. Mache das nicht jede Woche mehrfach. Hatte jetzt auch nur wegen dem Thread geschaut, sonst hätte ich gar kein Update gemacht.
                                    Aber scheint jetzt richtig zu sein.
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      Das ist deutlich zu selten. Mach das eher alle 2-3 Wochen.
                                        apt policy nodejs
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        apt policy nodejs
                                        müsste so passen?
                                        nega@ioBroker:/opt/iobroker$ apt policy nodejs
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          apt policy nodejs
                                          müsste so passen?
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @negalein sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                          Bei Ubuntu 'Jammy' hast du eh kein Thema, weil die da aus dem hauseigenen Repo ohnehin nur eine Version
                                          anbieten. Und die ist halt deutlich älter als der 18er-Zweig von nodesource und wird alleine deswegen schon nicht in Betracht gezogen.
